Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden
Zuerst exportieren wir alle Datenpunkte aus iobroker:
im Skriptadapter erzeuge ein Skript:
(Hier nutzt besser die optimierte Version von Dutchman - ein paar Posts weiter unten)
var anz=0; var data=""; var states = $('*').each(function(id,i) { if (getObject(id)) { anz=anz+1; var devname=getObject(id).common.name; var channel=getObject(id).common.name.split(":"); var dp = getObject(id,"rooms"); var raum=dp.enumNames; if (raum.length>0) { // log(anz+"->"+id+":::::"+devname+"----"+channel[0]+">"+raum+"<"); } else { // log(anz+"->"+id+":::::"+devname+"----"+channel[0]+">"+"----------"+"<"); raum="-" } data = data + '"'+id+'","'+channel[0]+'","'+devname+'","'+raum+'"'+String.fromCharCode(10); } }); //log(data); var fs = require('fs'); fs.writeFile('/home/shares/allusers/namen.csv', data,'binary', function (error) { console.log(' file written-'+anz); });
Der Pfad "/home/shares/allusers/namen.csv" muss natürlich angepasst werden.
Im MySQL erzeugen wir eine neue Tabelle:
Importieren: Hier ist die Zeichentabelle für ein Linux-System ausgewählt, ggf. anpassen.
Jetzt erweitern wir die Tabelle Datapoints:(hier brauchen nur sname,lname und raum hinzugefügt werden, alle als TEXT und NULLable)
(Achtung, wenn ihr type0,… auch hinzufügt, macht sie Nullable, nicht wie auf dem Bild!)
Jetzt füllen wir die Datenpunkte mit sprechenden Namen:
UPDATEdatapoints
SETlname
=(select lname from namen where namen.name=datapoints.name limit 1);
UPDATEdatapoints
SETsname
=(select sname from namen where namen.name=datapoints.name limit 1);
UPDATEdatapoints
SETraum
=(select raum from namen where namen.name=datapoints.name limit 1); -
Installation grafana:
http://docs.grafana.org/installation/debian/
Grafana ist nach der Installation mit
http://euerrechner:3000 aufrufbar. Der Defaultuser ist admin, das Passwort ist auch admin.
Jetzt kommen die Rechte in MySql:
CREATE USER 'grafanaReader' IDENTIFIED BY 'password'; GRANT SELECT ON *.* TO 'grafanaReader';
Anschließend kann man die Datasource "MySQL" hinzufügen.
(User:grafanaReader, Passwort:password
Um dann Grafiken anzuzeigen muss man:
SELECT floor(n.ts/1000) as time_sec, n.val as value, concat(d.lname,"(",d.raum,")") as metric FROM ts_number n,datapoints d WHERE $__unixEpochFrom()*1000<n.ts and $__unixEpochTo()*1000>n.ts and n.id = 152 and n.id=d.id ORDER BY n.ts ASC
oder falls man nicht die Tabellen erweitert hat:
SELECT floor(n.ts/1000) as time_sec, n.val as value, "Datenpunkt" as metric FROM ts_number n WHERE $__unixEpochFrom()*1000<n.ts and $__unixEpochTo()*1000>n.ts and n.id = 152 ORDER BY n.ts ASC
oder für Bool:
Mehrere Bool-Werte in einem Diagramm
SELECT floor(n.ts/1000) as time_sec, case when n.val=true then 9 else 0 end as value, "Bool1" as metric FROM ts_bool n WHERE $__unixEpochFrom()*1000<n.ts and $__unixEpochTo()*1000>n.ts and n.id = 225 ORDER BY n.ts ASC
SELECT floor(n.ts/1000) as time_sec, case when n.val=true then 19 else 10 end as value, "Bool2" as metric FROM ts_bool n WHERE $__unixEpochFrom()*1000<n.ts and $__unixEpochTo()*1000>n.ts and n.id = 226 ORDER BY n.ts ASC
in einen neuen Dashboard (z.B. ioBroker) eingeben
(neues Dashboard, AddRow,Graph)
Mit Klick auf den Titel kann man per Edit die ersten Werte anzeigen: -
Je nach System gibt es verschiedene Varianten Prometheus zu installieren.
