  4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 2
916 Beiträge 185 Kommentatoren 697.7k Aufrufe 68 Beobachtet
  • L
    L
    ltsalvatore
    @schittl:
    @ltsalvatore:
    schade, dass iobroker vis nicht responsive ist.. so hat man ja das xfache an arbeit, je mehr unterschiedliche geräte man einsetzt.
    benutzt ihr eigentlich die vis app auf den mobile devices oder startet ihr den webbrowser dafür? `
    Das hat nix mit VIS zu tun. Reine CSS Geschichte. Du kannst gerne die CSS anstatt mit px, % Angaben nutzen, aber davor habe ich mich gescheut bzw. hat das für mich Mehrarbeit/Testungen bedeutet und dieses wollte ich nicht. Guter Ansatz ist dabei das Material Design. Siehe hier: https://iobroker.click/vis/index.html?M … e#_landing
    Ich nutze keine App sondern verwende ein Lesezeichen auf dem Home-Bildschirm. `
    hnm.. jetzt wo du es schreibst.. leuchtet es ein.. :D
    schaue mir später mal das material design in ruhe an. thx
    • A
      A
      al-79
      @schittl
      wie erhälst du von zwei Pi's die Daten?
      Ich nutze den rpi-Adapter bekomme aber damit nur einen Pi abgefragt (nämlich den, wo auch ioBroker drauf läuft).
      Danke & Grüße
      André
      • S
        S
        schittl
        @al-79:
        wie erhälst du von zwei Pi's die Daten? `
        Beim RasperryMatic mache ich das über die Cuxd-Website per Request. Beim anderen über Python Skript und MQTT. Zu guter letzt habe ich noch nen raspberry mit Webserver und da mache ich es per php-Skript was mir ein JSON bereitstellt. Am besten finde ich aber die MQTT-Methode.
        Vg Falk
        HW: Lenovo M920q (Proxmox, ioBroker, RaspMatic & Z2M), QNAP (Docker, Influx), Arduino Mega 2560 R3 (I2C DS18B20 + LED)
        SW: CT IoBroker, VM RaspMatic(v3.79.6.20241122)
        • W
          W
          Walkinlarge2010
          schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
          Hi zusammen,
          anbei mal mein aktuelles VIS (noch in der Betaversion 0.9). Über Feedback und weitere Anregungen bin ich immer offen. Gerne darf auch "geklaut" werden :D
          Hier ein Link zu einem Video des VIS in Aktion:
          https://youtu.be/tx5zH8YkBaI
          Und hier gleich mal ein paar Bilder.
          Viele Grüße und danke an alle für die Inspirationen.
          Walkinlarge
          • P
            P
            PrinzEisenherz1
            Alle Achtung, sieht echt klasse aus
            Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
            • S
              S
              Superdad
              Sehr schönes Design!
              CCU3
              iOBroker auf IntelNUC Proxmox
              • Schuko80S
                Schuko80S
                Schuko80
                Schön aufgeräumt sieht es aus - gefällt mir.
                Was mich persönlich etwas stören würde, wäre die Leiste unten - da ich selber gerade an meiner View sitze, weiß ich aber auch, wie schwer es ist, etwas zu zaubern, das einem selber gefällt und gleichzeitig möglichst viel Input gibt. Vielleicht würde es helfen, die farblich etwas Richtung blau, transparent zu pushen - aber wie gesagt, dir muss es gefallen, ich persönlich finde es sonst sehr gut - Daumen hoch ;)
                Nuc6cayh + Proxmox / Zigbee (Deconz / Conbee I ) / ZWave / Homematic (CCU2)
                • A
                  A
                  al-79
                  @schittl:
                  Vg Falk `
                  Ich habe nun 3 Tage und ein WE die Haare gerauft - ich bekomme den zweiten Pi einfach nicht zum ioBroker gemeldet.
                  Hast du für die beide Varianten die Scripte griff parat? ;)
                  Gerade was mir den zweiten Pi angeht, sprich nicht der wo das ioBroker drauf läuft.
                  Bei dem php-Script auf dem io-Broker-Pi - da könnte ich mir dann den rpi-Adapter sparen.
