  4. Gelöst - BLE-Adapter startet nicht
24 Beiträge 5 Kommentatoren 6.4k Aufrufe
  • I Offline
    I Offline
    Ingo
    wird dies nicht durch
    sudo apt-get install bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev
    installiert ?????
    Danke und Grüße Ingo
    Brix 3150, Debian, IoBroker
    RPi3 Raspberrymatic, Arduino Mega mit RF-Link 433 MHz, Echo Dot,
    RPi3 Magic Mirror mit View-Wechsel
    Xiaomi Gateway mit div. Sensoren
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      Da müsste man sich auf Debian.org mal die einzelnen Pakete ansehen für das Linux das du installiert hast ob es darin enthalten ist.
      Ich denke aber mal das es nicht dabei ist, sonst sollte die Fehlermeldung nicht kommen.
      • AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        bluetooth-hci-socket ist ein NodeJS-Modul, das das noble-Paket benötigt. Aus irgendeinem Grund wurde es bei der Installation nicht mitinstalliert. Meistens ist das ein Rechteproblem. Probier mal:
        cd /opt/iobroker
        sudo npm i iobroker.ble --production --unsafe-perm
        und dann den Adapter nochmal starten.
        • I Offline
          I Offline
          Ingo
          leider alles wie vorher……
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            Hast du einen Log der Installation? Meine Glaskugel ist leider kaputt
            • I Offline
              I Offline
              Ingo
              Guten Morgen,
              hier das Log der Installation, ich hoffe, ich habe es richtig aus dem Konsolenfenster herausbekommen.
              root@Brix:/opt/iobroker# sudo npm i iobroker.ble --production --unsafe-perm
              npm WARN addRemoteGit Error: not found: git
              npm WARN addRemoteGit     at getNotFoundError (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:14:12)
              npm WARN addRemoteGit     at F (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:69:19)
              npm WARN addRemoteGit     at E (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:81:29)
              npm WARN addRemoteGit     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:90:16
              npm WARN addRemoteGit     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/index.js:44:5
              npm WARN addRemoteGit     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/access.js:8:5
              npm WARN addRemoteGit     at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:123:15)
              npm WARN addRemoteGit  git://github.com/noopkat/js-stk500v1.git#avrgirl resetting remote /root/.npm/_git-remotes/git-github-com-noopkat-js-stk500v1-git-avrgirl-31bc3a47 because of error: { Error: not found: git
              npm WARN addRemoteGit     at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:123:15) code: 'ENOGIT' }
              npm WARN addRemoteGit  git://github.com/noopkat/browser-serialport.git#api-updates resetting remote /root/.npm/_git-remotes/git-github-com-noopkat-browser-serialport-git-api-updates-0f82caf3 because of error: { Error: not found: git
              npm ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror git://github.com/noopkat/js-stk500v1.git /root/.npm/_git-remotes/git-github-com-noopkat-js-stk500v1-git-avrgirl-31bc3a47: undefined
              npm ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror git://github.com/noopkat/browser-serialport.git /root/.npm/_git-remotes/git-github-com-noopkat-browser-serialport-git-api-updates-0f82caf3: undefined
              > mdns@2.4.0 install /opt/iobroker/node_modules/mdns
              > node-gyp rebuild
              gyp ERR! build error
              gyp ERR! stack Error: not found: make
              gyp ERR! stack     at getNotFoundError (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:14:12)
              gyp ERR! stack     at F (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:69:19)
              gyp ERR! stack     at E (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:81:29)
              gyp ERR! stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:90:16
              gyp ERR! stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/index.js:44:5
              gyp ERR! stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/access.js:8:5
              gyp ERR! stack     at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:123:15)
              gyp ERR! System Linux 4.9.0-6-amd64
              gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
              gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/mdns
              gyp ERR! node -v v6.14.2
              gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
              gyp ERR! not ok
              > unix-dgram@0.2.3 install /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
              > node-gyp rebuild
              gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
              gyp ERR! not ok
              > ursa@0.9.4 install /opt/iobroker/node_modules/ursa
              > node-gyp rebuild
              gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/ursa
              gyp ERR! not ok
              > usb@1.3.1 install /opt/iobroker/node_modules/usb
              > node-pre-gyp install --fallback-to-build
              node-pre-gyp ERR! Tried to download(404): https://github.com/tessel/node-usb/releases/download/1.3.1/usb_bindings-v1.3.1-node-v48-linux-x64.tar.gz
              node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for usb@1.3.1 and node@6.14.2 (node-v48 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
              gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "build" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/usb/src/binding/usb_bindings.node" "--module_name=usb_bindings" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/usb/src/binding"
              gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/usb
              gyp ERR! not ok
              node-pre-gyp ERR! build error
              node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js build --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/usb/src/binding/usb_bindings.node --module_name=usb_bindings --module_path=/opt/iobroker/node_modules/usb/src/binding' (1)
              node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
              node-pre-gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:106:13)
              node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
              node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:920:16)
              node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:230:5)
              node-pre-gyp ERR! System Linux 4.9.0-6-amd64
              node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
