  4. Versionen Update Nodejs und NPM
55 Beiträge 11 Kommentatoren 20.2k Aufrufe
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    @Homoran, ich habe die Vermutung, dass das was mit npm auf Windows zu tun hat, siehe viewtopic.php?p=141250#p141250
    • Jeeper.atJ Offline
      Jeeper.atJ Offline
      Jeeper.at
      Hallo Rainer,
      Sudo gibt es unter Windows nicht.
      Aber wenn ich mit Administratorrechten ein Update auf der Konsole mache dann funktioniert es. Dort bekommt er die npm 5.8.0 mit. Nur Admin halt nicht.
      Ich denke wir AlCazone auch, das es ein Windowsspezifikum ist.
      Momentan installierte Versionen:
      js-contoller: 1.3.0
      Admin 3.3.5
      Lg
      Günther
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @Jeeper.at:
        Führ mal diese Befehle im ioBroker-Ordner aus:
        npm ls npm
        npm ls npm -g
        und poste das Ergebnis. Bei mir meldet nämlich sogar die Konsole, dass ein Update von 5.6.0 auf 5.8.0 verfügbar ist.
          Jeeper.atJ Offline
          Jeeper.at
          Mache ich am Abend, habe grade keinen Konsolenzugang zu meinem System.
            Jeeper.atJ Offline
            Jeeper.at
            Also npm ls npm bringt folgendes:
            Iobroker.core@1.0.0 c:\iobroker
            – (empty)
            Und npm ls npm -g bringt folgendes:
            C:\Users\meinname\Appdata\Roaming\npm
            -- npm@5.8.0
            Ein npm -v zeigt
            5.8.0
            Nur im Admin wird 5.6.0 angezeigt und bei Adapterinstallation auch abgefragt.
            Lg
            Günther
              Jeeper.atJ Offline
              Jeeper.at
              Hat noch jemand einen Tip für mich?
              Lg
              Günther
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                Ein bisschen hacky, aber so hab ich mal ein ähnliches Problem behoben:
                1. Erstelle im ioBroker-Ordner eine Datei mit Namen "test.js" und folgendem Inhalt:
                console.log(process.env.PATH.split(";"))
                2. Bearbeite im gleichen Ordner die package.json mit einem Editor. Füge zwischen der öffnenden geschweiften Klammer und der nächsten Zeile folgendes ein:
                "scripts": {
                  "find-npm": "node test.js"
                3. Führe (immer noch im gleichen Ordner) folgendes aus:
                npm run find-npm
                Auf der Konsole sollte jetzt eine Liste von Pfaden erscheinen. In irgendeinem davon (der irgendwas mit npm/node zu tun hat) befindet sich deine Version 5.6.0. Am besten postest du den Pfad dann hier, damit im ioBroker eine Ausnahme hinzugefügt werden kann.
                  Jeeper.atJ Offline
                  Jeeper.at
                  vielen Dank für die Anleitung.
                  Mein Ergebnis:
                  c:\ioBroker>npm run find-npm
                  > iobroker.core@1.0.0 find-npm c:\ioBroker
                  > node test.js
                  [ 'C:\\Users\\schmitzerg\\AppData\\Roaming\\npm\\node_modules\\npm\\node_modules\\npm-lifecycle\\node-gyp-bin',
                    'c:\\ioBroker\\node_modules\\.bin',
                    'C:\\WINDOWS\\system32',
                    'C:\\WINDOWS',
                    'C:\\WINDOWS\\System32\\Wbem',
                    'C:\\WINDOWS\\System32\\WindowsPowerShell\\v1.0\\',
                    'C:\\Program Files (x86)\\Windows Kits\\8.1\\Windows Performance Toolkit\\',
                    'C:\\Program Files (x86)\\Common Files\\Acronis\\VirtualFile\\',
                    'C:\\Program Files (x86)\\Common Files\\Acronis\\VirtualFile64\\',
                    'C:\\Program Files (x86)\\Common Files\\Acronis\\FileProtector\\',
                    'C:\\Program Files (x86)\\Common Files\\Acronis\\FileProtector64\\',
                    'C:\\Program Files (x86)\\Common Files\\Acronis\\SnapAPI\\',
                    'C:\\Program Files\\nodejs\\',
                    'C:\\Users\\schmitzerg\\AppData\\Local\\Microsoft\\WindowsApps',
                    'C:\\Users\\schmitzerg\\AppData\\Roaming\\npm' ]
                  c:\ioBroker>
                  Mir war nun nicht ganz klar wie ich die 5.6.0 finden kann. Ich habe deshalb in jedem Pfad ein npm -v ausgeführt. Leider war jedesmal ein 5.8.0 das Ergebnis. War das richtig oder kann ich die 5.6.0 anders finden?
