  4. [Adapter] - Mihome
[Adapter] - Mihome
mihome
559 Beiträge 111 Kommentatoren 290.2k Aufrufe 20 Beobachtet
  • SmarthomeMFS
    SmarthomeMFS
    SmarthomeMF
    #286
    das gibt es bei meinem App nicht…
    wahrscheinlich habe ich von den 1000 verschiedenen Versionen wieder mal die falsche!!
    Version 5.1.11 ist bei mir drauf!
    Max
    ioBroker auf einem NUC ,16GB RAM, 120GB SSD) mit Proxmox
    Cloud Pro, iot, Alexa, Sonos, sonoff, Fronius, Harmony, Doorbird, Shelly, Hue, Loxone, Mihome, …
    • S
      S
      schlabbe
      #287
      ich habe vor Kurzem angefangen mir ein IOBroker-System aufzubauen und habe diverse Xiaomi Produkte auch schon integriert.
      Ich würde jetzt gerne die Rauchmelder von Xiaomi "vernetzen" und auch als "Alarmsystem" benutzen.
      Leider bekomme ich es nicht hin die Rauchmelder im iobroker zu aktivieren.
      Auch wenn ich den Alarm state auf true setze, passiert nichts.
      Gibt es da ne Möglichkeit die Rauchmelder per Skript oder ähnlichem zu aktivieren?
      • S
        S
        sandro123
        #288
        @nicel:
        Hallo
        Ich habe auch das gleiche Problem wie schon von fischi87 beschrieben jedoch nicht die Möglichkeit auf einen anderen Host auszuweichen.
        hat jemand eine Lösung für das Problem?
        Danke `
        Hat hier schon jemand einen Lösungsansatz ?
        Jede Idee / Hilfe ist willkommen.
        Mfg.
        Alessandro
        • S
          S
          sandro123
          #289
          @sandro123:
          @nicel:
          Hallo
          Danke `
          Mfg.
          Alessandro `
          Habe meine node Version auf eine neuere Version upgegraded nun funktioniert es.
          Mfg.
          Alessandro
          • H
            H
            HomeTed
            #290
            ich habe seit ein paar Tagen den MiHome Adapter installiert und das Gateway eingebunden.
            Die Datenübertragung (Farbe des LED-Ringes, LED-Ring An/Aus, etc.) vom Gateway Richtung ioBroker klappt reibungslos, und Connection ist auf True.
            Weitere Komponenten sind noch unterwegs von China zu mir, somit nichts weiter eingebunden.
            Das steuern von ioBroker Richtung Gateway, z.B. LED-Ring An/Aus, klappt aber nicht.
            Ich setze beim Object On das Häkchen, er übernimmt es, und schaltet es mit dem nächsten Abgleich des Gateways wieder zurück, keine Reaktion des Gateway sonst.
            Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
            Folgende Versuche habe ich bisher ohne Erfolg durch geführt:
            • Dimmwert oder Mid gesetzt
            • Versucht es über ein Widget zu steuern
            • Adapter schon mehrmals neu installiert
            • R
              R
              rom.wagner80
              #291
              Hi mmwx,
              Da du dich mit dem Thema auszukennen scheinst , noch ne Frage : Habe mittlerweile raus gefunden, dass ich mit MID 9 das Gateway zum schweigen bekomme. Aber wie in dreiteufelsnamen bekomme ich das Radio mittels MID eingeschaltet ? ;)
              Danke für die Hilfe
              @mmwx:
              @cvidal:
              allerdings keine eigene Töne. `
              Kurze Intervention. Eigene Töne können abgespielt werden. Die MID muss nur entsprechend gesetzt sein.
              Die selbst hochgeladenen Töne beginnen ab MID 10001. Der zweite hochgeladene Ton ist 10002 usw.. Wenn man einen Ton löscht, wird die ID nicht ersetzt, es zählt beim nächsten Upload dann weiter eins hoch. Beispiel: Ich lade eine MP3 Datei hoch (der Gateway spielt übrigens nur 44.1kHz korrekt ab), lösche sie aber wieder und lade dann eine andere Datei hoch. Dann ist die ID der neuen Datei nicht 10001, obwohl es die einzige "custom" mp3 ist, sondern 10002.
