  4. IoBroker.owntracks
    5.9k
IoBroker.owntracks
159 Beiträge 34 Kommentatoren 50.6k Aufrufe 10 Beobachtet
  • lobomauL Offline
    lobomauL Offline
    lobomau
    @lobomau:
    Ich habe es gestern gleich mal installiert. Kannte ich vorher noch nicht.
    Hat soweit gut funktionieren das einrichten.
    Bisher ist es so, dass sich die Werte in Objekte (accuracy, battery, langitude, latitude) sich nich nicht aktualisieren; das letzte Mal heute Morgen um 5:53 Uhr. Entsprechend steht da auch noch 100% Akku. Da war ich zu Hause, jetzt bei der Arbeit.
    Ich beobachte das mal weiter… `
    Ich bin leider noch nicht weiter mit meinem Problem. Habe gestern deinstalliert und nochmal neu installiert nach Anweisung:
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.ow … /README.md
    Ich nutze das LG G3.
    Muss man zusätzlich zum owntracks adapter auch den mqtt adapter installieren?
    EDIT: grad im log mit debug Modus gesehen, dass die Werte gesendet werden. Dann unter Objekte findet aber keine Aktualisierung statt.
    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
    • Slave: Pi4
    • WildshunterW Offline
      Wildshunter
      erstmal besten Dank für die Entwicklung von IoBroker- superklasse!
      Möchte nun gerne den Adapter "Owntracks" einbinden. Mit dem Android Client von Owntracks funktioniert es auch schon recht gut, nur möchte ich gerne etwas flexibler sein und "Tasker" und das Addon "MQTT Publisher" zur Kommunikation nutzen.
      Habe im Internet auch eine passende Anleitung gefunden (Anbindung Tasker an Owntracks), nur bekomme ich die Verbindung zum ioBroker.owntracks nicht hin.
      Die Einstellungen hier im Anhang und hier die Fehlermeldung im iOBroker Log:
      warn publish "ss": invalid user name - "undefined"
      info Client [iobroker/Mark] connected
      Kann mir jemand helfen und die passenden Einstellungen nennen? Danke Euch
      zurück
      Nachtrag: die Verbindung funktioniert nun mit folgenden Einstellungen (weiter unten), komischerweise nur genau 3x !?!? Danach muss man kurz in die Einstellungen in Tasker MQTT Publisher, man braucht keine Änderungen vornehmen, zurück in die Tasker Übersicht, dann funktioniert die Verbindung erneut….3x !!!??? (Laut Logging, nach diesen 3x wir nichts mehr in die IOBroker Logs uebernommen).
      Liegt das nun an ioBroker.owntracks, etwa noch ein BUG? Kann das vielleicht jemand von Euch nachstellen?
      Danke Euch!
      Einstellungen:
      Tasker MQTT Publisher: Settings:
      in Topic: owntracks/iobroker/Name
        Wildshunter
        Hallo!
        ist es möglich, dass jemand der Tasker, MQTTPlugin und ioBroker.owntracks benutzt, meinen o.a. Fehler nachstellt oder ob es an meiner Android Version liegt?
        Danke Euch!
          Wildshunter
          habe jetzt zwischenzeitlich einen Traccar Server aufgebaut, der nun auch zuverlässig die GPS Daten einsammelt…
          Hier stehen jetzt auch APIs, zur Verfügung, da ich leider seeehr wenig Ahnung vom iobroker Plugin programmieren habe ,ist evtl. jemand bereit, hierfür ein iobroker Plugin zu schreiben?
          Wäre superklasse...
          Danke und Grüße
          • bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            Den Batteriestand müsstest du doch mit Tasker abfragen können.
            Und dann einfach in eine Variable nach iobroker schreiben.
            Nachtrag:
            ok ihr seit schon sehr viel weiter.
            Danke.
            • bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @Wildshunter:
              habe jetzt zwischenzeitlich einen Traccar Server aufgebaut, der nun auch zuverlässig die GPS Daten einsammelt… `
              @wildshunter
              was ist ein Traccar Server
              schreib mal mehr dazu.
              mfg
              Danke.
