  4. [Problem] iobroker nicht mehr erreichbar
39 Beiträge 7 Kommentatoren 10.2k Aufrufe
    AingTii
    na bei mir vermute ich mal der Speicherräuber der unifi Controller mit 163644 KB immerhin 17,%
    Dann muss ich den wohl woanders unterbringen entweder auf der synology oder auf nen anderen Pi.
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      @Blackmike:
      syslog beginnt erst ab dem neustart `
      Meinst du das iobroker log?
      Du musst mal das Linux SYSLOG checken.
      • BlackmikeB Offline
        BlackmikeB Offline
        Blackmike
        so, ichhatte das heute früh nochmal…
        da sah das ganze dann so aus unter top
        ! top - 06:42:05 up 9 min, 1 user, load average: 5,32, 4,46, 2,32
        ! Tasks: 116 total, 4 running, 71 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
        ! %Cpu(s): 57,4 us, 2,0 sy, 0,0 ni, 40,5 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 0,1 si, 0,0 st
        ! KiB Mem : 2062388 total, 1264036 free, 584876 used, 213476 buff/cache
        ! KiB Swap: 131068 total, 131068 free, 0 used. 1411036 avail Mem
        ! PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
        ! 1857 root 20 0 110632 55476 16160 R 100,3 2,7 0:14.94 node
        ! 911 root 20 0 271928 187912 17324 R 99,4 9,1 7:41.35 iobroker.js-con
        ! 1771 root 20 0 122372 30680 17096 S 7,7 1,5 0:16.47 io.js2fs.0
        ! 1735 root 20 0 135016 49040 16964 S 6,1 2,4 0:42.66 io.hm-rega.1
        ! 1753 root 20 0 116524 29804 16916 S 5,1 1,4 0:15.54 io.web.0
        ! 1741 root 20 0 134584 40732 17084 S 4,8 2,0 0:22.53 io.admin.0
        ! 1819 root 20 0 8664 2920 2468 R 3,5 0,1 0:02.67 top
        ! 1759 root 20 0 115644 28044 17060 S 2,9 1,4 0:13.11 io.simple-api.0
        ! 1538 root 20 0 161344 63316 17140 S 1,9 3,1 0:32.73 io.javascript.2
        ! 1617 root 20 0 123288 35272 16996 R 1,3 1,7 0:15.39 io.lightify.0
        ! 1765 root 20 0 117316 29660 17120 S 1,3 1,4 0:14.97 io.hm-rpc.3
        die Wahrheit ist ein Chor aus Wind
        • apollon77A Offline
          Hm … ein „Node“ Prozess mit 100% cpu und einmal js-Controller mit 99% ...
          Bei sowas nochmal mach mal ein „ps auxww|grep node“ weil die Frage ists was das für ein Prozess ist.
          Ansonsten load 5 heist erstmal nur das alles langsamer ist ;-)
            AingTii
            Hallo Zusammen,
            was mich etwas stutzig macht, ich denke mal bei mir war die Ursache, dass der Speicher des RasPi nicht
            reichte, somit habe ich jetzt extra den unifi Controller (160MB Speichernutzung) vom RasPi verband.
            Fazit: Gestern satte 20% round about 200MB anstatt vorher um die 40MB frei.
            Heute schaue ich rein, überhaupt nichts gemacht und es sind nur noch 10% also 100MB frei.
            Wie kann dass denn sein?
            Da hat die Aktion ja irgendwie nicht viel gebracht 😢
            Gruß Jens
              http://www.linuxatemyram.com
              Entscheidend ist der verfügbare Speicher (available) 144_screenshot_20180509-182222.jpg
              Hier siehst du mal wie krass der Unterschied sein kann
              Gruß Rainer
                wendy2702W Offline
                @Homoran:
                Gruß Rainer `
                Hi Rainer,
                der link geht nicht bzw. so wie es eingefügt ist geht nicht.
                Mirko
                  Korrigiert!
                    AingTii
                    ok, also sollte ich davon ausgehen, dass vorher mit dem unifi der Speicher wirklich zu knapp
                    war und daher iobroker die Instanzen terminiert hat.
