Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 2
schade, dass iobroker vis nicht responsive ist.. so hat man ja das xfache an arbeit, je mehr unterschiedliche geräte man einsetzt.
benutzt ihr eigentlich die vis app auf den mobile devices oder startet ihr den webbrowser dafür? `
Das hat nix mit VIS zu tun. Reine CSS Geschichte. Du kannst gerne die CSS anstatt mit px, % Angaben nutzen, aber davor habe ich mich gescheut bzw. hat das für mich Mehrarbeit/Testungen bedeutet und dieses wollte ich nicht. Guter Ansatz ist dabei das Material Design. Siehe hier: https://iobroker.click/vis/index.html?M … e#_landingIch nutze keine App sondern verwende ein Lesezeichen auf dem Home-Bildschirm.
Hallo vtwo und tomdeboom
Ihr habt beide die Windrose im Wetter integriert! Ich habe das View von vtwo installiert und soweit funktioniert es auch…nur eben die Windrose fehlt mir noch.
Wäre es möglich, diese und auch das dazugehörige "Pfeil" hochzuladen oder mir per PN zukommen zu lassen?
Ich würde mich sehr darüber freuen, denn das ist das einzige, was mir noch dort fehlt.
PS:..... hat sich erledigt..... waren ja im Beitrag im "Anhang" bzw..... man sah sie nicht und ich dachte zuerst.... wäre ein Darstellungsfehler... bis ich draufgekommen bin, dass ich sie einfach als Bild downloaden kann.... manchmal.... :D :shock:
Gruss
Vazi
Das hat nix mit VIS zu tun. Reine CSS Geschichte. Du kannst gerne die CSS anstatt mit px, % Angaben nutzen, aber davor habe ich mich gescheut bzw. hat das für mich Mehrarbeit/Testungen bedeutet und dieses wollte ich nicht. Guter Ansatz ist dabei das Material Design. Siehe hier: https://iobroker.click/vis/index.html?M … e#_landingIch nutze keine App sondern verwende ein Lesezeichen auf dem Home-Bildschirm. `
hnm.. jetzt wo du es schreibst.. leuchtet es ein.. :D
schaue mir später mal das material design in ruhe an. thx
wie erhälst du von zwei Pi's die Daten? `
Beim RasperryMatic mache ich das über die Cuxd-Website per Request. Beim anderen über Python Skript und MQTT. Zu guter letzt habe ich noch nen raspberry mit Webserver und da mache ich es per php-Skript was mir ein JSON bereitstellt. Am besten finde ich aber die MQTT-Methode.Vg Falk
Hi zusammen,
anbei mal mein aktuelles VIS (noch in der Betaversion 0.9). Über Feedback und weitere Anregungen bin ich immer offen. Gerne darf auch "geklaut" werden :D
Hier ein Link zu einem Video des VIS in Aktion:
Und hier gleich mal ein paar Bilder.
Viele Grüße und danke an alle für die Inspirationen.
Walkinlarge
Alle Achtung, sieht echt klasse aus
Schön aufgeräumt sieht es aus - gefällt mir.
Was mich persönlich etwas stören würde, wäre die Leiste unten - da ich selber gerade an meiner View sitze, weiß ich aber auch, wie schwer es ist, etwas zu zaubern, das einem selber gefällt und gleichzeitig möglichst viel Input gibt. Vielleicht würde es helfen, die farblich etwas Richtung blau, transparent zu pushen - aber wie gesagt, dir muss es gefallen, ich persönlich finde es sonst sehr gut - Daumen hoch ;)
Vg Falk `
Ich habe nun 3 Tage und ein WE die Haare gerauft - ich bekomme den zweiten Pi einfach nicht zum ioBroker gemeldet.
Hast du für die beide Varianten die Scripte griff parat? ;)
Gerade was mir den zweiten Pi angeht, sprich nicht der wo das ioBroker drauf läuft.
Bei dem php-Script auf dem io-Broker-Pi - da könnte ich mir dann den rpi-Adapter sparen.
