  4. Javascript fehler im LOG
10 Beiträge 4 Kommentatoren 857 Aufrufe
  • WebrangerW Offline
    WebrangerW Offline
    Webranger
    Ich habe folgende Warnung im Log und weis nicht warum das so ist.
    javascript.0	2018-04-23 20:00:02.467	warn	at Object. (script.js.common.Garten.Dolly_Zustand:17:5)
    javascript.0	2018-04-23 20:00:02.460	warn	Wrong type of javascript.0.Virtueller_Status_Dolly: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
    Jemand eine idee was ich da machen kann oder soll?
    Gruß Danyel
    Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      du speicherst einen integer (zahl) oder boolean (true/false) in einem object der als string definiert ist
        WebrangerW Offline
        Webranger
        Wie kann ich das ändern oder korrigieren?
        Gruss
        • HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          Im Reiter Objekte den Datenpunkt ändern (Editieren - Bleistift Symbol)
            WebrangerW Offline
            Webranger
              WebrangerW Offline
              Webranger
              @Homoran:
              Rainer `
              Hallo Rainer,
              wie oder zu was muss ich diesen Datenpunkt ändern?
              • HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                Zu dem was dein Wert im script ist.
                Sieh auch mal im Reiter RAW (NUR EXPERTEN) nach
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  in deinem fall
                  "type": "string"
                  nach
                  "type": "number"
                  • paul53P Offline
                    @Dutchman:
                    du speicherst einen integer (zahl) oder boolean (true/false) in einem object der als string definiert ist `
                    Umgekehrt: Ein String soll in einen Datenpunkt vom Typ "Zahl" geschrieben werden.
                    @ringdingringding:
                    wie oder zu was muss ich diesen Datenpunkt ändern? `
                    Art: Zahl –> Zeichenkette
                      WebrangerW Offline
                      Webranger
                      Danke euch.
                      Fehler behoben