Hier die für Jessie: deb http://ftp.debian.org/debian jessie-backports main zur Datei in /etc/apt/sources.list hinzufügen
more sources.list # deb http://ftp.de.debian.org/debian/ jessie main contrib non-free deb-src http://ftp.de.debian.org/debian/ jessie main contrib non-free deb http://security.debian.org/ jessie/updates main contrib non-free deb-src http://security.debian.org/ jessie/updates main contrib non-free deb https://packagecloud.io/grafana/stable/debian/ jessie main deb http://ftp.debian.org/debian jessie-backports main
anschließend:
apt-get update apt-get -t jessie-backports install prometheus-node-exporter apt-get -t jessie-backports install prometheus
Starten des Datensammlers und des Servers:
../init.d/prometheus-node-exporter restart ../init.d/prometheus restart ../init.d/prometheus stop ../init.d/prometheus start
Der Server läuft dann auf
localhost:9090
Die Datenquelle auf
localhost:9100
Sollte 9090 belegt sein, dann: in /etc/default/prometheus
# Set the command-line arguments to pass to the server. ARGS="-web.listen-address=0.0.0.0:9190"
In /etc/prometheus/ dann auch (nur wenn der Port belegt ist)
/etc/prometheus# more prometheus.yml # Sample config for Prometheus. global: scrape_interval: 15s # By default, scrape targets every 15 seconds. evaluation_interval: 15s # By default, scrape targets every 15 seconds. # scrape_timeout is set to the global default (10s). # Attach these labels to any time series or alerts when communicating with # external systems (federation, remote storage, Alertmanager). external_labels: monitor: 'example' # Load and evaluate rules in this file every 'evaluation_interval' seconds. rule_files: # - "first.rules" # - "second.rules" # A scrape configuration containing exactly one endpoint to scrape: # Here it's Prometheus itself. scrape_configs: # The job name is added as a label `job=<job_name>` to any timeseries scraped from this config. - job_name: 'prometheus' # Override the global default and scrape targets from this job every 5 seconds. scrape_interval: 5s scrape_timeout: 5s # metrics_path defaults to '/metrics' # scheme defaults to 'http'. static_configs: - targets: ['localhost:9190'] - job_name: node # If prometheus-node-exporter is installed, grab stats about the local # machine by default. static_configs: - targets: ['localhost:9100']</job_name>
Wenn man die Webadressen aufruft sollte folgendes kommen:
http://192.168.1.13:9190/status
(sollte hier ein Fehler kommen, wenn man den Server von einen anderen Rechner aufruft, dann bitte -web.listen-address=0.0.0.0:9?90 (siehe oben) einfügen (?=0 oder 1)) -
In grafana -> Add Datasource
Unter https://grafana.com/dashboards?dataSour … deExporter
findet ihr Beispiel-Dashboard für die Maschinendaten:
z.B.:
Unter Dashboard rechts: Import Dashboard
Hier die Nummer aus der Übersichtsseite eingeben (z.B. 1860):
Wichtig hier die Prometheus Datenquelle auswählen:
Viel Spaß beim testen
… wird fortgesetzt ...
1. Beispiel:
Hi sissiwup,
Danke für dein tutorial !
Ich bekomme leider fehlen bei dem script zum datenpunkt extrahieren ?
javascript.0 2018-04-13 20:35:17.277 error at script.js.VerbruikLogging.SQL_export:8:46 javascript.0 2018-04-13 20:35:17.277 error TypeError: Cannot read property 'split' of undefined javascript.0 2018-04-13 20:35:17.277 error ^ javascript.0 2018-04-13 20:35:17.277 error var channel=getObject(id).common.name.split(":"); javascript.0 2018-04-13 20:35:17.277 error script.js.VerbruikLogging.SQL_export: script.js.VerbruikLogging.SQL_export:8
kannst du damit was anfangen ?