                  André
                  • S
                    S
                    schittl
                    @al-79:
                    Ich würde Dir MQTT an Herz legen um die Daten zu bekommen. Ich habe folgendes implementiert. Auf einem RPi3, welcher nicht viel Leistung braucht, läuft ein mosquitto MQTT-Broker. Installation ist sehr sehr einfach. Anschließend installierst Du den Adapter "MQTT client" in ioBroker. Auf dem RPI3 habe ich ein python-Script gebastelt, welches alle x Minuten die Daten an den MQTT-Broker sendet. Ungefähr so:
                    #!/usr/bin/env python3
                    import paho.mqtt.publish as publish
                    from subprocess import check_output
                    from re import findall
                    import psutil
                    import sys
                    import os
                    import time
                    import platform
                    # */10 * * * * /home/myuser/mypath/systemmonitor.py
                    # https://www.mathworks.com/help/thingspeak/use-raspberry-pi-board-that-runs-python-websockets-to-publish-to-a-channel.html
                    def get_temp():
                        temp = check_output(["vcgencmd","measure_temp"]).decode("UTF-8")
                        return(findall("\d+\.\d+",temp)[0])
                     def get_cpu_usage():
                        return str(psutil.cpu_percent(interval=None))
                     def get_uptime():
                        boot_time = time.strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S", time.localtime(psutil.boot_time()))
                        print "system start at: %s" % boot_time,
                        uptime_total_seconds = time.time() - psutil.boot_time()
                        uptime_days = int(uptime_total_seconds / 24 / 60 / 60)
                        uptime_hours = int(uptime_total_seconds / 60 / 60 % 24)
                        uptime_minutes = int(uptime_total_seconds / 60 % 60)
                        uptime_seconds = int(uptime_total_seconds % 60)
                        return "%dT %02d:%02d" % (uptime_days, uptime_hours, uptime_minutes)
                    def get_cpu_frequency(cpu='cpu0'):
                        #Retrieves the current CPU speed in MHz - for a single CPU
                        return str(float(open('/sys/devices/system/cpu/%s/cpufreq/scaling_cur_freq' % cpu,'r').read().strip())/1000.0)
                     def publish_message(topic, message):
                        print("Publishing to MQTT topic: " + topic)
                        print("Message: " + message)
                        publish.single(topic, message, hostname="192.168.xxx.xxx")
                     if __name__ == '__main__':
                        virt = psutil.virtual_memory()
                        swap = psutil.swap_memory()
                         # Divide from Bytes -> KB -> MB
                        #available = round(virt.available/1024.0/1024.0,1)
                        publish_message("Systeminfos/RPi3/memory_available", str(int((virt.total - virt.free) / (1024*1024*1024))))
                        publish_message("Systeminfos/RPi3/memory_free", str(int(virt.free >> 20))) # MB
                        publish_message("Systeminfos/RPi3/memory_total", str(int(virt.total >> 30))) # GB
                        publish_message("Systeminfos/RPi3/memory_swap_available", str(int((swap.total - swap.free) / (1024*1024*1024))))
                        publish_message("Systeminfos/RPi3/memory_swap_free", str(int(swap.free / (1024*1024*1024))))
                        publish_message("Systeminfos/RPi3/memory_swap_total", str(int(swap.total / (1024*1024*1024))))
                         for part in psutil.disk_partitions(all=False):
                            if os.name == 'nt':
                                if 'cdrom' in part.opts or part.fstype == '':
