  5. Bewegungsmelder blockly
    5.2k
blockly
117 Beiträge 15 Kommentatoren 35.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    @totocotonio:
    danke für die Antwort aber wie triggere ich das denn.
    filename="2bewegungsmelder.jpg" index="0">~~ `
    • anstatt wurde aktualisiert nimmt du wurde geändert
    • bei der ersten falls Abfrage schaltest du die Lampen nur ein
    • du klickst auf das Zahnrad bei falls Abfrage und fügst ein sonst ein
    • du überprüft den Status des bwm auf false
    • schaltest darin die Lampen auch (wenn gewünscht mit Verzögerung)
    Greetz Dutch
    Send from mobile device
    Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
    Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
    • totocotonioT Offline
      totocotonio
      schau mal. So.
      Ich raffe es nicht.
       <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="YM.#/9w.1y~Z9?XJhnN5" x="-463" y="-337"><mutation items="1"></mutation>
          <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="%jTnyCDn%PgYB{8*.0lt"><field name="oid">hm-rpc.0.NEQ1296140.1.MOTION</field></shadow></value>
          <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="f`]_ZnrJPO+/s2gj8/sr"><mutation else="1"></mutation>
              <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="%YGQ;ENgMFDy/{+4))4`"><field name="OP">LT</field>
                  <value name="A"><block type="get_value" id="wIdF:8b9kA*~F/qff=5Z"><field name="ATTR">val</field>
                      <field name="OID">hm-rpc.0.NEQ1296140.1.BRIGHTNESS</field></block></value>
                  <value name="B"><block type="math_number" id="r@hhmCSZfyq;E~yWe[7["><field name="NUM">110</field></block></value></block></value>
              <statement name="DO0"><block type="control" id="fn32UPV8!EY@LVl@l441"><mutation delay_input="false"></mutation>
                  <field name="OID">hm-rpc.0.NEQ1654419.1.STATE</field>
                  <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="-+1Cq=~e/r9(P2:(wWxW"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                  <next><block type="control" id="B)IfBUKu~Bwh#Oo%=N!E"><mutation delay_input="false"></mutation>
                      <field name="OID">sonoff.0.Licht_unter_Balkon.POWER</field>
                      <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="S8p~!JUZ1^uTj6i;=a@K"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                      <next><block type="telegram" id="nz:m?9M:5{Ae#O.7xCt0"><value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="l7ocSs3*W?V)l/EdBQ.!"><field name="TEXT">Bewegung erkannt</field></shadow></value></block></next></block></next></block></statement>
              <statement name="ELSE"><block type="timeouts_cleartimeout" id="48kyiz7c9o!iu:6.^{Vw"><field name="NAME">timeout</field>
                  <next><block type="timeouts_settimeout" id="EWUG;n=f.[20rin0,hE9"><field name="NAME">timeout</field>
                      <field name="DELAY">4</field>
                      <field name="UNIT">min</field>
                      <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="n,cWi0{qY;;2M`YgMX#."><mutation delay_input="false"></mutation>
                          <field name="OID">hm-rpc.0.NEQ1655087.1.STATE</field>
                          <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="/rl|kRWsx3,,oO79(wuR"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
                          <next><block type="control" id="H[A{jz0[.Mvj%H7h(gW^"><mutation delay_input="false"></mutation>
                              <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id=";NZ=bc({k|F;n{%dcYa}"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block></statement></block></xml>
      Gruß Totocotonio
      Bin noch Anfänger in Sachen IO-Broker und lerne gerne dazu. :P
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        Dein Ansatz ist doch schonmal gut :)
        probiere es mal so :
        Du musst nur noch den wert des objects vom bewegungsmelder eintragen, das script:
        • triggert jedesmal wen der bewegungsmelder eine Änderung des wertes Bewegung wahr/unwahr hat
        • wen Bewegung wahr und Helligkeit Bedingung erfüllt gehen die Lampen an
        • wen Bewegung unwahr startet der time-out um die Lampen aus zu schalten
        • wen in der Zwischenzeit wieder eine Bewegung erkannt wurde stoppt der timeout und die Lampen bleiben an
        man könnte jetzt noch ein bisschen mehr logic einbauen z.b. das vor dem ein/auschalten noch überprüft wird ob die Lampen an bzw aus sind, für den Anfang sollte es so aber reichen.
