  3. Cloud Dienste
  4. Http requests via Alexa an Denon Receiver senden
    6.4k
97 Beiträge 6 Kommentatoren 16.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #70
    @thronis:
    meinst du hier?
    wie schalte ich da etwas? :-)
    filename="Bildschirmfoto 2018-04-25 um 21.08.40.png" index="0">~~ ` ja da, deine box ist im standby (weil da steht true) .
    Klick das true mal an und setze den Haken bzw. schreibe da mal false rein
    ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201804 ... be65ae.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180425/c600c9d5e8a0b8a599a1f87c29be65ae.jpg</link_text>" />
      thronis
      #71
      also als ich den screenshot gemacht habe war die box im deepstandby, wenn ich sie an mache steht dort false
      • dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #72
        @thronis:
        also als ich den screenshot gemacht habe war die box im deepstandby, wenn ich sie an mache steht dort false ` ja, das ist auch richtig so. Wenn sie an ist, dann ist Standby unwahr, also false.
        Ich verstehe nur nicht warum das bei Alexa nicht funktionieren sollte.
        Kannst ja mal die Objekte beobachten während Du Deine Befehle an Alexa gibst, was dort dann passiert.
        DeepStandby ist ja eigentlich ein langer Tastendruck. Ich weiß nicht ob die 4K was anders machen…
          thronis
          #73
          nö ist genau das gleiche wie bei der normalen zero, die hatte ich dort vorher stehen.
          ich als laie verstehe es momentan so, dass wenn ich "an" sage schaltet der receiver in den deepstandby
          und wenn ich aus sage schaltet er in den normalen standby und zurück.
          heißt doch eigentlich das die schaltung des adapters falsch sein müsste, oder?
          • dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #74
            ich probiere das auch mal aus, aber nicht mehr heute. Mal sehen wie es sich bei mir verhält.
              thronis
              #75
              alles klar das wäre super, keinen streß :-)
              es funktioniert ja, halt nur mit den falschen worten :-)
              schönen abend noch und vielen dank.
              • dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #76
                @thronis:
                schönen abend noch und vielen dank. ` Moin, ich habe es ausprobiert. Der Datenpunkt Standby verhält sich bei mir genau wie bei Dir.
                Müsste man vielleicht doch über ein Script oder Blockly lösen.
                Mit dem Befehl http://192.168.180.4/web/powerstate?newstate=0
                gehen meine VU in den Standby und auch wieder an, kannst Du ja bei Dir, mit Deiner IP der Box ausprobieren. Einfach die Adresse in den Browser und Enter bzw. aktualisieren. (mit 116 hinten funktioniert es bei mir nicht)
                0=Standby
                1=Deepstandby
                2=Reboot
                3=Restart Enigma2
                mit der 116 sollte die Box aus dem Standby wieder aufwachen, macht sie bei mir aber nicht, geht bei mir nur mit der 0
                  thronis
                  #77
                  Werde ich auf jeden Fall probieren.
                  Danke schön.
                  • BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    #78
                    @dslraser:
                    0=Standby
                    1=Deepstandby
                    2=Reboot
                    3=Restart Enigma2
                    mit der 116 sollte die Box aus dem Standby wieder aufwachen, macht sie bei mir aber nicht, geht bei mir nur mit der 0 ` bei der Dreambox DM8000 in Verbindung mit Enigma ist eigntlich
                    newstate=5 (standby)
                    newstate=4 (einschalten)
                    [EDIT]
                    der komplette http Befehl lautet dann:
                    http://<ip_der_box>/web/powerstate?newstate=4
                    z.B.: http://192.168.178.33/web/powerstate?newstate=4</ip_der_box>
                    • dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #79
                      @BBTown:
                      @dslraser:
                      0=Standby
                      1=Deepstandby
                      2=Reboot
                      3=Restart Enigma2
                      [EDIT]
                      z.B.: http://192.168.178.33/web/powerstate?newstate=4</ip_der_box> ` Danke Dir.[emoji106]
                      4 und 5 funktioniert bei mir auf einer VU Solo2.
                        thronis
                        #80
                        So kann jetzt auch einmal testen.
                        Also die Befehle funktionieren wenn ich sie im Browser benutze. das ist schon einmal super, allerdings wie muss ich diese
                        hier eingeben, damit der Receiver auch aus geht.
                        Momentan geht er nämlich via alexa nur an und nicht aus.
                        bzw. geht er bei an an und bei an auch aus :-)
                        • BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          #81
                          @thronis:
                          Also die Befehle funktionieren wenn ich sie im Browser benutze. das ist schon einmal super, allerdings wie muss ich diese hier eingeben, damit der Receiver auch aus geht. ` schau doch mal hier im Parallel-Thread vorbei viewtopic.php?f=17&t=1739&p=145803#p145803
                          [Nachtrag - und Klugscheissermodus = an]
                          Wenn Du dir diesen gesamten Thread hier noch einmal durchliest, dann waren wir an genau diesem Punkt schon einmal vor 8/9 Tagen … aber wer keine Hilfe will ... 8-)
                          [Klugscheissermodus = aus]
                            thronis
                            #82
                            ok :-)
                            Ich versuche mich mal daran, aber habe schon die erste Frage :-)
                            Wo/wie lege ich einen Datenpunkt an? :-)
                            pls ignore. gefunden^^
                            • BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              #83
                              @thronis:
                              Wo/wie lege ich einen Datenpunkt an? :-) ` Wenn Du nicht langsam anfängst Dokus zu lesen, wirst Du nicht weit kommen!!