                Wildshunter
                Hi Bahnuhr,
                "ganz einfach" ein (in meinem Fall) weiterer Raspberry Pi mit der GPS Tracker Software: Traccar
                Schau mal auf die Webseite.
                Diese gesammelten Daten hätte ich gerne im ioBroker :=)
                Gruesse
                • F Offline
                  fatman42285
                  bisher habe ich Openhab eingesetzt und wechsle meine Hausautomation derzeit auf iobroker (bin daher in dem Stack noch nicht so ganz sicher!).
                  Ich hatte bisher eine Lösung mit owntracks in Openhab (daher auch schon das Grundverständnis, wie das zu konfigurieren ist).
                  Ich habe nun den Adapter owntracks in iobroker ausprobiert. Unter dem Strich hat das auch geklappt (ich tracke 2 iPhones). Im Log taucht nun jede Sekunde folgende Warnung auf:````
                  Client [m2s-backend] has invalid password(undefined) or username(undefined)
                  Offensichtlich funktioniert meine Konfiguration, in den Objekte sehe ich die erwarten Daten. Die Warnungen irritieren mich aber. Beim Googeln habe ich leider nichts gefunden. Hat jemand eine Idee, wie ich das Warnung abstellen kann?
                  • J Offline
                    JR99
                    @pix:
                    Super, vielen Dank.
                    Und hier nochmal für alle, die was schreiben wollen, die Funktion zum Übernehmen der Geokoordinaten aus den Javascript-Adaptereinstellungen (zB für zu Hause)
                    <size size="85">Skript kommt ursprünglich von paul53.</size>
                    var geo = getObject('system.adapter.javascript.' + instance);
                    if (geo.native.latitude && geo.native.longitude) {
                        breite = geo.native.latitude;
                        laenge = geo.native.longitude;
                        log('Geokoordinaten aus Javascript-Adapter gelesen');
                    } else { // falls nicht in den Adaptereinstellungen festgelegt, manuelle Werte
                        breite = '4X.XXXXX';
                        laenge = '1X.XXXXX';
                        log('Geokoordinaten manuell eingetragen');
                    Pix `
                    mittlerweile sind ja die Koordinaten vom JS-Adapter zu den Haupt-Systemeinstellungen umgezogen. Nur, wie kann ich die jetzt abfragen, da sie ja keinem Objekt mehr zugeordnet sind??
                    Danke schon mal für Hinweise!
                    Ralf
                      Stefan-G
                      mir scheint, dass es seit dem letzten owntracks iOS-App-Update (aktuelle owntracks App Version: 9.9.3) vor ein paar Tagen (keine Ahnung ob's wirklich daran liegt) ein Problem mit dem Time-Stamp gibt.
                      Der von mir im VIS angezeigte Datenpunkt
                      owntracks.0.users.Stefan.latitude (Widget "basic - timestamp)
                      ändert sich auch nicht mehr und auch der SQL-Adapter mit dem ich die Werte aufgezeichnet habe beschwert sich über unveränderte Time-Stamps:
                      ! sql.0 2018-06-06 11:10:54.800 error Cannot insert INSERT INTO iobroker.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(87, 1528031243000, xx.xx817612958342, 1, 9, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '87-1528031243000' for key 'PRI
                      ! sql.0 2018-06-06 11:10:54.796 error Cannot insert INSERT INTO iobroker.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(88, 1528031243000, x.xx4542246178231, 1, 9, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '88-1528031243000' for key 'PRI
                      ! sql.0 2018-06-06 11:10:52.635 error Cannot insert INSERT INTO iobroker.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(87, 1528033089000, xx.xx1165247661, 1, 9, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '87-1528033089000' for key 'PRIMA
                      ! sql.0 2018-06-06 11:10:52.626 error Cannot insert INSERT INTO iobroker.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(88, 1528033089000, x.xx1166608773748, 1, 9, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '88-1528033089000' for key 'PRI
                      ! sql.0 2018-06-06 11:10:34.183 error Cannot insert INSERT INTO iobroker.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(87, 1528031243000, xx.xx817612958342, 1, 9, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '87-1528031243000' for key 'PRI
                      ! sql.0 2018-06-06 11:10:34.175 error Cannot insert INSERT INTO iobroker.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(88, 1528031243000, x.xx4542246178231, 1, 9, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '88-1528031243000' for key 'PRI
