  4. Versionen Update Nodejs und NPM
55 Beiträge 11 Kommentatoren 20.2k Aufrufe
    Es ist so wie Günther sagt.
    Was die allgemeine Tauglichkeit von npm5 (>5.7.1) angeht, überlegen wir gerade wie da ein Upgrade idiotensicher gemacht werden kann.
    Eine Neuinstallation sollte inzwischen alles abfangen, was nicht erwünscht ist.
    Ich habe inzwischen mindestens 3 Installationen mit npm 5.7.1 oder 5.8.0 und nodejs 8.x laufen - ohne Probleme.
    • Jeeper.atJ Offline
      Jeeper.atJ Offline
      Jeeper.at
      Danke Rainer für die Bestätigung. Jetzt brauche ich nur noch einen Tipp der die Installierte 5.8.0 auch dem Admin Panel bekanntmacht. :-)
      Lg
      Günther
        STRG-F5??
          Jeeper.atJ Offline
          Jeeper.at
          LOL, danke Rainer. grins
          Leider ist das Problem tiefer.
          Bei einem Upgrade eines Adapters wirft er bei der Versionsprüfung auch den Fehler das 5.6.0 installiert ist. Es ist also kein Browser Cache Problem.
          Lg
          Günther
          • AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @Jeeper.at:
            Bei einem Upgrade eines Adapters wirft er bei der Versionsprüfung auch den Fehler das 5.6.0 installiert ist. Es ist also kein Browser Cache Problem. `
            Ist mir die Tage an meinem Dev-Rechner ganz unabhängig von ioBroker auch aufgefallen. npm run … liefert die Meldung, dass ich doch bitte ein Update machen soll, obwohl ich es schon längst getan habe. Scheint etwas Windows-spezifisches zu sein. Hatte aber noch keine Zeit mich intensiv darum zu kümmern.
              @Jeeper.at:
              bei der Versionsprüfung auch den Fehler das 5.6.0 installiert ist `
              Das ist auch korrekt so!
              Die Version bei npm 5.x muss größer 5.7.1 sein, sonst gibt es massive Probleme.
              Bitte die 5.8.0 mit
              npm install -g npm@latest
              installieren.
                Jeeper.atJ Offline
                Jeeper.at
                Hallo Rainer.
                Wie im Eröffnungsthread geschrieben habe ich das eh gemacht. Und ein npm-v liefert auch 5.8.0
                Nur im Admin halt nicht
                Lg
                Günther
                  Sorry, bei so vielen Threads behalte ich nicht immer den Überblick.
                  Das ist jetzt seltsam.
                  Was ist deine Controller-Version?
                  Was passiert wenn du über die Konsole mit
                  cd /opt/iobroker
                  sudo iobroker update
                  sudo iobroker upgrade AdapterName
                  durchführst?
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @Homoran, ich habe die Vermutung, dass das was mit npm auf Windows zu tun hat, siehe viewtopic.php?p=141250#p141250
                      Jeeper.atJ Offline
                      Jeeper.at
                      Hallo Rainer,
                      Sudo gibt es unter Windows nicht.
                      Aber wenn ich mit Administratorrechten ein Update auf der Konsole mache dann funktioniert es. Dort bekommt er die npm 5.8.0 mit. Nur Admin halt nicht.
                      Ich denke wir AlCazone auch, das es ein Windowsspezifikum ist.
                      Momentan installierte Versionen:
                      js-contoller: 1.3.0
                      Admin 3.3.5
                      Lg
                      Günther
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        @Jeeper.at:
                        Führ mal diese Befehle im ioBroker-Ordner aus:
                        npm ls npm
                        npm ls npm -g
                        und poste das Ergebnis. Bei mir meldet nämlich sogar die Konsole, dass ein Update von 5.6.0 auf 5.8.0 verfügbar ist.
                          Jeeper.atJ Offline
                          Jeeper.at
                          Mache ich am Abend, habe grade keinen Konsolenzugang zu meinem System.
                            Jeeper.atJ Offline
                            Jeeper.at
                            Also npm ls npm bringt folgendes:
                            Iobroker.core@1.0.0 c:\iobroker
                            – (empty)
                            Und npm ls npm -g bringt folgendes:
                            C:\Users\meinname\Appdata\Roaming\npm
                            -- npm@5.8.0
                            Ein npm -v zeigt
                            5.8.0
                            Nur im Admin wird 5.6.0 angezeigt und bei Adapterinstallation auch abgefragt.
                            Lg
                            Günther
                              Jeeper.atJ Offline
                              Jeeper.at
                              Hat noch jemand einen Tip für mich?
                              Lg
                              Günther
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                Ein bisschen hacky, aber so hab ich mal ein ähnliches Problem behoben:
                                1. Erstelle im ioBroker-Ordner eine Datei mit Namen "test.js" und folgendem Inhalt:
                                console.log(process.env.PATH.split(";"))
                                2. Bearbeite im gleichen Ordner die package.json mit einem Editor. Füge zwischen der öffnenden geschweiften Klammer und der nächsten Zeile folgendes ein:
                                "scripts": {
                                  "find-npm": "node test.js"
                                3. Führe (immer noch im gleichen Ordner) folgendes aus:
                                npm run find-npm
                                Auf der Konsole sollte jetzt eine Liste von Pfaden erscheinen. In irgendeinem davon (der irgendwas mit npm/node zu tun hat) befindet sich deine Version 5.6.0. Am besten postest du den Pfad dann hier, damit im ioBroker eine Ausnahme hinzugefügt werden kann.
