  4. Xiaomi Yeelight Smart LED (DE)
    6.3k
277 Beiträge 61 Kommentatoren 119.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • MeistertrM Offline
    MeistertrM Offline
    Meistertr
    #144
    @MyMeyer:
    Hi
    ich habe den Adapter deinstalliert und wollte alles noch mal sauber installieren/aktivieren.
    Leider werden jetzt nach der Neuinstallation die Objekte nicht angelegt !
    Was kann der Fehler sein ? Muss ich die Yeelight RGB auch reseten ?
    filename="IOBroker_Yeelight.JPG" index="0">~~ ` Waren sie vorher angelegt? Hast du den lan Mode aktiviert? Resetten rauchst du sie nicht, solange sie im WLAN sind ist alles ok.
    Hast du den Adapter auch auf Debug umgestellt unter Instanzen?
    Gesendet von meinem Handy
      MyMeyer
      #145
      @Meistertr:
      Gesendet von meinem Handy `
      Moin ist schon merkwürdig. Heute Morgen befindet sich plötzlich eine Lampe unter Objekte. Aber halt nur eine. Im Netz befinden sich zwei Lampen und ja sie sind im Lan Modus und auch über die Yeelight App steuerbar. Sie waren ja vorher auch beide über den IOBroker steuerbar !
      Vielleicht sollte ich noch einen halben Tag warte und dann ist die zweite Lampe auch wieder in IOBroker. :D
      Wo schaltet ich den Debug genau an, weil unten Instanzen finde ich nicht !
      <u>Update:</u>
      Jetzt ist auch die zweite Lampe da :D , aber bei dieser war leider der LAN Modus aus ! :? wie auch immer das passiert ist.
      Egal. Lampen da und jetzt will ich noch mal versuchen dimmen und Farbwechsel irgendwie einzustellen. :)
      MyMeyer
      >>> Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
      >>> HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
        MeistertrM Offline
        Meistertr
        #146
        Die lampen sollten eingeschaltet sein, damit sie gefunden werden.
        Wie Versprochen hab ich nun die Version 0.1.0 fertig, hier sollten alle befehle ohne Fehler funktionieren, auch hue und sat sind nun vorhanden (ggf. die Objekte vor adapter start löschen).
        https://github.com/MeisterTR/ioBroker.yeelight
          Stoni
          #147
          @Meistertr:
          https://github.com/MeisterTR/ioBroker.yeelight ` Kann man damit nun die Hue Widgets nutzen? Wenn ja, welchen Datenpunkt muss man bei den yeelight auswählen?
            MeistertrM Offline
            Meistertr
            #148
            @Stoni:
            @Meistertr:
            https://github.com/MeisterTR/ioBroker.yeelight Kann man damit nun die Hue Widgets nutzen? Wenn ja, welchen Datenpunkt muss man bei den yeelight auswählen? Ich würde sagen den hue Datenpunkt :) habs noch nciht getestet sollte aber gehen
            • O Offline
              O Offline
              overflow
              #149
              Vielen Dank für dein Update.. auch noch zu Ostern!
              Bei mir funktioniert es jetzt auch ziemlich gut - Ich habe die Yeelights mit Yahka in Homekit eingebunden. Die Farbauswahl klappt jetzt, danke!
                Stoni
                #150
                Welches Widget nutzt ihr zur Farbwahl der Yeelight?
                UPS, habs schon rausgefunden… ;-)
                Geil, danke für Deine Arbeit, MeisterTR!!
                • R Offline
                  root_
                  #151
                  Wäre es möglich das man im Adapter die ip und Port der Lampen selber eintragen kann? Quasi so wie beim mi Robot Staubsauger. Meine Lampen hängen in einem eigenen subnetz und werden so nicht vom Adapter gefunden.
                    dali3
                    #152
                    Hallo Meistertr
                    Herzlichen Dank für den Adapter! funktioniert einwandfrei nun!
                    Eine Frage hätte ich, können die Gruppen auch übernommen werden bei deinem Adapter?
                    oder nur via Skript?
                    Mfg
                    Systeminfo:
                    Iobroker Pro, Surface 3 (Mobil), Acer T272 (Wand), Raspberry Pi 3, NUC, Synology DS212j (BackUp), Google Home, Xiaomi Aqara (Sensoren, Fühler, Kamera, LED), Revo Superconnect, Philips Hue, IKEA Tradfri...
                      MeistertrM Offline
                      Meistertr
                      #153
                      @root_:
                      Wäre es möglich das man im Adapter die ip und Port der Lampen selber eintragen kann? Quasi so wie beim mi Robot Staubsauger. Meine Lampen hängen in einem eigenen subnetz und werden so nicht vom Adapter gefunden. ` Das ist natürlich möglich… Aber auch sehr viel Aufwand. Ich schau mal ob ich es irgendwie hin bekomme..
