  4. [Aufruf] deConz Adapter Testen 1.1.2
    1.0k
zigbeedeconz
532 Beiträge 57 Kommentatoren 180.5k Aufrufe 24 Beobachtet
  • Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    #140
    Ich hab heute von Gerni Quasi die Komplette Palette an Xiaomi Sensoren bekommen. Mit hilfe der Sensoren konnte ich die Unterstützung für die Sensoren endlich voran bringen.
    Löscht den Adapter und installiert ihn erneut von Github, er hat <u>keine</u> neue Versionsnummer bekommen.
    Wichtig: Verwendet deConz v2.05.16.
    Bitte Testet Zeitnah, ich hab die Sensoren nur für eine kurze Zeit zum Testen hier.
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
      TenSai
      #141
      @Jey Cee:
      @TenSai:
      klar doch `
      Von den verschachtelungen wäre auch noch gut.
      Außerdem bräcuhte ich noch die RAW Daten vom Objekt Power_3. Die findest du wenn du auf das Stift Symbol Rechts neben dem Objekt anklickst und auf den Reiter RAW wechselst.
      Sieht das Objekt Power_2 noch immer so aus wie auf deinem Screenshot? Wenn ja lösche das mal.
      Bitte auf Umlaute bei der Benennung verzichten, das ist Problematisch wie man sieht. Ich hab zwar einen Filter der die Umlaute raus nehmen sollte, aber der scheint bei den Umlauten nicht zuverlässig zu funktionieren. `
      also bis jetzt hab ich da nichts dran gemacht.
      hab mir ne kopie von der sd karte gemacht um was zum basteln zu haben.
      den versuch mit den umlauten hatte ich schon gemacht bevor ich hier was ins forum geschrieben hab.
      dein filter würde ich also mal ausschließen.
      eine neu installation des pi os samt iobroker hab ich auch durch.
      die RAW daten findest du unten. die daten von power_2 hab ich vorm löschen auch mal angehängt.
      nur bei der verschachtelung weis ich leider gerade nicht so ganz was du meinst?
      das löschen von power_2 hat nichts gebracht. wird sofort beim nächsten neustart des adapters wieder angelegt.
      <u>deconz.0.piway-GW.Power_3</u>
        "from": "system.adapter.deconz.0",
        "ts": 1522774555072,
        "common": {
          "name": "Power 3",
          "role": "sensor"
        "native": {
          "etag": "ce856c116eafbb0be8b2edfcc415f29e",
          "id": "3",
          "manufacturername": "OSRAM",
          "modelid": "Plug 01",
          "swversion": "V1.05.09",
          "type": "ZHAPower",
          "uniqueid": "84:18:26:00:00:0c:9a:89-03-0b04",
          "ep": 3
        "acl": {
          "object": 1638,
          "owner": "system.user.admin",
        "_id": "deconz.0.piway-GW.Power_3",
        "type": "device"
      <u>deconz.0.piway-GW.Power_3.on</u>
        "ts": 1522655700134,
        "common": {
          "name": "undefined on",
          "type": "boolean",
          "role": "state",
          "read": true,
          "write": true
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1638,
          "state": 1638
        "_id": "deconz.0.piway-GW.Power_3.on",
        "type": "state"
      <u>deconz.0.piway-GW.Power_3.reachable</u>
        "ts": 1522655700135,
        "common": {
          "name": "undefined reachable",
          "type": "boolean",
          "role": "indicator.reachable",
          "read": true,
          "write": false
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1638,
          "state": 1638
        "_id": "deconz.0.piway-GW.Power_3.reachable",
        "type": "state"
      <u>deconz.0.piway-GW.Power_2</u>
        "ts": 1522775352092,
        "common": {
          "name": "Power 2",
          "role": "sensor"
        "native": {
          "etag": "6f5717b00a211321f48de45d384406ae",
          "id": "2",
          "type": "ZHAPower",
          "uniqueid": "84:18:26:00:00:0c:7c:a2-03-0b04",
          "ep": 3
        "acl": {
          "object": 1638,
        "_id": "deconz.0.piway-GW.Power_2",
        "type": "device"
      • Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        #142
        @TenSai:
        Außerdem leg er mir nach einiger zeit zig Unterobjekte an. `
        Das meine ich mit Verschachtelung.
        @TenSai:
        dein filter würde ich also mal ausschließen. `
        Mag sein das es nicht an den Umlauten/Filterliegt, dennoch darf das so nicht aussehen.
        Da werde ich nachbessern.
        @TenSai:
        das löschen von power_2 hat nichts gebracht. wird sofort beim nächsten neustart des adapters wieder angelegt. `
        Hast du das heute nach 17:35 Uhr gemacht? Davor hast du noch die 0.1.7 in der ein Bug war weshalb die Unterobojekte zu dem Power_2 fehlen.
        Generell habe ich die Leistungsmessung noch nicht eingebaut.
          TenSai
          #143
          nein ist noch stand von gestern.
          zur verschachtelung:
          betrift alle ojekte, aber unterschiedlich stark (könnte aber auch reiner zufall sein und kennt keine grenzen.
          hab hier schon über 400 objekte gelöscht wenn ich den adapter entfernt habe.
          die bilder sind jetzt von meiner bastel sd-karte kurz nach einem löschen der objekte und eines neu starts des adapters.
          am anfang ist alles gut und nach einiger zeit beginnt das hier:
          ~~![](</s><URL url=)http://www.ersterzug-hq.com/Verschachtelung1.jpg" />
          und eine ebene tiefer
          das hier ist auch noch interessant
          ![](</s><URL url=)http://www.ersterzug-hq.com/geräte_id.jpg" />~~~~
            TenSai
            #144
            und so sieht die geräteliste dann nach 24h aus.
            ~~![](</s><URL url=)http://www.ersterzug-hq.com/objekte1.jpg" />
            ~~![](</s><URL url=)http://www.ersterzug-hq.com/objekte2.jpg" />
            ~~![](</s><URL url=)http://www.ersterzug-hq.com/objekte3.jpg" />
            die verschachtelung ist entsprechend gewachsen.
            ~~![](</s><URL url=)http://www.ersterzug-hq.com/objekte4.jpg" />
            vielleicht hilft dir das ja weiter.
            Ich werde am Wochenende das ganze mal mit einem kleinen i3 Server mit Windows 10 als os für iobroker testen.
            Glaube zwar nicht das es an der Hardware oder os des des pi's liegt aber ein Test auf einem anderen System kann ja nicht schaden.~~~~~~~~
              TenSai
              #145
              Windows Test vorgezogen: läuft… ist stabil... alles super!
              Ich werde bei der Dell Mühle und Windows bleiben da mit das pi3 zu warm wird und nicht die nötige Power hat. (Dauert mir einfach alles zulange)
              Für mich ist das Problem damit <u>erledigt</u>!
              Ich würde aber die sd Karte mal auf die Seite legen und das ganze weiter unterstützen falls Interesse besteht?
              • Jey CeeJ Online
                Jey CeeJ Online
                Jey Cee
                #146
                @TenSai:
                Windows Test vorgezogen: läuft… ist stabil... alles super! `
                Sehr gut!