        Pass nur auf mit dem status des bewegungsmilder, soweit ich weis haben die HM Sensoren bereits eine Verzögerung welche man in der CCU definieren kann die musst du deinen Bedürfnissen entsprechend einstellen
        block zum import:
            <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="f`]_ZnrJPO+/s2gj8/sr"><mutation elseif="1"></mutation>
                <value name="IF0"><block type="logic_operation" id="Yy~I1gw@#1s|eb*^QU]s" inline="false"><field name="OP">AND</field>
                    <value name="A"><block type="logic_compare" id="r[c7):%ov;xLJI)7=6ST"><field name="OP">EQ</field>
                        <comment pinned="true" h="53" w="139">Hier nog den wert Bewegung rein</comment>
                        <value name="B"><block type="logic_boolean" id="`]V~(Hc7DDwYjOh=4tq="><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                    <value name="B"><block type="logic_compare" id="%YGQ;ENgMFDy/{+4))4`"><field name="OP">LT</field>
                        <value name="B"><block type="math_number" id="r@hhmCSZfyq;E~yWe[7["><field name="NUM">110</field></block></value></block></value></block></value>
                <statement name="DO0"><block type="timeouts_cleartimeout" id="7rw,zduV-62(pcZLAR4;"><field name="NAME">timeout</field>
                    <next><block type="control" id="fn32UPV8!EY@LVl@l441"><mutation delay_input="false"></mutation>
                            <next><block type="telegram" id="nz:m?9M:5{Ae#O.7xCt0"><value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="l7ocSs3*W?V)l/EdBQ.!"><field name="TEXT">Bewegung erkannt</field></shadow></value></block></next></block></next></block></next></block></statement>
                <value name="IF1"><block type="logic_compare" id="!h_WGeZ,Z/E._Rij{Sv}"><field name="OP">EQ</field>
                    <comment pinned="true" h="45" w="156">Hier nog den wert Bewegung rein</comment>
                    <value name="B"><block type="logic_boolean" id="(^/@91AbU*Q[Lm;I(sQ1"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value>
                <statement name="DO1"><block type="timeouts_cleartimeout" id="48kyiz7c9o!iu:6.^{Vw"><field name="NAME">timeout</field>
          totocotonio
          so versteht das auch ein Anfänger ;)
          Ich muss doch noch was fragen zum Verständnis.
          Gruß Totocotonio
          • DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            zu 1) Der timeout ist nötig wen wieder Bewegung erkannt wurde, also scenario:
            • Der bewegungsmelder erkennt eine Bewegung, Lampen gehen an
            • der bewegungsmilder erkennt keine Bewegung mehrt, timer von 4 Minuten starten
            • wen jetzt innerhalb dieser 4 Minuten wieder eine Bewegung erkannt wird (BWM = wahr) würde die Lampen ohne diesen time-out trotzdem nach 4 Minuten ausgehen
            zu 2) ja da hast du recht diese abfrage ist nicht nötig ein sonst tut es auch, ich mache es meistens so damit ich genau sehen kann was im script passiert und warum eine Aktion ausgeführt wird.
            Den sonst block nutze ich dan meistens als debug damit ich im log sehen kann ob das script getriggerd wurde aber nicht gemacht hat
              totocotonio
              Danke für Deine Ausführliche Antwort.
              Es macht mir sehr viel Spaß hier im Forum, es wird einem immer sehr schnell
              und kompetent geholfen.
              Echt klasse, ich bin wirklich begeistert.
              Ich probiere das morgen mal direkt aus.
              Aber Du hast Recht, der Homematic Melder hat eine wirklich komische Schaltung.
              Der stammt aus meinen Anfangszeiten mit der Homematic und ist auch mein einzigster.