André
Ich würde Dir MQTT an Herz legen um die Daten zu bekommen. Ich habe folgendes implementiert. Auf einem RPi3, welcher nicht viel Leistung braucht, läuft ein mosquitto MQTT-Broker. Installation ist sehr sehr einfach. Anschließend installierst Du den Adapter "MQTT client" in ioBroker. Auf dem RPI3 habe ich ein python-Script gebastelt, welches alle x Minuten die Daten an den MQTT-Broker sendet. Ungefähr so:
#!/usr/bin/env python3 import paho.mqtt.publish as publish from subprocess import check_output from re import findall import psutil import sys import os import time import platform # # */10 * * * * /home/myuser/mypath/systemmonitor.py # https://www.mathworks.com/help/thingspeak/use-raspberry-pi-board-that-runs-python-websockets-to-publish-to-a-channel.html # def get_temp(): temp = check_output(["vcgencmd","measure_temp"]).decode("UTF-8") return(findall("\d+\.\d+",temp)[0]) def get_cpu_usage(): return str(psutil.cpu_percent(interval=None)) def get_uptime(): boot_time = time.strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S", time.localtime(psutil.boot_time())) print "system start at: %s" % boot_time, uptime_total_seconds = time.time() - psutil.boot_time() uptime_days = int(uptime_total_seconds / 24 / 60 / 60) uptime_hours = int(uptime_total_seconds / 60 / 60 % 24) uptime_minutes = int(uptime_total_seconds / 60 % 60) uptime_seconds = int(uptime_total_seconds % 60) return "%dT %02d:%02d" % (uptime_days, uptime_hours, uptime_minutes) def get_cpu_frequency(cpu='cpu0'): #Retrieves the current CPU speed in MHz - for a single CPU return str(float(open('/sys/devices/system/cpu/%s/cpufreq/scaling_cur_freq' % cpu,'r').read().strip())/1000.0) def publish_message(topic, message): print("Publishing to MQTT topic: " + topic) print("Message: " + message) publish.single(topic, message, hostname="192.168.xxx.xxx") if __name__ == '__main__': virt = psutil.virtual_memory() swap = psutil.swap_memory() # Divide from Bytes -> KB -> MB #available = round(virt.available/1024.0/1024.0,1) publish_message("Systeminfos/RPi3/memory_available", str(int((virt.total - virt.free) / (1024*1024*1024)))) publish_message("Systeminfos/RPi3/memory_free", str(int(virt.free >> 20))) # MB publish_message("Systeminfos/RPi3/memory_total", str(int(virt.total >> 30))) # GB publish_message("Systeminfos/RPi3/memory_swap_available", str(int((swap.total - swap.free) / (1024*1024*1024)))) publish_message("Systeminfos/RPi3/memory_swap_free", str(int(swap.free / (1024*1024*1024)))) publish_message("Systeminfos/RPi3/memory_swap_total", str(int(swap.total / (1024*1024*1024)))) for part in psutil.disk_partitions(all=False): if os.name == 'nt': if 'cdrom' in part.opts or part.fstype == '': # skip cd-rom drives with no disk in it; they may raise # ENOENT, pop-up a Windows GUI error for a non-ready # partition or just hang. continue usage = psutil.disk_usage(part.mountpoint) print( part.device, int(usage.percent), part.fstype, part.mountpoint) publish_message("Systeminfos/RPi3/sdcard_root_total", str(int(usage.total / (1024*1024*1024)))) publish_message("Systeminfos/RPi3/sdcard_root_used", str(int(usage.used / (1024*1024*1024)))) cpu_count = psutil.cpu_count() publish_message("Systeminfos/RPi3/cores", str(cpu_count)) publish_message("Systeminfos/RPi3/cpu_frequency", get_cpu_frequency()) try: with open('/proc/loadavg', 'r') as f: loadavg_c = f.read().split(' ') loadavg = dict() if loadavg_c is not None: loadavg['lavg_1'] = loadavg_c[0] loadavg['lavg_5'] = loadavg_c[1] loadavg['lavg_15'] = loadavg_c[2] loadavg['nr'] = loadavg_c[3] loadavg['last_pid'] = loadavg_c[4] print "load average: %s, %s, %s" % (loadavg['lavg_1'], loadavg['lavg_5'], loadavg['lavg_15']) except IOError: pass publish_message("Systeminfos/RPi3/Load_Average.load_average_01_min", str(loadavg['lavg_1'])) publish_message("Systeminfos/RPi3/Load_Average.load_average_05_min", str(loadavg['lavg_5'])) publish_message("Systeminfos/RPi3/Load_Average.load_average_15_min", str(loadavg['lavg_15'])) publish_message("Systeminfos/RPi3/soc_temp", get_temp()) publish_message("Systeminfos/RPi3/10s_CPU_Load", get_cpu_usage()) publish_message("Systeminfos/RPi3/Uptime", get_uptime()) try: