  4. Gelöst - BLE-Adapter startet nicht
24 Beiträge 5 Kommentatoren 6.4k Aufrufe
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    @Ingo:
    unhandled promise rejection: Error: Cannot find module 'bluetooth-hci-socket' `
    Das Modul muss noch installiert werden.
    • I Offline
      I Offline
      Ingo
      wird dies nicht durch
      sudo apt-get install bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev
      installiert ?????
      Danke und Grüße Ingo
      Brix 3150, Debian, IoBroker
      RPi3 Raspberrymatic, Arduino Mega mit RF-Link 433 MHz, Echo Dot,
      RPi3 Magic Mirror mit View-Wechsel
      Xiaomi Gateway mit div. Sensoren
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        Da müsste man sich auf Debian.org mal die einzelnen Pakete ansehen für das Linux das du installiert hast ob es darin enthalten ist.
        Ich denke aber mal das es nicht dabei ist, sonst sollte die Fehlermeldung nicht kommen.
        • AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          bluetooth-hci-socket ist ein NodeJS-Modul, das das noble-Paket benötigt. Aus irgendeinem Grund wurde es bei der Installation nicht mitinstalliert. Meistens ist das ein Rechteproblem. Probier mal:
          cd /opt/iobroker
          sudo npm i iobroker.ble --production --unsafe-perm
          und dann den Adapter nochmal starten.
          • I Offline
            I Offline
            Ingo
            leider alles wie vorher……
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              Hast du einen Log der Installation? Meine Glaskugel ist leider kaputt
              • I Offline
                I Offline
                Ingo
                Guten Morgen,
                hier das Log der Installation, ich hoffe, ich habe es richtig aus dem Konsolenfenster herausbekommen.
                root@Brix:/opt/iobroker# sudo npm i iobroker.ble --production --unsafe-perm
                npm WARN addRemoteGit Error: not found: git
                npm WARN addRemoteGit     at getNotFoundError (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:14:12)
                npm WARN addRemoteGit     at F (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:69:19)
                npm WARN addRemoteGit     at E (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:81:29)
                npm WARN addRemoteGit     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:90:16
                npm WARN addRemoteGit     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/index.js:44:5
                npm WARN addRemoteGit     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/access.js:8:5
                npm WARN addRemoteGit     at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:123:15)
                npm WARN addRemoteGit  git://github.com/noopkat/js-stk500v1.git#avrgirl resetting remote /root/.npm/_git-remotes/git-github-com-noopkat-js-stk500v1-git-avrgirl-31bc3a47 because of error: { Error: not found: git
                npm WARN addRemoteGit     at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:123:15) code: 'ENOGIT' }
                npm WARN addRemoteGit  git://github.com/noopkat/browser-serialport.git#api-updates resetting remote /root/.npm/_git-remotes/git-github-com-noopkat-browser-serialport-git-api-updates-0f82caf3 because of error: { Error: not found: git
                npm ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror git://github.com/noopkat/js-stk500v1.git /root/.npm/_git-remotes/git-github-com-noopkat-js-stk500v1-git-avrgirl-31bc3a47: undefined
                npm ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror git://github.com/noopkat/browser-serialport.git /root/.npm/_git-remotes/git-github-com-noopkat-browser-serialport-git-api-updates-0f82caf3: undefined
                > mdns@2.4.0 install /opt/iobroker/node_modules/mdns
                > node-gyp rebuild
                gyp ERR! build error
                gyp ERR! stack Error: not found: make
                gyp ERR! stack     at getNotFoundError (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:14:12)
                gyp ERR! stack     at F (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:69:19)
                gyp ERR! stack     at E (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:81:29)
                gyp ERR! stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:90:16
                gyp ERR! stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/index.js:44:5
                gyp ERR! stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/access.js:8:5
                gyp ERR! stack     at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:123:15)
                gyp ERR! System Linux 4.9.0-6-amd64
                gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/mdns
                gyp ERR! node -v v6.14.2
                gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
                gyp ERR! not ok
                > unix-dgram@0.2.3 install /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
                > node-gyp rebuild
                gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
                gyp ERR! not ok
                > ursa@0.9.4 install /opt/iobroker/node_modules/ursa
                > node-gyp rebuild
                gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/ursa
                gyp ERR! not ok
                > usb@1.3.1 install /opt/iobroker/node_modules/usb
                > node-pre-gyp install --fallback-to-build
                node-pre-gyp ERR! Tried to download(404): https://github.com/tessel/node-usb/releases/download/1.3.1/usb_bindings-v1.3.1-node-v48-linux-x64.tar.gz
                node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for usb@1.3.1 and node@6.14.2 (node-v48 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
                gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "build" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/usb/src/binding/usb_bindings.node" "--module_name=usb_bindings" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/usb/src/binding"
                gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/usb
                gyp ERR! not ok
                node-pre-gyp ERR! build error
                node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js build --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/usb/src/binding/usb_bindings.node --module_name=usb_bindings --module_path=/opt/iobroker/node_modules/usb/src/binding' (1)
                node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
                node-pre-gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:106:13)
                node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