                @TenSai:
                Ich würde aber die sd Karte mal auf die Seite legen und das ganze weiter unterstützen falls Interesse besteht? `
                Wenn du mal den Adapter noch neu installieren würdest und schaust wie es sich verhält wäre gut.
                Sonst wäre es schön wenn auch noch ein paar andere Testen.
                  TenSai
                  #147
                  check! geht immer noch nicht!
                  adapter bringt immer noch eine fehler meldung:
                  deconz.0	2018-04-06 16:47:27.595	info	starting. Version 0.1.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v6.14.1
                  host.pibroker	2018-04-06 16:47:25.258	info	instance system.adapter.deconz.0 started with pid 995
                  host.pibroker	2018-04-06 16:46:55.228	info	Restart adapter system.adapter.deconz.0 because enabled
                  host.pibroker	2018-04-06 16:46:55.227	error	instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 0 (OK)
                  Caught	2018-04-06 16:46:55.227	error	by controller[0]: at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                  Caught	2018-04-06 16:46:55.227	error	by controller[0]: at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                  Caught	2018-04-06 16:46:55.227	error	by controller[0]: at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                  Caught	2018-04-06 16:46:55.227	error	by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                  Caught	2018-04-06 16:46:55.226	error	by controller[0]: at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                  Caught	2018-04-06 16:46:55.226	error	by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                  Caught	2018-04-06 16:46:55.226	error	by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                  Caught	2018-04-06 16:46:55.226	error	by controller[0]: at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1462:35)
                  Caught	2018-04-06 16:46:55.226	error	by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1578:21
                  Caught	2018-04-06 16:46:55.225	error	by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:340:96
                  Caught	2018-04-06 16:46:55.224	error	by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                  deconz.0	2018-04-06 16:46:55.207	info	terminating
                  deconz.0	2018-04-06 16:46:54.699	error	at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                  deconz.0	2018-04-06 16:46:54.699	error	at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                  deconz.0	2018-04-06 16:46:54.699	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                  deconz.0	2018-04-06 16:46:54.699	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                  deconz.0	2018-04-06 16:46:54.699	error	at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                  deconz.0	2018-04-06 16:46:54.699	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                  deconz.0	2018-04-06 16:46:54.699	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                  deconz.0	2018-04-06 16:46:54.699	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1462:35)
                  deconz.0	2018-04-06 16:46:54.699	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1578:21
                  deconz.0	2018-04-06 16:46:54.699	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:340:96
                  deconz.0	2018-04-06 16:46:54.699	error	TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                  deconz.0	2018-04-06 16:46:54.696	error	uncaught exception: Cannot read property 'id' of undefined
                  deconz.0	2018-04-06 16:46:19.581	info	starting. Version 0.1.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v6.14.1
                  host.pibroker	2018-04-06 16:46:17.259	info	instance system.adapter.deconz.0 started with pid 931
                  host.pibroker	2018-04-06 16:45:47.236	info	Restart adapter system.adapter.deconz.0 because enabled
                  • Jey CeeJ Online
                    Jey CeeJ Online
                    Jey Cee
                    #148
                    @TenSai:
                    check! geht immer noch nicht! `
                    Kannst du es bitte nochmal versuchen. Diesmal sollte im Log eine Meldung erscheinen und der Adapter nicht abstürzen.
                    • C Offline
                      comchris
                      #149
                      Hallo ich habe seit ein paar Tagen leider ein Problem mit dem Adapter.
                      deconz.0	2018-04-08 09:13:36.180	info	terminating
                      deconz.0	2018-04-08 09:13:35.672	error	at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                      deconz.0	2018-04-08 09:13:35.672	error	at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                      deconz.0	2018-04-08 09:13:35.672	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                      deconz.0	2018-04-08 09:13:35.672	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                      deconz.0	2018-04-08 09:13:35.672	error	at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                      deconz.0	2018-04-08 09:13:35.672	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                      deconz.0	2018-04-08 09:13:35.672	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                      deconz.0	2018-04-08 09:13:35.672	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1462:35)
                      deconz.0	2018-04-08 09:13:35.672	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1578:21
                      deconz.0	2018-04-08 09:13:35.672	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:340:96
                      deconz.0	2018-04-08 09:13:35.672	error	TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                      deconz.0	2018-04-08 09:13:35.662	error	uncaught exception: Cannot read property 'id' of undefined
                      deconz.0	2018-04-08 09:12:48.008	info	starting. Version 0.1.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v4.9.1
                      Der Adapter startet des öfteren immer neu hier ist die Fehlermeldung bei Neustart, hab nun schon verschiedenes probiert, Adapter neu installiert npm und nudejs Versionen verschiedene probiert, alles ohne Ergebnis. Ich kann jedoch nicht ausschließen dass bei meinem Iobroker irgendwas nicht funktioniert und deshalb der Adapter immer wieder neu startet, wobei alle anderen einwandfrei funktionieren.
                      Ich habe als Deconz version habe ich 2.5.16 Nudejs version ist 4.9.1 und npm 2.15.11.
                      Eingebunden habe ich ca 25 Ikea Lampen Fernbedienung und diverse Xiaomi Sensoren, hab aber immer auch auf die Namensgebung geachtet (verschachteln) dies klappt auch wunderbar.
                      Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
                      • Jey CeeJ Online
                        Jey CeeJ Online
                        Jey Cee
                        #150
                        @comchris bitte lösch den Adapter und installier den Adapter neu.
                        Gesendet von meinem m8 mit Tapatalk
                        • C Offline
                          comchris
                          #151
                          5061_iobroker_steckdose.jpeg Ich habe den Adapter schon mehrfach neu installiert, - hab es aber jetzt nochmal probiert bis dato scheint alles gut zu sein. Ich habe aber noch eine weitere Vermutung. Heute morgen habe ich noch festgestellt dass ein Osram Plug (Steckdose) bei mir zweimal auftaucht einmal mit dem richtigen Namen wie in Phoscon App benannt und einmal als Power19 warum auch immer - also so wie bei TenSai der wohl auch Osram Plugs hat (Standart), hier aber als Typ SENSOR …. Und einmal als Gruppe (Steckdose). Ich hab diese heute morgen mal komplett gelöscht und bis dato nicht wieder eingebunden. - werde dies wenn ich ein komplettes Backup meines Systems habe ausprobieren. Anders kann ich mir es fast schon nicht mehr erklären, weil ich wie gesagt schon öfters den Adapter deinstalliert und neu installiert habe... werde berichten...
                          Hab es jetzt ausprobiert promt war der gleiche Fehler da, ich glaub er mag die Osram Plugs nicht, hab ein paar Screenshots gemacht..
