  4. Gelöst - BLE-Adapter startet nicht
24 Beiträge 5 Kommentatoren 6.4k Aufrufe
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    @Ingo:
    Beide Tipps haben nix gebracht. `
    Bedeutet genau was ?
    GIT und/oder Make konnte nicht installiert werden?
    BLE konnte nicht installiert werden?
    Gab es fehler bei der Installation von GIT/Make bzw. Build-Essentials ?
    Logs?
    Hast du bisher immer alles als "root" installiert oder auch mal einen anderen User verwendet?
    • I Offline
      I Offline
      Ingo
      GIT / Make / Build-Essentials - Installationen liefen fehlerfrei durch.
      Immer als root, im Hauptverzeichnis, oder muß ich vorher in das /opt/ioBroker - Verzeichnis wechseln ????
      Auch der BLE-Adapter wurde fehlerfrei installiert, nur bleibt er gelb, zusammen mit der Fehlermeldung
      Cannot find module 'bluetooth-hci-socket'
      Danke und Grüße Ingo
      Brix 3150, Debian, IoBroker
      RPi3 Raspberrymatic, Arduino Mega mit RF-Link 433 MHz, Echo Dot,
      RPi3 Magic Mirror mit View-Wechsel
      Xiaomi Gateway mit div. Sensoren
      • AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @Ingo:
        Cannot find module 'bluetooth-hci-socket' `
        Dann musst du das Modul mal suchen und manuell neu installieren.
        Laut deinem Log müsste es in /opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-socket liegen. Darin
        npm install --production
        ausführen.
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          Linux ist aktuell?
          apt update && apt upgrade
          Dann hat er das Modul, aus welchem Grund auch immer, bei dir nicht mit installiert.
          npm install bluetooth-hci-socket
          Würde ich jetzt mal machen.
          Edit: war zu langsam ;)
          • I Offline
            I Offline
            Ingo
            Alles grün !!!!
            Danke für eure Hilfe.
            5 gelbe Daumen an euch.
            Grüße Ingo
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              Schön…
              Was genau hat jetzt zum Erfolg geführt?
              • I Offline
                I Offline
                Ingo
                ich muß zwischendurch immer mal was am neuen Gewächshaus meiner besseren Hälfte bauen, sonst gibt's heute Abend Mecker……
                habe
                ausgeführt, ist aber kaum was nachinstalliert worden, ging ganz fix.
                danach ging es.
                Adapter sofort grün, kurz danach waren die Werte von den beiden Xiaomi-Sensoren da.
                An Werten battery, humidity, rssi und temperature - perfekt.
                nun schnell was essen, dann wieder ans Gewächshaus.
                Danke nochmals für eure geduldige Hilfe
                Grüße Ingo
                  swordfisch
                  Hi habe auch das Problem das ich den BLE Adapter nicht auf grün bekomme
                  sudo npm i iobroker.ble –production --unsafe-perm
                  habe ich eben ausgeführt
                   sudo npm i iobroker.ble --production --unsafe-perm
                  > bluetooth-hci-socket@0.5.1 install /opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-socket
                  > node-gyp rebuild
                  make: Verzeichnis â/opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-socket/buildâ wird betreten
                    CXX(target) Release/obj.target/binding/src/BluetoothHciSocket.o
                  ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function âvoid BluetoothHciSocket::poll()â:
                  ../src/BluetoothHciSocket.cpp:251:95: warning: âv8::Local <v8::value>Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::object>, v8::Local<v8::string>, int, v8::Local<v8::value>*)â is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                       Nan::MakeCallback(Nan::New<object>(this->This), Nan::New("emit").ToLocalChecked(), 2, argv);
                  In file included from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:8:0:
                  ../../nan/nan.h:950:46: note: declared here
                     NAN_DEPRECATED inline v8::Local <v8::value>MakeCallback(
                  ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function âvoid BluetoothHciSocket::emitErrnoError()â:
                  ../src/BluetoothHciSocket.cpp:275:72: error: no matching function for call to âv8::Function::NewInstance(int, v8::Local <v8::value>[1])â
                     Local <value>error = errorConstructor->NewInstance(1, constructorArgs);