                        MeistertrM Offline
                        Meistertr
                        #154
                        @dali3:
                        Hallo Meistertr
                        Mfg ` Ich mein Adapter… Aber kannst du das etwas ausführen was für Gruppen und wie das im Script aussieht...
                          dali3
                          #155
                          In der Yeelight App können Gruppen definiert werden.
                          Z.B. Habe ich bei meiner "analogen" Deckeleuchte 3 Stück der Yeelight RGB Leuchtmittel eingebaut.
                          Die möchte ich gerne gemeinsam über <u>ein</u> Widget steuern.
                          Können diese Gruppen übernommen werden, z.b. wie beim Tradfri Adapter?
                          @Meistertr:
                          @dali3:
                          Hallo Meistertr
                          Systeminfo:
                            MrFiii
                            #156
                            @dali3:
                            Hallo Meistertr
                            Mfg `
                            Witzig, genau das gleiche wollte ich auch gerade fragen.
                            @Meister
                            Vielen Dank für deinen Einsatz hier! Ist mittlerweile richtig richtig gut geworden.
                            • L Offline
                              Lumumba
                              #157
                              Ich wollte nur mal schnell
                              <u><size size="150">!!! DANKE !!!</size></u>
                              sagen für den Adapter.
                              Ich habe mittlerweile 15 YeeLights (Strips, Bulbs, Ceiling, Candela) und den Adapter gerade erst entdeckt.
                              Bisher habe ich das ganze recht umständlich über die CCU mit scripten gelöst.
                              • R Offline
                                root_
                                #158
                                @Meistertr:
                                @root_:
                                Wär wirklich klasse. Danke auf jeden Fall für deine/eure Arbeit.
                                • E Offline
                                  el-lutschi
                                  #159
                                  Hallo und vielen Dank für die neue Version.
                                  Leider bestht mein Problem immer noch.
                                  EDIT: Ich habe nun alle Yeelight noch einmal zurückgesetzt und neu ins Netzwerk gebracht. Dabei wurde mir auch ein FW Update für die Lampen angeboten, welches ich durchgeführt habe. Nun lassen sich alle 3 Lampen steuern.
                                  Vielen Dank!!!
                                  Könntest du aber bitte noch erklären, welche Datenpunkte man im cloud Adapter eintragen muss, damit man die Alexa Farbsteuerung nutzen kann?
                                    MeistertrM Offline
                                    Meistertr
                                    #160
                                    Da hätte ich nicht mit gerechnet. Kannst nochmal ein Auszug aus dem Debug log hochladen.. Kannst du mal die fw Versionen der Lampen vergleichen? Am besten ein log mit gleicher Befehl einmal der funktionierenden Lampe und einmal eine nicht funktionierende.
                                    • E Offline
                                      el-lutschi
                                      #161
                                      Ich habe meinen letzten Beitag nochmal editiert.
                                      Die Steuerung funktioniert nun nach Lampen zurücksetzen und FW Update. Danke :)
                                      Interessant wäre abe rnoch, welche Datenpunkte ich für die Alexa Farbsteuerung im cloud Adapter hinterlegen muss?
                                        MeistertrM Offline
                                        Meistertr
                                        #162
                                        @el-lutschi:
                                        Interessant wäre abe rnoch, welche Datenpunkte ich für die Alexa Farbsteuerung im cloud Adapter hinterlegen muss? ` Hab mich damit gerade auseinander gesetzt. Prinzipiell geht's aber noch mit ein bisschen Aufwand.. Benötigt werden hue sat bright und Power und ct, damit kann alexa alles steuern, wärmer kälter Farben und und und…
                                        Dabei müssen alle Datenpunkte scheinbar auch die passende role haben und alle den gleichen smartname. Dies geht zur Zeit nur über die raw Objekt Bearbeitung.
                                        Für die bedienerfeundlichkeit sollte der smartname in der Config eingegeben werden. Wo wir auch wieder bei dem manuellen eingeben von leuchten sind.
                                        Hab beide Sachen auf meiner todo Liste stehen und versuche es um zu setzten...
                                          MeistertrM Offline
                                          Meistertr
                                          #163
                                          @root_:
                                          ich arbeite gerade dran, bin mir aber gerade nicht sicher ob es mit selbst eingetragenen Lampen geht, wenn sie nicht gefunden werden. kannst du mal bei einer erkannten Lampe unter Objekte die IP ändern auf eine Lampe die nicht erkannt wird, und testen ob du sie steuern kannst (rechts auf bearbeiten und dann den rechten Reiter raw, da write von false auf true ändern, dann kannst du eine andere IP eingeben)