                          deconz.0	2018-04-08 20:11:57.525	error	at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                          deconz.0	2018-04-08 20:11:57.525	error	at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                          deconz.0	2018-04-08 20:11:57.525	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                          deconz.0	2018-04-08 20:11:57.525	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                          deconz.0	2018-04-08 20:11:57.525	error	at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                          deconz.0	2018-04-08 20:11:57.525	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                          deconz.0	2018-04-08 20:11:57.525	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                          deconz.0	2018-04-08 20:11:57.525	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1462:35)
                          deconz.0	2018-04-08 20:11:57.525	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1578:21
                          deconz.0	2018-04-08 20:11:57.525	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:341:100
                          deconz.0	2018-04-08 20:11:57.525	error	TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                          deconz.0	2018-04-08 20:11:57.500	error	uncaught exception: Cannot read property 'id' of undefined
                          iobroker	2018-04-08 20:11:56.722	info	host.iobroker-qnap: Only 400 objects left to be deleted.
                          iobroker	2018-04-08 20:11:56.394	info	host.iobroker-qnap Deleting 451 object(s).
                          iobroker	2018-04-08 20:11:52.897	info	host.iobroker-qnap Counted 8 states (system.adapter.deconz.0.*) from states
                          iobroker	2018-04-08 20:11:52.866	info	host.iobroker-qnap Counted 251 states (io.deconz.0.*) from states
                          iobroker	2018-04-08 20:11:52.794	info	host.iobroker-qnap Counted 387 states of deconz.0
                          iobroker	2018-04-08 20:11:52.420	info	host.iobroker-qnap Counted 63 devices of deconz.0
                          iobroker	2018-04-08 20:11:52.393	info	host.iobroker-qnap Counted 1 instances of deconz
                          iobroker	2018-04-08 20:11:52.358	info	Delete adapter "deconz.0"
                          iobroker	2018-04-08 20:11:51.048	info	del deconz.0
                          deconz.0	2018-04-08 20:11:35.317	info	starting. Version 0.1.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v4.9.1
                          host.iobroker-qnap	2018-04-08 20:11:33.516	info	instance system.adapter.deconz.0 started with pid 1708
                          host.iobroker-qnap	2018-04-08 20:11:03.502	info	Restart adapter system.adapter.deconz.0 because enabled
                          • Jey CeeJ Online
                            Jey CeeJ Online
                            Jey Cee
                            #152
                            @comchris:
                            Ich habe aber noch eine weitere Vermutung. Heute morgen habe ich noch festgestellt dass ein Osram Plug (Steckdose) `
                            Hm ja das ergibt schon Sinn weil die Osram Steckdosen als 2 Geräte gesehen werden, einmal als Lampe/Aktor und dann als Sensor (Leistungsmessung).
                            Genau an dieser Stelle ergibt es dann aber schon wieder keinen Sinn mehr weil es getrennte Geräte sind.
                            Kannst du mal bitte noch einen Screenshot von Power 30 machen so wie du es für Power 2 gemacht hast.
                              dimaiv
                              #153
                              bei mir funktioniert Adapter immer noch nicht.
                              Sobald ich auf IKEA Fernbedienung irgendwas drücke, startet Adapter neu.
                              Angemeldet an Deconz habe ich erstmal nur IKEA Fernbedienung.
                              (Für weitere Tests habe ich auch unterschiedliche Xiaomi Sensoren und IKEA Lampen)
                              Log:
                              ! 2018-04-09 14:08:04.562 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.deconz.0 started with pid 25833
                              ! 2018-04-09 14:08:06.806 - debug: deconz.0 objectDB connected
                              ! 2018-04-09 14:08:06.889 - debug: deconz.0 statesDB connected
                              ! 2018-04-09 14:08:06.942 - info: deconz.0 starting. Version 0.1.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v6.14.1
                              ! 2018-04-09 14:08:07.033 - debug: deconz.0 API version: 1.0.9
                              ! 2018-04-09 14:08:07.079 - debug: deconz.0 getAllLights: {}
                              ! 2018-04-09 14:08:07.087 - debug: deconz.0 getAllSensors: {"3":{"config":{"configured":true,"on":true,"sunriseoffset":30,"sunsetoffset":-30},"etag":"cc9df81e0d9339c9195faf9c69d9d5b5","manufacturername":"Philips","modelid":"PHDL00","name":"Daylight","state":{"daylight":true,"lastupdated":"2018-04-09T11:33:27","status":170},"swversion":"1.0","type":"Daylight","uniqueid":"00:00:00:00:00:00:00:00-01"},"4":{"config":{"alert":"none","battery":47,"group":"58606","on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"0426f974b298c018cd63030ad8b9a418","manufacturername":"IKEA of Sweden","mode":3,"modelid":"TRADFRI remote control","name":"TRАDFRIFernbed1","state":{"buttonevent":4002,"lastupdated":"2018-04-09T12:05:12"},"swversion":"1.2.214","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:0b:57:ff:fe:bc:37:59-01-1000"}}
                              ! 2018-04-09 14:08:07.104 - debug: deconz.0 getAllGroups: {"58606":{"action":{"bri":127,"colormode":"ct","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"xy":[0,0]},"class":"Other","devicemembership":["4"],"etag":"0426f974b298c018cd63030ad8b9a418","hidden":false,"id":"58606","lights":[],"lightsequence":[],"multideviceids":[],"name":"TRADFRI remote control 4","scenes":[],"state":{"all_on":false,"any_on":false},"type":"LightGroup"}}
                              ! 2018-04-09 14:08:07.157 - debug: deconz.0 getGroupAttributes: {"action":{"bri":127,"colormode":"ct","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"xy":[0,0]},"class":"Other","devicemembership":["4"],"etag":"0426f974b298c018cd63030ad8b9a418","hidden":false,"id":"58606","lights":[],"lightsequence":[],"multideviceids":[],"name":"TRADFRI remote control 4","scenes":[],"state":{"all_on":false,"any_on":false},"type":"LightGroup"}
                              ! 2018-04-09 14:08:19.377 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"4","r":"sensors","state":{"buttonevent":1002,"lastupdated":"2018-04-09T12:08:19"},"t":"event"}
                              ! 2018-04-09 14:08:19.379 - debug: deconz.0 Id: 4 Type: sensors
                              ! 2018-04-09 14:08:19.475 - error: deconz.0 uncaught exception: Cannot read property 'id' of undefined
                              ! 2018-04-09 14:08:19.477 - error: deconz.0 TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                              ! at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:341:100
                              ! at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1578:21
                              ! at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1462:35)
                              ! at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                              ! at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                              ! at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                              ! at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                              ! at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                              ! at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                              ! at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                              ! 2018-04-09 14:08:19.987 - info: deconz.0 terminating
                              ! 2018-04-09 14:08:20.014 - error: Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                              ! 2018-04-09 14:08:20.015 - error: Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:341:100
                              ! 2018-04-09 14:08:20.016 - error: Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1578:21
                              ! 2018-04-09 14:08:20.016 - error: Caught by controller[0]: at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1462:35)
                              ! 2018-04-09 14:08:20.016 - error: Caught by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                              ! 2018-04-09 14:08:20.017 - error: Caught by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                              ! 2018-04-09 14:08:20.017 - error: Caught by controller[0]: at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                              ! 2018-04-09 14:08:20.017 - error: Caught by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                              ! 2018-04-09 14:08:20.017 - error: Caught by controller[0]: at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                              ! 2018-04-09 14:08:20.018 - error: Caught by controller[0]: at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                              ! 2018-04-09 14:08:20.018 - error: Caught by controller[0]: at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                              ! 2018-04-09 14:08:20.019 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 0 (OK)
                              ! 2018-04-09 14:08:20.019 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.deconz.0 because enabled
                              Software ist aktuell , alles heute frisch installiert. Deconz 2.05.20
                              ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
                              Node.js v22.21.0
                              NPM v10.9.4
                              JS controller 7.1.0
                              Admin 7.7.20
                              ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
                              Zigbee LAN Gateway CC2652P
                              Zigbee Firmware 20250321
                              • Jey CeeJ Online
                                Jey CeeJ Online
                                Jey Cee
                                #154
                                @dimaiv:
                                bei mir funktioniert Adapter immer noch nicht. `
                                Danke für das Feedback.
