  5. Bewegungsmelder blockly
    5.2k
blockly
117 Beiträge 15 Kommentatoren 35.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    @Fox1985:
    Jetzt habe noch eine Frage an Dutchman, wie hast du hinter den "FALLS" Block noch den "UND" Block gehangen, irgendwie bin ich Blind, ich finde ihn nicht. [emoji22]
    Kannst du mir das bitte erklären.
    Vielen Dank `
    Hi Fox,
    Freut mich zu hören das auch du vom Fieber betroffen bist ;-).
    Diesen "UND" Block findest du bei "Logic"
    Greetz
    Dutch
    Send from mobile device
    Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
    Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
    • F Offline
      Fox1985
      @Dutchman:
      @Fox1985:
      Vielen Dank `
      Hi Fox,
      Greetz
      Dutch `
      Vielen Dank,
      hatte es nicht erkannt, da du die Ansicht geändert hast :roll:
      Jetzt noch meine Frage, wie kann ich den Taster noch einbinden?
      Es wäre super wenn du mir das die Tage mal beschreiben könntest.
      Viele Grüße
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        Ehm, ich verstehe nicht ganz was du mir Taster einbinden meinst könntest du ein wenig mehr Details geben ?
        Sollte es nicht mehr zu der Bewegungsmelder Frage passen am besten nen neuen Thread aufmachen
        • F Offline
          Fox1985
          Ich habe den Bewegungsmelder mit Lampe in meinem Carport eingebaut.
          Mit einem Taster kann ich bislang das Licht dauerhaft an schlaten und natürlich jederzeit aus schalten
          • DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            @Fox1985:
            Mit einem Taster kann ich bislang das Licht dauerhaft an schlaten und natürlich jederzeit aus schalten `
            Und du möchtest das dieser Schalter das bwm Script overruled ?
            • F Offline
              Fox1985
              Ja genau,
              Bzw vor dem ersten schalten prüft, ob die Lampe bereits eingeschaltet war.
              Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                Am besten währe es wen du einen neuen zu thread aufmachst und deine scenario mit dem bwm und Schalter Mal deutlich Beschreibstvwas du genau erreichen möchtest ;)
                  knopers1
                  @Dutchman:
                  zu 1) Der timeout ist nötig wen wieder Bewegung erkannt wurde, also scenario:
                  • Der bewegungsmelder erkennt eine Bewegung, Lampen gehen an
                  • der bewegungsmilder erkennt keine Bewegung mehrt, timer von 4 Minuten starten
                  • wen jetzt innerhalb dieser 4 Minuten wieder eine Bewegung erkannt wird (BWM = wahr) würde die Lampen ohne diesen time-out trotzdem nach 4 Minuten ausgehen `
                  Hallo an die Blockly Meister!
                  mein BM zeigt kein true und false an, sondern aktualisiert nur den true zustand! (RFLink BM)
                  Deshalb kann ich das Script mit dem Timer nicht nutzen!
                  Ich müßte irgendwie so vorgehen…
                  • Timer starten
                  • sobald eine erneute Bewegung erkannt worden ist, diesen Timer stopen und erneut starten...
                  • erst sobald der Timer nicht erneut aktualisiert wurde, die Lampen aus schalten.
                  Ich kämpfe seit Monaten mit der Steuerung über den BM,(keine Timer eingebaut). Ich lasse das Licht über den BM ein schalten, und schalte es aus, sobald eine bestimmte Zeit abgelaufen ist. Leider funktioniert dies nicht gut. Das Licht geht oft aus, obwohl jemand im Raum ist. Geht aber dann sofort an. Kann mir jemand Helfen eine passende Blockly Schaltung zu entwickeln? Schalte damit das Deko-Licht in der Küche ein,Treppenhaus und paar Lampen im Schlafzimmer ein.
                  Ich brauche nur eine Vorlage mit dem Timer, den Rest versuche ich anzupassen…
                  Ich habe mich bereits etwas Versucht, leider läuft es nicht wie gewünscht.
