  4. Versionen Update Nodejs und NPM
55 Beiträge 11 Kommentatoren 21.4k Aufrufe
  • Jeeper.atJ
    Jeeper.atJ
    Jeeper.at
    Mache ich am Abend, habe grade keinen Konsolenzugang zu meinem System.
    • Jeeper.atJ
      Jeeper.atJ
      Jeeper.at
      Also npm ls npm bringt folgendes:
      Iobroker.core@1.0.0 c:\iobroker
      – (empty)
      Und npm ls npm -g bringt folgendes:
      C:\Users\meinname\Appdata\Roaming\npm
      -- npm@5.8.0
      Ein npm -v zeigt
      5.8.0
      Nur im Admin wird 5.6.0 angezeigt und bei Adapterinstallation auch abgefragt.
      Lg
      Günther
      • Jeeper.atJ
        Jeeper.atJ
        Jeeper.at
        Hat noch jemand einen Tip für mich?
        Lg
        Günther
        • AlCalzoneA
          AlCalzoneA
          AlCalzone
          Ein bisschen hacky, aber so hab ich mal ein ähnliches Problem behoben:
          1. Erstelle im ioBroker-Ordner eine Datei mit Namen "test.js" und folgendem Inhalt:
          console.log(process.env.PATH.split(";"))
          2. Bearbeite im gleichen Ordner die package.json mit einem Editor. Füge zwischen der öffnenden geschweiften Klammer und der nächsten Zeile folgendes ein:
          "scripts": {
            "find-npm": "node test.js"
          3. Führe (immer noch im gleichen Ordner) folgendes aus:
          npm run find-npm
          Auf der Konsole sollte jetzt eine Liste von Pfaden erscheinen. In irgendeinem davon (der irgendwas mit npm/node zu tun hat) befindet sich deine Version 5.6.0. Am besten postest du den Pfad dann hier, damit im ioBroker eine Ausnahme hinzugefügt werden kann.
          • Jeeper.atJ
            Jeeper.atJ
            Jeeper.at
            vielen Dank für die Anleitung.
            Mein Ergebnis:
            c:\ioBroker>npm run find-npm
            > iobroker.core@1.0.0 find-npm c:\ioBroker
            > node test.js
            [ 'C:\\Users\\schmitzerg\\AppData\\Roaming\\npm\\node_modules\\npm\\node_modules\\npm-lifecycle\\node-gyp-bin',
              'c:\\ioBroker\\node_modules\\.bin',
              'C:\\WINDOWS\\system32',
              'C:\\WINDOWS',
              'C:\\WINDOWS\\System32\\Wbem',
              'C:\\WINDOWS\\System32\\WindowsPowerShell\\v1.0\\',
              'C:\\Program Files (x86)\\Windows Kits\\8.1\\Windows Performance Toolkit\\',
              'C:\\Program Files (x86)\\Common Files\\Acronis\\VirtualFile\\',
              'C:\\Program Files (x86)\\Common Files\\Acronis\\VirtualFile64\\',
              'C:\\Program Files (x86)\\Common Files\\Acronis\\FileProtector\\',
              'C:\\Program Files (x86)\\Common Files\\Acronis\\FileProtector64\\',
              'C:\\Program Files (x86)\\Common Files\\Acronis\\SnapAPI\\',
              'C:\\Program Files\\nodejs\\',
              'C:\\Users\\schmitzerg\\AppData\\Local\\Microsoft\\WindowsApps',
              'C:\\Users\\schmitzerg\\AppData\\Roaming\\npm' ]
            c:\ioBroker>
            Mir war nun nicht ganz klar wie ich die 5.6.0 finden kann. Ich habe deshalb in jedem Pfad ein npm -v ausgeführt. Leider war jedesmal ein 5.8.0 das Ergebnis. War das richtig oder kann ich die 5.6.0 anders finden?
            lg
            Günther
            • AlCalzoneA
              AlCalzoneA
              AlCalzone
              Da vermutlich: c:\ioBroker\node_modules\.bin bzw in einem der node_modules Ordner.