              Meine "Die Waschmaschine ist fertig" Ansage hat z.B. ID 10006, da einige Tests fehlschlugen :lol: `
              • M
                M
                mmwx
                #292
                @rom.wagner80:
                Habe mittlerweile raus gefunden, dass ich mit MID 9 das Gateway zum schweigen bekomme. `
                mid=0 hätte es auch getan ;)
                @rom.wagner80:
                Aber wie in dreiteufelsnamen bekomme ich das Radio mittels MID eingeschaltet ? ;) `
                Sorry, da kann ich Dir keine Antwort drauf geben. Ich bezweifle, dass das über die MID geht.
                PS: Du magst chinesische Radiostreams? ;)
                • R
                  R
                  rom.wagner80
                  #293
                  @mmwx:
                  PS: Du magst chinesische Radiostreams? ;) `
                  Also ich höre Eins Live darüber ;)
                  • R
                    R
                    rom.wagner80
                    #294
                    @mmwx:
                    @rom.wagner80:
                    Habe mittlerweile raus gefunden, dass ich mit MID 9 das Gateway zum schweigen bekomme. mid=0 hätte es auch getan ;)
                    Bei mir wird Bei MID=0 Ein Alarmton abgespielt
                    • S
                      S
                      Sergey777
                      #295
                      @HomeTed:
                      • Adapter schon mehrmals neu installiert `
                      У меня такая же проблема. Я могу считать данные с шлюза. Но я не могу им управлять. Кто знает, вчём чём может быть причина?
                      • M
                        M
                        malc
                        #296
                        Guten Morgen,
                        ein kleines Beispiel:
                        // Rot +  Maximale Helligkeit
                        setState("mihome.0.devices.gateway_00ce00fb123.rgb", "#FF0000");
                        setState("mihome.0.devices.gateway_00ce00fb123.dimmer", 100);
                        // und wieder aus
                        setState("mihome.0.devices.gateway_00ce00fb123.dimmer", 0);
                        funktioniert bei mir einwandfrei.
                        Malc
                        Fan von ioBroker!
                        <size size="50">und falls ich eine Frage stelle die irgendwo schon mal beantwortet wurde: "Ja, Suchfunktion genutzt, aber keine Lösung gefunden / nicht die richtigen Suchbegriffe gewusst."
                        …</size>
                        • lospiratosL
                          lospiratosL
                          lospiratos
                          #297
                          @ringdingringding:
                          Wie sprichst du das ding im script an?
                          Steuere mit 10002 ist dann nicht richtig dann kommt eine Sirene
                          Gruß `
                          Ging bei mir auch nur mit Sirene und bei RGB nur rotes Licht. Habe dann jeweils ein Leerzeichen im Blockly Script vor der Nummer bzw. Hex Color Code gesetzt, dann spielt er das Richtige ab
                          • lospiratosL
                            lospiratosL
                            lospiratos
                            #298
                            @Sergey777:
                            @HomeTed:
                            У меня такая же проблема. Я могу считать данные с шлюза. Но я не могу им управлять. Кто знает, вчём чём может быть причина? `
                            Сделай пробел в блокли перед цыфрой и кодом HEX
                            • lospiratosL
                              lospiratosL
                              lospiratos
                              #299
                              Hier nochmal ein Bild vom Blockly Script. Also jeweils ein Leerzeichen vor den Wert setzen dann wird das ganze auch richtig ausgegeben. Ohne Leerzeichen wird Sirene bei der MusicID und Rote LED beim RGB ausgegeben.
