  4. GPIO beim Restart
GPIO beim Restart
17 Beiträge 6 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    @arteck:
    du musstest dich in die shutdown Routine dranhängen (in linux und windows gibts da was) und die Gpio Einstellugen in eine Datei speichern.. nach dem Booten wieder auslesen und abarbeiten `
    Würde mir JavaScript adapter gehen.
    Gpio value parallel in ein object schreiben, bei Script start (also System Reboot) die gpio confirm Stab der objecte schalten
    Send from mobile device
    Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
    Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @Dutchman:
      @arteck:
      Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community `
      wie willst du was in die Objekte reinschreiben bei einem shutdown ??
      der adapter wird beendet und dann hat sich die sache .. oder gibts da eine Möglichkeit ??
      • paul53P Offline
        @arteck:
        der adapter wird beendet und dann hat sich die sache .. `
        Nicht bei einem shutdown, sondern bei jeder Änderung des GPIO in einem (Javascript-)Datenpunkt speichern.
        Bei einem shutdown werden alle states gespeichert (in states.json bzw. redis) und bei ioBroker-Start wieder eingelesen. Während ioBroker-Start werden alle Skripte gestartet, so dass mittels eines Skriptes die in den (Javascript-)Datenpunkten gemerkten Werte an die GPIO übertragen werden können.
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          @arteck:
          der adapter wird beendet und dann hat sich die sache .. oder gibts da eine Möglichkeit ?? `
          Du verstehst mich falsch!
          Das script wuerde immer bei jeder aenderung des GPO pins den wer in ein object schreiben nicht nur beim shutdown.
          WEn das system dan crasht/neu startet steht der jetige wert in de objecten und starten des scripts schreibt die werte wieder in die objecte der gpio pins.
            Bastelfinger
            Ich habe eh vor alle Werte zu historisieren. Ist es möglich beim Start von ioBroker dies dann auszulesen und zu setzten?
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              @Bastelfinger:
              Ich habe eh vor alle Werte zu historisieren. Ist es möglich beim Start von ioBroker dies dann auszulesen und zu setzten? `
              Theoretisch ja wird aber komplizierter als mein Beispiel mit parallel objecten :-)
              • R Offline
                Razer_106
                gibt es eine Möglichkeit die GPIO´s bei Reboot auf true zu setzen nicht auf false ?
                Mein Relay Block wird nach einem Neustart immer komplett auf false gesetzt Physikalisch alle Schalter geschlossen.Das führt bei meiner Schaltung aber zu Fehlern!
                • wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  @Razer_106:
                  Mein Relay Block wird nach einem Neustart immer komplett auf false gesetzt Physikalisch alle Schalter geschlossen.Das führt bei meiner Schaltung aber zu Fehlern! `
                  hast du das irgendwie lösen können?
                  • R Offline
                    Razer_106
                    Nein leider nicht !
                    Gibt es da eine Lösung für ?
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      doch das geht…
                      schreib dir ein bash oder ein py Programm der den Zustand setzt .. und hängt diesen in crontab bei reboot
                        wendy2702W Offline
                        Aber ist es nicht so das der RPI Adapter diese Zustände wieder überschreibt wenn er gestartet wird?
                          wendy2702W Offline
                          @Bastelfinger:
                          ich spiele nun seit einiger Zeit mit ioBroker herum und lerne täglich neues.
                          Unter anderem steuere ich einige Relais über GPIO. Wenn ich nun den Raspberry neu starte, hätte ich gerne das die Zuständer der einzelnen GPIO Pins so wie vor dem Restart sind. Wie kann man das machen?
                          Vielen Dank
                          Andreas `
                          Hi Andreas,
                          steuerst du die Relais mit Hilfe des RPI Adapters oder so?
                          Wenn ohne RPI Adapter, könntest du mir vielleicht ein Beispiel posten?
                          Danke und Gruß
                          Mirko
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            @wendy2702:
                            Aber ist es nicht so das der RPI Adapter diese Zustände wieder überschreibt wenn er gestartet wird? `
                            hmm da hab ich nicht drauf geachtet.. ausprobieren.. würde ich sagen
                              wendy2702W Offline
                              Also bei mir ist es so das aktuell ohne RPI Adapter alle Relais der 8-Kanal Karte nicht angezogen sind.
                              Aktiviere ich jetzt den RPI Adapter ziehen sofort alle Relais an.
                              Das wurde auch schon mal hier diskutiert: viewtopic.php?f=22&t=10265&hilit=gpio
                              Ist für einige Anwendung ziemlich ungünstig wenn nach PI/iobroker/adapter restart die Relais plötzlich ihren Status verändern.
                                Bastelfinger
                                gibt es inzwischen neue Erkenntnisse zu diesem Thema?
                                Ich setzte aus dem Grund mittlerweile SonOff 4er Schalter ein.
                                Andreas
