  4. Xiaomi Yeelight Smart LED (DE)
    6.3k
277 Beiträge 61 Kommentatoren 119.4k Aufrufe 4 Beobachtet
    MyMeyer
    #145
    @Meistertr:
    Waren sie vorher angelegt? Hast du den lan Mode aktiviert? Resetten rauchst du sie nicht, solange sie im WLAN sind ist alles ok.
    Hast du den Adapter auch auf Debug umgestellt unter Instanzen?
    Gesendet von meinem Handy `
    Moin ist schon merkwürdig. Heute Morgen befindet sich plötzlich eine Lampe unter Objekte. Aber halt nur eine. Im Netz befinden sich zwei Lampen und ja sie sind im Lan Modus und auch über die Yeelight App steuerbar. Sie waren ja vorher auch beide über den IOBroker steuerbar !
    Vielleicht sollte ich noch einen halben Tag warte und dann ist die zweite Lampe auch wieder in IOBroker. :D
    Wo schaltet ich den Debug genau an, weil unten Instanzen finde ich nicht !
    <u>Update:</u>
    Jetzt ist auch die zweite Lampe da :D , aber bei dieser war leider der LAN Modus aus ! :? wie auch immer das passiert ist.
    Egal. Lampen da und jetzt will ich noch mal versuchen dimmen und Farbwechsel irgendwie einzustellen. :)
    MyMeyer
    >>> Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
    >>> HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
    • MeistertrM Offline
      MeistertrM Offline
      Meistertr
      #146
      Die lampen sollten eingeschaltet sein, damit sie gefunden werden.
      Wie Versprochen hab ich nun die Version 0.1.0 fertig, hier sollten alle befehle ohne Fehler funktionieren, auch hue und sat sind nun vorhanden (ggf. die Objekte vor adapter start löschen).
      https://github.com/MeisterTR/ioBroker.yeelight
        Stoni
        #147
        @Meistertr:
        https://github.com/MeisterTR/ioBroker.yeelight ` Kann man damit nun die Hue Widgets nutzen? Wenn ja, welchen Datenpunkt muss man bei den yeelight auswählen?
          MeistertrM Offline
          Meistertr
          #148
          @Stoni:
          @Meistertr:
          https://github.com/MeisterTR/ioBroker.yeelight Kann man damit nun die Hue Widgets nutzen? Wenn ja, welchen Datenpunkt muss man bei den yeelight auswählen? Ich würde sagen den hue Datenpunkt :) habs noch nciht getestet sollte aber gehen
          • O Offline
            O Offline
            overflow
            #149
            Vielen Dank für dein Update.. auch noch zu Ostern!
            Bei mir funktioniert es jetzt auch ziemlich gut - Ich habe die Yeelights mit Yahka in Homekit eingebunden. Die Farbauswahl klappt jetzt, danke!
              Stoni
              #150
              Welches Widget nutzt ihr zur Farbwahl der Yeelight?
              UPS, habs schon rausgefunden… ;-)
              Geil, danke für Deine Arbeit, MeisterTR!!
              • R Offline
                root_
                #151
                Wäre es möglich das man im Adapter die ip und Port der Lampen selber eintragen kann? Quasi so wie beim mi Robot Staubsauger. Meine Lampen hängen in einem eigenen subnetz und werden so nicht vom Adapter gefunden.
                  dali3
                  #152
                  Hallo Meistertr
                  Herzlichen Dank für den Adapter! funktioniert einwandfrei nun!
                  Eine Frage hätte ich, können die Gruppen auch übernommen werden bei deinem Adapter?
                  oder nur via Skript?
                  Mfg
                  Systeminfo:
                  Iobroker Pro, Surface 3 (Mobil), Acer T272 (Wand), Raspberry Pi 3, NUC, Synology DS212j (BackUp), Google Home, Xiaomi Aqara (Sensoren, Fühler, Kamera, LED), Revo Superconnect, Philips Hue, IKEA Tradfri...
                    MeistertrM Offline
                    Meistertr
                    #153
                    @root_:
                    Wäre es möglich das man im Adapter die ip und Port der Lampen selber eintragen kann? Quasi so wie beim mi Robot Staubsauger. Meine Lampen hängen in einem eigenen subnetz und werden so nicht vom Adapter gefunden. ` Das ist natürlich möglich… Aber auch sehr viel Aufwand. Ich schau mal ob ich es irgendwie hin bekomme..
                      MeistertrM Offline
                      Meistertr
                      #154
                      @dali3:
                      Hallo Meistertr
                      Mfg ` Ich mein Adapter… Aber kannst du das etwas ausführen was für Gruppen und wie das im Script aussieht...
                        dali3
                        #155
                        In der Yeelight App können Gruppen definiert werden.
                        Z.B. Habe ich bei meiner "analogen" Deckeleuchte 3 Stück der Yeelight RGB Leuchtmittel eingebaut.
