  4. [Aufruf] Alexa Custom Skill Beta Test
109 Beiträge 17 Kommentatoren 26.3k Aufrufe
  • apollon77A Offline
    @csamaggi:
    Die Frage die ich hatte ist muss ich die Regeln selbst festlegen oder schreibt eben Alex bzw der Text2Command dass selbst was ich sage ohne das ich jetzt noch alles von Hand an Regeln anlegen muss.
    Also Beispiel ich Frage Alexa ist ein Fenster offen sie gibt das über die IO Cloud weiter an meinen IO Server auf dem Text2Command läuft und der schreibt dass dann selbst und gibt dann eine Rückmeldung an Alexa und sie sagt dann was sache ist.
    Da komme ich dann gleich zur nächsten Frage muss ich alle Geräte usw als Geräte im Cloudadapter haben?
    Was meinst Du mit "selbst schreiben"? Der Alexa skill funktioniert exakt so wie Du es aktuell mit Telegram machst. Du legst regeln an die auf den text den Du per Telegram schickst reagieren. Ebenso ist es hier. Alexa hliefert nur den text. Der wird nach den Regeln bearbeitet und die Antwort wird an ALexa zurückgegeben und die gibt es aus.
    Also ja, du musst alle gewünschten Regeln anlegen.
    Und dieser Custom-Skill hat mit den angeöegten Smart-geräten im Cloud-Adapter rein gar nichts zu tun. Die kennt der Skill gar nicht. Die sind nur für den "Home Automation Skill" wichtig
    • C Offline
      csamaggi
      Danke Apollon77 das ist genau die Antwort wie ich lesen wollte.
      Nun weiß ich bescheid.
      Dann schaue ich mal wann Bluefox mir eine Mail schickt.
      Damit ich dass dann ausprobieren kann. Und euch noch Feedback geben kann denke dann fallen mir auch noch anfragen ein.
      Doch eine Sache hab ich noch. Ich weiss nicht ob es nicht zu Problemen kommt wenn man beide Alexa Skills aktiv hat denn die Cloud Adapter haben ja beide die gleich Smarthome Geräte drin.
      MFG Maggi
        @csamaggi:
        Dann schaue ich mal wann Bluefox mir eine Mail schickt. `
        Ich denke mal die nächste "Einladungsrunde" gibt es wenn wir die oben gesammelten Regeln eingebaut haben, dann ggf mit einen Cloud-Update.
        @csamaggi:
        Doch eine Sache hab ich noch. Ich weiss nicht ob es nicht zu Problemen kommt wenn man beide Alexa Skills aktiv hat denn die Cloud Adapter haben ja beide die gleich Smarthome Geräte drin. `
        Ist egal. die werden nur vom Smarthome-SKill verwendet … du kannst natürlich jetzt beide Smarthome-Skills einrichten in deiner Alexa, dann bringst DU sie ggf durcheinander weil alles die gleichen Namen hat.
        • AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @apollon77:
          Für alles andere (more Fancy) Zeug oder wo man so reden will "wie einem der Schnabel gewachsen ist" und sich nicht anpassen will UND man hirnschmalz in die Text2Command-Regeln investieren will/kann, gibt es das andere. `
          Und wenn ich meine Rollos öffnen und schließen will anstatt sie an- und auszuschalten :lol:
            Ich habe jetzt den zweiten Post nochmal aktualisiert und für "er, sie, es, ich, du, wir" eine letzte achte Kategorie hinzugefügt.
            Noch mehr Ideen?
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              1. über
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @apollon77:
                • … das (er den Rasenmäher starten soll) `
                <klugscheiss>"dass"</klugscheiss> ;)
                  @Bluefox:
                  1. über `
                  Habe über, zu, zur, zum bei den Statusabfrage "1.) eingebaut. "über" ist für mich eher "frage ioBroker über …" also weniger Steuerung. Oder ?!
                    @AlCalzone:
                    @apollon77:
                    <klugscheiss>"dass"</klugscheiss> ;) `
                    Hatte ich zuerst stehen … denke aber nicht das er das so erkennt bzw würde er wahrscheinlich beides erkennen ... also hab ich simplifiziert :-)
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      Sicher? Ich würde davon ausgehen, dass Amazon in der Lage ist, kontextabhängig zwischen "das" und "dass" zu unterscheiden. Wenn ich mich recht entsinne, klappt das bei Siri zumindest.
