  4. Adapter "smartmeter"
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 162 Beobachtet
  • wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    #901
    Also der Adapter liest einen „Smartmeter“ Energiezähler aus. Da bekommt man keine Daten rein, wüsste auch nicht wofür das gut sein soll.
    Du kannst doch „den aktuellen Zählerstand aus vorhandenen Objekten“ und denen die der Adapter liefert per Script oder Blockly weiterverarbeiten.
    • C Offline
      ChristianF
      #902
      @umbm:
      Gibt es eigentlich auch eine Möglichkeit, den aktuellen Zählerstand aus vorhandenen Objekten zu übernehmen und damit smartmeter zu füttern?
      Die Anbindung zum Auslesen des Zählerstandes läuft, die Werte sind als Objekt vorhanden und werden in der Datenbank gespeichert, ich bekomme die nur nicht an smartmeter übergeben, oder habe ich etwas übersehen? ` Was Du offenbar vor hast ist Betrug (Manipulation des Stromzählers) und sowohl verboten als auch strafbar. Der Zähler zeigt den Wert der Energie an, den Du verbraucht hast und ist damit Abrechnungsgrundlage. Da einen anderen Zählerstand reinzuschreiben wird nicht funktionieren.
      • umbmU Offline
        umbmU Offline
        umbm
        #903
        @wendy2702:
        Also der Adapter liest einen „Smartmeter“ Energiezähler aus. `
        Nein, habe ich nicht geschrieben, Smartmeter ist das ioBroker-Modul hier im thread.
        @ChristianF:
        Was Du offenbar vor hast ist Betrug (Manipulation des Stromzählers) und sowohl verboten als auch strafbar. Der Zähler zeigt den Wert der Energie an, den Du verbraucht hast und ist damit Abrechnungsgrundlage. Da einen anderen Zählerstand reinzuschreiben wird nicht funktionieren. `
        Hoppla hoppla, immer langsam!
        Ich habe eine Stromzähler, der über IR-Schnittstelle den Zählerstand LESBAR macht.
        Ich habe diesen Zählerstand als Objekt in ioBroker verfügbar.
        Diesen Wert soll der smartmeter-Adapter als Datenbasis nutzen. Mehr nicht.
        Was anderes habe ich nicht geschrieben und ist auch nicht beabsichtigt.
        Ich habe mich in keiner Hinsicht auch nur annähernd so geäußert, wie du es interpretierst. :!:
        • C Offline
          ChristianF
          #904
          Deine Aussage ist ganz klar gewesen:
          "Gibt es eigentlich auch eine Möglichkeit, den aktuellen Zählerstand aus vorhandenen Objekten zu übernehmen und damit smartmeter zu füttern?"
          Dort steht ganz klar dass ein bestehender Wert aus vorhandenen Objekten in den Smartmeter geschrieben ("gefüttert") werden soll. Da sich vorhandene Objekte gezwungenermaßen außerhalb des Smartmeter befinden sind sie per Definition schon nicht mehr integer und es wäre nicht erlaubt, sie in den Smart Meter zurück zu schreiben.
          Ist aber auch egal, denn: die Schnittstelle ist Read-Only.
            wendy2702W Offline
            #905
            @umbm:
            @wendy2702:
            Nein, habe ich nicht geschrieben, Smartmeter ist das ioBroker-Modul hier im thread. `
            Ich weiß das du das nicht geschrieben hast. Ich habe das als „Feststellung“ geschrieben.
            Wollte also damit sagen das der „Smartmeter Adapter“ (das Modul hier aus dem Forum) lediglich dazu geeignet ist einen Smartmeter Energiezähler auszulesen.
            Womit liest du denn aktuell den Zählerstand aus so das du die Daten in iobroker hast?
            Diese Aufgabe kann z.B. Der Smartmeter Adapter übernehmen aber nur lesend die Werte aus dem Zähler holen.
            • C Offline
              ChristianF
              #906
              Wenn die Daten sowieso schon drin sind, wozu soll dann der Smartmeter Adapter verwendet werden? Dessen Funktion ist doch nunmal "nur" das Auslesen der Daten aus dem Device..