                                  Jeeper.atJ Offline
                                  Jeeper.at
                                  vielen Dank für die Anleitung.
                                  Mein Ergebnis:
                                  c:\ioBroker>npm run find-npm
                                  > iobroker.core@1.0.0 find-npm c:\ioBroker
                                  > node test.js
                                  [ 'C:\\Users\\schmitzerg\\AppData\\Roaming\\npm\\node_modules\\npm\\node_modules\\npm-lifecycle\\node-gyp-bin',
                                    'c:\\ioBroker\\node_modules\\.bin',
                                    'C:\\WINDOWS\\system32',
                                    'C:\\WINDOWS',
                                    'C:\\WINDOWS\\System32\\Wbem',
                                    'C:\\WINDOWS\\System32\\WindowsPowerShell\\v1.0\\',
                                    'C:\\Program Files (x86)\\Windows Kits\\8.1\\Windows Performance Toolkit\\',
                                    'C:\\Program Files (x86)\\Common Files\\Acronis\\VirtualFile\\',
                                    'C:\\Program Files (x86)\\Common Files\\Acronis\\VirtualFile64\\',
                                    'C:\\Program Files (x86)\\Common Files\\Acronis\\FileProtector\\',
                                    'C:\\Program Files (x86)\\Common Files\\Acronis\\FileProtector64\\',
                                    'C:\\Program Files (x86)\\Common Files\\Acronis\\SnapAPI\\',
                                    'C:\\Program Files\\nodejs\\',
                                    'C:\\Users\\schmitzerg\\AppData\\Local\\Microsoft\\WindowsApps',
                                    'C:\\Users\\schmitzerg\\AppData\\Roaming\\npm' ]
                                  c:\ioBroker>
                                  Mir war nun nicht ganz klar wie ich die 5.6.0 finden kann. Ich habe deshalb in jedem Pfad ein npm -v ausgeführt. Leider war jedesmal ein 5.8.0 das Ergebnis. War das richtig oder kann ich die 5.6.0 anders finden?
                                  lg
                                  Günther
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    Da vermutlich: c:\ioBroker\node_modules\.bin bzw in einem der node_modules Ordner.
                                    Befehle, die per NPM ausgeführt werden (darunter iobroker install) haben diesen Ordner in der PATH-Variable, um lokale Binaries ausführen zu können. Wenn du manuell npm ausführst, bekommst du die globale Version. Wahrscheinlich sind da noch Überreste der früheren Abhängigkeit von npm2, die beim Update nicht sauber entfernt wurde und dann ein Update auf 5.6.0 erfahren hat. Alles, was per npm ausgeführt wird, greift dann beim Aufruf von npm auf diese lokale Version zu.
                                    npm uninstall npm
                                    npm prune
                                    im ioBroker-Ordner könnte das eventuell beheben (ohne Gewähr). Ansonsten mal nach einem Ordner node_modules\npm im ioBroker-Ordner suchen und löschen. Und alles mit Namen "npm" aus dem .bin-Ordner entfernen.
                                      Jeeper.atJ Offline
                                      Jeeper.at
                                      nach der Deinstallation habe ich ein npm -v ausgeführt. Er findet noch immer die 5.8.0 Das ist gut, weil es die Theorie der 2 Versionen erhärtet.
                                      Wie erwartet lässt sich IOBroker nun nicht mehr starten weil er die vorhandene Version nicht mehr findet.
                                      Fehler beim starten vom Admin:
                                      c:\ioBroker>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js start admin.0
                                      module.js:549
                                          throw err;
                                      Error: Cannot find module 'c:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\iobroker.js'
                                          at Function.Module._resolveFilename (module.js:547:15)
                                          at Function.Module._load (module.js:474:25)
                                          at Function.Module.runMain (module.js:693:10)
                                          at startup (bootstrap_node.js:188:16)
                                          at bootstrap_node.js:609:3
                                      c:\ioBroker>
                                      Wie kann ich IOBroker nun mitteilen das es da noch eine verwendbare Version gibt oder wie gehe ich weiter vor?
                                      lg und vielen Dank für die Hilfe.
                                      Günther
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        @Jeeper.at:
                                        Wie erwartet lässt sich IOBroker nun nicht mehr starten weil er die vorhandene Version nicht mehr findet. `
                                        Du würfelst da einiges durcheinander:
                                        Die hier genannte Datei wird nicht gefunden, nicht npm. Npm ist das Paketverwaltungstool von NodeJS, mit dem Pakete installiert, deinstalliert und upgedated werden. Zur Ausführung von Programmen wird es NICHT benötigt, wohl aber zur Adapterinstallation per ioBroker. Den Ordner zur PATH-Variable hinzufügen macht auch keinen Sinn, da ist die Installation nämlich schon drin (appdata\…), sonst würde der Befehl "npm -v" nicht funktionieren.
                                        Die Deinstallation hat wohl einige zu viele Pakete gelöscht. Im Ordner "c:\ioBroker" bitte
                                        npm install --production
                                        ausführen, bzw. wenn ioBroker danach immer noch nicht startet
                                        npm install iobroker.js-controller
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          @UweRLP:
                                          In die path Variable den Ordner von NodeJS eintragen. `
                                          Sorry, das ist in diesem Fall Quatsch. Die node-Binary wird ja gefunden, ebenso npm. Die js-Datei von ioBroker aber nicht!