                  lg
                  Günther
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    Da vermutlich: c:\ioBroker\node_modules\.bin bzw in einem der node_modules Ordner.
                    Befehle, die per NPM ausgeführt werden (darunter iobroker install) haben diesen Ordner in der PATH-Variable, um lokale Binaries ausführen zu können. Wenn du manuell npm ausführst, bekommst du die globale Version. Wahrscheinlich sind da noch Überreste der früheren Abhängigkeit von npm2, die beim Update nicht sauber entfernt wurde und dann ein Update auf 5.6.0 erfahren hat. Alles, was per npm ausgeführt wird, greift dann beim Aufruf von npm auf diese lokale Version zu.
                    npm uninstall npm
                    npm prune
                    im ioBroker-Ordner könnte das eventuell beheben (ohne Gewähr). Ansonsten mal nach einem Ordner node_modules\npm im ioBroker-Ordner suchen und löschen. Und alles mit Namen "npm" aus dem .bin-Ordner entfernen.
                      Jeeper.atJ Offline
                      Jeeper.at
                      nach der Deinstallation habe ich ein npm -v ausgeführt. Er findet noch immer die 5.8.0 Das ist gut, weil es die Theorie der 2 Versionen erhärtet.
                      Wie erwartet lässt sich IOBroker nun nicht mehr starten weil er die vorhandene Version nicht mehr findet.
                      Fehler beim starten vom Admin:
                      c:\ioBroker>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js start admin.0
                      module.js:549
                          throw err;
                      Error: Cannot find module 'c:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\iobroker.js'
                          at Function.Module._resolveFilename (module.js:547:15)
                          at Function.Module._load (module.js:474:25)
                          at Function.Module.runMain (module.js:693:10)
                          at startup (bootstrap_node.js:188:16)
                          at bootstrap_node.js:609:3
                      c:\ioBroker>
                      Wie kann ich IOBroker nun mitteilen das es da noch eine verwendbare Version gibt oder wie gehe ich weiter vor?
                      lg und vielen Dank für die Hilfe.
                      Günther
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        @Jeeper.at:
                        Wie erwartet lässt sich IOBroker nun nicht mehr starten weil er die vorhandene Version nicht mehr findet. `
                        Du würfelst da einiges durcheinander:
                        Die hier genannte Datei wird nicht gefunden, nicht npm. Npm ist das Paketverwaltungstool von NodeJS, mit dem Pakete installiert, deinstalliert und upgedated werden. Zur Ausführung von Programmen wird es NICHT benötigt, wohl aber zur Adapterinstallation per ioBroker. Den Ordner zur PATH-Variable hinzufügen macht auch keinen Sinn, da ist die Installation nämlich schon drin (appdata\…), sonst würde der Befehl "npm -v" nicht funktionieren.
                        Die Deinstallation hat wohl einige zu viele Pakete gelöscht. Im Ordner "c:\ioBroker" bitte
                        npm install --production
                        ausführen, bzw. wenn ioBroker danach immer noch nicht startet
                        npm install iobroker.js-controller
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          @UweRLP:
                          In die path Variable den Ordner von NodeJS eintragen. `
                          Sorry, das ist in diesem Fall Quatsch. Die node-Binary wird ja gefunden, ebenso npm. Die js-Datei von ioBroker aber nicht!
