  4. Gelöst - BLE-Adapter startet nicht
24 Beiträge 5 Kommentatoren 6.4k Aufrufe
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    make fehlt auch, ich würde sagen, du solltest die build-essentials installieren:
    sudo apt-get install -y build-essential
    • I Offline
      I Offline
      Ingo
      Hallo, es ist zum verzweifeln.
      Beide Tipps haben nix gebracht.
      Der Host ist ein Gigabyte Brix 3150 mit Debian 9.3.0 amd64-netinst.
      node.js 6.14.2
      npm 3.10.10
      Eigentlich geht es mir nur um 2 Xiaomi-Sensoren Temp / Hum (die runden mit Display), diese kommen über den Mihome-Adapter nicht mit rüber.
      Ich hatte diese schon mal eingebunden über ein Script hier aus dem Forum, bis ich vor ein paar Tagen feststellen mußte, letzte Aktualisierung
      war vor 2 Wochen.
      Also den ble-Adapter auf dem Test-Raspi nochmal gestartet - wunderbar. Und dann ging das Drama mit dem Brix los…....
      Danke und Grüße
      Ingo
      Brix 3150, Debian, IoBroker
      RPi3 Raspberrymatic, Arduino Mega mit RF-Link 433 MHz, Echo Dot,
      RPi3 Magic Mirror mit View-Wechsel
      Xiaomi Gateway mit div. Sensoren
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        @Ingo:
        Beide Tipps haben nix gebracht. `
        Bedeutet genau was ?
        GIT und/oder Make konnte nicht installiert werden?
        BLE konnte nicht installiert werden?
        Gab es fehler bei der Installation von GIT/Make bzw. Build-Essentials ?
        Logs?
        Hast du bisher immer alles als "root" installiert oder auch mal einen anderen User verwendet?
        • I Offline
          I Offline
          Ingo
          GIT / Make / Build-Essentials - Installationen liefen fehlerfrei durch.
          Immer als root, im Hauptverzeichnis, oder muß ich vorher in das /opt/ioBroker - Verzeichnis wechseln ????
          Auch der BLE-Adapter wurde fehlerfrei installiert, nur bleibt er gelb, zusammen mit der Fehlermeldung
          Cannot find module 'bluetooth-hci-socket'
          Danke und Grüße Ingo
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @Ingo:
            Cannot find module 'bluetooth-hci-socket' `
            Dann musst du das Modul mal suchen und manuell neu installieren.
            Laut deinem Log müsste es in /opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-socket liegen. Darin
            npm install --production
            ausführen.
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              Linux ist aktuell?
              apt update && apt upgrade
              Dann hat er das Modul, aus welchem Grund auch immer, bei dir nicht mit installiert.
              npm install bluetooth-hci-socket
              Würde ich jetzt mal machen.
              Edit: war zu langsam ;)
              • I Offline
                I Offline
                Ingo
                Alles grün !!!!
                Danke für eure Hilfe.
                5 gelbe Daumen an euch.
                Grüße Ingo
                • wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  Schön…
                  Was genau hat jetzt zum Erfolg geführt?
                  • I Offline
                    I Offline
                    Ingo
                    ich muß zwischendurch immer mal was am neuen Gewächshaus meiner besseren Hälfte bauen, sonst gibt's heute Abend Mecker……
                    habe
                    ausgeführt, ist aber kaum was nachinstalliert worden, ging ganz fix.
                    danach ging es.
                    Adapter sofort grün, kurz danach waren die Werte von den beiden Xiaomi-Sensoren da.
                    An Werten battery, humidity, rssi und temperature - perfekt.
                    nun schnell was essen, dann wieder ans Gewächshaus.
