  4. Adapter "smartmeter"
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 162 Beobachtet
  • C Offline
    ChristianF
    #898
    hat jemand einen Tipp für mich, was hier los ist?
    smartmeter.0	2018-05-23 22:28:35.512	warn	ERROR CLOSING SERIALPORT
    smartmeter.0	2018-05-23 22:28:35.508	warn	Error while parsing SML message: Error: Unknown TL-Field 0x7-c for OctetString [Offset: 48]!: Message: 1b1b1b1b01010101760980000000036f159d620062007263010176010b3030323033323737310bffffffffffffffff24f
    Danke und viele Grüße
    Christian
    • apollon77A Offline
      #899
      Da ist in der sml Nachricht irgendwas anders als vom Protokoll erwartet. Kann ein Übertragungsfehler sein oder daran liegen das der Zähler was komisches liefert.
      Hat es vorher schonmal geklappt?
      Bitte auch mal github Version testen vom Adapter.
      • umbmU Offline
        umbmU Offline
        umbm
        #900
        Gibt es eigentlich auch eine Möglichkeit, den aktuellen Zählerstand aus vorhandenen Objekten zu übernehmen und damit smartmeter zu füttern?
        Die Anbindung zum Auslesen des Zählerstandes läuft, die Werte sind als Objekt vorhanden und werden in der Datenbank gespeichert, ich bekomme die nur nicht an smartmeter übergeben, oder habe ich etwas übersehen?
        • wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          #901
          Also der Adapter liest einen „Smartmeter“ Energiezähler aus. Da bekommt man keine Daten rein, wüsste auch nicht wofür das gut sein soll.
          Du kannst doch „den aktuellen Zählerstand aus vorhandenen Objekten“ und denen die der Adapter liefert per Script oder Blockly weiterverarbeiten.
          • C Offline
            ChristianF
            #902
            @umbm:
            Die Anbindung zum Auslesen des Zählerstandes läuft, die Werte sind als Objekt vorhanden und werden in der Datenbank gespeichert, ich bekomme die nur nicht an smartmeter übergeben, oder habe ich etwas übersehen? ` Was Du offenbar vor hast ist Betrug (Manipulation des Stromzählers) und sowohl verboten als auch strafbar. Der Zähler zeigt den Wert der Energie an, den Du verbraucht hast und ist damit Abrechnungsgrundlage. Da einen anderen Zählerstand reinzuschreiben wird nicht funktionieren.
            • umbmU Offline
              umbmU Offline
              umbm
              #903
              @wendy2702:
              Also der Adapter liest einen „Smartmeter“ Energiezähler aus. `
              Nein, habe ich nicht geschrieben, Smartmeter ist das ioBroker-Modul hier im thread.
              @ChristianF:
              Was Du offenbar vor hast ist Betrug (Manipulation des Stromzählers) und sowohl verboten als auch strafbar. Der Zähler zeigt den Wert der Energie an, den Du verbraucht hast und ist damit Abrechnungsgrundlage. Da einen anderen Zählerstand reinzuschreiben wird nicht funktionieren. `
              Hoppla hoppla, immer langsam!
              Ich habe eine Stromzähler, der über IR-Schnittstelle den Zählerstand LESBAR macht.
              Ich habe diesen Zählerstand als Objekt in ioBroker verfügbar.
              Diesen Wert soll der smartmeter-Adapter als Datenbasis nutzen. Mehr nicht.
              Was anderes habe ich nicht geschrieben und ist auch nicht beabsichtigt.
              Ich habe mich in keiner Hinsicht auch nur annähernd so geäußert, wie du es interpretierst. :!:
              • C Offline
                ChristianF
                #904
                Deine Aussage ist ganz klar gewesen:
                "Gibt es eigentlich auch eine Möglichkeit, den aktuellen Zählerstand aus vorhandenen Objekten zu übernehmen und damit smartmeter zu füttern?"
                Dort steht ganz klar dass ein bestehender Wert aus vorhandenen Objekten in den Smartmeter geschrieben ("gefüttert") werden soll. Da sich vorhandene Objekte gezwungenermaßen außerhalb des Smartmeter befinden sind sie per Definition schon nicht mehr integer und es wäre nicht erlaubt, sie in den Smart Meter zurück zu schreiben.