                                    # skip cd-rom drives with no disk in it; they may raise
                                    # ENOENT, pop-up a Windows GUI error for a non-ready
                                    # partition or just hang.
                                    continue
                            usage = psutil.disk_usage(part.mountpoint)
                            print(
                                part.device,
                                int(usage.percent),
                                part.fstype,
                                part.mountpoint)
                         publish_message("Systeminfos/RPi3/sdcard_root_total", str(int(usage.total / (1024*1024*1024))))
                        publish_message("Systeminfos/RPi3/sdcard_root_used", str(int(usage.used / (1024*1024*1024))))
                         cpu_count = psutil.cpu_count()
                         publish_message("Systeminfos/RPi3/cores", str(cpu_count))
                        publish_message("Systeminfos/RPi3/cpu_frequency", get_cpu_frequency())
                         try:
                            with open('/proc/loadavg', 'r') as f:
                                loadavg_c = f.read().split(' ')
                                loadavg = dict()
                                if loadavg_c is not None:
                                    loadavg['lavg_1'] = loadavg_c[0]
                                    loadavg['lavg_5'] = loadavg_c[1]
                                    loadavg['lavg_15'] = loadavg_c[2]
                                    loadavg['nr'] = loadavg_c[3]
                                    loadavg['last_pid'] = loadavg_c[4]
                            print "load average: %s, %s, %s" % (loadavg['lavg_1'], loadavg['lavg_5'], loadavg['lavg_15'])
                        except IOError:
                            pass
                         publish_message("Systeminfos/RPi3/Load_Average.load_average_01_min", str(loadavg['lavg_1']))
                        publish_message("Systeminfos/RPi3/Load_Average.load_average_05_min", str(loadavg['lavg_5']))
                        publish_message("Systeminfos/RPi3/Load_Average.load_average_15_min", str(loadavg['lavg_15']))
                         publish_message("Systeminfos/RPi3/soc_temp", get_temp())
                        publish_message("Systeminfos/RPi3/10s_CPU_Load", get_cpu_usage())
                        publish_message("Systeminfos/RPi3/Uptime", get_uptime())
                        try:
                            osname = " ".join(platform.linux_distribution())
                            uname = platform.uname()
                             if osname == ' ':
                                osname = uname[0]
                             publish_message("Systeminfos/RPi3/osname", osname)
                            publish_message("Systeminfos/RPi3/hostname", uname[1])
                            publish_message("Systeminfos/RPi3/kernel", uname[2])
                            data = {'osname': osname, 'hostname': uname[1], 'kernel': uname[2]}
                         except Exception as err:
                            print err
                            data = str(err)
                        print(data)
                    Anschließend habe ich ein Skript erstellt was die Datenpunkte erstellt. Ungefähr so
                    var instanz        = 'javascript.0.';
                    var logging        = false;
                    var pfad           = instanz + "Systeminfos.RPi3" + ".";  // Pfad Systeminfos zur RPi3
                    var cronStr        = "*/10 * * * *";
                    var idRPi3UpdAvailable = pfad  + 'Update';
                    var idRPi3AlarmTemp    = pfad  + 'Alarm';
                    var idRPi3Version      = pfad  + 'Version';
                    var idRPi3Uptime       = pfad  + 'Uptime';
                     var idRPi3La01     = pfad  + 'Load_Average.load_average_01_min';
                    var idRPi3La05     = pfad  + 'Load_Average.load_average_05_min';
                    var idRPi3La15     = pfad  + 'Load_Average.load_average_15_min';
                     var idRPi3CpuLoad  = pfad  + '10s_CPU_Load';
                    var idRPi3CpuTemp  = pfad  + 'soc_temp';
                    var idRPi3CpuFreq  = pfad  + 'cpu_frequency';
                     var idRPi3SDTotal  = pfad  + 'sdcard_root_total';
                    var idRPi3SDUsed   = pfad  + 'sdcard_root_used';
                     var idRPi3MemAvail = pfad  + 'memory_available';
                    var idRPi3MemFree  = pfad  + 'memory_free';
                    var idRPi3MemTotal = pfad  + 'memory_total';
                     createState(idRPi3UpdAvailable, false, {
                        name: 'RPi3 SW Update verfügbar',
                        type: 'boolean',
                     createState(idRPi3AlarmTemp, false, {
                        name: 'RPi3 Alarm CPU Temperatur',
                        type: 'boolean',
                     createState(idRPi3Version, "", {
                        name: 'RPi3 SW Version',
                        desc: 'RPi3 SW Version',
                        type: 'string',
                        unit: '',
                        role: 'value'
                     createState(idRPi3Uptime, "", {
                        name: 'RPi3 SW Uptime',
                        desc: 'RPi3 SW Uptime',
                        type: 'string',
                        unit: '',
                        role: 'value'
                     createState(idRPi3La01, 0, {
                        name: 'mittlere Systemauslastung in der letzten Minute',
                        desc: 'mittlere Systemauslastung in der letzten Minute',
                        type: 'number',