                   <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="zBkZB8ijuy}8jed3+y8+" x="-437" y="-37"><mutation items="1"></mutation>
                      <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="tO[d(C?x:r{3EYzS8*|I"><field name="oid">rflink.0.channels.Eurodomest_2.SWITCH_05</field></shadow></value>
                      <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="=~*uGJ2^k@}2pGW8ioG("><mutation elseif="1"></mutation>
                          <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="MzmVRpO}C95Ik1~D1n~b"><field name="OP">LT</field>
                              <value name="A"><block type="get_value" id="7;7#~]XTS%8e^(x8/wZS"><field name="ATTR">val</field>
                                  <field name="OID">hm-rpc.0.LEQ0240879.1.BRIGHTNESS</field></block></value>
                              <value name="B"><block type="math_number" id="IoLBjb4QA|i|p{e_|Cy%"><field name="NUM">180</field></block></value></block></value>
                          <statement name="DO0"><block type="timeouts_cleartimeout" id="YihiGR+F6WhCE^yaUqWi"><field name="NAME">timeout</field>
                              <next><block type="control" id="rfS#FPojQg-yU0e:;dIy"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                  <field name="OID">sonoff.0.Sonoff-Dimmer1.POWER</field>
                                  <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="REEAcX?9l/:{F0_qO+K3"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></next></block></statement>
                          <statement name="DO1"><block type="timeouts_cleartimeout" id="f!LTX-V:9_qvP!MI_d}s"><field name="NAME">timeout</field>
                              <next><block type="timeouts_settimeout" id="6w^hCzjF@b}a==Va@.PR"><field name="NAME">timeout</field>
                                  <field name="DELAY">1</field>
                                  <field name="UNIT">min</field>
                                  <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="l[g1cNgy^|XxH?ny2o;U"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                      <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="Xc:4/vVhw%cS*ghQY^:w"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></statement></block></next></block></statement></block></statement></block></xml>
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    @knopers1:
                    • Timer starten
                    Ich habe mich bereits etwas Versucht, leider läuft es nicht `
                    Du hast einen sonst falls ohne Bedingung definiert er wird also niemals in den zweiten stop timer kommen wen der brightniss höher ist als in der ersten abfrage definiert.
                    Das erklärt auch warum er immer nach einer minute aus und sofort wieder an geht.
                    Also anstatt sonst falls den sonst Baustein nehmen:
                    Zum vergleich dein block hier, da fehlt was :)
                      knopers1
                      Danke Dutchman,
                      die Lampen gehen mit Ein, gehen aber nicht aus! Hast Du eine Idee weshalb?
                          <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="=~*uGJ2^k@}2pGW8ioG("><mutation else="1"></mutation>
                                  <value name="B"><block type="math_number" id="IoLBjb4QA|i|p{e_|Cy%"><field name="NUM">200</field></block></value></block></value>
                              <statement name="ELSE"><block type="timeouts_cleartimeout" id="f!LTX-V:9_qvP!MI_d}s"><field name="NAME">timeout</field>
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        Poste mal Screenshot bitte der Export liest sich schwer auf tapatalk
                          knopers1
                          ok.
                          • DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            Baue Mal debug Blöcke ein vor der falls Abfrage, nach der ersten und nach der zweiten Mal schauen was im Log passiert
                            • rantanplanR Online
                              rantanplanR Online
                              rantanplan
                              Hängt der BM im Bereich der Lampe?
                              Wenn ja und die eingeschaltet ist, wird wahrscheinlich BRIGHTNESS nicht <200
                              Rantanplan
                                knopers1
                                hmm,
                                Brightnes ist momentan 196! Lampe ist zum Test woanders, und das Einschalten der Lampe beeinflust nicht Brightnes.
                                Wenn der BM auslösst, kommt im Log:
                                javascript.0 2018-05-01 11:33:21.504 info script.js.common.testBM: 2
                                javascript.0 2018-05-01 11:33:21.503 info script.js.common.testBM: 1
                                Das Licht geht ein, schaltet sich aber nicht aus! Ist das Blockly überhaupt korrekt zum AUS Schalten? Was ist da der Trigger? Der Timer von einer min. ???