              Gibt es da eine bessere Lösung die auch für außen geeignet ist?
              Gruß Totocotonio
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                @totocotonio:
                Echt klasse, ich bin wirklich begeistert. `
                Das freut mich und sage mal namens des gesamten iObroker Teams und der community : Gerne :D
                @totocotonio:
                Gibt es da eine bessere Lösung die auch für außen geeignet ist? `
                hmm es gibt z-wave und so einige andere, aber die Schaltung kannst du in der CCU beeinflussen !
                Ich habe selber keinen HM BWM, erinnere mich aber an einen Kumpel der einen hatte das man in der CCU die zeit zwischen bewegungserkennungen und wie oft er den status sendet einstellen konnte.
                • F Offline
                  Fox1985
                  habe jetzt auch den iobrker und bin von dem begeistert.
                  Nun will ich nach und nach die Programme von der CCU auch den ioBroker übertragen.
                  Jetzt habe noch eine Frage an Dutchman, wie hast du hinter den "FALLS" Block noch den "UND" Block gehangen, irgendwie bin ich Blind, ich finde ihn nicht. 😢
                  Kannst du mir das bitte erklären.
                  Vielen Dank
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    @Fox1985:
                    Jetzt habe noch eine Frage an Dutchman, wie hast du hinter den "FALLS" Block noch den "UND" Block gehangen, irgendwie bin ich Blind, ich finde ihn nicht. [emoji22]
                    Vielen Dank `
                    Hi Fox,
                    Freut mich zu hören das auch du vom Fieber betroffen bist ;-).
                    Diesen "UND" Block findest du bei "Logic"
                    Greetz
                    Dutch
                    • F Offline
                      Fox1985
                      @Dutchman:
                      @Fox1985:
                      Vielen Dank `
                      Hi Fox,
                      Greetz
                      Dutch `
                      Vielen Dank,
                      hatte es nicht erkannt, da du die Ansicht geändert hast :roll:
                      Jetzt noch meine Frage, wie kann ich den Taster noch einbinden?
                      Es wäre super wenn du mir das die Tage mal beschreiben könntest.
                      Viele Grüße
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        Ehm, ich verstehe nicht ganz was du mir Taster einbinden meinst könntest du ein wenig mehr Details geben ?
                        Sollte es nicht mehr zu der Bewegungsmelder Frage passen am besten nen neuen Thread aufmachen
                        • F Offline
                          Fox1985
                          Ich habe den Bewegungsmelder mit Lampe in meinem Carport eingebaut.
                          Mit einem Taster kann ich bislang das Licht dauerhaft an schlaten und natürlich jederzeit aus schalten
                          • DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            @Fox1985:
                            Mit einem Taster kann ich bislang das Licht dauerhaft an schlaten und natürlich jederzeit aus schalten `
                            Und du möchtest das dieser Schalter das bwm Script overruled ?
                            • F Offline
                              Fox1985
                              Ja genau,
                              Bzw vor dem ersten schalten prüft, ob die Lampe bereits eingeschaltet war.
                              Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
                              • DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                Am besten währe es wen du einen neuen zu thread aufmachst und deine scenario mit dem bwm und Schalter Mal deutlich Beschreibstvwas du genau erreichen möchtest ;)
                                  knopers1
                                  @Dutchman:
                                  • wen jetzt innerhalb dieser 4 Minuten wieder eine Bewegung erkannt wird (BWM = wahr) würde die Lampen ohne diesen time-out trotzdem nach 4 Minuten ausgehen `
                                  Hallo an die Blockly Meister!
                                  mein BM zeigt kein true und false an, sondern aktualisiert nur den true zustand! (RFLink BM)
                                  Deshalb kann ich das Script mit dem Timer nicht nutzen!
                                  Ich müßte irgendwie so vorgehen…
                                  • Timer starten
                                  • sobald eine erneute Bewegung erkannt worden ist, diesen Timer stopen und erneut starten...
                                  • erst sobald der Timer nicht erneut aktualisiert wurde, die Lampen aus schalten.