osname = " ".join(platform.linux_distribution()) uname = platform.uname() if osname == ' ': osname = uname[0] publish_message("Systeminfos/RPi3/osname", osname) publish_message("Systeminfos/RPi3/hostname", uname[1]) publish_message("Systeminfos/RPi3/kernel", uname[2]) data = {'osname': osname, 'hostname': uname[1], 'kernel': uname[2]} except Exception as err: print err data = str(err) print(data)Anschließend habe ich ein Skript erstellt was die Datenpunkte erstellt. Ungefähr so
var instanz = 'javascript.0.'; var logging = false; var pfad = instanz + "Systeminfos.RPi3" + "."; // Pfad Systeminfos zur RPi3 var cronStr = "*/10 * * * *"; var idRPi3UpdAvailable = pfad + 'Update'; var idRPi3AlarmTemp = pfad + 'Alarm'; var idRPi3Version = pfad + 'Version'; var idRPi3Uptime = pfad + 'Uptime'; var idRPi3La01 = pfad + 'Load_Average.load_average_01_min'; var idRPi3La05 = pfad + 'Load_Average.load_average_05_min'; var idRPi3La15 = pfad + 'Load_Average.load_average_15_min'; var idRPi3CpuLoad = pfad + '10s_CPU_Load'; var idRPi3CpuTemp = pfad + 'soc_temp'; var idRPi3CpuFreq = pfad + 'cpu_frequency'; var idRPi3SDTotal = pfad + 'sdcard_root_total'; var idRPi3SDUsed = pfad + 'sdcard_root_used'; var idRPi3MemAvail = pfad + 'memory_available'; var idRPi3MemFree = pfad + 'memory_free'; var idRPi3MemTotal = pfad + 'memory_total'; createState(idRPi3UpdAvailable, false, { name: 'RPi3 SW Update verfügbar', type: 'boolean', }); createState(idRPi3AlarmTemp, false, { name: 'RPi3 Alarm CPU Temperatur', type: 'boolean', }); createState(idRPi3Version, "", { name: 'RPi3 SW Version', desc: 'RPi3 SW Version', type: 'string', unit: '', role: 'value' }); createState(idRPi3Uptime, "", { name: 'RPi3 SW Uptime', desc: 'RPi3 SW Uptime', type: 'string', unit: '', role: 'value' }); createState(idRPi3La01, 0, { name: 'mittlere Systemauslastung in der letzten Minute', desc: 'mittlere Systemauslastung in der letzten Minute', type: 'number', unit: '', role: 'value' }); createState(idRPi3La05, 0, { name: 'mittlere Systemauslastung in der letzten 5 Minuten', desc: 'mittlere Systemauslastung in der letzten 5 Minuten', type: 'number', unit: '', role: 'value' }); createState(idRPi3La15, 0, { name: 'mittlere Systemauslastung in der letzten 15 Minuten', desc: 'mittlere Systemauslastung in der letzten 15 Minuten', type: 'number', unit: '', role: 'value' }); createState(idRPi3CpuLoad, 0, { name: '10 Sekunden CPU Load', desc: '10 Sekunden CPU Load', type: 'number', unit: '%', role: 'value' }); createState(idRPi3CpuTemp, 0, { name: 'CPU Temperatur', desc: 'CPU Temperatur', type: 'number', unit: '°C', role: 'value' }); createState(idRPi3CpuFreq, 0, { name: 'CPU Frequenz', desc: 'CPU Frequenz', type: 'number', unit: 'MHZ', role: 'value' }); createState(idRPi3SDTotal, 0, { name: 'Speicherplatz SDCard total', desc: 'Speicherplatz SDCard total', type: 'number', unit: '', role: 'value' }); createState(idRPi3SDUsed, 0, { name: 'Speicherplatz SDCard used', desc: 'Speicherplatz SDCard used', type: 'number', unit: '', role: 'value' }); createState(idRPi3MemAvail, 0, { name: 'RAM-Speicher available', desc: 'RAM-Speicher available', type: 'number', unit: '', role: 'value' }); createState(idRPi3MemFree, 0, { name: 'RAM-Speicher free', desc: 'RAM-Speicher free', type: 'number', unit: '', role: 'value' }); createState(idRPi3MemTotal, 0, { name: 'RAM-Speicher total', desc: 'RAM-Speicher total', type: 'number', unit: '', role: 'value' });Nun unter den Objekten bei History MQTT richtig einstellen und fertig :D
Vorteil der Sache ist das damit alle Geräte miteinander kommunizieren können ohne viel Aufwand. Das können natürlich nicht nur Systeminfos sein sondern alles mögliche…vg
Ich werde jetzt nach meinem Urlaub auch das https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=35&t=13319&p=140055&hilit=Hardwaredaten#p140021 weiterführen.
