  5. Bewegungsmelder blockly
    5.2k
blockly
117 Beiträge 15 Kommentatoren 35.8k Aufrufe 4 Beobachtet
    knopers1
    @Dutchman:
    zu 1) Der timeout ist nötig wen wieder Bewegung erkannt wurde, also scenario:
    • Der bewegungsmelder erkennt eine Bewegung, Lampen gehen an
    • der bewegungsmilder erkennt keine Bewegung mehrt, timer von 4 Minuten starten
    • wen jetzt innerhalb dieser 4 Minuten wieder eine Bewegung erkannt wird (BWM = wahr) würde die Lampen ohne diesen time-out trotzdem nach 4 Minuten ausgehen `
    Hallo an die Blockly Meister!
    mein BM zeigt kein true und false an, sondern aktualisiert nur den true zustand! (RFLink BM)
    Deshalb kann ich das Script mit dem Timer nicht nutzen!
    Ich müßte irgendwie so vorgehen…
    • Timer starten
    • sobald eine erneute Bewegung erkannt worden ist, diesen Timer stopen und erneut starten...
    • erst sobald der Timer nicht erneut aktualisiert wurde, die Lampen aus schalten.
    Ich kämpfe seit Monaten mit der Steuerung über den BM,(keine Timer eingebaut). Ich lasse das Licht über den BM ein schalten, und schalte es aus, sobald eine bestimmte Zeit abgelaufen ist. Leider funktioniert dies nicht gut. Das Licht geht oft aus, obwohl jemand im Raum ist. Geht aber dann sofort an. Kann mir jemand Helfen eine passende Blockly Schaltung zu entwickeln? Schalte damit das Deko-Licht in der Küche ein,Treppenhaus und paar Lampen im Schlafzimmer ein.
    Ich brauche nur eine Vorlage mit dem Timer, den Rest versuche ich anzupassen…
    Ich habe mich bereits etwas Versucht, leider läuft es nicht wie gewünscht.
     <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="zBkZB8ijuy}8jed3+y8+" x="-437" y="-37"><mutation items="1"></mutation>
        <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="tO[d(C?x:r{3EYzS8*|I"><field name="oid">rflink.0.channels.Eurodomest_2.SWITCH_05</field></shadow></value>
        <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="=~*uGJ2^k@}2pGW8ioG("><mutation elseif="1"></mutation>
            <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="MzmVRpO}C95Ik1~D1n~b"><field name="OP">LT</field>
                <value name="A"><block type="get_value" id="7;7#~]XTS%8e^(x8/wZS"><field name="ATTR">val</field>
                    <field name="OID">hm-rpc.0.LEQ0240879.1.BRIGHTNESS</field></block></value>
                <value name="B"><block type="math_number" id="IoLBjb4QA|i|p{e_|Cy%"><field name="NUM">180</field></block></value></block></value>
            <statement name="DO0"><block type="timeouts_cleartimeout" id="YihiGR+F6WhCE^yaUqWi"><field name="NAME">timeout</field>
                <next><block type="control" id="rfS#FPojQg-yU0e:;dIy"><mutation delay_input="false"></mutation>
                    <field name="OID">sonoff.0.Sonoff-Dimmer1.POWER</field>
                    <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="REEAcX?9l/:{F0_qO+K3"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></next></block></statement>
            <statement name="DO1"><block type="timeouts_cleartimeout" id="f!LTX-V:9_qvP!MI_d}s"><field name="NAME">timeout</field>
                <next><block type="timeouts_settimeout" id="6w^hCzjF@b}a==Va@.PR"><field name="NAME">timeout</field>
                    <field name="DELAY">1</field>
                    <field name="UNIT">min</field>
                    <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="l[g1cNgy^|XxH?ny2o;U"><mutation delay_input="false"></mutation>
                        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="Xc:4/vVhw%cS*ghQY^:w"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></statement></block></next></block></statement></block></statement></block></xml>
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      @knopers1:
      • Timer starten
      Ich habe mich bereits etwas Versucht, leider läuft es nicht `
      Du hast einen sonst falls ohne Bedingung definiert er wird also niemals in den zweiten stop timer kommen wen der brightniss höher ist als in der ersten abfrage definiert.