                                Ich hab jetzt die ganze Abarbeitung der Problemstelle geändert und dabei eine mögliche Fehlerquelle gefunden. Ob es etwas ändert kann ich nicht sagen, einfach mal testen. Die Aktuelle Version des Adapters ist damit 0.1.8.
                                • C Offline
                                  comchris
                                  #155
                                  Hallo jey Cee,
                                  hab es leider gestern nicht mehr geschafft, ok klingt logisch mit der Leistungsmessung dachte eigentlich dies Osram Plugs haben diese nicht.
                                  Hab mir auch gleich die 0.1.8 geholt, bis jetzt ist der Fehler auch mit dem Osram Plug nicht aufgetreten - sieht sehr gut aus VIELEN DANK!
                                    dimaiv
                                    #156
                                    Ich habe jetzt 0.1.8 installiert.
                                    Während Installation kommt Fehler:
                                    ! 2018-04-09 17:46:29.378 - info: iobroker host.raspberrypi install adapter deconz
                                    ! 2018-04-09 17:46:29.398 - info: iobroker got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin
                                    ! 2018-04-09 17:46:29.426 - info: iobroker upload [4] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/words.js words.js application/javascript
                                    ! 2018-04-09 17:46:29.529 - info: iobroker upload [3] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/instruction.png instruction.png image/png
                                    ! 2018-04-09 17:46:29.597 - info: iobroker upload [2] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                    ! 2018-04-09 17:46:29.677 - info: iobroker upload [1] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/index.html index.html text/html
                                    ! 2018-04-09 17:46:29.737 - info: iobroker upload [0] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/deconz.png deconz.png image/png
                                    ! 2018-04-09 17:46:29.958 - info: iobroker host.raspberrypi object system.adapter.deconz created
                                    ! 2018-04-09 17:46:29.975 - info: iobroker host.raspberrypi object enum.functions.color created
                                    ! 2018-04-09 17:46:30.019 - info: iobroker host.raspberrypi create instance deconz
                                    ! 2018-04-09 17:46:30.036 - info: iobroker host.raspberrypi object system.adapter.deconz.0.outputCount created
                                    ! 2018-04-09 17:46:30.071 - info: iobroker host.raspberrypi object system.adapter.deconz.0.inputCount created
                                    ! 2018-04-09 17:46:30.109 - info: iobroker host.raspberrypi object system.adapter.deconz.0.uptime created
                                    ! 2018-04-09 17:46:30.143 - info: iobroker host.raspberrypi object system.adapter.deconz.0.memRss created
                                    ! 2018-04-09 17:46:30.177 - info: iobroker host.raspberrypi object system.adapter.deconz.0.memHeapTotal created
                                    ! 2018-04-09 17:46:30.211 - info: iobroker host.raspberrypi object system.adapter.deconz.0.memHeapUsed created
                                    ! 2018-04-09 17:46:30.245 - info: iobroker host.raspberrypi object system.adapter.deconz.0.connected created
                                    ! 2018-04-09 17:46:30.282 - info: iobroker host.raspberrypi object system.adapter.deconz.0.alive created
                                    ! 2018-04-09 17:46:30.325 - info: host.raspberrypi object change system.adapter.deconz.0
                                    ! 2018-04-09 17:46:30.356 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.deconz.0 started with pid 11981
                                    ! 2018-04-09 17:46:30.362 - info: iobroker host.raspberrypi object system.adapter.deconz.0 created
                                    ! 2018-04-09 17:46:30.381 - info: iobroker exit 0
                                    ! 2018-04-09 17:46:33.006 - info: deconz.0 starting. Version 0.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v6.14.1
                                    ! 2018-04-09 17:46:33.037 - warn: deconz.0 No API Key found
                                    ! 2018-04-09 17:47:06.075 - info: deconz.0 192.168.2.145:
                                    ! 2018-04-09 17:47:06.169 - info: deconz.0 STATUS: 200
                                    ! 2018-04-09 17:47:06.171 - info: deconz.0 "2DCA0C026B"
                                    ! 2018-04-09 17:47:06.219 - error: deconz.0 uncaught exception: Unexpected token u in JSON at position 0
                                    ! 2018-04-09 17:47:06.220 - error: deconz.0 SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0
                                    ! at Object.parse (native)
                                    ! at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:377:28)
                                    ! at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:186:22)
                                    ! at emitOne (events.js:96:13)
                                    ! at Request.emit (events.js:188:7)
                                    ! at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:878:8)
                                    ! at ClientRequest.emit (events.js:188:7)
                                    ! at Socket.socketErrorListener (_http_client.js:310:9)
                                    ! 2018-04-09 17:47:06.728 - info: deconz.0 terminating
                                    ! 2018-04-09 17:47:06.752 - error: Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0
                                    ! 2018-04-09 17:47:06.753 - error: Caught by controller[0]: at Object.parse (native)
                                    ! 2018-04-09 17:47:06.754 - error: Caught by controller[0]: at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:377:28)
                                    ! 2018-04-09 17:47:06.754 - error: Caught by controller[0]: at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:186:22)
                                    ! 2018-04-09 17:47:06.755 - error: Caught by controller[0]: at emitOne (events.js:96:13)
                                    ! 2018-04-09 17:47:06.755 - error: Caught by controller[0]: at Request.emit (events.js:188:7)
                                    ! 2018-04-09 17:47:06.755 - error: Caught by controller[0]: at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:878:8)
                                    ! 2018-04-09 17:47:06.755 - error: Caught by controller[0]: at ClientRequest.emit (events.js:188:7)
                                    ! 2018-04-09 17:47:06.756 - error: Caught by controller[0]: at Socket.socketErrorListener (_http_client.js:310:9)
                                    ! 2018-04-09 17:47:06.756 - error: Caught by controller[0]: at emitOne (events.js:96:13)
                                    ! 2018-04-09 17:47:06.756 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 0 (OK)