              Befehle, die per NPM ausgeführt werden (darunter iobroker install) haben diesen Ordner in der PATH-Variable, um lokale Binaries ausführen zu können. Wenn du manuell npm ausführst, bekommst du die globale Version. Wahrscheinlich sind da noch Überreste der früheren Abhängigkeit von npm2, die beim Update nicht sauber entfernt wurde und dann ein Update auf 5.6.0 erfahren hat. Alles, was per npm ausgeführt wird, greift dann beim Aufruf von npm auf diese lokale Version zu.
              npm uninstall npm
              npm prune
              im ioBroker-Ordner könnte das eventuell beheben (ohne Gewähr). Ansonsten mal nach einem Ordner node_modules\npm im ioBroker-Ordner suchen und löschen. Und alles mit Namen "npm" aus dem .bin-Ordner entfernen.
              • Jeeper.atJ
                Jeeper.atJ
                Jeeper.at
                nach der Deinstallation habe ich ein npm -v ausgeführt. Er findet noch immer die 5.8.0 Das ist gut, weil es die Theorie der 2 Versionen erhärtet.
                Wie erwartet lässt sich IOBroker nun nicht mehr starten weil er die vorhandene Version nicht mehr findet.
                Fehler beim starten vom Admin:
                c:\ioBroker>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js start admin.0
                module.js:549
                    throw err;
                Error: Cannot find module 'c:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\iobroker.js'
                    at Function.Module._resolveFilename (module.js:547:15)
                    at Function.Module._load (module.js:474:25)
                    at Function.Module.runMain (module.js:693:10)
                    at startup (bootstrap_node.js:188:16)
                    at bootstrap_node.js:609:3
                c:\ioBroker>
                Wie kann ich IOBroker nun mitteilen das es da noch eine verwendbare Version gibt oder wie gehe ich weiter vor?
                lg und vielen Dank für die Hilfe.
                Günther
                • AlCalzoneA
                  AlCalzoneA
                  AlCalzone
                  @Jeeper.at:
                  Wie erwartet lässt sich IOBroker nun nicht mehr starten weil er die vorhandene Version nicht mehr findet. `
                  Du würfelst da einiges durcheinander:
                  Die hier genannte Datei wird nicht gefunden, nicht npm. Npm ist das Paketverwaltungstool von NodeJS, mit dem Pakete installiert, deinstalliert und upgedated werden. Zur Ausführung von Programmen wird es NICHT benötigt, wohl aber zur Adapterinstallation per ioBroker. Den Ordner zur PATH-Variable hinzufügen macht auch keinen Sinn, da ist die Installation nämlich schon drin (appdata\…), sonst würde der Befehl "npm -v" nicht funktionieren.
                  Die Deinstallation hat wohl einige zu viele Pakete gelöscht. Im Ordner "c:\ioBroker" bitte
                  npm install --production
                  ausführen, bzw. wenn ioBroker danach immer noch nicht startet
                  npm install iobroker.js-controller
                  • AlCalzoneA
                    AlCalzoneA
                    AlCalzone
                    @UweRLP:
                    In die path Variable den Ordner von NodeJS eintragen. `
                    Sorry, das ist in diesem Fall Quatsch. Die node-Binary wird ja gefunden, ebenso npm. Die js-Datei von ioBroker aber nicht!
                    • Jeeper.atJ
                      Jeeper.atJ
                      Jeeper.at
                      Alles klar, teste ich am Abend und gebe Rückmeldung.
                      Lg
                      Günther
                      • Jeeper.atJ
                        Jeeper.atJ
                        Jeeper.at
                        So, letzter Stand:
                        ich musste beide Befehle ausführen.
                        nun wird durch
                        npm start admin.0
                        zwar der admin gestartet, aber aufrufen kann ich ihn deswegen auch nicht. Mit localhost:8081 kommt nichts.
                        Dann habe ich ein
                        iobroker update
                        iobroker upgrade
                        probiert.
                        Es wird angezeigt, das kein einziger Adapter installiert ist.
                        Schön langsam mache ich mir ein wenig Sorgen. :-)
                        lg
                        Günther
                        • Jeeper.atJ
                          Jeeper.atJ
                          Jeeper.at
                          Zusatzinfo:
                          Da der WAF zu sinken drohte (Konnte ich mit einem selbstgemachten Abendessen abwenden) habe ich nun ein Backup eingespielt.
                          Nun bin ich also wieder auf dem Ausgangsstand. Alles funktioniert, nur das halt 2 NPM Versionen drauf sind.