                node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:920:16)
                node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:230:5)
                node-pre-gyp ERR! System Linux 4.9.0-6-amd64
                node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
                node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/usb
                node-pre-gyp ERR! node -v v6.14.2
                node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.6.36
                node-pre-gyp ERR! not ok
                > bluetooth-hci-socket@0.5.1 install /opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-socket
                > node-gyp rebuild
                gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-socket
                gyp ERR! not ok
                iobroker.inst@1.0.8 /opt/iobroker
                ├── awty@0.1.0  extraneous
                ├── chip.avr.avr109@1.1.1  extraneous
                ├── iobroker.ble@0.5.2
                └── stk500-v2@1.0.2  extraneous
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@~0.1.4 (node_modules/noble/node_modules/xpc-connection):
                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@~0.1.4 (node_modules/iobroker.radar/node_modules/noble/node_modules/xpc-connection):
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: stk500@git://github.com/noopkat/js-stk500v1.git#avrgirl (node_modules/avrgirl-arduino/node_modules/stk500):
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: not found: git
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: browser-serialport@git://github.com/noopkat/browser-serialport.git#api-updates (node_modules/avrgirl-arduino/node_modules/browser-serialport):
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: mdns@2.4.0 (node_modules/mdns):
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: mdns@2.4.0 install: `node-gyp rebuild`
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 (node_modules/unix-dgram):
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 install: `node-gyp rebuild`
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: ursa@0.9.4 (node_modules/ursa):
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: ursa@0.9.4 install: `node-gyp rebuild`
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: usb@1.3.1 (node_modules/usb):
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: usb@1.3.1 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bluetooth-hci-socket@0.5.1 (node_modules/bluetooth-hci-socket):
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bluetooth-hci-socket@0.5.1 install: `node-gyp rebuild`
                root@Brix:/opt/iobroker#</anonymous>
                mit solchen Sachen bin ich total überfordert. Möchte mit meinem Halbwissen natürlich auch nicht meine Installation zerschießen.
                • wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  Hi Ingo,
                  dir fehlt scheinbar das Paket "Git" –>````
                  bzw. er kann es nicht finden.
                  Muss mal dumm fragen: Ist das eine Windows oder Linux installation?
                  Wenn Linux kannst du mal versuchen das zu installieren:
                  sudo apt-get install git
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    make fehlt auch, ich würde sagen, du solltest die build-essentials installieren:
                    sudo apt-get install -y build-essential
                    • I Offline
                      I Offline
                      Ingo
                      Hallo, es ist zum verzweifeln.
                      Beide Tipps haben nix gebracht.
                      Der Host ist ein Gigabyte Brix 3150 mit Debian 9.3.0 amd64-netinst.
                      node.js 6.14.2
                      npm 3.10.10
                      Eigentlich geht es mir nur um 2 Xiaomi-Sensoren Temp / Hum (die runden mit Display), diese kommen über den Mihome-Adapter nicht mit rüber.
                      Ich hatte diese schon mal eingebunden über ein Script hier aus dem Forum, bis ich vor ein paar Tagen feststellen mußte, letzte Aktualisierung
                      war vor 2 Wochen.
                      Also den ble-Adapter auf dem Test-Raspi nochmal gestartet - wunderbar. Und dann ging das Drama mit dem Brix los…....
                      Danke und Grüße
                      Ingo
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        @Ingo:
                        Beide Tipps haben nix gebracht. `
                        Bedeutet genau was ?
                        GIT und/oder Make konnte nicht installiert werden?
                        BLE konnte nicht installiert werden?
                        Gab es fehler bei der Installation von GIT/Make bzw. Build-Essentials ?
                        Logs?
                        Hast du bisher immer alles als "root" installiert oder auch mal einen anderen User verwendet?
                        • I Offline
                          I Offline
                          Ingo
                          GIT / Make / Build-Essentials - Installationen liefen fehlerfrei durch.
                          Immer als root, im Hauptverzeichnis, oder muß ich vorher in das /opt/ioBroker - Verzeichnis wechseln ????
                          Auch der BLE-Adapter wurde fehlerfrei installiert, nur bleibt er gelb, zusammen mit der Fehlermeldung
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            @Ingo:
                            Dann musst du das Modul mal suchen und manuell neu installieren.
                            Laut deinem Log müsste es in /opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-socket liegen. Darin
                            npm install --production
                            ausführen.
                            • wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              Linux ist aktuell?
                              apt update && apt upgrade
                              Dann hat er das Modul, aus welchem Grund auch immer, bei dir nicht mit installiert.
                              npm install bluetooth-hci-socket
                              Würde ich jetzt mal machen.
                              Edit: war zu langsam ;)
                              • I Offline
                                I Offline
                                Ingo
                                Alles grün !!!!
                                Danke für eure Hilfe.
                                5 gelbe Daumen an euch.
                                Grüße Ingo
                                • wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  Schön…
                                  Was genau hat jetzt zum Erfolg geführt?