                                    ! 2018-04-09 17:47:06.757 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.deconz.0 because enabled
                                    ! 2018-04-09 17:47:08.706 - info: host.raspberrypi object change system.adapter.deconz.0
                                    ! 2018-04-09 17:47:08.726 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.deconz.0 started with pid 12238
                                    ! 2018-04-09 17:47:11.101 - info: deconz.0 starting. Version 0.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v6.14.1
                                    ! 2018-04-09 17:49:01.477 - info: host.raspberrypi object change system.adapter.deconz.0
                                    ! 2018-04-09 17:49:01.484 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.deconz.0
                                    ! 2018-04-09 17:49:01.485 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.deconz.0 killing pid 12238
                                    ! 2018-04-09 17:49:01.998 - info: deconz.0 terminating
                                    ! 2018-04-09 17:49:02.026 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 0 (OK)
                                    ! 2018-04-09 17:49:04.017 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.deconz.0 started with pid 13284
                                    ! 2018-04-09 17:49:06.253 - debug: deconz.0 objectDB connected
                                    ! 2018-04-09 17:49:06.330 - debug: deconz.0 statesDB connected
                                    ! 2018-04-09 17:49:06.400 - info: deconz.0 starting. Version 0.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v6.14.1
                                    ! 2018-04-09 17:49:06.483 - debug: deconz.0 API version: 1.0.9
                                    ! 2018-04-09 17:49:06.527 - debug: deconz.0 getAllLights: {}
                                    ! 2018-04-09 17:49:06.535 - debug: deconz.0 getAllSensors: {"3":{"config":{"configured":true,"on":true,"sunriseoffset":30,"sunsetoffset":-30},"etag":"cc9df81e0d9339c9195faf9c69d9d5b5","manufacturername":"Philips","modelid":"PHDL00","name":"Daylight","state":{"daylight":true,"lastupdated":"2018-04-09T11:33:27","status":170},"swversion":"1.0","type":"Daylight","uniqueid":"00:00:00:00:00:00:00:00-01"},"4":{"config":{"alert":"none","battery":47,"group":"58606","on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"b281113b52a9d41027f82437c35e6301","manufacturername":"IKEA of Sweden","mode":3,"modelid":"TRADFRI remote control","name":"TRАDFRIFernbed1","state":{"buttonevent":4002,"lastupdated":"2018-04-09T15:48:47"},"swversion":"1.2.214","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:0b:57:ff:fe:bc:37:59-01-1000"}}
                                    ! 2018-04-09 17:49:06.551 - debug: deconz.0 getAllGroups: {"58606":{"action":{"bri":127,"colormode":"ct","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"xy":[0,0]},"class":"Other","devicemembership":["4"],"etag":"b281113b52a9d41027f82437c35e6301","hidden":false,"id":"58606","lights":[],"lightsequence":[],"multideviceids":[],"name":"TRADFRI remote control 4","scenes":[],"state":{"all_on":false,"any_on":false},"type":"LightGroup"}}
                                    ! 2018-04-09 17:49:06.590 - debug: deconz.0 getGroupAttributes: {"action":{"bri":127,"colormode":"ct","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"xy":[0,0]},"class":"Other","devicemembership":["4"],"etag":"b281113b52a9d41027f82437c35e6301","hidden":false,"id":"58606","lights":[],"lightsequence":[],"multideviceids":[],"name":"TRADFRI remote control 4","scenes":[],"state":{"all_on":false,"any_on":false},"type":"LightGroup"}
                                    Dann wenn ich Fernbedienung betätige wird zur dazugehörige Objekt noch ein gleichen hinzugefügt, und so die ganze Zeit:
                                    ! 2018-04-09 17:59:00.462 - debug: deconz.0 system.adapter.admin.0: logging true
                                    ! 2018-04-09 17:59:14.576 - debug: deconz.0 system.adapter.admin.0: logging false
                                    ! 2018-04-09 17:59:25.557 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"4","r":"sensors","state":{"buttonevent":1002,"lastupdated":"2018-04-09T15:59:25"},"t":"event"}
                                    ! 2018-04-09 17:59:25.599 - debug: deconz.0 Id: 4 Type: sensors
                                    ! 2018-04-09 17:59:25.626 - debug: deconz.0 getSensor: "{"config":{"alert":"none","battery":47,"group":"58606","on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"2679fabeb9bdd9357173b81629d3ea3d","manufacturername":"IKEA of Sweden","mode":3,"modelid":"TRADFRI remote control","name":"TRАDFRIFernbed1","state":{"buttonevent":1002,"lastupdated":"2018-04-09T15:59:25"},"swversion":"1.2.214","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:0b:57:ff:fe:bc:37:59-01-1000"}"
                                    ! 2018-04-09 17:59:31.667 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"4","r":"sensors","state":{"buttonevent":1002,"lastupdated":"2018-04-09T15:59:31"},"t":"event"}
                                    ! 2018-04-09 17:59:31.684 - debug: deconz.0 Id: 4 Type: sensors
                                    ! 2018-04-09 17:59:31.694 - debug: deconz.0 getSensor: "{"config":{"alert":"none","battery":47,"group":"58606","on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"e83846f452e8afdb9ef78cf598fbbe9a","manufacturername":"IKEA of Sweden","mode":3,"modelid":"TRADFRI remote control","name":"TRАDFRIFernbed1","state":{"buttonevent":1002,"lastupdated":"2018-04-09T15:59:31"},"swversion":"1.2.214","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:0b:57:ff:fe:bc:37:59-01-1000"}"
                                    ! 2018-04-09 17:59:31.706 - debug: deconz.0 getSensor: "{"config":{"alert":"none","battery":47,"group":"58606","on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"e83846f452e8afdb9ef78cf598fbbe9a","manufacturername":"IKEA of Sweden","mode":3,"modelid":"TRADFRI remote control","name":"TRАDFRIFernbed1","state":{"buttonevent":1002,"lastupdated":"2018-04-09T15:59:31"},"swversion":"1.2.214","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:0b:57:ff:fe:bc:37:59-01-1000"}"
                                    ! 2018-04-09 17:59:41.679 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"4","r":"sensors","state":{"buttonevent":2002,"lastupdated":"2018-04-09T15:59:41"},"t":"event"}
                                    ! 2018-04-09 17:59:41.704 - debug: deconz.0 Id: 4 Type: sensors
                                    ! 2018-04-09 17:59:41.721 - debug: deconz.0 getSensor: "{"config":{"alert":"none","battery":47,"group":"58606","on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"73242e6b862321ec010efa511fab2255","manufacturername":"IKEA of Sweden","mode":3,"modelid":"TRADFRI remote control","name":"TRАDFRIFernbed1","state":{"buttonevent":2002,"lastupdated":"2018-04-09T15:59:41"},"swversion":"1.2.214","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:0b:57:ff:fe:bc:37:59-01-1000"}"