              • apollon77A Offline
                #907
                @ChristianF:
                hat jemand einen Tipp für mich, was hier los ist?
                smartmeter.0	2018-05-23 22:28:35.512	warn	ERROR CLOSING SERIALPORT
                smartmeter.0	2018-05-23 22:28:35.508	warn	Error while parsing SML message: Error: Unknown TL-Field 0x7-c for OctetString [Offset: 48]!: Message: 1b1b1b1b01010101760980000000036f159d620062007263010176010b3030323033323737310bffffffffffffffff24f
                Danke und viele Grüße
                Christian `
                Hat sich das erledigt oder noch aktuell? Wenn aktuall brauche ich komplette logausgabe am besten aus dem Logfile selbst und nicht admin (da wird abgeschnitten!)
                  #908
                  @ChristianF:
                  Wenn die Daten sowieso schon drin sind, wozu soll dann der Smartmeter Adapter verwendet werden? Dessen Funktion ist doch nunmal "nur" das Auslesen der Daten aus dem Device.. `
                  Das wäre auch meine Frage dazu (die andere Diskussion bitte beenden).
                  Wenn DU die Datens chon als Objekt hast was grnau soll das Smartmeter noch tun? Oder was genau hast Du als "Objekte"?
                  • umbmU Offline
                    umbmU Offline
                    umbm
                    #909
                    @wendy2702:
                    Diese Aufgabe kann z.B. Der Smartmeter Adapter übernehmen aber nur lesend die Werte aus dem Zähler holen. `
                    IR-Lesekopf am Stromzähler und Raspberry, über Volkszähler+VZLogger. Alles extern, also nicht auf dem ioBroker-System.
                    smartmeter weigert sich aber, von dort Daten zu übernehmen, also habe ich sie über den Parser-Adapter selbst geholt.
                    Somit wird das schon mal geloggt.
                    Ich habe eine blasse Idee, warum smartmeter das evtl nicht mag, denn mein Stromzähler gibt lediglich den aktuellen Zählerstand mit D0-Protokoll aus, also das absolute Minimum an Daten.
                    Ob das wirklich die Ursache ist, weiß ich nicht.
                    • C Offline
                      ChristianF
                      #910
                      @apollon77:
                      @ChristianF:
                      Christian `
                      Hat sich das erledigt oder noch aktuell? Wenn aktuall brauche ich komplette logausgabe am besten aus dem Logfile selbst und nicht admin (da wird abgeschnitten!) ` Nein das gibt's noch. Ich suche Dir die Daten raus und schicke ne PN. Danke dass Du Dich darum kümmerst!
                      • umbmU Offline
                        umbmU Offline
                        umbm
                        #911
                        @apollon77:
                        Wenn DU die Datens chon als Objekt hast was grnau soll das Smartmeter noch tun? Oder was genau hast Du als "Objekte"? `
                        Ich habe lediglich den kumulativen Zählerstand als Parser-Objekt und in der Datenbank.
                        Mit smartmeter hoffe ich auf eine sinnvolle Auswertung der Daten, um Tages/Monats/Momentanverbrauch zu erhalten
                          wendy2702W Offline
                          #912
                          Also Smartmeter liest auch nur die Daten aus die der Zähler liefert.
                          Zum Berechnen der einzelnen Werte gibt es hier im Forum diverse Script Lösungen.
                          Musst mal nach Stromverbrauch suchen.
                          Z.B. Hier viewtopic.php?f=21&t=12272&hilit=Stromverbrauch
                          Wenn du deinen Zähler direkt von Smartmeter auslesen lassen möchtest, muss der Lesekopf direkt an das iobroker System.
                          Da bietet sich ein Master-Slave Lösung an. So mache ich das.
                          • umbmU Offline
                            umbmU Offline
                            umbm
                            #913
                            @wendy2702:
                            Zum Berechnen der einzelnen Werte gibt es hier im Forum diverse Script Lösungen. `
                            Ok, dann brauche ich mit smartmeter nicht weiter experimentieren.
                            Den Wert habe ich ja eingebunden.
                            Änderung am Volkszähler will ich nicht vornehmen, denn als Hauptsystem läuft seit Jahren fhem, ioBroker wird jetzt parallel dazu aufgebaut um fhem dann irgendwann abzulösen.
                            Danke soweit
                            • J Offline
                              Jautze
                              #914
                              ich habe smartmeter von version 0.5.12 auf 1.1.3 upgedatet incl. Admin und alles anderem.
                              npm version ist 6.14.3
                              Jetzt legt er für smartmeter keine Objekte mehr an.