Der Anlaß war bei mir auch
@schittl:Vorteil der Sache ist das damit alle Geräte miteinander kommunizieren können ohne viel Aufwand `
Master-Slave geht nur mit einem Master (bei mir war es der Smartmeter)Gruß
Hi zusammen,
Walkinlarge `
Mir gefällt dein View sehr gut!
Könntest du deinen View zur Verfügung stellen?
Würde mir als gute Grundlage dienen.
Hi zusammen,
Walkinlarge `
Woher bekommt man den die ganzen Button und so weiter? Echt gute Umsetzung :D
@schnittl
so hab nun einiges versucht - aber ich bekomm das phyton nicht zum laufen…
root@raspb-38-9:/opt/script# clear root@raspb-38-9:/opt/script# bash iobrok-239.sh iobrok-239.sh: Zeile 2: import: Kommando nicht gefunden. from: can't read /var/mail/subprocess from: can't read /var/mail/re iobrok-239.sh: Zeile 5: import: Kommando nicht gefunden. iobrok-239.sh: Zeile 6: import: Kommando nicht gefunden. iobrok-239.sh: Zeile 7: import: Kommando nicht gefunden. iobrok-239.sh: Zeile 8: import: Kommando nicht gefunden. iobrok-239.sh: Zeile 9: import: Kommando nicht gefunden. iobrok-239.sh: Zeile 14: Syntaxfehler beim unerwarteten Wort `(' iobrok-239.sh: Zeile 14: `def get_temp():' root@raspb-38-9:/opt/script# clearMeine Konstellation:
2x Raspi Pi3
1x ioBroker
1x PiHole (+ jetzt mosquitto & pyhton3)
Danke für die Hilfe…. ggf neuen Thread öffnen, um hier den "zeigen will - Teil 2" Thread nicht zu füllen?
André
hier auch mal mein VIS..
da ich aktuell noch nicht ganz fertig bin, estmal nur die home seite
Dann möchte ich auch mal.
Grafisch habe ich mich von einigen anderen Usern hier inspirieren lassen.
Mein ganzes Smarthome ist noch nicht sooooo gut bestückt (habe derzeit nur einen Fensterkontakt und einen Heizungsregler).
Grafisch habe ich alles schon vorbereitet, damit ich wenn alles andere ankommt, alles nur einbinden muss.
Bei der Alarmanlage die Hüllschutz/Vollschutz (da nochmal ein großen Dank an paul53 für die Hilfe der Realisierung) z.B. weiß ich leider nicht, wie ich diese Grafisch anpassen kann.
Habe es mit CSS versucht und auch eine eigene Klasse angelegt, leider ohne Erfolg und ich weiß auch nicht, wie ich dies sonst umsetzen könnte.
Vielleicht findet sich hier ja jemand, der mir da helfen könnte :)
So, nachdem nun alles fertig ist hier mal meine Grafiken.
Läuft auf einem 10" Samsung Tablet und basiert auf dem Material Design von Uhula. Nochmal vielen Dank dafür. Tolle Arbeit !
Bei einigen Geräten oder Anzeigen wie z.B. den Rollläden oder Fenstern gehen zusätzliche Dialoge zum Bedienen oder Anzeigen auf.
Moin zusammen,
wie gewünscht habe ich nun das View hier als Export anbei. Die Garage und der Garten sind noch nicht fertig, aber das Prinzip ist bei allen Views das selbe.
Wenn Fragen sind, gerne hier, aber ich bin leider nicht dauerhaft on, daher kann es mit Feedback auch gerne mal etwas dauern ;)
Hier das aktualisierte Video, damit ihr euch nen Eindruck von der Funktionsweise machen könnt.
Viel Spass beim Verwenden, Anpassen und Weiterentwickeln!
Viele Grüße Walkinlarge
6112_2018-06-10-sh_bonn.zip