                                    ! 2018-04-09 17:59:41.754 - debug: deconz.0 getSensor: "{"config":{"alert":"none","battery":47,"group":"58606","on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"73242e6b862321ec010efa511fab2255","manufacturername":"IKEA of Sweden","mode":3,"modelid":"TRADFRI remote control","name":"TRАDFRIFernbed1","state":{"buttonevent":2002,"lastupdated":"2018-04-09T15:59:41"},"swversion":"1.2.214","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:0b:57:ff:fe:bc:37:59-01-1000"}"
                                    ! 2018-04-09 17:59:41.766 - debug: deconz.0 getSensor: "{"config":{"alert":"none","battery":47,"group":"58606","on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"73242e6b862321ec010efa511fab2255","manufacturername":"IKEA of Sweden","mode":3,"modelid":"TRADFRI remote control","name":"TRАDFRIFernbed1","state":{"buttonevent":2002,"lastupdated":"2018-04-09T15:59:41"},"swversion":"1.2.214","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:0b:57:ff:fe:bc:37:59-01-1000"}"
                                    ! 2018-04-09 17:59:55.285 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"4","r":"sensors","state":{"buttonevent":1002,"lastupdated":"2018-04-09T15:59:55"},"t":"event"}
                                    ! 2018-04-09 17:59:55.310 - debug: deconz.0 Id: 4 Type: sensors
                                    ! 2018-04-09 17:59:55.338 - debug: deconz.0 getSensor: "{"config":{"alert":"none","battery":47,"group":"58606","on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"b21990522b2f23dc0ab584b991735a6a","manufacturername":"IKEA of Sweden","mode":3,"modelid":"TRADFRI remote control","name":"TRАDFRIFernbed1","state":{"buttonevent":1002,"lastupdated":"2018-04-09T15:59:55"},"swversion":"1.2.214","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:0b:57:ff:fe:bc:37:59-01-1000"}"
                                    ! 2018-04-09 17:59:55.360 - debug: deconz.0 getSensor: "{"config":{"alert":"none","battery":47,"group":"58606","on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"b21990522b2f23dc0ab584b991735a6a","manufacturername":"IKEA of Sweden","mode":3,"modelid":"TRADFRI remote control","name":"TRАDFRIFernbed1","state":{"buttonevent":1002,"lastupdated":"2018-04-09T15:59:55"},"swversion":"1.2.214","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:0b:57:ff:fe:bc:37:59-01-1000"}"
                                    ! 2018-04-09 17:59:55.367 - debug: deconz.0 getSensor: "{"config":{"alert":"none","battery":47,"group":"58606","on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"b21990522b2f23dc0ab584b991735a6a","manufacturername":"IKEA of Sweden","mode":3,"modelid":"TRADFRI remote control","name":"TRАDFRIFernbed1","state":{"buttonevent":1002,"lastupdated":"2018-04-09T15:59:55"},"swversion":"1.2.214","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:0b:57:ff:fe:bc:37:59-01-1000"}"
                                    ! 2018-04-09 17:59:55.375 - debug: deconz.0 getSensor: "{"config":{"alert":"none","battery":47,"group":"58606","on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"b21990522b2f23dc0ab584b991735a6a","manufacturername":"IKEA of Sweden","mode":3,"modelid":"TRADFRI remote control","name":"TRАDFRIFernbed1","state":{"buttonevent":1002,"lastupdated":"2018-04-09T15:59:55"},"swversion":"1.2.214","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:0b:57:ff:fe:bc:37:59-01-1000"}"
                                    ! 2018-04-09 18:02:14.643 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"4","r":"sensors","state":{"buttonevent":1002,"lastupdated":"2018-04-09T16:02:14"},"t":"event"}
                                    ! 2018-04-09 18:02:14.675 - debug: deconz.0 Id: 4 Type: sensors
                                    ! 2018-04-09 18:02:14.713 - debug: deconz.0 getSensor: "{"config":{"alert":"none","battery":47,"group":"58606","on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"7928716aa2089b6c20b70b624a207c52","manufacturername":"IKEA of Sweden","mode":3,"modelid":"TRADFRI remote control","name":"TRАDFRIFernbed1","state":{"buttonevent":1002,"lastupdated":"2018-04-09T16:02:14"},"swversion":"1.2.214","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:0b:57:ff:fe:bc:37:59-01-1000"}"
                                    ! 2018-04-09 18:02:14.733 - debug: deconz.0 getSensor: "{"config":{"alert":"none","battery":47,"group":"58606","on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"7928716aa2089b6c20b70b624a207c52","manufacturername":"IKEA of Sweden","mode":3,"modelid":"TRADFRI remote control","name":"TRАDFRIFernbed1","state":{"buttonevent":1002,"lastupdated":"2018-04-09T16:02:14"},"swversion":"1.2.214","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:0b:57:ff:fe:bc:37:59-01-1000"}"
                                    ! 2018-04-09 18:02:14.780 - debug: deconz.0 getSensor: "{"config":{"alert":"none","battery":47,"group":"58606","on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"7928716aa2089b6c20b70b624a207c52","manufacturername":"IKEA of Sweden","mode":3,"modelid":"TRADFRI remote control","name":"TRАDFRIFernbed1","state":{"buttonevent":1002,"lastupdated":"2018-04-09T16:02:14"},"swversion":"1.2.214","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:0b:57:ff:fe:bc:37:59-01-1000"}"
                                    ! 2018-04-09 18:02:14.784 - debug: deconz.0 getSensor: "{"config":{"alert":"none","battery":47,"group":"58606","on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"7928716aa2089b6c20b70b624a207c52","manufacturername":"IKEA of Sweden","mode":3,"modelid":"TRADFRI remote control","name":"TRАDFRIFernbed1","state":{"buttonevent":1002,"lastupdated":"2018-04-09T16:02:14"},"swversion":"1.2.214","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:0b:57:ff:fe:bc:37:59-01-1000"}"
                                    ! 2018-04-09 18:02:14.788 - debug: deconz.0 getSensor: "{"config":{"alert":"none","battery":47,"group":"58606","on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"7928716aa2089b6c20b70b624a207c52","manufacturername":"IKEA of Sweden","mode":3,"modelid":"TRADFRI remote control","name":"TRАDFRIFernbed1","state":{"buttonevent":1002,"lastupdated":"2018-04-09T16:02:14"},"swversion":"1.2.214","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:0b:57:ff:fe:bc:37:59-01-1000"}"
                                    ! 2018-04-09 18:02:16.459 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"4","r":"sensors","state":{"buttonevent":1002,"lastupdated":"2018-04-09T16:02:16"},"t":"event"}
                                    ! 2018-04-09 18:02:16.483 - debug: deconz.0 Id: 4 Type: sensors
                                    ! 2018-04-09 18:02:16.541 - debug: deconz.0 getSensor: "{"config":{"alert":"none","battery":47,"group":"58606","on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"2d4e0266010f911dc746ac0ddd6cc1d5","manufacturername":"IKEA of Sweden","mode":3,"modelid":"TRADFRI remote control","name":"TRАDFRIFernbed1","state":{"buttonevent":1002,"lastupdated":"2018-04-09T16:02:16"},"swversion":"1.2.214","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:0b:57:ff:fe:bc:37:59-01-1000"}"