                              Das Log zeigt folgendes:
                              smartmeter.0	2018-06-21 15:21:10.202	info	Received 7 values, 3 updated
                              smartmeter.0	2018-06-21 15:21:10.202	debug	Data for 129-129:199_130_5*255 unchanged
                              smartmeter.0	2018-06-21 15:21:10.202	debug	129-129:199.130.5*255: Forename/Public Key = 7d6829efa670139c60fc2851321e6ac8563cb7798a406fe613882bcfb91ca2b017f565391cd5f98cb6ea9de3b44a88cd
                              smartmeter.0	2018-06-21 15:21:10.202	debug	Set State 1-0:16_7_0*255.value = 14200
                              smartmeter.0	2018-06-21 15:21:10.202	debug	Set State 1-0:16_7_0*255.rawvalue = undefined
                              smartmeter.0	2018-06-21 15:21:10.201	debug	1-0:16.7.0*255: Momentanwert Gesamtwirkleistung (Total) = 14200 W
                              smartmeter.0	2018-06-21 15:21:10.201	debug	Data for 1-0:1_8_2*255 unchanged
                              smartmeter.0	2018-06-21 15:21:10.201	debug	1-0:1.8.2*255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T2) = 1 kWh
                              smartmeter.0	2018-06-21 15:21:10.201	debug	Set State 1-0:1_8_1*255.value = 15223.8063
                              smartmeter.0	2018-06-21 15:21:10.201	debug	Set State 1-0:1_8_1*255.rawvalue = undefined
                              smartmeter.0	2018-06-21 15:21:10.200	debug	1-0:1.8.1*255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T1) = 15223.8063 kWh
                              smartmeter.0	2018-06-21 15:21:10.200	debug	Set State 1-0:1_8_0*255.value = 15224.8063
                              smartmeter.0	2018-06-21 15:21:10.200	debug	Set State 1-0:1_8_0*255.rawvalue = undefined
                              smartmeter.0	2018-06-21 15:21:10.200	debug	1-0:1.8.0*255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (Total) = 15224.8063 kWh
                              smartmeter.0	2018-06-21 15:21:10.200	debug	Data for 1-0:0_0_9*255 unchanged
                              smartmeter.0	2018-06-21 15:21:10.199	debug	1-0:0.0.9*255: Device ID = 0901484147100005ac7f
                              smartmeter.0	2018-06-21 15:21:10.199	debug	Data for 129-129:199_130_3*255 unchanged
                              smartmeter.0	2018-06-21 15:21:10.198	debug	129-129:199.130.3*255: Manufacturer ID = HAG
                              smartmeter.0	2018-06-21 15:20:35.437	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                              smartmeter.0	2018-06-21 15:20:33.885	debug	system.adapter.admin.0: logging false
                              smartmeter.0	2018-06-21 15:20:12.376	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                              smartmeter.0	2018-06-21 15:16:08.271	info	Received 7 values, 3 updated
                              Was läuft da falsch bzw. was kann ich machen?
                              Marcel Jaud
                                #915
                                Welche js-controller Version? Wenn 1.4.x dann ->> viewtopic.php?f=36&t=15041
                                • J Offline
                                  Jautze
                                  #916
                                  Ja.
                                  1.4.2.
                                  Marcel
                                  • C Offline
                                    ChristianF
                                    #917
                                    Das Problem mit den fehlerhaften SML Messages gibt es immernoch, nur spannenderweise werden sie zwar im Log angezeigt, wenn ich aber auf "Logfile Download" gehe, sind sie dort nicht drin?! Habe nun spaßeshalber mal den Loglevel auf Debug gestellt, mal schauen ob das was ändert..
                                    EDIT: war ne dumme Idee, so schnell ist das Log noch nie vollgelaufen…
                                      #918
                                      Naja ich brauche immer noch so eine vollständoge fehlerhafte SML Nachricht aus dem Log (Debug ist super dafür!) um reinzuschauen … (glaube ich mich zu erinnern)
                                      • StabilostickS Offline
                                        Stabilostick
                                        #919
                                        Hallo Ingo, danke erstmal für Deine Arbeit rund um den ioBroker. Super!
                                        Von mir ein paar Statistiken rund um den smartmeter-Adapter von heute:
                                        • Ich nutze zwei smartmeter-Adapter parallel um zwei EMH ED300L-Zähler auszulesen.
                                        • Die Leseköpfe sind mit RS232 und dann über Moxa Seriell<->Ethernet Wandler angebunden.
                                        • Neue Werte gibt es von den Zählern jeweils ca. alle 4 Sekunden.