                                  Ich kämpfe seit Monaten mit der Steuerung über den BM,(keine Timer eingebaut). Ich lasse das Licht über den BM ein schalten, und schalte es aus, sobald eine bestimmte Zeit abgelaufen ist. Leider funktioniert dies nicht gut. Das Licht geht oft aus, obwohl jemand im Raum ist. Geht aber dann sofort an. Kann mir jemand Helfen eine passende Blockly Schaltung zu entwickeln? Schalte damit das Deko-Licht in der Küche ein,Treppenhaus und paar Lampen im Schlafzimmer ein.
                                  Ich brauche nur eine Vorlage mit dem Timer, den Rest versuche ich anzupassen…
                                  Ich habe mich bereits etwas Versucht, leider läuft es nicht wie gewünscht.
                                   <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="zBkZB8ijuy}8jed3+y8+" x="-437" y="-37"><mutation items="1"></mutation>
                                      <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="tO[d(C?x:r{3EYzS8*|I"><field name="oid">rflink.0.channels.Eurodomest_2.SWITCH_05</field></shadow></value>
                                      <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="=~*uGJ2^k@}2pGW8ioG("><mutation elseif="1"></mutation>
                                          <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="MzmVRpO}C95Ik1~D1n~b"><field name="OP">LT</field>
                                              <value name="A"><block type="get_value" id="7;7#~]XTS%8e^(x8/wZS"><field name="ATTR">val</field>
                                                  <field name="OID">hm-rpc.0.LEQ0240879.1.BRIGHTNESS</field></block></value>
                                              <value name="B"><block type="math_number" id="IoLBjb4QA|i|p{e_|Cy%"><field name="NUM">180</field></block></value></block></value>
                                          <statement name="DO0"><block type="timeouts_cleartimeout" id="YihiGR+F6WhCE^yaUqWi"><field name="NAME">timeout</field>
                                              <next><block type="control" id="rfS#FPojQg-yU0e:;dIy"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                  <field name="OID">sonoff.0.Sonoff-Dimmer1.POWER</field>
                                                  <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="REEAcX?9l/:{F0_qO+K3"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></next></block></statement>
                                          <statement name="DO1"><block type="timeouts_cleartimeout" id="f!LTX-V:9_qvP!MI_d}s"><field name="NAME">timeout</field>
                                              <next><block type="timeouts_settimeout" id="6w^hCzjF@b}a==Va@.PR"><field name="NAME">timeout</field>
                                                  <field name="DELAY">1</field>
                                                  <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="l[g1cNgy^|XxH?ny2o;U"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                      <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="Xc:4/vVhw%cS*ghQY^:w"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></statement></block></next></block></statement></block></statement></block></xml>
                                  • DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    @knopers1:
                                    • Timer starten
                                    Ich habe mich bereits etwas Versucht, leider läuft es nicht `
                                    Du hast einen sonst falls ohne Bedingung definiert er wird also niemals in den zweiten stop timer kommen wen der brightniss höher ist als in der ersten abfrage definiert.
                                    Das erklärt auch warum er immer nach einer minute aus und sofort wieder an geht.
                                    Also anstatt sonst falls den sonst Baustein nehmen:
                                    Zum vergleich dein block hier, da fehlt was :)
                                      knopers1
                                      Danke Dutchman,
                                      die Lampen gehen mit Ein, gehen aber nicht aus! Hast Du eine Idee weshalb?
                                          <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="=~*uGJ2^k@}2pGW8ioG("><mutation else="1"></mutation>
                                                  <value name="B"><block type="math_number" id="IoLBjb4QA|i|p{e_|Cy%"><field name="NUM">200</field></block></value></block></value>
                                              <statement name="ELSE"><block type="timeouts_cleartimeout" id="f!LTX-V:9_qvP!MI_d}s"><field name="NAME">timeout</field>
                                      • DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        Poste mal Screenshot bitte der Export liest sich schwer auf tapatalk
                                          knopers1
                                          ok.