                                    ! 2018-04-09 18:02:16.570 - debug: deconz.0 getSensor: "{"config":{"alert":"none","battery":47,"group":"58606","on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"2d4e0266010f911dc746ac0ddd6cc1d5","manufacturername":"IKEA of Sweden","mode":3,"modelid":"TRADFRI remote control","name":"TRАDFRIFernbed1","state":{"buttonevent":1002,"lastupdated":"2018-04-09T16:02:16"},"swversion":"1.2.214","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:0b:57:ff:fe:bc:37:59-01-1000"}"
                                    ! 2018-04-09 18:02:16.576 - debug: deconz.0 getSensor: "{"config":{"alert":"none","battery":47,"group":"58606","on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"2d4e0266010f911dc746ac0ddd6cc1d5","manufacturername":"IKEA of Sweden","mode":3,"modelid":"TRADFRI remote control","name":"TRАDFRIFernbed1","state":{"buttonevent":1002,"lastupdated":"2018-04-09T16:02:16"},"swversion":"1.2.214","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:0b:57:ff:fe:bc:37:59-01-1000"}"
                                    ! 2018-04-09 18:02:16.589 - debug: deconz.0 getSensor: "{"config":{"alert":"none","battery":47,"group":"58606","on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"2d4e0266010f911dc746ac0ddd6cc1d5","manufacturername":"IKEA of Sweden","mode":3,"modelid":"TRADFRI remote control","name":"TRАDFRIFernbed1","state":{"buttonevent":1002,"lastupdated":"2018-04-09T16:02:16"},"swversion":"1.2.214","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:0b:57:ff:fe:bc:37:59-01-1000"}"
                                    ! 2018-04-09 18:02:16.594 - debug: deconz.0 getSensor: "{"config":{"alert":"none","battery":47,"group":"58606","on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"2d4e0266010f911dc746ac0ddd6cc1d5","manufacturername":"IKEA of Sweden","mode":3,"modelid":"TRADFRI remote control","name":"TRАDFRIFernbed1","state":{"buttonevent":1002,"lastupdated":"2018-04-09T16:02:16"},"swversion":"1.2.214","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:0b:57:ff:fe:bc:37:59-01-1000"}"
                                    ! 2018-04-09 18:02:16.599 - debug: deconz.0 getSensor: "{"config":{"alert":"none","battery":47,"group":"58606","on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"2d4e0266010f911dc746ac0ddd6cc1d5","manufacturername":"IKEA of Sweden","mode":3,"modelid":"TRADFRI remote control","name":"TRАDFRIFernbed1","state":{"buttonevent":1002,"lastupdated":"2018-04-09T16:02:16"},"swversion":"1.2.214","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:0b:57:ff:fe:bc:37:59-01-1000"}"
                                    ! 2018-04-09 18:02:18.026 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"4","r":"sensors","state":{"buttonevent":1002,"lastupdated":"2018-04-09T16:02:18"},"t":"event"}
                                    ! 2018-04-09 18:02:18.042 - debug: deconz.0 Id: 4 Type: sensors
                                    ! 2018-04-09 18:02:18.061 - debug: deconz.0 getSensor: "{"config":{"alert":"none","battery":47,"group":"58606","on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"42e1d45ef44de8f0f3184e48ab278bcb","manufacturername":"IKEA of Sweden","mode":3,"modelid":"TRADFRI remote control","name":"TRАDFRIFernbed1","state":{"buttonevent":1002,"lastupdated":"2018-04-09T16:02:18"},"swversion":"1.2.214","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:0b:57:ff:fe:bc:37:59-01-1000"}"
                                    ! 2018-04-09 18:02:18.083 - debug: deconz.0 getSensor: "{"config":{"alert":"none","battery":47,"group":"58606","on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"42e1d45ef44de8f0f3184e48ab278bcb","manufacturername":"IKEA of Sweden","mode":3,"modelid":"TRADFRI remote control","name":"TRАDFRIFernbed1","state":{"buttonevent":1002,"lastupdated":"2018-04-09T16:02:18"},"swversion":"1.2.214","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:0b:57:ff:fe:bc:37:59-01-1000"}"
                                    ! 2018-04-09 18:02:18.089 - debug: deconz.0 getSensor: "{"config":{"alert":"none","battery":47,"group":"58606","on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"42e1d45ef44de8f0f3184e48ab278bcb","manufacturername":"IKEA of Sweden","mode":3,"modelid":"TRADFRI remote control","name":"TRАDFRIFernbed1","state":{"buttonevent":1002,"lastupdated":"2018-04-09T16:02:18"},"swversion":"1.2.214","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:0b:57:ff:fe:bc:37:59-01-1000"}"
                                    ! 2018-04-09 18:02:18.093 - debug: deconz.0 getSensor: "{"config":{"alert":"none","battery":47,"group":"58606","on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"42e1d45ef44de8f0f3184e48ab278bcb","manufacturername":"IKEA of Sweden","mode":3,"modelid":"TRADFRI remote control","name":"TRАDFRIFernbed1","state":{"buttonevent":1002,"lastupdated":"2018-04-09T16:02:18"},"swversion":"1.2.214","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:0b:57:ff:fe:bc:37:59-01-1000"}"
                                    ! 2018-04-09 18:02:18.108 - debug: deconz.0 getSensor: "{"config":{"alert":"none","battery":47,"group":"58606","on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"42e1d45ef44de8f0f3184e48ab278bcb","manufacturername":"IKEA of Sweden","mode":3,"modelid":"TRADFRI remote control","name":"TRАDFRIFernbed1","state":{"buttonevent":1002,"lastupdated":"2018-04-09T16:02:18"},"swversion":"1.2.214","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:0b:57:ff:fe:bc:37:59-01-1000"}"
                                    ! 2018-04-09 18:02:18.112 - debug: deconz.0 getSensor: "{"config":{"alert":"none","battery":47,"group":"58606","on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"42e1d45ef44de8f0f3184e48ab278bcb","manufacturername":"IKEA of Sweden","mode":3,"modelid":"TRADFRI remote control","name":"TRАDFRIFernbed1","state":{"buttonevent":1002,"lastupdated":"2018-04-09T16:02:18"},"swversion":"1.2.214","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:0b:57:ff:fe:bc:37:59-01-1000"}"
                                    ! 2018-04-09 18:02:18.116 - debug: deconz.0 getSensor: "{"config":{"alert":"none","battery":47,"group":"58606","on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"42e1d45ef44de8f0f3184e48ab278bcb","manufacturername":"IKEA of Sweden","mode":3,"modelid":"TRADFRI remote control","name":"TRАDFRIFernbed1","state":{"buttonevent":1002,"lastupdated":"2018-04-09T16:02:18"},"swversion":"1.2.214","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:0b:57:ff:fe:bc:37:59-01-1000"}"
                                    ! 2018-04-09 18:02:19.141 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"4","r":"sensors","state":{"buttonevent":1002,"lastupdated":"2018-04-09T16:02:19"},"t":"event"}
                                    ! 2018-04-09 18:02:19.176 - debug: deconz.0 Id: 4 Type: sensors
                                    ! 2018-04-09 18:02:19.215 - debug: deconz.0 getSensor: "{"config":{"alert":"none","battery":47,"group":"58606","on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"07574e8bf4b36f929170e7f4a2fd1e02","manufacturername":"IKEA of Sweden","mode":3,"modelid":"TRADFRI remote control","name":"TRАDFRIFernbed1","state":{"buttonevent":1002,"lastupdated":"2018-04-09T16:02:19"},"swversion":"1.2.214","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:0b:57:ff:fe:bc:37:59-01-1000"}"