                                        • Die Zähler geben die folgenden Informationen aus:
                                          1-0:0_0_9_255             Device ID
                                          1-0:15_7_0_255            Momentanwert (Total)
                                          1-0:1_8_0_255             Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (Total)
                                          1-0:1_8_1_255             Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T1)
                                          1-0:1_8_2_255             Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T2)
                                          1-0:2_8_0_255             Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (Total)
                                          1-0:2_8_1_255             Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (T1)
                                          129-129:199_130_3_255     Manufacturer ID
                                          129-129:199_130_5_255     Forename/Public Key
                                        • Beim Momentanwert fehlt das Vorzeichen bzgl. Lieferung-/Verbrauchunterscheidung…
                                        • Einstellungen: 7446_2018-06-27_14_42_18-instances_-_iobroker.png
                                        Insgesamt gab es innerhalb von 14h durch den smartmerter-Adapter 94 Warnungen im ioBroker-Log. Davon 71 Fehler für die smartmeter.0- und 23 Fehler für die smartmeter.1-Instanz.
                                        Anzahl der Fehler in diesen 14h nach Fehlerarten:
                                        46x  - warn: smartmeter.x    Message CRC-Check invalid -> no data available
                                        28x  - warn: smartmeter.x    Error while parsing SML message
                                        40x  - warn: smartmeter.x    No or too long answer from Serial Device after last request.
                                        Nach "smartmeter.x Error: No or too long answer from Serial Device after last request." erscheint der Folgefehler "info: smartmeter.x ERROR CLOSING SERIALPORT". Bin auf Windows unterwegs.
                                        Das Positive: :mrgreen:
                                        6438 erfolgreiche Updates für Smartmeter 0
                                        5677 erfolgreiche Updates für Smartmeter 1
                                        Und hier einge komplette SML-Diagramme mit parsing-Fehler:
                                        2018-06-27 07:16:19.139 - warn: smartmeter.1 Error while parsing SML message: Error: Unknown TL-Field for SmlListEntry!: Message: 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
                                        2018-06-27 11:39:34.196 - warn: smartmeter.1 Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field 0x00 for Choice!: Message: 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
                                        2018-06-27 11:47:14.813 - warn: smartmeter.0 Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (7) for Unsigned!: Message: 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
                                        2018-06-27 07:38:54.255 - warn: smartmeter.0 Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field for Integer!: Message: 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
                                        2018-06-27 08:21:25.453 - warn: smartmeter.0 Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field 0xff for SmlValue!: Message: 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
                                        Ich vermute, dass da jeweils einfach einige Bytes bei der optischen Übertragung auf der Strecke geblieben sind. Eine Fehlerquote von 0,6% ist doch gar nicht übel, oder? :lol:
                                        Was mich etwas stört, sind die vielen Einträge im iobroker-Log für jeweils eine Datenübernahme. Zwei Stück alle 4s. Das könnte man fast in den debug- oder noch besser silly-Level eingruppieren. :geek:
                                          #920
                                          Danke für die Blumen! Mit Lob macht es noch mehr Spass :-)
                                          @Stabilostick:
                                          Beim Momentanwert fehlt das Vorzeichen bzgl. Lieferung-/Verbrauchunterscheidung… `
                                          Dann liefert es der Zähler nicht. Sorry.
                                          @Stabilostick:
                                          Ich vermute, dass da jeweils einfach einige Bytes bei der optischen Übertragung auf der Strecke geblieben sind. Eine Fehlerquote von 0,6% ist doch gar nicht übel, oder? :lol: `
                                          Ich denke es sind eher "Bits" … also hier nochmal den Sitz des Kopfes prüfen und sicherstellen das auf dem Übertragungsweg keine Störungen eingestahlt werden.
                                          Bei mir läuft der Adapter eher "geräuschlos" ohne jegliche Parsingfehler.
                                          @Stabilostick:
                                          Was mich etwas stört, sind die vielen Einträge im iobroker-Log für jeweils eine Datenübernahme. Zwei Stück alle 4s. Das könnte man fast in den debug- oder noch besser silly-Level eingruppieren. :geek: `
                                          Bei mir kommt bei "Info" exakt eine Zeile pro Instanz mit "x Werte bekommen, y werte aktualisiert". Wenn Du das nicht willst kannst du das Loglevel der Instanzen auf "warn" raufsetzen (Instanzen -> Expertenmodus -> Spalte Loglevel) und dann sollten die Info-Logs weg sein.
                                          Ingo