                      ! sql.0 2018-06-06 11:10:32.608 error Cannot insert INSERT INTO iobroker.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(87, 1528033089000, xx.xx1165247661, 1, 9, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '87-1528033089000' for key 'PRIMA
                      ! sql.0 2018-06-06 11:10:32.604 error Cannot insert INSERT INTO iobroker.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(88, 1528033089000, x.xx1166608773748, 1, 9, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '88-1528033089000' for key 'PRI
                      ! sql.0 2018-06-06 11:10:13.780 error Cannot insert INSERT INTO iobroker.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(87, 1528031243000, xx.xx817612958342, 1, 9, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '87-1528031243000' for key 'PRI
                      ! sql.0 2018-06-06 11:10:13.779 error Cannot insert INSERT INTO iobroker.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(88, 1528031243000, x.xx4542246178231, 1, 9, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '88-1528031243000' for key 'PRI
                      ! sql.0 2018-06-06 11:10:11.630 error Cannot insert INSERT INTO iobroker.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(87, 1528033089000, xx.xx1165247661, 1, 9, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '87-1528033089000' for key 'PRIMA
                      ! sql.0 2018-06-06 11:10:11.626 error Cannot insert INSERT INTO iobroker.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(88, 1528033089000, x.xx1166608773748, 1, 9, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '88-1528033089000' for key 'PRI
                      ! sql.0 2018-06-06 11:09:53.717 error Cannot insert INSERT INTO iobroker.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(87, 1528031243000, xx.xx817612958342, 1, 9, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '87-1528031243000' for key 'PRI
                      ! sql.0 2018-06-06 11:09:53.709 error Cannot insert INSERT INTO iobroker.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(88, 1528031243000, x.xx4542246178231, 1, 9, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '88-1528031243000' for key 'PRI
                      ! sql.0 2018-06-06 11:09:50.683 error Cannot insert INSERT INTO iobroker.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(87, 1528033089000, xx.xx1165247661, 1, 9, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '87-1528033089000' for key 'PRIMA
                      ! sql.0 2018-06-06 11:09:50.683 error Cannot insert INSERT INTO iobroker.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(88, 1528033089000, x.xx1166608773748, 1, 9, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '88-1528033089000' for key 'PRI
                      ! sql.0 2018-06-06 11:09:34.126 error Cannot insert INSERT INTO iobroker.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(87, 1528031243000, xx.xx817612958342, 1, 9, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '87-1528031243000' for key 'PRI
                      ! sql.0 2018-06-06 11:09:34.126 error Cannot insert INSERT INTO iobroker.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(88, 1528031243000, x.xx4542246178231, 1, 9, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '88-1528031243000' for key 'PRI
                      ! sql.0 2018-06-06 11:09:30.659 error Cannot insert INSERT INTO iobroker.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(87, 1528033089000, xx.xx1165247661, 1, 9, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '87-1528033089000' for key 'PRIMA
                      ! sql.0 2018-06-06 11:09:30.659 error Cannot insert INSERT INTO iobroker.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(88, 1528033089000, x.xx1166608773748, 1, 9, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '88-1528033089000' for key 'PRI
                      ! sql.0 2018-06-06 11:09:29.637 error Cannot insert INSERT INTO iobroker.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(87, 1528032573000, xx.xx817619091327, 1, 9, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '87-1528032573000' for key 'PRI
                      ! sql.0 2018-06-06 11:09:29.637 error Cannot insert INSERT INTO iobroker.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(88, 1528032573000, x.xx4542152043025, 1, 9, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '88-1528032573000' for key 'PRI
                      ! sql.0 2018-06-06 11:09:12.750 error Cannot insert INSERT INTO iobroker.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(87, 1528031243000, xx.xx817612958342, 1, 9, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '87-1528031243000' for key 'PRI