                Ist aber auch egal, denn: die Schnittstelle ist Read-Only.
                  wendy2702W Offline
                  #905
                  @umbm:
                  @wendy2702:
                  Nein, habe ich nicht geschrieben, Smartmeter ist das ioBroker-Modul hier im thread. `
                  Ich weiß das du das nicht geschrieben hast. Ich habe das als „Feststellung“ geschrieben.
                  Wollte also damit sagen das der „Smartmeter Adapter“ (das Modul hier aus dem Forum) lediglich dazu geeignet ist einen Smartmeter Energiezähler auszulesen.
                  Womit liest du denn aktuell den Zählerstand aus so das du die Daten in iobroker hast?
                  Diese Aufgabe kann z.B. Der Smartmeter Adapter übernehmen aber nur lesend die Werte aus dem Zähler holen.
                  • C Offline
                    ChristianF
                    #906
                    Wenn die Daten sowieso schon drin sind, wozu soll dann der Smartmeter Adapter verwendet werden? Dessen Funktion ist doch nunmal "nur" das Auslesen der Daten aus dem Device..
                      #907
                      @ChristianF:
                      Christian `
                      Hat sich das erledigt oder noch aktuell? Wenn aktuall brauche ich komplette logausgabe am besten aus dem Logfile selbst und nicht admin (da wird abgeschnitten!)
                        #908
                        @ChristianF:
                        Wenn die Daten sowieso schon drin sind, wozu soll dann der Smartmeter Adapter verwendet werden? Dessen Funktion ist doch nunmal "nur" das Auslesen der Daten aus dem Device.. `
                        Das wäre auch meine Frage dazu (die andere Diskussion bitte beenden).
                        Wenn DU die Datens chon als Objekt hast was grnau soll das Smartmeter noch tun? Oder was genau hast Du als "Objekte"?
                        • umbmU Offline
                          umbmU Offline
                          umbm
                          #909
                          @wendy2702:
                          Diese Aufgabe kann z.B. Der Smartmeter Adapter übernehmen aber nur lesend die Werte aus dem Zähler holen. `
                          IR-Lesekopf am Stromzähler und Raspberry, über Volkszähler+VZLogger. Alles extern, also nicht auf dem ioBroker-System.
                          smartmeter weigert sich aber, von dort Daten zu übernehmen, also habe ich sie über den Parser-Adapter selbst geholt.
                          Somit wird das schon mal geloggt.
                          Ich habe eine blasse Idee, warum smartmeter das evtl nicht mag, denn mein Stromzähler gibt lediglich den aktuellen Zählerstand mit D0-Protokoll aus, also das absolute Minimum an Daten.
                          Ob das wirklich die Ursache ist, weiß ich nicht.
                          • C Offline
                            ChristianF
                            #910
                            @apollon77:
                            @ChristianF:
                            Christian `
                            Hat sich das erledigt oder noch aktuell? Wenn aktuall brauche ich komplette logausgabe am besten aus dem Logfile selbst und nicht admin (da wird abgeschnitten!) ` Nein das gibt's noch. Ich suche Dir die Daten raus und schicke ne PN. Danke dass Du Dich darum kümmerst!
                            • umbmU Offline
                              umbmU Offline
                              umbm
                              #911
                              @apollon77:
                              Wenn DU die Datens chon als Objekt hast was grnau soll das Smartmeter noch tun? Oder was genau hast Du als "Objekte"? `
                              Ich habe lediglich den kumulativen Zählerstand als Parser-Objekt und in der Datenbank.
                              Mit smartmeter hoffe ich auf eine sinnvolle Auswertung der Daten, um Tages/Monats/Momentanverbrauch zu erhalten
                                wendy2702W Offline
                                #912
                                Also Smartmeter liest auch nur die Daten aus die der Zähler liefert.
                                Zum Berechnen der einzelnen Werte gibt es hier im Forum diverse Script Lösungen.
                                Musst mal nach Stromverbrauch suchen.
                                Z.B. Hier viewtopic.php?f=21&t=12272&hilit=Stromverbrauch
                                Wenn du deinen Zähler direkt von Smartmeter auslesen lassen möchtest, muss der Lesekopf direkt an das iobroker System.
                                Da bietet sich ein Master-Slave Lösung an. So mache ich das.
                                • umbmU Offline
                                  umbmU Offline
                                  umbm
                                  #913
                                  @wendy2702:
                                  Zum Berechnen der einzelnen Werte gibt es hier im Forum diverse Script Lösungen. `
                                  Ok, dann brauche ich mit smartmeter nicht weiter experimentieren.