                            Jeeper.atJ Offline
                            Jeeper.at
                            Alles klar, teste ich am Abend und gebe Rückmeldung.
                            Lg
                            Günther
                              Jeeper.atJ Offline
                              Jeeper.at
                              So, letzter Stand:
                              ich musste beide Befehle ausführen.
                              nun wird durch
                              npm start admin.0
                              zwar der admin gestartet, aber aufrufen kann ich ihn deswegen auch nicht. Mit localhost:8081 kommt nichts.
                              Dann habe ich ein
                              iobroker update
                              iobroker upgrade
                              probiert.
                              Es wird angezeigt, das kein einziger Adapter installiert ist.
                              Schön langsam mache ich mir ein wenig Sorgen. :-)
                              lg
                              Günther
                                Jeeper.atJ Offline
                                Jeeper.at
                                Zusatzinfo:
                                Da der WAF zu sinken drohte (Konnte ich mit einem selbstgemachten Abendessen abwenden) habe ich nun ein Backup eingespielt.
                                Nun bin ich also wieder auf dem Ausgangsstand. Alles funktioniert, nur das halt 2 NPM Versionen drauf sind.
                                Also falls es Ideen gibt, immer her damit.
                                Vielen Dank
                                Günther
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  @Jeeper.at:
                                  nun wird durch
                                  npm start admin.0
                                  Dann habe ich ein
                                  iobroker update
                                  iobroker upgrade
                                  Und nochmal: "npm …" ist kein Befehl zum BETRIEB des ioBroker, sondern zum INSTALLIEREN von Paketen und Adaptern. Korrekt wäre
                                  iobroker start admin.0
                                  Hast du nach der Installation denn den ioBroker selbst auch mal gestartet? Also mit
                                  iobroker start
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    Du könntest jetzt nach Backup nochmal probieren, die lokale npm-Version zu löschen - aber lass "npm prune" weg, das löscht bei dir zu viel.
                                      Jeeper.atJ Offline
                                      Jeeper.at
                                      Hallo, sorry hatte mich verschrieben.
                                      Habe den Admin eh mit iobroker Start Admin.0 gestartet.
                                      Ja auch iobroker Start habe ich gemacht. Sogar unter Windows Dienste war ich. (Nur bin ich mit da nicht mehr sicher ob sich der Dienst starten ließ)
                                      Deinen weiteren Tipp schaue ich mir am Abend an.
                                      Danke für die Geduld.
                                        Jeeper.atJ Offline
                                        Jeeper.at
                                        Leider hat das nichts gebracht. Die beiden Versionen sind noch vorhanden.
                                        Frage dazu kann ich eigentlich irgendwie die 5.8.0 aus der Path Variable rausnehmen (oder sonstige verstecken) und dann ein Upgrade durchführen? Dann habe ich zwar noch immer 2 Versionen, aber immerhin 2mal die gute. Oder stelle ich mir das zu einfach vor?
                                        Lg
                                        Günther
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          Global scheint ja die korrekte Version (5.8.0) installiert zu sein. Den Pfad zur lokalen Version fügt npm beim Aufruf automatisch ein, den kannst du nicht so einfach entfernen. Den müsste ioBroker bei der Befehlsausführung selbst aktiv aus dem Pfad entfernen. Ich hab das auch bei der Erstinstallation schon mal eingebaut, aber das scheint bei dir nicht zu greifen. Komme aktuell auch nicht dazu, das zu optimieren. Vielleicht kommt ja @Bluefox oder @Apollon77 dazu.
                                          Nur um sicher zu gehen, dass wir keinen Geist jagen: Schau mal ob du im ioBroker-Verzeichnis oder Unterordnern im node_modules-Ordner einen Ordner npm findest. Wenn ja, schau in der package.json davon nach, welche Version es ist.
                                          Zusätzlich bitte über die Kommandozeile im ioBroker-Verzeichnis "node" ausführen, dann folgendes eingeben
                                          require.resolve("npm")
                                          Es sollte ein Fehler kommen. Danach kannst du den Befehl mit Strg+C, Strg+C beenden.