                              • lospiratosL
                                lospiratosL
                                lospiratos
                                #300
                                @mmwx:
                                @ringdingringding:
                                Das mp3 “die Waschmaschine ist fertig“ hast du wie gemacht oder könntest du das hier zur Verfügung stellen? `
                                Das habe ich mit einem TTS to MP3 Dienst erstellt: http://www.fromtexttospeech.com/ -> Deutsch, Nadine
                                Und dann mittels ffmpeg in 44.1kHz Stereo umgewandelt (-ac 2 -ar 44100), da 22.05kHz wie beim "vorspulen" zu schnell abgespielt wurde.
                                "Waschmaschine ist fertig" und "Trockner ist fertig" hier im Anhang ;) `
                                Hallo MMWX, kannst du bitte näher ausführen wie man die Audiodatei umwandelt damit sie nicht so schnell abspielt in der MiHome App.
                                • M
                                  M
                                  mmwx
                                  #301
                                  FFMPEG herunterladen und entpacken:
                                  https://ffmpeg.zeranoe.com/builds/
                                  Datei und FFMPEG in das selbe Verzeichnis legen und dann mittels
                                  ffmpeg -i QUELLDATEI.mp3 -ac 2 -ar 44100 AUSGABEDATEI.mp3
                                  umwandeln.
                                  • lospiratosL
                                    lospiratosL
                                    lospiratos
                                    #302
                                    @mmwx:
                                    umwandeln. `
                                    Klasse Danke
                                      #303
                                      ich habe auch einige Xiaomi-Geräte im Einsatz und bin bisher sehr begeistert, wie einfach diese in den ioBroker integriert werden konnten. Habe z. B. einige Fensterkontakte im Einsatz, die nach 10 Min. über Pushover eine Nachricht an mein Smartphone schicken, wenn ein Fenster zu lange offen ist. Ich konnte das gut über Blockly realisieren. Soweit so gut.
                                      Jetzt wollte ich aber zusätzlich, dass auch das Xiaomi-Gateway einen Ton dazu abgibt. Ich schaffe es aber nicht, meinem Gateway einen Ton zu entlocken! Das es das kann, habe ich natürlich getestet. Es hat alle bekannten Töne auf Lager. Am Lautsprecher kann es also nicht liegen. Ich kann in meinem Blockly-Code aber keinen Fehler entdecken und habe auch diesen Thread von vorne bis hinten gelesen. Die Blockly-Beispiele sehen für mich identisch aus oder ich habe hier irgendwas wichtiges übersehen…
                                      Das die Logik an sich funktioniert, habe ich mit Pushover getestet. Eine Nachricht bekomme ich, aber das Gateway schweigt. Hier kommen die beiden Codevarianten, die ich bisher erfolglos getestet habe:
                                      Wenn ich mir das Objekt Music ID ansehe, wird der Wert wohl auch übergeben. Allerdings wird er rot angezeigt und bei Bestätigung steht "false", siehe Screenshot:
                                      Hat jemand eine Idee, wo bei mir der Fehler liegt?
                                      Viele Grüße
                                      Timo
                                      • cvidalC
                                        cvidalC
                                        cvidal
                                        Forum Testing
                                        #304
                                        Hallo Timo,
                                        Versuchs mal mit dem Block "Mathematik" anstatt "Text" denke dann sollte es gehen.
                                         <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id=",RN~Wb{-M3_CFaHy@bLW" x="-662.8445920944214" y="38"><field name="NUM">0</field></block>
                                        Gruß Christian
                                          #305
                                          Hallo Christian,
                                          danke für die schnelle Antwort! Aber ich kann Dir leider nicht ganz folgen. :)
                                          Was genau meinst Du mit dem Block Mathematik? In Variante 1 habe ich versucht, den Wert für Music ID per Text-Block zu übermitteln, wie in einem anderen Skript gesehen. Da das nicht geholfen hat, habe ich in der zweiten Variante aus dem Block "Mathematik" das erste kleine Puzzleteil (Zahl) genommen. Hat leider auch nicht geholfen. Meintest Du das Teil? Oder soll ich Deinen geposteten Code in meinen Code integrieren?
                                          Viele Grüße
                                          Timo
                                          84.1k
