  4. Yahka installiert und eingerichtet, taucht aber nicht als Gerät unter HomeKit auf?
    2.0k
18 Beiträge 12 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • TolkinT Offline
    TolkinT Offline
    Tolkin
    ich habe die aktuellste iobroker Version auf meiner Synolgy im Doker-Container laufen und gestern den HomeKit Adapter installiert. Unter Instanzen ist Yahka zu finden. Die Einstellungen habe ich soweit angepasst, aber es werden keine HomeMatic Geräte gefunden? Am iPhone unter HomeKit findet er auch Yahka nicht als Gerät…? Habe ich was falsch gemacht, oder muss ich noch was beachten?
    • apollon77A Offline
      Keine Ahnung ob das in einem Docker-Image tut.
      Da hilft ggf nur Google.
      Homekit wird per MDNS im Netzwerk announced und so und läuft auf dem angegeben Port … das muss sichergestellt sein sonst findet sich da nichts.
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        Im yahka auf Synology im docker zu betreiben muss:
        • das Netzwerk auf Host konfiguriert sein (Bridge macht Probleme)
        • der Bonjour Service von Synology deaktiviert
        Dan klappt's auch
        • TolkinT Offline
          TolkinT Offline
          Tolkin
          @Dutchman:
          Dan klappt's auch
          Sent from my iPhone using Tapatalk `
          Beides gemacht, aber ich bekomme keine Verbindung. Yahka taucht im HomeKit auf dem iPhone nicht auf…..
          • DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            MAC Adresse im adapter Mal geändert?
            • TolkinT Offline
              TolkinT Offline
              Tolkin
              @Dutchman:
              Gerade gemacht, aber am iPhone taucht nichts auf…. Hat jemand eine Anleitung?
                stoffel67
                wie ist der Name ( nicht die MAC)
                bei mir hat's mit "yahka:0" auch nicht funktioniert, erst als ich "Homekitserver" eingegeben habe, hab ich am IPhone was gesehen….
                Mein Adapter: JUNG/GIRA eNet-Adapter
                • TolkinT Offline
                  TolkinT Offline
                  Tolkin
                  @stoffel67:
                  bei mir hat's mit "yahka:0" auch nicht funktioniert, erst als ich "Homekitserver" eingegeben habe, hab ich am IPhone was gesehen…. `
                  Vielen Dank, ich habe alles auf Standart gelassen. Nachdem ich als Name "HomekitServer" eingegeben habe, wurde er am iPhone erkannt.
                  • C Offline
                    chris67
                    auch bei mir, geändert von :yahka.0 auf HomeKitServer und hat anschließend alles funktioniert
                      schotte33
                      scheint der Lösung zu sein, hab bir mir auch auf HomeKitServer geändert und funktioniert.
                      danke
                      • Espace0401E Offline
                        Espace0401E Offline
                        Espace0401
                        Kann ich so nicht bestätigen. Bei mir wird nichts gefunden.
                        Iobroker in LXC-Container auf Proxmox 8 - Sicherung auf PBS - Homematic CCU2 - Netatmo Wetterstation und Thermostat
                        • N Offline
                          N Offline
                          Nikuda
                          Bei mir gehts leider auch nicht... der Server will nicht in Homekit auftauchen :-(
                            m4
                            Habe alle bzw. Zusammengefasst die folgenden Tipps ausprobiert:
                            • Docker Container auf Host konfiguriert
                            • Bonjour Service von Synology unter Datendienste deaktiviert
                            • MAC, Name, etc. des Adapters mehrfach geändert
                            • Adapter / Container / Synology mehrfach Neugestartet
                            Leider ohne Erfolg. Hat jemand noch eine Idee?
                            • M m4
                              m4
                              @m4
                              Fehler gefunden!
                              Conainer war im falschen VLAN, jetzt läufts. :)
                              • M m4
                                @m4
                                Fehler gefunden!
                                kassmann
                                @m4 kannst du das mit den VLAN näher erläutern, habe das gleiche Problem. Danke
                                • K kassmann
                                  Der-Hulk
                                  @kassmann
                                  Bist du weiter gekommen?[link text](link url)
                                  Ich habe das gleiche Problem.
                                  • D Der-Hulk
                                    @kassmann
                                    kassmann
                                    @der-hulk nein, leider nicht. 😕
                                    • K kassmann
                                      sascho
                                      @kassmann @m4 ich kriege yahka auch nicht mehr zum laufen. Ich habe den docker iobroker als Host im buanet eingetragen und den Bonjour Service in der synology deaktiviert. Die Namen habe ich auch geändert. Aber nichts hat geholfen———
                                      83.1k