      Das erklärt auch warum er immer nach einer minute aus und sofort wieder an geht.
      Also anstatt sonst falls den sonst Baustein nehmen:
      Zum vergleich dein block hier, da fehlt was :)
        knopers1
        Danke Dutchman,
        die Lampen gehen mit Ein, gehen aber nicht aus! Hast Du eine Idee weshalb?
            <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="=~*uGJ2^k@}2pGW8ioG("><mutation else="1"></mutation>
                    <value name="B"><block type="math_number" id="IoLBjb4QA|i|p{e_|Cy%"><field name="NUM">200</field></block></value></block></value>
                <statement name="ELSE"><block type="timeouts_cleartimeout" id="f!LTX-V:9_qvP!MI_d}s"><field name="NAME">timeout</field>
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          Poste mal Screenshot bitte der Export liest sich schwer auf tapatalk
          Send from mobile device
          Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
          Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
            knopers1
            ok.
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              Baue Mal debug Blöcke ein vor der falls Abfrage, nach der ersten und nach der zweiten Mal schauen was im Log passiert
              • rantanplanR Online
                rantanplanR Online
                rantanplan
                Hängt der BM im Bereich der Lampe?
                Wenn ja und die eingeschaltet ist, wird wahrscheinlich BRIGHTNESS nicht <200
                Rantanplan
                  knopers1
                  hmm,
                  Brightnes ist momentan 196! Lampe ist zum Test woanders, und das Einschalten der Lampe beeinflust nicht Brightnes.
                  Wenn der BM auslösst, kommt im Log:
                  javascript.0 2018-05-01 11:33:21.504 info script.js.common.testBM: 2
                  javascript.0 2018-05-01 11:33:21.503 info script.js.common.testBM: 1
                  Das Licht geht ein, schaltet sich aber nicht aus! Ist das Blockly überhaupt korrekt zum AUS Schalten? Was ist da der Trigger? Der Timer von einer min. ???
                      <statement name="STATEMENT"><block type="debug" id="UYWy~9fb1C8F=++V?G)_"><field name="Severity">log</field>
                          <value name="TEXT"><shadow type="text" id="XNYH^r(Ru~24vhOLTwAq"><field name="TEXT">1</field></shadow></value>
                          <next><block type="controls_if" id="=~*uGJ2^k@}2pGW8ioG("><mutation else="1"></mutation>
                              <statement name="DO0"><block type="debug" id="CivfHpdM~@.)pF0Ba`bF"><field name="Severity">log</field>
                                  <value name="TEXT"><shadow type="text" id="{glbtY/i:uXZJt@bztbh"><field name="TEXT">2</field></shadow></value>
                                  <next><block type="timeouts_cleartimeout" id="YihiGR+F6WhCE^yaUqWi"><field name="NAME">timeout</field>
                                          <next><block type="control" id=")3M*.KOZTKdD/[)xwP]M"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                              <field name="OID">sonoff.0.Sonoff-Dimmer1.Dimmer</field>
                                              <value name="VALUE"><block type="math_number" id="rE#D*=,;*B6g3|stV)=}"><field name="NUM">100</field></block></value></block></next></block></next></block></next></block></statement>
                              <statement name="ELSE"><block type="debug" id="(l;K]W*tQemk3hv%!Bi]"><field name="Severity">log</field>
                                  <value name="TEXT"><shadow type="text" id=";*~GDy=l-Ea:u+eSj}dP"><field name="TEXT">3</field></shadow></value>
                                  <next><block type="timeouts_cleartimeout" id="f!LTX-V:9_qvP!MI_d}s"><field name="NAME">timeout</field>
                                              <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="Xc:4/vVhw%cS*ghQY^:w"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></statement></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block></xml>
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    Oh man ich Depp der bwm von dir Triggert ja nicht zum auschalten….