                      ! sql.0 2018-06-06 11:09:12.750 error Cannot insert INSERT INTO iobroker.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(88, 1528031243000, x.xx4542246178231, 1, 9, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '88-1528031243000' for key 'PRI
                      ! sql.0 2018-06-06 11:09:10.666 error Cannot insert INSERT INTO iobroker.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(87, 1528033089000, xx.xx1165247661, 1, 9, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '87-1528033089000' for key 'PRIMA
                      ! sql.0 2018-06-06 11:09:10.666 error Cannot insert INSERT INTO iobroker.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(88, 1528033089000, x.xx1166608773748, 1, 9, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '88-1528033089000' for key 'PRI
                      ! sql.0 2018-06-06 11:09:08.657 error Cannot insert INSERT INTO iobroker.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(87, 1528032573000, xx.xx817619091327, 1, 9, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '87-1528032573000' for key 'PRI
                      ! sql.0 2018-06-06 11:09:08.657 error Cannot insert INSERT INTO iobroker.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(88, 1528032573000, x.xx4542152043025, 1, 9, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '88-1528032573000' for key 'PRI
                      ! sql.0 2018-06-06 11:08:51.720 error Cannot insert INSERT INTO iobroker.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(87, 1528031243000, xx.xx817612958342, 1, 9, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '87-1528031243000' for key 'PRI
                      ! sql.0 2018-06-06 11:08:51.720 error Cannot insert INSERT INTO iobroker.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(88, 1528031243000, x.xx4542246178231, 1, 9, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '88-1528031243000' for key 'PRI
                      Die GPS Werte in der Admin-"Objekte"-Ansicht ändern sich noch regelmäßig.
                      Hat sonst noch jemand das Problem?
                        smarti2015
                        Sagt mal, was genau kann man mit ownTrack und dem Adapter dazu unter ioBroker machen? Hab da keine so rechte Vorstellung. Ist das sowas, wo man seine Familie tracken kann, wie z.B. Freunde von Apple oder Familonet? Nur das man den Serve selber unter dem ioBroker betreibt? Wo kann ich denn die Tracks auswerten? Hab mir das mal eingerichtet und den ganzen Tag die App am Laufen gehabt, aber irgendwie seh ich in der App nichts, eingetragen Zone sind auch nicht sichtbar in der App und am ioBroker weiss ich nicht, wie ich da eventuell Daten abrufen kann. Kann mir einer etwas helfen? Die Daten werde auch nur auf dem ioBroker übermittelt oder gehen die noch irgenwo an den Hersteller von ownTracks oder so? Bedeutet veröffentlichen oder teilen, das man die Freigabe an andere Teilnehmer in meinem ioBroker ownTracksserver gibt oder geht die Freigabe direkt ins Netz ?
                        Welche Möglichkeiten oder Anwendungsbeispiele nutzt ihr damit?
                        GEEKOM AS 6
                          mandragora
                          Hallo Leute,
                          Erstmals Danke für das tolle Plugin und die Arbeit die da reingesteckt wird.
                          Ich hab owntracks auf meinem Device und ioBroker ohne Probleme zum laufen gebracht.
                          Nun hab ich das vis-maps Plugin installiert aber kann es im VIS Editor nirgendwo finden.
                          Entweder hab ich Tomaten auf den Augen oder ich hab was übersehen.
                          Ist die neuesten Version installiert.
                          Hat eventuell jemand einen Tipp für mich ?
                          Danke und LG
                          mandragora
                          ioBroker auf Synology DS218+ (Docker); VIS: 2x8" Tablets; Homematic CCU2 und Komponenten; Echo DOT; Unifi Ap-Ac Pro; Landroid S; Jovision IPCams
                            mandragora
                            Guten Morgen.
                            Keiner einen Tipp für mich ?
                            Entweder bin ich zu doof das zu finden oder es wird bei mir wirklich nicht angezeigt.
                            lg
                            mandragora
                              smarti2015
                              Ich hab das mit dem Open Street Map bzw Google Map Widget gemacht. Da kannst dann mehrere Marker (Personen) einrichten und die Längen und Breitengrade verbinden, die von dem ownTracks Adapter kommen. Weiter bin ich da leider auch nicht gekommen. Scheint kaum einer zu nutzen hier, weil meine Fragen auch alle offen blieben.