                        unit: '',
                        role: 'value'
                     createState(idRPi3La05, 0, {
                        name: 'mittlere Systemauslastung in der letzten 5 Minuten',
                        desc: 'mittlere Systemauslastung in der letzten 5 Minuten',
                        type: 'number',
                        unit: '',
                        role: 'value'
                     createState(idRPi3La15, 0, {
                        name: 'mittlere Systemauslastung in der letzten 15 Minuten',
                        desc: 'mittlere Systemauslastung in der letzten 15 Minuten',
                        type: 'number',
                        unit: '',
                        role: 'value'
                     createState(idRPi3CpuLoad, 0, {
                        name: '10 Sekunden CPU Load',
                        desc: '10 Sekunden CPU Load',
                        type: 'number',
                        unit: '%',
                        role: 'value'
                     createState(idRPi3CpuTemp, 0, {
                        name: 'CPU Temperatur',
                        desc: 'CPU Temperatur',
                        type: 'number',
                        unit: '°C',
                        role: 'value'
                     createState(idRPi3CpuFreq, 0, {
                        name: 'CPU Frequenz',
                        desc: 'CPU Frequenz',
                        type: 'number',
                        unit: 'MHZ',
                        role: 'value'
                     createState(idRPi3SDTotal, 0, {
                        name: 'Speicherplatz SDCard total',
                        desc: 'Speicherplatz SDCard total',
                        type: 'number',
                        unit: '',
                        role: 'value'
                     createState(idRPi3SDUsed, 0, {
                        name: 'Speicherplatz SDCard used',
                        desc: 'Speicherplatz SDCard used',
                        type: 'number',
                        unit: '',
                        role: 'value'
                     createState(idRPi3MemAvail, 0, {
                        name: 'RAM-Speicher available',
                        desc: 'RAM-Speicher available',
                        type: 'number',
                        unit: '',
                        role: 'value'
                     createState(idRPi3MemFree, 0, {
                        desc: 'RAM-Speicher free',
                        type: 'number',
                        unit: '',
                        role: 'value'
                     createState(idRPi3MemTotal, 0, {
                        desc: 'RAM-Speicher total',
                        type: 'number',
                        unit: '',
                        role: 'value'
                    Nun unter den Objekten bei History MQTT richtig einstellen und fertig :D
                    Vorteil der Sache ist das damit alle Geräte miteinander kommunizieren können ohne viel Aufwand. Das können natürlich nicht nur Systeminfos sein sondern alles mögliche…
                    vg
                    • HomoranH
                      Ich werde jetzt nach meinem Urlaub auch das https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=35&t=13319&p=140055&hilit=Hardwaredaten#p140021 weiterführen.
                      Der Anlaß war bei mir auch
                      @schittl:
                      Vorteil der Sache ist das damit alle Geräte miteinander kommunizieren können ohne viel Aufwand `
                      Master-Slave geht nur mit einem Master (bei mir war es der Smartmeter)
                      • A
                        A
                        Ananas
                        @Walkinlarge2010!:
                        Hi zusammen,
                        Walkinlarge `
                        Mir gefällt dein View sehr gut!
                        Könntest du deinen View zur Verfügung stellen?
                        Würde mir als gute Grundlage dienen.
                        • G
                          G
                          Gwoony
                          @Walkinlarge2010!:
                          Hi zusammen,
                          Walkinlarge `
                          Woher bekommt man den die ganzen Button und so weiter? Echt gute Umsetzung :D
                          • A
                            A
                            al-79
                            @schnittl
                            so hab nun einiges versucht - aber ich bekomm das phyton nicht zum laufen…
                            root@raspb-38-9:/opt/script# clear
                            root@raspb-38-9:/opt/script# bash iobrok-239.sh
                            iobrok-239.sh: Zeile 2: import: Kommando nicht gefunden.
                            iobrok-239.sh: Zeile 5: import: Kommando nicht gefunden.
                            iobrok-239.sh: Zeile 6: import: Kommando nicht gefunden.
                            iobrok-239.sh: Zeile 7: import: Kommando nicht gefunden.
                            iobrok-239.sh: Zeile 8: import: Kommando nicht gefunden.
                            iobrok-239.sh: Zeile 9: import: Kommando nicht gefunden.
                            iobrok-239.sh: Zeile 14: Syntaxfehler beim unerwarteten Wort `('
                            iobrok-239.sh: Zeile 14: `def get_temp():'
                            Meine Konstellation:
                            2x Raspi Pi3
                            • 1x ioBroker
                            • 1x PiHole (+ jetzt mosquitto & pyhton3)
                            Danke für die Hilfe…. ggf neuen Thread öffnen, um hier den "zeigen will - Teil 2" Thread nicht zu füllen?