Thanks, greets Dutch
Hi sissiwup,
Thanks, greets Dutch `
Sieht so aus, als wenn er mit einen Objekt nicht klar kommt.
Füg mal vor die Zeile mit Split ein log(devname); ein, damit du siehst bei welchem er Probleme hat.
Dann kann man das auslassen. Vlt. wählst du auch einfach mal nicht per "*" alle aus sondern schränkst das ein.
Danke, durch Entfernen der Wildcard klappt es ein Wert im openhab Adapter lässt das Script crashen.
~Dutch
Send from mobile device
Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
Hi sissiwup,
Ich habe mir den code ein wenig erweitert um diese Fehler ab zu fangen, was genau:
das script ist in der basis geblieben
es fragt jetzt ab ob ein wert den status sql logging enabled hat
nur dan wird es in die Datei geschrieben
vorteile
den crash welche ich hatte wird damit abgefangen
die generierte Namen dabei enthält nur die object welche auch SQL logging aktiviert haben
code:
var anz = 0; var total = 0; var data = ""; var states = $('*').each(function(id, i) { if (getObject(id)) { anz = anz + 1; try { var devname = getObject(id).common.name; var logenabled = getObject(id).common.custom["sql.0"].enabled; //count total states with sql logging enabled total = total + 1; //onlz write states to file with sql logging enabled if (logenabled === true) { log('extract : ' + devname); var channel = getObject(id).common.name.split(":"); var dp = getObject(id, "rooms"); var raum = dp.enumNames; if (raum.length > 0) { // log(anz+"->"+id+":::::"+devname+"----"+channel[0]+">"+raum+"<"); } else { // log(anz+"->"+id+":::::"+devname+"----"+channel[0]+">"+"----------"+"<"); raum = "-"; } data = data + '"' + id + '","' + channel[0] + '","' + devname + '","' + raum + '"' + String.fromCharCode(10); } } catch (err) {} } }); //log(data); var fs = require('fs'); fs.writeFile('/home/shares/allusers/namen.csv', data, 'binary', function(error) { console.log(' object scanned : ' + anz); console.log(' SQL enabled objects written to file : ' + total); });
Ergebnis bei mir:
javascript.2 2018-04-15 15:03:14.108 info script.js.Testing.SQL_Extract: SQL enabled objects written to file : 119 javascript.2 2018-04-15 15:03:14.108 info script.js.Testing.SQL_Extract: object scanned : 4758
das sind schon mal ein par tausend unnötige Einträge weniger
~Dutch
Mir fehlt die Bedanken Funktion
Schönes Howto!
So nachdem ich mich die letzten tage mit Grafana auseinander geschlagen habe und einige Fehlversuche hatte möchte ich meinen Beitrag liefern dieses tutorial zu erweitern.
Ziel : Grafana in vis integrieren auf eine art und weise das die Grafiken sowohl im internen als auch externen Netzwerk erreichbar sind [emoji3]
dazu müssen wir:
einen proxy einrichten
die configuration von Grafana ändern damit es über den proxy funktioniert
anonymous Zugang aktivieren
die richtigen links in vis iFrames einsetzen
Schritt 1 und 2 kan man weglassen wen man grafan nur intern erreichbar machen möchte
1ster schritt : Damit Grafiken sowohl intern als extern erreichbar ist müssen wir einen proxy verwenden, dafür installieren wird den proxy adapater
Die konfigurations dazu sollte so aussehen :
Wichtig : unter context muss der name mit "/" enden ! die ip-adresse muss übereinstimmen mit eurer grafana installation, in meinen fall läuft diese auf einen andere server als iObroker selber
2 ter schritt : jetzt konfigurieren wir Grafana damit es über den proxy erreichbar ist, Nachteil hiervon ist das grafana nur noch über die proxy URL erreichbar sein wird.
in der datei "/etc/grafana/grafana.ini" ändern wir den wert "root_url =" passend zu unseren iObroker installation und Konfiguration des proxy adapters.