                    Danke nochmals für eure geduldige Hilfe
                    Grüße Ingo
                      swordfisch
                      Hi habe auch das Problem das ich den BLE Adapter nicht auf grün bekomme
                      sudo npm i iobroker.ble –production --unsafe-perm
                      habe ich eben ausgeführt
                       sudo npm i iobroker.ble --production --unsafe-perm
                      > bluetooth-hci-socket@0.5.1 install /opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-socket
                      > node-gyp rebuild
                      make: Verzeichnis â/opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-socket/buildâ wird betreten
                        CXX(target) Release/obj.target/binding/src/BluetoothHciSocket.o
                      ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function âvoid BluetoothHciSocket::poll()â:
                      ../src/BluetoothHciSocket.cpp:251:95: warning: âv8::Local <v8::value>Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::object>, v8::Local<v8::string>, int, v8::Local<v8::value>*)â is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                           Nan::MakeCallback(Nan::New<object>(this->This), Nan::New("emit").ToLocalChecked(), 2, argv);
                      In file included from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:8:0:
                      ../../nan/nan.h:950:46: note: declared here
                         NAN_DEPRECATED inline v8::Local <v8::value>MakeCallback(
                      ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function âvoid BluetoothHciSocket::emitErrnoError()â:
                      ../src/BluetoothHciSocket.cpp:275:72: error: no matching function for call to âv8::Function::NewInstance(int, v8::Local <v8::value>[1])â
                         Local <value>error = errorConstructor->NewInstance(1, constructorArgs);
                      In file included from /root/.node-gyp/10.4.0/include/node/node.h:63:0,
                                       from /root/.node-gyp/10.4.0/include/node/node_buffer.h:25,
                                       from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:7:
                      /root/.node-gyp/10.4.0/include/node/v8.h:3905:44: note: candidate: v8::MaybeLocal <v8::object>v8::Function::NewInstance(v8::Local<v8::context>, int, v8::Local<v8::value>*) const
                         V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal <object>NewInstance(
                      /root/.node-gyp/10.4.0/include/node/v8.h:3905:44: note:   candidate expects 3 arguments, 2 provided
                      /root/.node-gyp/10.4.0/include/node/v8.h:3908:44: note: candidate: v8::MaybeLocal <v8::object>v8::Function::NewInstance(v8::Local<v8::context>) const
                      /root/.node-gyp/10.4.0/include/node/v8.h:3908:44: note:   candidate expects 1 argument, 2 provided
                      ../src/BluetoothHciSocket.cpp:282:93: warning: âv8::Local <v8::value>Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::object>, v8::Local<v8::string>, int, v8::Local<v8::value>*)â is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                      binding.target.mk:93: die Regel für Ziel âRelease/obj.target/binding/src/BluetoothHciSocket.oâ scheiterte
                      make: *** [Release/obj.target/binding/src/BluetoothHciSocket.o] Fehler 1
                      make: Verzeichnis â/opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-socket/buildâ wird verlassen
                      gyp ERR! build error
                      gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                      gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:258:23)
                      gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:182:13)
                      gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:237:12)
                      gyp ERR! System Linux 4.14.50-v7+
                      gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                      gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-socket
                      gyp ERR! node -v v10.4.0
                      gyp ERR! node-gyp -v v3.6.2
                      gyp ERR! not ok
                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):
                      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bluetooth-hci-socket@0.5.1 (node_modules/bluetooth-hci-socket):
                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bluetooth-hci-socket@0.5.1 install: `node-gyp rebuild`
                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                      + iobroker.ble@0.5.2
                      updated 1 package and audited 2751 packages in 29.352s
                      found 84 vulnerabilities (46 low, 27 moderate, 11 high)
                        run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details</v8::value></object></v8::value></v8::string></v8::object></v8::value></object></v8::context></v8::object></object></v8::value></v8::context></v8::object></value></v8::value></v8::value></object></v8::value></v8::string></v8::object></v8::value>
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        Das scheint eine Inkompatibilität zwischen dem bluetooth-hci-socket und Node 10 zu sein. Am besten mal in deren Repo ein Issue aufmachen.
                        Edit: Scheint bekannt zu sein: https://github.com/noble/node-bluetooth … /issues/84
                        • C Offline
                          chka
                          so richtig schlau werde ich aus der Lösung die dort geschrieben ist aber leider nicht
                          INTEL NUC BOXNUC6I3SYH i3-6100U - Proxmox
                          Speicher: Transcend MTS800 M.2 SSD 128GB SATA III, MLC
                          RAM: 40Gig Crucial 8GB DDR4 CT2K8G4SFS824A + 32GB DDR4CT32G4SFD8266
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            @chka:
                            so richtig schlau werde ich aus der Lösung die dort geschrieben ist aber leider nicht `
                            Die Quintessenz ist: Warten, bis die Macher von bluetooth-hci-socket das Problem behoben und eine neue Version veröffentlicht haben, oder zurück auf NodeJS 8.
                            • C Offline
                              chka
                              ok danke
                              node 8 lief bei mir nicht dann muss ich warten.
                              • C Offline
                                chka
                                habe es mit dem downgread auf die 8.11.3 genhaft, ble läuft