                            André
                            • S
                              S
                              schittl
                              @al-79:
                              so hab nun einiges versucht - aber ich bekomm das phyton nicht zum laufen… `
                              Wie sieht deine Shell aus? Das Script sollte mit````
                              python systemmonitor.py
                              • L
                                L
                                ltsalvatore
                                hier auch mal mein VIS..
                                da ich aktuell noch nicht ganz fertig bin, estmal nur die home seite
                                • PaSiP
                                  PaSiP
                                  PaSi
                                  #66
                                  Dann möchte ich auch mal.
                                  Grafisch habe ich mich von einigen anderen Usern hier inspirieren lassen.
                                  Mein ganzes Smarthome ist noch nicht sooooo gut bestückt (habe derzeit nur einen Fensterkontakt und einen Heizungsregler).
                                  Grafisch habe ich alles schon vorbereitet, damit ich wenn alles andere ankommt, alles nur einbinden muss.
                                  Bei der Alarmanlage die Hüllschutz/Vollschutz (da nochmal ein großen Dank an paul53 für die Hilfe der Realisierung) z.B. weiß ich leider nicht, wie ich diese Grafisch anpassen kann.
                                  Habe es mit CSS versucht und auch eine eigene Klasse angelegt, leider ohne Erfolg und ich weiß auch nicht, wie ich dies sonst umsetzen könnte.
                                  Vielleicht findet sich hier ja jemand, der mir da helfen könnte :)
                                  7661_vis1.png 7661_vis2.png 7661_vis3.png 7661_vis4.png 7661_vis5.png 7661_telegram.jpg
                                  • L
                                    L
                                    lesiflo
                                    #67
                                    So, nachdem nun alles fertig ist hier mal meine Grafiken.
                                    Läuft auf einem 10" Samsung Tablet und basiert auf dem Material Design von Uhula. Nochmal vielen Dank dafür. Tolle Arbeit !
                                    Bei einigen Geräten oder Anzeigen wie z.B. den Rollläden oder Fenstern gehen zusätzliche Dialoge zum Bedienen oder Anzeigen auf.
                                    2716_eg.png 2716_einstellungen.png 2716_haustechnik.png 2716_heizung.png 2716_keller.png 2716_licht.png 2716_og.png 2716_pv.png 2716_rolll_den.png 2716_smarthome.png 2716_wetter.png 2716_home.png
                                    • W
                                      W
                                      Walkinlarge2010
                                      #68
                                      Moin zusammen,
                                      wie gewünscht habe ich nun das View hier als Export anbei. Die Garage und der Garten sind noch nicht fertig, aber das Prinzip ist bei allen Views das selbe.
                                      Wenn Fragen sind, gerne hier, aber ich bin leider nicht dauerhaft on, daher kann es mit Feedback auch gerne mal etwas dauern ;)
                                      Hier das aktualisierte Video, damit ihr euch nen Eindruck von der Funktionsweise machen könnt.
                                      https://youtu.be/245z8xZQX3k
                                      Viel Spass beim Verwenden, Anpassen und Weiterentwickeln!
                                      Viele Grüße Walkinlarge
                                      6112_2018-06-10-sh_bonn.zip
                                      6112_img_2076.jpg 6112_img_2077.jpg 6112_img_2078.jpg 6112_img_2079.jpg 6112_img_2080.jpg 6112_img_2070.jpg 6112_img_2071.jpg 6112_img_2072.jpg 6112_img_2073.jpg 6112_img_2074.jpg 6112_img_2075.jpg 6112_img_2067.jpg 6112_img_2068.jpg 6112_img_2069.jpg
                                      • W
                                        W
                                        Walkinlarge2010
                                        #69
                                        @lesiflo:
                                        Bei einigen Geräten oder Anzeigen wie z.B. den Rollläden oder Fenstern gehen zusätzliche Dialoge zum Bedienen oder Anzeigen auf. `
                                        Gefällt mir sehr gut! Toller Job!
                                        • T
                                          T
                                          Torsten81
                                          #70
                                          @Walkinlarge2010!:
                                          Moin zusammen,
                                          Viele Grüße Walkinlarge `
                                          Echt ein super gelungenes Projekt.
                                          Welches Script hast du denn in Verwendung mit der Alarmanlage und dem Pinfeld?
                                          Bei den Diagrammen brauch ich da auch spezielle Scripte? Den Flot Adapter hab ich mal installiert aber angezeigt wird mir da noch nichts.
                                          33.2k
                                          84.3k