                    Lass den ersten Block so wie er ist, nimm den sonst Weck und hänge das auschalten einfach unter den falls Block...
                    Dan geht die Lampe nur an wen brigthness < xxx und startet der off time Out.
                    Bei der nästen Bewegung resetet sich der time-out
                      knopers1
                      Geil, es geht! Danke vielmals! Jetzt sind die BM erst etwas Wert. Das Licht geht jetzt erst aus, wenn die Person die Küche oder das Treppenhaus verlassen hat!
                              <value name="TEXT"><shadow type="text" id="XNYH^r(Ru~24vhOLTwAq"><field name="TEXT">Bewegung Küche erkannt.</field></shadow></value>
                              <next><block type="controls_if" id="=~*uGJ2^k@}2pGW8ioG("><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="MzmVRpO}C95Ik1~D1n~b"><field name="OP">LT</field>
                                      <value name="TEXT"><shadow type="text" id="{glbtY/i:uXZJt@bztbh"><field name="TEXT">Lampe Einschalten</field></shadow></value>
                                                  <next><block type="debug" id="(l;K]W*tQemk3hv%!Bi]"><field name="Severity">log</field>
                                                              <field name="DELAY">20</field>
        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="Xc:4/vVhw%cS*ghQY^:w"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block></xml>
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        Na super, der zweite Stop timeout und time Out zum auschalten sollte aber unter den gesamten falls Block hängen.
                        Jetzt bleibt die Lampe nicht an wenn Bewegung erkannt und Lichtstärke >200! :)
                          knopers1
                          Danke für deine Hilfe!
                          Ist es so i.O?
        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="Xc:4/vVhw%cS*ghQY^:w"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement>
                                      <next><block type="timeouts_cleartimeout" id="f!LTX-V:9_qvP!MI_d}s"><field name="NAME">timeout</field></block></next></block></next></block></statement></block></xml>
                          • DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            Fast, der Stop timeout ist richtig aber das ausführen muss da drunter !
                              knopers1
                              Du meinst es sicherlich so oder?
                              • DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                @knopers1:
                                Du meinst es sicherlich so oder? `
                                wie mein vadder immer sagte : Grüüüüüünnnnaaauuuuuu :mrgreen:
                                damit wird dieser letzte Baustein jetzt ausserhalb deiner IF immer getigert und resettet den timer wie es sein soll.
                                Nachteil jetzt, dieses schalte Lampe aus commando wird immer gesendet, also auch wen die Lampe nicht an ist und Bewegung erkannt wird.
                                Das könnte man noch mit ner IF-Abfragen
                                ~Dutch
                                  knopers1
                                  ja :mrgreen: , habe noch die IF Abfrage der Lampe dazu gebastelt. Danke Dir, jetzt zumindest geht mir das Licht nicht aus/an, wenn ich in der Küche
                                  am Werkeln bin. Dies ging mir schon so ziemlich auf den Sack!
                                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • L Offline
                                    ltsalvatore
                                    hey leute,
                                    ich würde auch gerne einen bewegungsmelder für das einschalten der leds in der küche benutzen;
                                    welche hardware habt ihr bei euch in nutzung?
                                    • F Offline
                                      Flauschi
                                      Xiaomi Bewegungsmelder und/oder HM-Sen-MDIR-WM55
                                        knopers1
                                        HM-Sen-MDIR-WM55 und ein BM KERUI aus China über den RFLink-Adapter angebunden.
                                        • L Offline
                                          ltsalvatore
                                          @Flauschi:
                                          Xiaomi Bewegungsmelder und/oder HM-Sen-MDIR-WM55 `
                                          meinst du den hier: Xiaomi Aqara Human Body Sensor
                                          wenn ja, brauch ich dafür noch zusätzliche hardware, um den sensor über den iobroker zu steuern?
                                          der von Homematic ist auch interssant, aber kostet wieder das dreifache..