                        Die möchte ich gerne gemeinsam über <u>ein</u> Widget steuern.
                        Können diese Gruppen übernommen werden, z.b. wie beim Tradfri Adapter?
                        @Meistertr:
                        @dali3:
                        Hallo Meistertr
                        Systeminfo:
                          MrFiii
                          #156
                          @dali3:
                          Hallo Meistertr
                          Mfg `
                          Witzig, genau das gleiche wollte ich auch gerade fragen.
                          @Meister
                          Vielen Dank für deinen Einsatz hier! Ist mittlerweile richtig richtig gut geworden.
                          • L Offline
                            Lumumba
                            #157
                            Ich wollte nur mal schnell
                            <u><size size="150">!!! DANKE !!!</size></u>
                            sagen für den Adapter.
                            Ich habe mittlerweile 15 YeeLights (Strips, Bulbs, Ceiling, Candela) und den Adapter gerade erst entdeckt.
                            Bisher habe ich das ganze recht umständlich über die CCU mit scripten gelöst.
                            • R Offline
                              root_
                              #158
                              @Meistertr:
                              @root_:
                              Wär wirklich klasse. Danke auf jeden Fall für deine/eure Arbeit.
                              • E Offline
                                el-lutschi
                                #159
                                Hallo und vielen Dank für die neue Version.
                                Leider bestht mein Problem immer noch.
                                EDIT: Ich habe nun alle Yeelight noch einmal zurückgesetzt und neu ins Netzwerk gebracht. Dabei wurde mir auch ein FW Update für die Lampen angeboten, welches ich durchgeführt habe. Nun lassen sich alle 3 Lampen steuern.
                                Vielen Dank!!!
                                Könntest du aber bitte noch erklären, welche Datenpunkte man im cloud Adapter eintragen muss, damit man die Alexa Farbsteuerung nutzen kann?
                                  MeistertrM Offline
                                  Meistertr
                                  #160
                                  Da hätte ich nicht mit gerechnet. Kannst nochmal ein Auszug aus dem Debug log hochladen.. Kannst du mal die fw Versionen der Lampen vergleichen? Am besten ein log mit gleicher Befehl einmal der funktionierenden Lampe und einmal eine nicht funktionierende.
                                  • E Offline
                                    el-lutschi
                                    #161
                                    Ich habe meinen letzten Beitag nochmal editiert.
                                    Die Steuerung funktioniert nun nach Lampen zurücksetzen und FW Update. Danke :)
                                    Interessant wäre abe rnoch, welche Datenpunkte ich für die Alexa Farbsteuerung im cloud Adapter hinterlegen muss?
                                      MeistertrM Offline
                                      Meistertr
                                      #162
                                      @el-lutschi:
                                      Interessant wäre abe rnoch, welche Datenpunkte ich für die Alexa Farbsteuerung im cloud Adapter hinterlegen muss? ` Hab mich damit gerade auseinander gesetzt. Prinzipiell geht's aber noch mit ein bisschen Aufwand.. Benötigt werden hue sat bright und Power und ct, damit kann alexa alles steuern, wärmer kälter Farben und und und…
                                      Dabei müssen alle Datenpunkte scheinbar auch die passende role haben und alle den gleichen smartname. Dies geht zur Zeit nur über die raw Objekt Bearbeitung.
                                      Für die bedienerfeundlichkeit sollte der smartname in der Config eingegeben werden. Wo wir auch wieder bei dem manuellen eingeben von leuchten sind.
                                      Hab beide Sachen auf meiner todo Liste stehen und versuche es um zu setzten...
                                        MeistertrM Offline
                                        Meistertr
                                        #163
                                        @root_:
                                        ich arbeite gerade dran, bin mir aber gerade nicht sicher ob es mit selbst eingetragenen Lampen geht, wenn sie nicht gefunden werden. kannst du mal bei einer erkannten Lampe unter Objekte die IP ändern auf eine Lampe die nicht erkannt wird, und testen ob du sie steuern kannst (rechts auf bearbeiten und dann den rechten Reiter raw, da write von false auf true ändern, dann kannst du eine andere IP eingeben)
                                        • R Offline
                                          root_
                                          #164
                                          Bei mir werden die Lampen gar nicht erkannt. Grund ist folgender:
                                          ioBroker Server befindet sich in Netzwerk 1 mit portforwarding in Netzwerk 2. Im Netzwerk 2 befinden sich alle Geräte die gern nach Hause telefonieren. Netzwerk 2 hat nur Zugriff aufs Internet aber nicht auf Netzwerk 1. Bei mir haben also alle Lampen die gleiche IP (die das forwarding von Netzwerk 1 auf 2 macht) und jeweils einen individuellen Port.
                                          Bsp:
                                          Lampe1 IP Netz1 192.168.100.10:55555 -> netz2 192.168.50.50:55443
                                          Lampe2 IP Netz1 192.168.100.10:55556 -> netz2 192.168.50.51:55443