                              GEEKOM AS 6
                                mandragora
                                Hallo smarti2015,
                                Erstmals danke für deine Antwort.
                                Also wenn das mit dem Open Street Map oder Google Map Widget auch funktioniert solls mir auch sehr recht sein.
                                Hab aktuell gerade keinen Zugriff auf meinen ioBroker und kanns nicht probieren.
                                Allerdings hab ichs irgendwie im Hinterkopf das ich das schon mal probiert habe aber irgendwie nicht zurecht gekommen bin.
                                Hast du eventuell einen Screenshot für mich damit ich sehe wo du was eingetragen hast ?
                                Wäre super wenn du mir den bereitstellen könntest.
                                Danke dir und LG
                                mandragora
                                  smarti2015
                                  Du ziehst dir OpenStreet oder Google Maps Widget ins VIS. Wobei ich Open Street genommen habe, weil ich das mit Google und dem API Key kostenlos nicht mehr hinbekommen habe. Wenn du da erfolgreicher bist, kannst ja gern mal posten.
                                  Stellst die Anzahl der Marker (Personen) ein und dann klickst du auf die jeweiligen Marker auf Längengrad und Breitengrad und wählst dann unter Objekte -> ownTracks die Personen aus. Ich hab es jetzt mit dem Adapter google-sharedlocations gmacht, weil ich hoffe das der Adapter etwas genauer funktioniert mit ownTracks geht es aber auch
                                  GEEKOM AS 6
                                    mandragora
                                    Hallo smarti2015
                                    Vielen Dank für den Screenshot.
                                    Ich hab das jetzt versucht nachzubauen aber scheitere gleich mal voll.
                                    Hab das Openstreet Widget zum testen hergenommen und meinen Namen beim mqtt adapter von owntracks ausgewählt (für long und lat) aber mir wird leider nichts auf der Karte angezeigt.
                                    Dann hab ich mir zum testen auch mal den google-sharedlocation und places Adapter installiert aber hier bekomm ich kein Koordinaten angezeigt.
                                    Zugriff aufs Konto beim verbinden habe ich erlaubt bzw. bestätigt und 2-Faktor Authentifizierung ist auch ausgeschalten.
                                    Kannst da ev. nochmals kurz einen Blick drauf werfen. Eventuell weist du da was ich hier falsch gemacht habe.
                                    Vielen Dank schon mal und LG
                                    mandragora
                                      smarti2015
                                      Für den Google-sharedlocation Adapter muss du vorher einen Gmail Account haben und dort gibst du alle Personen unter Google Maps frei (Standort-Freigabe).
                                      Diesen Account muss du im Google-Sharedlocation Adapter hinterlegen. Kurze Zeit später sollten dort User erscheinen.
                                      GEEKOM AS 6
                                        mandragora
                                        Hallo smartie2015
                                        Ich hab einen Gmail Account und ich hab über das Google Maps App die Standortfreigabe zum testen für meine Frau gemacht.
                                        Freigabe wurde erstellt und meine Frau sieht meinen freigegeben Standort.
                                        Weiter habe ich im google-sharedlocation Adapter meine Gmail Adresse hinterlegt und die Testverbindung ist ist erfolgreich.
                                        Jedoch erscheint bei mir im Adapter kein User.
                                        Irgendwas scheine ich da noch übersehen zu haben.
                                        Steh im Moment echt ein wenig am Schlauch ?!?!
                                        LG
                                        mandragora
                                          smarti2015
                                          Also wenn ich das richtig verstanden habe, hast du auf deinem Telefon den Standort für deine Frau freigegeben und deine Frau sieht nun auf ihrem Telefon deinen Standort? Dann muss der Account von deiner Frau im Adapter hinterlegt werden. Ich hab das so gemacht, das ich einen komplett neuen Account angelegt habe und dort dann die Standortfreigabe der ganze Familie gegeben habe. Diesen Account hab ich dann im Adapter hinterlegt.
                                          GEEKOM AS 6