                              Unter Objekte markierst Du den Bereich unterhalb dessen Du ein Objekt anlegen willst (z.B. javascript.0) und über das "+" Symbol kannst Du ein neues Objekt anlegen. Obacht: Ein Gerät (Device) wird nur verwendet wenn man unterhalb diesen Objektes weitere Datenpunkte anlegen will. Ansonsten ist immer "Datenpunkt" die erste Wahl!!
                                thronis
                                #84
                                Vielen Dank :-)
                                Jetzt hat es auch bei mir klick gemacht und ich habe genau jetzt erst verstanden was man Blockly
                                alles machen kann :lol:
                                Ja cool funktioniert auf jeden Fall endlich wie ich es möchte.
                                Danke an alle für die Hilfe und sorry wenn ich ab und an mal auf dem Schlauch stand, aber diese Materie ist
                                relativ neu für mich und die ha bridge war da etwas simpler gestrickt
                                • dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #85
                                  @BBTown:
                                  @thronis:
                                  Unter Objekte markierst Du den Bereich unterhalb dessen Du ein Objekt anlegen willst (z.B. javascript.0) und über das "+" Symbol kannst Du ein neues Objekt anlegen. Obacht: Ein Gerät (Device) wird nur verwendet wenn man unterhalb diesen Objektes weitere Datenpunkte anlegen will. Ansonsten ist immer "Datenpunkt" die erste Wahl!! ` in normalen Scripten habe ich mir angewöhnt, wenn ein Datenpunkt benötigt wird, diesen gleich im Script mit an zu legen. Ob das mit Blockly geht weiß ich aber nicht ?
                                  Hat den Vorteil, wenn mal was sein sollte, einfach das Script neu starten und der benötigte Datenpunkt ist auch wieder da.
                                  • BBTownB Offline
                                    BBTownB Offline
                                    BBTown
                                    #86
                                    @dslraser:
                                    in normalen Scripten habe ich mir angewöhnt, wenn ein Datenpunkt benötigt wird, diesen gleich im Script mit an zu legen. ` Sorry, aber ein Normalsterblicher - und da zähle ich mich mit zu - hat Null Ahnung von javascript und weiss schon gar nicht wie man darüber Objekte anlegt, erst recht nicht welche Optionen hierbei zu setzen sind.
                                    • dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #87
                                      @BBTown:
                                      @dslraser:
                                      in normalen Scripten habe ich mir angewöhnt, wenn ein Datenpunkt benötigt wird, diesen gleich im Script mit an zu legen. Sorry, aber ein Normalsterblicher - und da zähle ich mich mit zu - hat Null Ahnung von javascript und weiss schon gar nicht wie man darüber Objekte anlegt, erst recht nicht welche Optionen hierbei zu setzen sind.
                                      Dein Blockly als Script sollte dann so aussehen…
                                      PS: ...und es funktioniert auch[emoji6]
                                      ! createState("Dreambox.Dreambox", {
                                      ! name: 'Dreambox',
                                      ! role: 'switch',
                                      ! type: 'boolean',
                                      ! desc: 'Dreambox ein/ausschalten',
                                      ! read: true,
                                      ! write: true,
                                      ! def: false,
                                      ! "smartName": {
                                      ! "de": "Dreambox"
                                      ! on({id: 'javascript.0.Dreambox.Dreambox', change: "ne"}, function (obj) {
                                      ! var value = obj.state.val;
                                      ! var oldValue = obj.oldState.val;
                                      ! if (getState("javascript.0.Dreambox.Dreambox").val === true) {
                                      ! try {
                                      ! require("request")('http://192.168.180.3/web/powerstate?newstate=4').on("error", function (e) {console.error(e);});
                                      ! } catch (e) { console.error(e); }
                                      ! } else {
                                      ! try {
                                      ! require("request")('http://192.168.180.3/web/powerstate?newstate=5').on("error", function (e) {console.error(e);});
                                      Gruß Heiko
                                      • BBTownB Offline
                                        BBTownB Offline
                                        BBTown
                                        #88
                                        Danke, das ist nett.
                                        Und ich könnte das nun mit "copy`n paste" übernehmen.
                                        Aber Du nimmst jetzt nicht wirklich an, dass ich das nächste Script selbst erstellen könnte, oder ? ;)
                                        Daher mag ich Screenshots und Pfeile und die Herleitung wohin ich geklickt habe, in der Hoffnung das nächste mal kann der neue ioBroker Anwender das ganze völlig alleine "herleiten" und verinnerlichen.
                                        • dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #89
                                          Ich kann da selbst nicht sehr viel, aber wenn Du im Blockly auf Zeige Code klickst sieht man das Script, das hilft mir dann z.B. mehr Verständnis dafür zu bekommen.
                                          Im Blockly selbst habe ich übrigens nur unter System "Zustand erzeugen" gefunden. Das erstellt zwar einen Datenpunkt, aber nicht mit allen gewünschten Werten.![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201804 ... 1292cd.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180426/79765b0f091945f5ef158277f21292cd.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201804 ... 29ac09.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180426/cbf56f7a101d9d715a5de5e2e429ac09.jpg</link_text>" />~~~~