                    Nun aber lediglich Linux von den 200MB freien Speicher die hälfte gemobst hat aber
                    auch ruck zuck zurückgeben kann, sollte es kritisch werden…
                    Also beobachten.
                    Ahja, ist ja ne top Übersicht, sind dass Deinen ganzen Pi's?
                    Gruß Jens
                      @AingTii:
                      sind dass Deinen ganzen Pi's? `
                      Nicht alle ;)
                      Der view ist noch größer und alle SBCs sind noch nicht drin
                      Gruß Rainer
                      • E Offline
                        easymeter
                        ich habe auch das Problem, dass ich iobroker nicht mehr erreiche, weder den Admin noch die vis.
                        Die erste Hilfe Sachen (http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3928&lang=de) hatte ich soweit probiert, ohne Erfolg.
                        Im Putty bekomme ich immer "BUS Verbindungsfehler"
                        Hat hier jemand Erfahrungen bzw. Tipps zur Abhilfe?
                        Markus
                          wendy2702W Offline
                          Wobei kommt der Fehler?
                          Screenshot oder Logfile bitte Posten.
                          • E Offline
                            easymeter
                            auf der Console, beispielweise beim Versuch den Admin von Hand zu starten kommt diese Melung "Bus verbindungsfehler" auf dem Raspi
                            Das ganze ist irgendwie ziemlich schräg. Iobroker lief durchgehend stabil bis auf bisher zwei Ausfälle, bedingt durch Speichermangel, weil Historywerte bzw. Logs den Platz belegten. Nachdem ich diese vom Raspi verschoben und gelöscht hatte lief aber alles wieder problemlos.
                            Am letzten Wochenede blieb das ganze dann aber wieder stehen, obwohl eigendlich noch genügend Speicherplatz da war….
                            Die Logs müsste ich nachher mal heraussuchen, bin gerade unterwegs
                            • E Offline
                              easymeter
                              Guten morgen,
                              eine verrückte Woche geht zu Ende und ich finde jetzt endlich mal wieder Zeit mich mit meinem Problem zu beschäftigen. Anbei mal ein detailierteres Fehlerbild.
                              Hier das Aussehen auf unsren Frontend, ein TAB im HWR:
                              Den Raspi kann ich auf der Fritzbox einwandfrei sehen und auch mit SSH erreichen. IP passt, hatte ich aber auch nichts dran geändert….
                              Wenn ich jetzt den Ablauf aus der "Ersten Hilfe" im iobroker net durchführe klemmt es schon bei der Kontrolle ob der JS-controler läuft.
                              Bei Versuch iobroker von Hand zu starten kommt dann schon dieser ominöse BUS Fehler:
                              Das hier sind die letzten Einträge im LOG. Irgendwie aber ohne Fehlermeldungen ???
                              Vielleicht hat von Euch jemand einen guten Hinweis, wie ich hier weiterkommen könnte.
                              Gruß Markus
                                wendy2702W Offline
                                Versuch mal````
                                sudo iobroker start
                                • E Offline
                                  easymeter
                                  Leider nur der Ausschrieb "Bus Error"
                                  • DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    @easymeter:
                                    Leider nur der Ausschrieb "Bus Error" `
                                    Screenshot bitte
                                    • E Offline
                                      easymeter
                                      • E Offline
                                        easymeter
                                        Ein kleines update,
                                        mein iobroker läuft wieder !!!! :D :D
                                        Ich habe den Raspi geupdatetet und upgegradet, rebootet und den cache geleert.
                                        (Beschreibung aus dem elektronik kompendium : https://www.elektronik-kompendium.de/si … 002041.htm)
                                        und.... nach dem dritten reboot lief der admin wieder, auch aus dem autostart....
                                        Euch Allen vielen Dank für die Hilfe!
                                          wendy2702W Offline
                                          Hast du alle Schritte aus dem Link von dir gemacht?
                                          Auch das „distro „ Upgrade?
                                          [emoji15]