                  In file included from /root/.node-gyp/10.4.0/include/node/node.h:63:0,
                                   from /root/.node-gyp/10.4.0/include/node/node_buffer.h:25,
                                   from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:7:
                  /root/.node-gyp/10.4.0/include/node/v8.h:3905:44: note: candidate: v8::MaybeLocal <v8::object>v8::Function::NewInstance(v8::Local<v8::context>, int, v8::Local<v8::value>*) const
                     V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal <object>NewInstance(
                  /root/.node-gyp/10.4.0/include/node/v8.h:3905:44: note:   candidate expects 3 arguments, 2 provided
                  /root/.node-gyp/10.4.0/include/node/v8.h:3908:44: note: candidate: v8::MaybeLocal <v8::object>v8::Function::NewInstance(v8::Local<v8::context>) const
                  /root/.node-gyp/10.4.0/include/node/v8.h:3908:44: note:   candidate expects 1 argument, 2 provided
                  ../src/BluetoothHciSocket.cpp:282:93: warning: âv8::Local <v8::value>Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::object>, v8::Local<v8::string>, int, v8::Local<v8::value>*)â is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                  binding.target.mk:93: die Regel für Ziel âRelease/obj.target/binding/src/BluetoothHciSocket.oâ scheiterte
                  make: *** [Release/obj.target/binding/src/BluetoothHciSocket.o] Fehler 1
                  make: Verzeichnis â/opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-socket/buildâ wird verlassen
                  gyp ERR! build error
                  gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                  gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:258:23)
                  gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:182:13)
                  gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:237:12)
                  gyp ERR! System Linux 4.14.50-v7+
                  gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                  gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-socket
                  gyp ERR! node -v v10.4.0
                  gyp ERR! node-gyp -v v3.6.2
                  gyp ERR! not ok
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):
                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bluetooth-hci-socket@0.5.1 (node_modules/bluetooth-hci-socket):
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bluetooth-hci-socket@0.5.1 install: `node-gyp rebuild`
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                  + iobroker.ble@0.5.2
                  updated 1 package and audited 2751 packages in 29.352s
                  found 84 vulnerabilities (46 low, 27 moderate, 11 high)
                    run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details</v8::value></object></v8::value></v8::string></v8::object></v8::value></object></v8::context></v8::object></object></v8::value></v8::context></v8::object></value></v8::value></v8::value></object></v8::value></v8::string></v8::object></v8::value>
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    Das scheint eine Inkompatibilität zwischen dem bluetooth-hci-socket und Node 10 zu sein. Am besten mal in deren Repo ein Issue aufmachen.
                    Edit: Scheint bekannt zu sein: https://github.com/noble/node-bluetooth … /issues/84
                    • C Offline
                      chka
                      so richtig schlau werde ich aus der Lösung die dort geschrieben ist aber leider nicht
                      INTEL NUC BOXNUC6I3SYH i3-6100U - Proxmox
                      Speicher: Transcend MTS800 M.2 SSD 128GB SATA III, MLC
                      RAM: 40Gig Crucial 8GB DDR4 CT2K8G4SFS824A + 32GB DDR4CT32G4SFD8266
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        @chka:
                        so richtig schlau werde ich aus der Lösung die dort geschrieben ist aber leider nicht `
                        Die Quintessenz ist: Warten, bis die Macher von bluetooth-hci-socket das Problem behoben und eine neue Version veröffentlicht haben, oder zurück auf NodeJS 8.
                        • C Offline
                          chka
                          ok danke
                          node 8 lief bei mir nicht dann muss ich warten.
                          • C Offline
                            chka
                            habe es mit dem downgread auf die 8.11.3 genhaft, ble läuft