Vorsicht, standard steht vor der weile ein ";", das muss man entfernen ! Bei mir sieht es dan so aus:
root_url = http://192.168.1.210:8082/proxy.0/grafana/
sudo service grafana-server restart
Ab jetzt ist Grafana nur noch erreichbar über die IP-Adresse : http://<ip eurer/iobroker/installation="">:8082/proxy.0/grafana/ !</ip>
3 ter schritt : Jetzt aktivieren wir den anonymen Zugang, damit werden Grafiken immer angezeigt auch ohne login. Änderungen kann man nur als admin/eingelogter user ausführen:
in der datei "/etc/grafana/grafana.ini" folgende wert ändern:
` > #################################### Anonymous Auth ##########################[auth.anonymous]
enable anonymous access
enabled = true `
Jetzt grafana neu starten:
Ab jetzt kann man die Grafiken erreichen ohne vorher ein username/password ein zu fügen ! Möchten man etwas änder muss man sich unten links erst anmelden
4ter schritt : Grafana Grafiken in vis integrieren. Es gibt 2 unterschiedliche links A) Link, hierin kann man auch die Zeitspannen ändern B) Embed, die wird ein fester link zu der Grafik.
Erst holen wir uns den link der Grafik, dazu klicken wir auf den Pfeil neben den Namen und dan "share" :
Jetzt sehen wird die dazugehörigen links, Vorsicht : Damit die Grafiken in vis von überall Funktionieren müssen wir die IP-Adresse weglassen !
In grafana steht z.b.:
http://192.168.1.210:9092/proxy.0/grafana/d/JgcWHHZiz/iobroker?refresh=10s&orgId=1&panelId=4&fullscreen&from=1523953868218&to=1524126668218
Wir kopieren aber nur
Als letzten nehmen wir in vis das widget "iFrame" und fügen hier die entsprechende URL ein:
und das wars auch schon, viel spass damit ! [emoji2] [emoji2] [emoji2]
Zugang per Cloud wird leider nicht unterstützt.
Ich habe dafür eine 2te Webinhalte mit Reader only User eingerichtet welche extern erreichbar ist.
Noch was cooles, was mit grafana möglich ist:
https://homematic-forum.de/forum/viewto … 18&t=43486
Dafür braucht es noch ein wenig Skript etc. Da ich java verwendet habe, habe ich das nicht im iobroker implementiert.
Wenn jemand daraus einen Schicken Adapter macht, Sourceode ist im homematic-forum enthalten.
auch von mir herzlichen Dank für das Tutorial. Funktioniert sehr gut Habe allerdings bisher nur Grafana installiert und Daten aus der iobroker DB visualisiert. Prometheus kommt später
Haken an der Sache: seit ich die Datenbank erweitert habe, kann ich keine weiteren Objekte in die History nehmen:
Hat jemand eine Idee, was ich tun kann?
Danke und viele Grüße
Christian
Christian `
Hi,hast du die Felder vlt. nicht nullable gemacht?
=> Null = Ja=> Standard = NULL
Ich denke eigentlich schon… aber bei Dir gibt es auch deutlich mehr Spalten als bei mir..
Christian `
das scheint ein Fehler im SQL-Adapter zu sein. Hier ist der Datentyp falsch. Wähle man anstelle von Automatisch den korrekten Typ.
Danke, das hat die Lösung gebracht.
Mein Grafana werkelt ganz prächtig vor sich hin. Danke nochmal für die tolle Anleitung!
Nun habe ich eine ganze Reihe neuer Datenpunkte in den History Adapter mit aufgenommen, die er auch alle brav mitplottet. Wie kann ich diese neu hinzugekommenen Datenpunkte nun für Grafana bereitstellen bzw. darin nutzen?
Herzlichen Dank!
Viele Grüße
Christian