                                  Den Wert habe ich ja eingebunden.
                                  Änderung am Volkszähler will ich nicht vornehmen, denn als Hauptsystem läuft seit Jahren fhem, ioBroker wird jetzt parallel dazu aufgebaut um fhem dann irgendwann abzulösen.
                                  Danke soweit
                                  • J Offline
                                    Jautze
                                    #914
                                    ich habe smartmeter von version 0.5.12 auf 1.1.3 upgedatet incl. Admin und alles anderem.
                                    npm version ist 6.14.3
                                    Jetzt legt er für smartmeter keine Objekte mehr an.
                                    Das Log zeigt folgendes:
                                    smartmeter.0	2018-06-21 15:21:10.202	info	Received 7 values, 3 updated
                                    smartmeter.0	2018-06-21 15:21:10.202	debug	Data for 129-129:199_130_5*255 unchanged
                                    smartmeter.0	2018-06-21 15:21:10.202	debug	129-129:199.130.5*255: Forename/Public Key = 7d6829efa670139c60fc2851321e6ac8563cb7798a406fe613882bcfb91ca2b017f565391cd5f98cb6ea9de3b44a88cd
                                    smartmeter.0	2018-06-21 15:21:10.202	debug	Set State 1-0:16_7_0*255.value = 14200
                                    smartmeter.0	2018-06-21 15:21:10.202	debug	Set State 1-0:16_7_0*255.rawvalue = undefined
                                    smartmeter.0	2018-06-21 15:21:10.201	debug	1-0:16.7.0*255: Momentanwert Gesamtwirkleistung (Total) = 14200 W
                                    smartmeter.0	2018-06-21 15:21:10.201	debug	Data for 1-0:1_8_2*255 unchanged
                                    smartmeter.0	2018-06-21 15:21:10.201	debug	1-0:1.8.2*255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T2) = 1 kWh
                                    smartmeter.0	2018-06-21 15:21:10.201	debug	Set State 1-0:1_8_1*255.value = 15223.8063
                                    smartmeter.0	2018-06-21 15:21:10.201	debug	Set State 1-0:1_8_1*255.rawvalue = undefined
                                    smartmeter.0	2018-06-21 15:21:10.200	debug	1-0:1.8.1*255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T1) = 15223.8063 kWh
                                    smartmeter.0	2018-06-21 15:21:10.200	debug	Set State 1-0:1_8_0*255.value = 15224.8063
                                    smartmeter.0	2018-06-21 15:21:10.200	debug	Set State 1-0:1_8_0*255.rawvalue = undefined
                                    smartmeter.0	2018-06-21 15:21:10.200	debug	1-0:1.8.0*255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (Total) = 15224.8063 kWh
                                    smartmeter.0	2018-06-21 15:21:10.200	debug	Data for 1-0:0_0_9*255 unchanged
                                    smartmeter.0	2018-06-21 15:21:10.199	debug	1-0:0.0.9*255: Device ID = 0901484147100005ac7f
                                    smartmeter.0	2018-06-21 15:21:10.199	debug	Data for 129-129:199_130_3*255 unchanged
                                    smartmeter.0	2018-06-21 15:21:10.198	debug	129-129:199.130.3*255: Manufacturer ID = HAG
                                    smartmeter.0	2018-06-21 15:20:35.437	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                                    smartmeter.0	2018-06-21 15:20:33.885	debug	system.adapter.admin.0: logging false
                                    smartmeter.0	2018-06-21 15:20:12.376	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                                    smartmeter.0	2018-06-21 15:16:08.271	info	Received 7 values, 3 updated
                                    Was läuft da falsch bzw. was kann ich machen?
                                    Marcel Jaud
                                      #915
                                      Welche js-controller Version? Wenn 1.4.x dann ->> viewtopic.php?f=36&t=15041
                                      • J Offline
                                        Jautze
                                        #916
                                        Ja.
                                        1.4.2.
                                        Marcel
                                        • C Offline
                                          ChristianF
                                          #917
                                          Das Problem mit den fehlerhaften SML Messages gibt es immernoch, nur spannenderweise werden sie zwar im Log angezeigt, wenn ich aber auf "Logfile Download" gehe, sind sie dort nicht drin?! Habe nun spaßeshalber mal den Loglevel auf Debug gestellt, mal schauen ob das was ändert..
                                          EDIT: war ne dumme Idee, so schnell ist das Log noch nie vollgelaufen…