                          Also falls es Ideen gibt, immer her damit.
                          Vielen Dank
                          Günther
                          • AlCalzoneA
                            AlCalzoneA
                            AlCalzone
                            @Jeeper.at:
                            nun wird durch
                            npm start admin.0
                            Dann habe ich ein
                            iobroker update
                            iobroker upgrade
                            Und nochmal: "npm …" ist kein Befehl zum BETRIEB des ioBroker, sondern zum INSTALLIEREN von Paketen und Adaptern. Korrekt wäre
                            iobroker start admin.0
                            Hast du nach der Installation denn den ioBroker selbst auch mal gestartet? Also mit
                            iobroker start
                            • AlCalzoneA
                              AlCalzoneA
                              AlCalzone
                              Du könntest jetzt nach Backup nochmal probieren, die lokale npm-Version zu löschen - aber lass "npm prune" weg, das löscht bei dir zu viel.
                              • Jeeper.atJ
                                Jeeper.atJ
                                Jeeper.at
                                Hallo, sorry hatte mich verschrieben.
                                Habe den Admin eh mit iobroker Start Admin.0 gestartet.
                                Ja auch iobroker Start habe ich gemacht. Sogar unter Windows Dienste war ich. (Nur bin ich mit da nicht mehr sicher ob sich der Dienst starten ließ)
                                Deinen weiteren Tipp schaue ich mir am Abend an.
                                Danke für die Geduld.
                                • Jeeper.atJ
                                  Jeeper.atJ
                                  Jeeper.at
                                  Leider hat das nichts gebracht. Die beiden Versionen sind noch vorhanden.
                                  Frage dazu kann ich eigentlich irgendwie die 5.8.0 aus der Path Variable rausnehmen (oder sonstige verstecken) und dann ein Upgrade durchführen? Dann habe ich zwar noch immer 2 Versionen, aber immerhin 2mal die gute. Oder stelle ich mir das zu einfach vor?
                                  Lg
                                  Günther
                                  • AlCalzoneA
                                    AlCalzoneA
                                    AlCalzone
                                    Global scheint ja die korrekte Version (5.8.0) installiert zu sein. Den Pfad zur lokalen Version fügt npm beim Aufruf automatisch ein, den kannst du nicht so einfach entfernen. Den müsste ioBroker bei der Befehlsausführung selbst aktiv aus dem Pfad entfernen. Ich hab das auch bei der Erstinstallation schon mal eingebaut, aber das scheint bei dir nicht zu greifen. Komme aktuell auch nicht dazu, das zu optimieren. Vielleicht kommt ja @Bluefox oder @Apollon77 dazu.
                                    Nur um sicher zu gehen, dass wir keinen Geist jagen: Schau mal ob du im ioBroker-Verzeichnis oder Unterordnern im node_modules-Ordner einen Ordner npm findest. Wenn ja, schau in der package.json davon nach, welche Version es ist.
                                    Zusätzlich bitte über die Kommandozeile im ioBroker-Verzeichnis "node" ausführen, dann folgendes eingeben
                                    require.resolve("npm")
                                    Es sollte ein Fehler kommen. Danach kannst du den Befehl mit Strg+C, Strg+C beenden.
                                    • Jeeper.atJ
                                      Jeeper.atJ
                                      Jeeper.at
                                      also:
                                      hier das IOBroker Verzeichnis
                                       `Verzeichnis von C:\ioBroker
                                      16.04.2018  19:10`
                                      <dir> `.
                                      16.04.2018  19:10`
                                      <dir> `..
                                      18.03.2018  14:44                20 .npmrc
                                      27.03.2018  20:26               984 5.8.0
                                      08.10.2017  09:44`
                                      <dir> `backups
                                      08.04.2018  16:53`
                                      <dir> `cache
                                      21.03.2016  21:20                74 controller.js
                                      14.04.2018  02:53`
                                      <dir> `daemon
                                      21.03.2016  21:05`
                                      <dir> `etc
                                      21.03.2016  21:20               892 install.js
                                      18.03.2018  14:44                74 iobroker
                                      18.03.2018  15:04`
                                      <dir> `iobroker-data
                                      21.03.2016  21:20                67 iobroker.bat
                                      18.03.2018  14:44                63 iobroker.cmd
                                      16.04.2018  02:14
                                      <dir>          log
                                      16.04.2018  19:10
                                      <dir>          node_modules
                                      16.04.2018  19:10                93 package.json
                                      12.04.2018  19:42                70 package.json.bak
                                      21.03.2016  21:20             1.655 serviceIoBroker.bat
                                      12.04.2018  19:40                40 test.js
                                      21.03.2016  21:20               436 uninstall.js
                                                    12 Datei(en),          4.468 Bytes
                                                     9 Verzeichnis(se), 959.502.278.656 Bytes frei
                                      Im Ordner node_modules gibt es einen Ordner der folgendermaßen heißt. Keinen Ordner der nur NPM heißt.