                                    <statement name="STATEMENT"><block type="debug" id="UYWy~9fb1C8F=++V?G)_"><field name="Severity">log</field>
                                        <value name="TEXT"><shadow type="text" id="XNYH^r(Ru~24vhOLTwAq"><field name="TEXT">1</field></shadow></value>
                                        <next><block type="controls_if" id="=~*uGJ2^k@}2pGW8ioG("><mutation else="1"></mutation>
                                            <statement name="DO0"><block type="debug" id="CivfHpdM~@.)pF0Ba`bF"><field name="Severity">log</field>
                                                <value name="TEXT"><shadow type="text" id="{glbtY/i:uXZJt@bztbh"><field name="TEXT">2</field></shadow></value>
                                                <next><block type="timeouts_cleartimeout" id="YihiGR+F6WhCE^yaUqWi"><field name="NAME">timeout</field>
                                                        <next><block type="control" id=")3M*.KOZTKdD/[)xwP]M"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                            <field name="OID">sonoff.0.Sonoff-Dimmer1.Dimmer</field>
                                                            <value name="VALUE"><block type="math_number" id="rE#D*=,;*B6g3|stV)=}"><field name="NUM">100</field></block></value></block></next></block></next></block></next></block></statement>
                                            <statement name="ELSE"><block type="debug" id="(l;K]W*tQemk3hv%!Bi]"><field name="Severity">log</field>
                                                <value name="TEXT"><shadow type="text" id=";*~GDy=l-Ea:u+eSj}dP"><field name="TEXT">3</field></shadow></value>
                                                <next><block type="timeouts_cleartimeout" id="f!LTX-V:9_qvP!MI_d}s"><field name="NAME">timeout</field>
                                                            <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="Xc:4/vVhw%cS*ghQY^:w"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></statement></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block></xml>
                                • DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  Oh man ich Depp der bwm von dir Triggert ja nicht zum auschalten….
                                  Lass den ersten Block so wie er ist, nimm den sonst Weck und hänge das auschalten einfach unter den falls Block...
                                  Dan geht die Lampe nur an wen brigthness < xxx und startet der off time Out.
                                  Bei der nästen Bewegung resetet sich der time-out
                                    knopers1
                                    Geil, es geht! Danke vielmals! Jetzt sind die BM erst etwas Wert. Das Licht geht jetzt erst aus, wenn die Person die Küche oder das Treppenhaus verlassen hat!
                                            <value name="TEXT"><shadow type="text" id="XNYH^r(Ru~24vhOLTwAq"><field name="TEXT">Bewegung Küche erkannt.</field></shadow></value>
                                            <next><block type="controls_if" id="=~*uGJ2^k@}2pGW8ioG("><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="MzmVRpO}C95Ik1~D1n~b"><field name="OP">LT</field>
                                                    <value name="TEXT"><shadow type="text" id="{glbtY/i:uXZJt@bztbh"><field name="TEXT">Lampe Einschalten</field></shadow></value>
        <next><block type="debug" id="(l;K]W*tQemk3hv%!Bi]"><field name="Severity">log</field>
        <field name="DELAY">20</field>
        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="Xc:4/vVhw%cS*ghQY^:w"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block></xml>
                                    • DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      Na super, der zweite Stop timeout und time Out zum auschalten sollte aber unter den gesamten falls Block hängen.
                                      Jetzt bleibt die Lampe nicht an wenn Bewegung erkannt und Lichtstärke >200! :)
                                        knopers1
                                        Danke für deine Hilfe!
                                        Ist es so i.O?
        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="Xc:4/vVhw%cS*ghQY^:w"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement>
                                                    <next><block type="timeouts_cleartimeout" id="f!LTX-V:9_qvP!MI_d}s"><field name="NAME">timeout</field></block></next></block></next></block></statement></block></xml>
                                        • DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          Fast, der Stop timeout ist richtig aber das ausführen muss da drunter !