                                    ! 2018-04-09 18:02:19.238 - debug: deconz.0 getSensor: "{"config":{"alert":"none","battery":47,"group":"58606","on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"07574e8bf4b36f929170e7f4a2fd1e02","manufacturername":"IKEA of Sweden","mode":3,"modelid":"TRADFRI remote control","name":"TRАDFRIFernbed1","state":{"buttonevent":1002,"lastupdated":"2018-04-09T16:02:19"},"swversion":"1.2.214","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:0b:57:ff:fe:bc:37:59-01-1000"}"
                                    ! 2018-04-09 18:02:19.280 - debug: deconz.0 getSensor: "{"config":{"alert":"none","battery":47,"group":"58606","on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"07574e8bf4b36f929170e7f4a2fd1e02","manufacturername":"IKEA of Sweden","mode":3,"modelid":"TRADFRI remote control","name":"TRАDFRIFernbed1","state":{"buttonevent":1002,"lastupdated":"2018-04-09T16:02:19"},"swversion":"1.2.214","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:0b:57:ff:fe:bc:37:59-01-1000"}"
                                    ! 2018-04-09 18:02:19.287 - debug: deconz.0 getSensor: "{"config":{"alert":"none","battery":47,"group":"58606","on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"07574e8bf4b36f929170e7f4a2fd1e02","manufacturername":"IKEA of Sweden","mode":3,"modelid":"TRADFRI remote control","name":"TRАDFRIFernbed1","state":{"buttonevent":1002,"lastupdated":"2018-04-09T16:02:19"},"swversion":"1.2.214","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:0b:57:ff:fe:bc:37:59-01-1000"}"
                                    ! 2018-04-09 18:02:19.300 - debug: deconz.0 getSensor: "{"config":{"alert":"none","battery":47,"group":"58606","on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"07574e8bf4b36f929170e7f4a2fd1e02","manufacturername":"IKEA of Sweden","mode":3,"modelid":"TRADFRI remote control","name":"TRАDFRIFernbed1","state":{"buttonevent":1002,"lastupdated":"2018-04-09T16:02:19"},"swversion":"1.2.214","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:0b:57:ff:fe:bc:37:59-01-1000"}"
                                    ! 2018-04-09 18:02:19.309 - debug: deconz.0 getSensor: "{"config":{"alert":"none","battery":47,"group":"58606","on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"07574e8bf4b36f929170e7f4a2fd1e02","manufacturername":"IKEA of Sweden","mode":3,"modelid":"TRADFRI remote control","name":"TRАDFRIFernbed1","state":{"buttonevent":1002,"lastupdated":"2018-04-09T16:02:19"},"swversion":"1.2.214","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:0b:57:ff:fe:bc:37:59-01-1000"}"
                                    ! 2018-04-09 18:02:19.313 - debug: deconz.0 getSensor: "{"config":{"alert":"none","battery":47,"group":"58606","on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"07574e8bf4b36f929170e7f4a2fd1e02","manufacturername":"IKEA of Sweden","mode":3,"modelid":"TRADFRI remote control","name":"TRАDFRIFernbed1","state":{"buttonevent":1002,"lastupdated":"2018-04-09T16:02:19"},"swversion":"1.2.214","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:0b:57:ff:fe:bc:37:59-01-1000"}"
                                    ! 2018-04-09 18:02:19.317 - debug: deconz.0 getSensor: "{"config":{"alert":"none","battery":47,"group":"58606","on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"07574e8bf4b36f929170e7f4a2fd1e02","manufacturername":"IKEA of Sweden","mode":3,"modelid":"TRADFRI remote control","name":"TRАDFRIFernbed1","state":{"buttonevent":1002,"lastupdated":"2018-04-09T16:02:19"},"swversion":"1.2.214","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:0b:57:ff:fe:bc:37:59-01-1000"}"
                                    ! 2018-04-09 18:02:20.203 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"4","r":"sensors","state":{"buttonevent":1002,"lastupdated":"2018-04-09T16:02:20"},"t":"event"}
                                    Node.js v22.21.0
                                    NPM v10.9.4
                                    JS controller 7.1.0
                                    Admin 7.7.20
                                    • F Offline
                                      Fatmax
                                      #157
                                      muss Deconz eigentlich unter GUI laufen?
                                      Es wird zwar installiert, aber ich bekomme es nicht zum Starten.
                                      Die Phoscon-App bzw. die Weboberfläche sind vorhanden.
                                      Beim Adapter funktioniert die Erstellung des API-Keys nicht. Ich gehe in der Weboberfläche auf Unlock, es kommt aber kein Key in Iobroker an.
                                      Bitte um Hilfe, ich bin schon am verzweifeln und überlege den Stick wieder wegzugeben.
                                      Liebe Grüße,
                                      Fatmax
                                      • Jey CeeJ Online
                                        Jey CeeJ Online
                                        Jey Cee
                                        #158
                                        @Fatmax:
                                        muss Deconz eigentlich unter GUI laufen? `
                                        Nein, das muss ohne gehen.
                                        @Fatmax:
                                        Beim Adapter funktioniert die Erstellung des API-Keys nicht. Ich gehe in der Weboberfläche auf Unlock, es kommt aber kein Key in Iobroker an. `
                                        Wenn du das Passwort von deConz nicht geändert hast, reicht es in der Adapter Einstellung auf "Erstelle API Key" zu Klicken.
                                        Was sagt den das Log des Adapters?
                                        • G Offline
                                          Gerni
                                          #159
                                          Funktionierte Headless bei mir auch nicht so richtig. Habe dann einmal alles neu installiert, Raspian mit Desktop, dort deConz installiert und seit dem läuft es. Die deConz selbst brauche ich jedoch nicht - oder ich weiß nicht wozu :-D
                                          Den API Key konnte ich auch nicht in ioBroker erstellen lassen. Manuell klappte es dann.
                                          Bisher keine Probleme.
                                          deConz Adapter von Jey Cee nutze ich jedoch auch nur in Version 0.1.1 glaub ich - jedenfalls nicht die aktuellste. Da testet Jey Cee ja aktuell noch einiges mit meiner Xiaomi Hardware und für Tests am System hab ich aktuell schlechte Möglichkeiten.
                                          Also nicht aufgeben, wenn das Ding einmal eingerichtet ist läuft das echt klasse. Bin jedenfalls begeistert. Wenn dann noch die Xiaomi Geräte 100% funktionieren und alle Daten gelesen werden können ist das Hammer. Nutze zudem IKEA Lampen und auch Lampen von Innr bisher ohne Probleme oder Ausfälle.
                                          Jede Menge verschiedenes Zeug