              node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/usb
              node-pre-gyp ERR! node -v v6.14.2
              node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.6.36
              node-pre-gyp ERR! not ok
              > bluetooth-hci-socket@0.5.1 install /opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-socket
              > node-gyp rebuild
              gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-socket
              gyp ERR! not ok
              iobroker.inst@1.0.8 /opt/iobroker
              ├── awty@0.1.0  extraneous
              ├── chip.avr.avr109@1.1.1  extraneous
              ├── iobroker.ble@0.5.2
              └── stk500-v2@1.0.2  extraneous
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@~0.1.4 (node_modules/noble/node_modules/xpc-connection):
              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@~0.1.4 (node_modules/iobroker.radar/node_modules/noble/node_modules/xpc-connection):
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: stk500@git://github.com/noopkat/js-stk500v1.git#avrgirl (node_modules/avrgirl-arduino/node_modules/stk500):
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: not found: git
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: browser-serialport@git://github.com/noopkat/browser-serialport.git#api-updates (node_modules/avrgirl-arduino/node_modules/browser-serialport):
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: mdns@2.4.0 (node_modules/mdns):
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: mdns@2.4.0 install: `node-gyp rebuild`
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 (node_modules/unix-dgram):
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 install: `node-gyp rebuild`
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: ursa@0.9.4 (node_modules/ursa):
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: ursa@0.9.4 install: `node-gyp rebuild`
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: usb@1.3.1 (node_modules/usb):
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: usb@1.3.1 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bluetooth-hci-socket@0.5.1 (node_modules/bluetooth-hci-socket):
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bluetooth-hci-socket@0.5.1 install: `node-gyp rebuild`
              root@Brix:/opt/iobroker#</anonymous>
              mit solchen Sachen bin ich total überfordert. Möchte mit meinem Halbwissen natürlich auch nicht meine Installation zerschießen.
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                Hi Ingo,
                dir fehlt scheinbar das Paket "Git" –>````
                bzw. er kann es nicht finden.
                Muss mal dumm fragen: Ist das eine Windows oder Linux installation?
                Wenn Linux kannst du mal versuchen das zu installieren:
                sudo apt-get install git
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  make fehlt auch, ich würde sagen, du solltest die build-essentials installieren:
                  sudo apt-get install -y build-essential
                  • I Offline
                    I Offline
                    Ingo
                    Hallo, es ist zum verzweifeln.
                    Beide Tipps haben nix gebracht.
                    Der Host ist ein Gigabyte Brix 3150 mit Debian 9.3.0 amd64-netinst.
                    node.js 6.14.2
                    npm 3.10.10
                    Eigentlich geht es mir nur um 2 Xiaomi-Sensoren Temp / Hum (die runden mit Display), diese kommen über den Mihome-Adapter nicht mit rüber.
                    Ich hatte diese schon mal eingebunden über ein Script hier aus dem Forum, bis ich vor ein paar Tagen feststellen mußte, letzte Aktualisierung
                    war vor 2 Wochen.
                    Also den ble-Adapter auf dem Test-Raspi nochmal gestartet - wunderbar. Und dann ging das Drama mit dem Brix los…....
                    Danke und Grüße
                    Ingo
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      @Ingo:
                      Beide Tipps haben nix gebracht. `
                      Bedeutet genau was ?
                      GIT und/oder Make konnte nicht installiert werden?
                      BLE konnte nicht installiert werden?
                      Gab es fehler bei der Installation von GIT/Make bzw. Build-Essentials ?
                      Logs?
                      Hast du bisher immer alles als "root" installiert oder auch mal einen anderen User verwendet?
                      • I Offline
                        I Offline
                        Ingo
                        GIT / Make / Build-Essentials - Installationen liefen fehlerfrei durch.
                        Immer als root, im Hauptverzeichnis, oder muß ich vorher in das /opt/ioBroker - Verzeichnis wechseln ????
                        Auch der BLE-Adapter wurde fehlerfrei installiert, nur bleibt er gelb, zusammen mit der Fehlermeldung
                        Cannot find module 'bluetooth-hci-socket'
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          @Ingo:
                          Cannot find module 'bluetooth-hci-socket' `
                          Dann musst du das Modul mal suchen und manuell neu installieren.
                          Laut deinem Log müsste es in /opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-socket liegen. Darin
                          npm install --production
                          ausführen.
                          • wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            Linux ist aktuell?
                            apt update && apt upgrade
                            Dann hat er das Modul, aus welchem Grund auch immer, bei dir nicht mit installiert.
                            npm install bluetooth-hci-socket
                            Würde ich jetzt mal machen.
                            Edit: war zu langsam ;)
                            • I Offline
                              I Offline
                              Ingo
                              Alles grün !!!!
                              Danke für eure Hilfe.
                              5 gelbe Daumen an euch.
                              Grüße Ingo
                              • wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                Schön…
                                Was genau hat jetzt zum Erfolg geführt?
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  Ingo
                                  ich muß zwischendurch immer mal was am neuen Gewächshaus meiner besseren Hälfte bauen, sonst gibt's heute Abend Mecker……
                                  habe
                                  ausgeführt, ist aber kaum was nachinstalliert worden, ging ganz fix.