                                      npm-run-path
                                      Inhalt der package.json:
                                      "_from": "npm-run-path@^2.0.0",
                                      "_id": "npm-run-path@2.0.2",
                                      "_inBundle": false,
                                      "_integrity": "sha1-NakjLfo11wZ7TLLd8jV7GHFTbF8=",
                                      "_location": "/npm-run-path",
                                      "_phantomChildren": {},
                                      "_requested": {
                                      "type": "range",
                                      "registry": true,
                                      "raw": "npm-run-path@^2.0.0",
                                      "name": "npm-run-path",
                                      "escapedName": "npm-run-path",
                                      "rawSpec": "^2.0.0",
                                      "saveSpec": null,
                                      "fetchSpec": "^2.0.0"
                                      "_requiredBy": [
                                      "/execa"
                                      "_resolved": "https://registry.npmjs.org/npm-run-path/-/npm-run-path-2.0.2.tgz",
                                      "_shasum": "35a9232dfa35d7067b4cb2ddf2357b1871536c5f",
                                      "_spec": "npm-run-path@^2.0.0",
                                      "_where": "C:\ioBroker\node_modules\execa",
                                      "author": {
                                      "name": "Sindre Sorhus",
                                      "email": "sindresorhus@gmail.com",
                                      "url": "sindresorhus.com"
                                      "bugs": {
                                      "url": "https://github.com/sindresorhus/npm-run-path/issues"
                                      "bundleDependencies": false,
                                      "dependencies": {
                                      "path-key": "^2.0.0"
                                      "deprecated": false,
                                      "description": "Get your PATH prepended with locally installed binaries",
                                      "devDependencies": {
                                      "ava": "",
                                      "xo": "
                                      "engines": {
                                      "node": ">=4"
                                      "files": [
                                      "index.js"
                                      "homepage": "https://github.com/sindresorhus/npm-run-path#readme",
                                      "keywords": [
                                      "npm",
                                      "run",
                                      "path",
                                      "package",
                                      "bin",
                                      "binary",
                                      "binaries",
                                      "script",
                                      "cli",
                                      "command-line",
                                      "execute",
                                      "executable"
                                      "license": "MIT",
                                      "repository": {
                                      "type": "git",
                                      "url": "git+https://github.com/sindresorhus/npm-run-path.git"
                                      "scripts": {
                                      "test": "xo && ava"
                                      "version": "2.0.2",
                                      "xo": {
                                      "esnext": true
                                      Der Befehl unter node bringt folgenden Fehler:
                                      <code>> require.resolve("npm")
                                      Error: Cannot find module 'npm'
                                          at Function.resolve (internal/module.js:18:19)[code][/code]</code>
                                      lg Günther</dir>
                                      </dir>` </dir>
                                      </dir>
                                      </dir>
                                      </dir>
                                      </dir>
                                      </dir>
                                      </dir>
                                      • AlCalzoneA
                                        AlCalzoneA
                                        AlCalzone
                                        Ok, und findest du in "node_modules.bin" eine Datei "npm"?
                                        Bzgl. deines Ordnerinhalts verwundert mich etwas die Datei 5.8.0 - möglicherweise npm mit falschem Befehl installiert?
                                        Und die controller.js - aber die scheint ein Überbleibsel von anno dazumal zu sein.
                                        • Jeeper.atJ
                                          Jeeper.atJ
                                          Jeeper.at
                                          Nein im node_modules.bin befindet sich keine Datei mit dem Namen npm.
                                          Bezüglich der 32 und der 64 Bit Version? Wie könnte ich das checken? In der Systemsteuerung findet man nichts dazu.
                                          Lg
                                          Günther
                                          84.2k