                        Nehme einfach beides rein :-)
                          So aktueller Status ist:
                          Zweiter Post nochmal final aktualisiert. Als Beispiel (vor allem wie der "Typ" weitergegeben wird):
                          Wenn man sagt "Alexa frage ioBroker ob der Fernseher an ist" kommt bei Text2command als Text folgendes an: "askDevice der Fernseher an ist". Über die Typen (die den gruppierten Anfangswörtern entsprechen) kann man so unterscheiden was es für ein Fragetyp ist.
                          Cloud muss latest sein, Text2Command glaube am besten vom GitHub
                          • dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            Frage ?
                            Ich habe den Custom Skill noch nicht.
                            Ich habe gestern den Cloud Adapter auf 2.6.1 aktualisiert und nun muss ich Alexa alles zwei drei mal sagen ?
                            Ich habe zwei Instanzen. Pro und net (wegen IFTTT)
                            Ich bin jetzt zurück auf Cloud Adapter 2.5.0 und nun macht Alexa alles wieder nach der 1. Anfrage.
                            Kann es sein das es da einen Zusammenhang gibt ? (Custom Skill wurde ja eingefügt im Cloud Adapter)
                            • C Offline
                              csamaggi
                              ich stehe mal wieder vor einem Problem entweder bin ich zu Blöd oder ich übersehe etwas.
                              Ich habe die Email von Bluefox bekommen für die Einladung, jedoch ist der Link in der Email zu der Amerikanischen Seite von Amazon geht dieses auch mit der Deutschen Seite denn auf der Amerikanischen Seite sind keine Skills in meinen Echos angelegt bzw werden dort auch meine Echos nicht gefunden bzw sind Offline.
                              MFG Maggi
                              • N Offline
                                N Offline
                                Nepomukl
                                Guten Abend,
                                also ich bin auf deutsch. Du findest diesen Skill auch nicht unter Smarthome wieder. Sondern unter deinen normalen Skills,
                                dort ist dann ein Reiter Entwicklerskills.
                                Erst einmal besten Dank für die Einladung :D
                                Aber ich habe auch ein Problem. Meine eMail-Adresse von Amazon und die die Adresse von der Cloud sind unterschiedlich.
                                Dachte das ist kein Problem, aber es will nicht zusammen.
                                Das sagt mir die Alexa App
                                ` > Falsches Konto?
                                Custom ioBroker
                                Unbekanntes Anwender-Token. `
                                was müsste ich jetzt tun? Noch ein FreeCloud Konto anlegen?
                                Bei meiner ProCloud habe ich auch zwei unterschiedliche eMail-Adressen. Da würde es dann ebenfalls zuschlagen.
                                Nur das da ein Wechsel der Cloud Adresse sicher nicht so einfach ist. (Wenn es den Skill dann mal für den Pro gibt)
                                Gruß Andreas
                                • C Offline
                                  csamaggi
                                  Ah Danke,
                                  nun habe ich das auch gefunden und den Skill auch aktiviert.
                                  Als ich die Verknüpfung machen wollte bekam ich keine Auswahl mit welchem ioBroker Konto ich es verknüpfen möchte.
                                  Dann hab ich es ausprobiert und wenn ich Alexa frage "Alexa frage iobroker….." dann warte ich etwas um eben dir Frage zu stellen antwortet sie mir "Das ich meinen ioborker.pro Konto verknüpfen soll was ich aber schon gemacht habe.
                                  Hoffe ihr habt einen Tipp.
                                  MFG Maggi
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    @csamaggi:
                                    "Das ich meinen ioborker.pro Konto verknüpfen soll was ich aber schon gemacht habe. `
                                    Der Custom-Skill geht aktuell nur über die free-Cloud.
                                    • C Offline
                                      csamaggi
                                      Ja das hatte ich schon gelesen ich habe beides aktiv die Free und Pro und auch beide Skills bei Alexa aktiv.
                                      MFG Maggi
                                        Aktuell geht sich nur ein skill pro cloud Account. Also entweder Smart Home skill oder Custom (bzw über free der eine und pro der andere). Bluefox arbeitet da schon dran
                                        • C Offline
                                          csamaggi
                                          Ah ok alles klar also muss ich um den custom zu nutzen eben auch nur diesen aktivieren sonst nichts?
                                          Mfg Maggi
                                          Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