                                  danach ging es.
                                  Adapter sofort grün, kurz danach waren die Werte von den beiden Xiaomi-Sensoren da.
                                  An Werten battery, humidity, rssi und temperature - perfekt.
                                  nun schnell was essen, dann wieder ans Gewächshaus.
                                  Danke nochmals für eure geduldige Hilfe
                                  Grüße Ingo
                                    swordfisch
                                    Hi habe auch das Problem das ich den BLE Adapter nicht auf grün bekomme
                                    sudo npm i iobroker.ble –production --unsafe-perm
                                    habe ich eben ausgeführt
                                    > node-gyp rebuild
                                    make: Verzeichnis â/opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-socket/buildâ wird betreten
                                      CXX(target) Release/obj.target/binding/src/BluetoothHciSocket.o
                                    ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function âvoid BluetoothHciSocket::poll()â:
                                    ../src/BluetoothHciSocket.cpp:251:95: warning: âv8::Local <v8::value>Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::object>, v8::Local<v8::string>, int, v8::Local<v8::value>*)â is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                         Nan::MakeCallback(Nan::New<object>(this->This), Nan::New("emit").ToLocalChecked(), 2, argv);
                                    In file included from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:8:0:
                                    ../../nan/nan.h:950:46: note: declared here
                                       NAN_DEPRECATED inline v8::Local <v8::value>MakeCallback(
                                    ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function âvoid BluetoothHciSocket::emitErrnoError()â:
                                    ../src/BluetoothHciSocket.cpp:275:72: error: no matching function for call to âv8::Function::NewInstance(int, v8::Local <v8::value>[1])â
                                       Local <value>error = errorConstructor->NewInstance(1, constructorArgs);
                                    In file included from /root/.node-gyp/10.4.0/include/node/node.h:63:0,
                                                     from /root/.node-gyp/10.4.0/include/node/node_buffer.h:25,
                                                     from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:7:
                                    /root/.node-gyp/10.4.0/include/node/v8.h:3905:44: note: candidate: v8::MaybeLocal <v8::object>v8::Function::NewInstance(v8::Local<v8::context>, int, v8::Local<v8::value>*) const
                                       V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal <object>NewInstance(
                                    /root/.node-gyp/10.4.0/include/node/v8.h:3905:44: note:   candidate expects 3 arguments, 2 provided
                                    /root/.node-gyp/10.4.0/include/node/v8.h:3908:44: note: candidate: v8::MaybeLocal <v8::object>v8::Function::NewInstance(v8::Local<v8::context>) const
                                    /root/.node-gyp/10.4.0/include/node/v8.h:3908:44: note:   candidate expects 1 argument, 2 provided
                                    ../src/BluetoothHciSocket.cpp:282:93: warning: âv8::Local <v8::value>Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::object>, v8::Local<v8::string>, int, v8::Local<v8::value>*)â is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                    binding.target.mk:93: die Regel für Ziel âRelease/obj.target/binding/src/BluetoothHciSocket.oâ scheiterte
                                    make: *** [Release/obj.target/binding/src/BluetoothHciSocket.o] Fehler 1
                                    make: Verzeichnis â/opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-socket/buildâ wird verlassen
                                    gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                                    gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:258:23)
                                    gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:182:13)
                                    gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:237:12)
                                    gyp ERR! System Linux 4.14.50-v7+
                                    gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                                    gyp ERR! node -v v10.4.0
                                    gyp ERR! node-gyp -v v3.6.2
                                    gyp ERR! not ok
                                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):
                                    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                    + iobroker.ble@0.5.2
                                    updated 1 package and audited 2751 packages in 29.352s
                                    found 84 vulnerabilities (46 low, 27 moderate, 11 high)
                                      run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details</v8::value></object></v8::value></v8::string></v8::object></v8::value></object></v8::context></v8::object></object></v8::value></v8::context></v8::object></value></v8::value></v8::value></object></v8::value></v8::string></v8::object></v8::value>
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      Das scheint eine Inkompatibilität zwischen dem bluetooth-hci-socket und Node 10 zu sein. Am besten mal in deren Repo ein Issue aufmachen.
                                      Edit: Scheint bekannt zu sein: https://github.com/noble/node-bluetooth … /issues/84
                                      • C Offline
                                        chka
                                        so richtig schlau werde ich aus der Lösung die dort geschrieben ist aber leider nicht
                                        INTEL NUC BOXNUC6I3SYH i3-6100U - Proxmox
                                        Speicher: Transcend MTS800 M.2 SSD 128GB SATA III, MLC
                                        RAM: 40Gig Crucial 8GB DDR4 CT2K8G4SFS824A + 32GB DDR4CT32G4SFD8266
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          @chka:
                                          so richtig schlau werde ich aus der Lösung die dort geschrieben ist aber leider nicht `
                                          Die Quintessenz ist: Warten, bis die Macher von bluetooth-hci-socket das Problem behoben und eine neue Version veröffentlicht haben, oder zurück auf NodeJS 8.