                                  • I Offline
                                    I Offline
                                    Ingo
                                    ich muß zwischendurch immer mal was am neuen Gewächshaus meiner besseren Hälfte bauen, sonst gibt's heute Abend Mecker……
                                    habe
                                    ausgeführt, ist aber kaum was nachinstalliert worden, ging ganz fix.
                                    danach ging es.
                                    Adapter sofort grün, kurz danach waren die Werte von den beiden Xiaomi-Sensoren da.
                                    An Werten battery, humidity, rssi und temperature - perfekt.
                                    nun schnell was essen, dann wieder ans Gewächshaus.
                                    Danke nochmals für eure geduldige Hilfe
                                    Grüße Ingo
                                      swordfisch
                                      Hi habe auch das Problem das ich den BLE Adapter nicht auf grün bekomme
                                      sudo npm i iobroker.ble –production --unsafe-perm
                                      habe ich eben ausgeführt
                                      > node-gyp rebuild
                                      make: Verzeichnis â/opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-socket/buildâ wird betreten
                                        CXX(target) Release/obj.target/binding/src/BluetoothHciSocket.o
                                      ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function âvoid BluetoothHciSocket::poll()â:
                                      ../src/BluetoothHciSocket.cpp:251:95: warning: âv8::Local <v8::value>Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::object>, v8::Local<v8::string>, int, v8::Local<v8::value>*)â is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                           Nan::MakeCallback(Nan::New<object>(this->This), Nan::New("emit").ToLocalChecked(), 2, argv);
                                      In file included from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:8:0:
                                      ../../nan/nan.h:950:46: note: declared here
                                         NAN_DEPRECATED inline v8::Local <v8::value>MakeCallback(
                                      ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function âvoid BluetoothHciSocket::emitErrnoError()â:
                                      ../src/BluetoothHciSocket.cpp:275:72: error: no matching function for call to âv8::Function::NewInstance(int, v8::Local <v8::value>[1])â
                                         Local <value>error = errorConstructor->NewInstance(1, constructorArgs);
                                      In file included from /root/.node-gyp/10.4.0/include/node/node.h:63:0,
                                                       from /root/.node-gyp/10.4.0/include/node/node_buffer.h:25,
                                                       from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:7:
                                      /root/.node-gyp/10.4.0/include/node/v8.h:3905:44: note: candidate: v8::MaybeLocal <v8::object>v8::Function::NewInstance(v8::Local<v8::context>, int, v8::Local<v8::value>*) const
                                         V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal <object>NewInstance(
                                      /root/.node-gyp/10.4.0/include/node/v8.h:3905:44: note:   candidate expects 3 arguments, 2 provided
                                      /root/.node-gyp/10.4.0/include/node/v8.h:3908:44: note: candidate: v8::MaybeLocal <v8::object>v8::Function::NewInstance(v8::Local<v8::context>) const
                                      /root/.node-gyp/10.4.0/include/node/v8.h:3908:44: note:   candidate expects 1 argument, 2 provided
                                      ../src/BluetoothHciSocket.cpp:282:93: warning: âv8::Local <v8::value>Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::object>, v8::Local<v8::string>, int, v8::Local<v8::value>*)â is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                      binding.target.mk:93: die Regel für Ziel âRelease/obj.target/binding/src/BluetoothHciSocket.oâ scheiterte
                                      make: *** [Release/obj.target/binding/src/BluetoothHciSocket.o] Fehler 1
                                      make: Verzeichnis â/opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-socket/buildâ wird verlassen
                                      gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                                      gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:258:23)
                                      gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:182:13)
                                      gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:237:12)
                                      gyp ERR! System Linux 4.14.50-v7+
                                      gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                                      gyp ERR! node -v v10.4.0
                                      gyp ERR! node-gyp -v v3.6.2
                                      gyp ERR! not ok
                                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):
                                      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                      + iobroker.ble@0.5.2
                                      updated 1 package and audited 2751 packages in 29.352s
                                      found 84 vulnerabilities (46 low, 27 moderate, 11 high)
                                        run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details</v8::value></object></v8::value></v8::string></v8::object></v8::value></object></v8::context></v8::object></object></v8::value></v8::context></v8::object></value></v8::value></v8::value></object></v8::value></v8::string></v8::object></v8::value>
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        Das scheint eine Inkompatibilität zwischen dem bluetooth-hci-socket und Node 10 zu sein. Am besten mal in deren Repo ein Issue aufmachen.
                                        Edit: Scheint bekannt zu sein: https://github.com/noble/node-bluetooth … /issues/84
                                        • C Offline
                                          chka
                                          so richtig schlau werde ich aus der Lösung die dort geschrieben ist aber leider nicht
                                          INTEL NUC BOXNUC6I3SYH i3-6100U - Proxmox
                                          Speicher: Transcend MTS800 M.2 SSD 128GB SATA III, MLC
                                          RAM: 40Gig Crucial 8GB DDR4 CT2K8G4SFS824A + 32GB DDR4CT32G4SFD8266
