  4. Xiaomi Yeelight Smart LED (DE)
    6.3k
277 Beiträge 61 Kommentatoren 119.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • MeistertrM Offline
    MeistertrM Offline
    Meistertr
    #137
    @e-p-s:
    Welches ist denn jetzt die aktuelle Version? 0.0.3? ` Ja
    Gesendet von meinem Handy
      MeistertrM Offline
      Meistertr
      #138
      @Stoni:
      Keiner ne Idee, welches Widget man zur Farbauswahl nutzen kann? Für Hue gibt es tolle Widgets, aber scheinbar funktionieren die nicht… ` Warte noch ein bisschen dann kannst du die HUe widgets nutzen
        Stoni
        #139
        @Meistertr:
        @Stoni:
        Gesendet von meinem Handy ` OK super
        • E Offline
          el-lutschi
          #140
          @Meistertr:
          Kannst du mal den Adapter löschen oder alle Objekte und dann die funktionierende Lampe raus drehen und dann den Adapter starten und schauen ob dann eine andere funktioniert?
          Hallo und danke für deine Hilfe.
          Ich habe nun alle Objekte gelöscht und die funktionierende Lampe vom Strom getrennt. Leider ohne Erfolg. Die beiden anderen Lampen lassen sich leider immer noch nicht steuern.
            MeistertrM Offline
            Meistertr
            #141
            @el-lutschi:
            @Meistertr:
            Ich habe nun alle Objekte gelöscht und die funktionierende Lampe vom Strom getrennt. Leider ohne Erfolg. Die beiden anderen Lampen lassen sich leider immer noch nicht steuern. `
            kannst du mal jeweils die ips und ports zwischen adapter und script vergleichen (jeweils in den Objekten) und die hier mal posten, es muss damit irgendwas zu tun haben
              MeistertrM Offline
              Meistertr
              #142
              @el-lutschi:
              @Meistertr:
              ich habe den Fehler gefunden und werde ihn in beseitugen…
              Edit: der Fehler ist größer als gedacht und wird einige Zeit in Anspruch nehmen, hoffe dass ich es dies we hin bekomme
                MyMeyer
                #143
                Hi
                ich habe den Adapter deinstalliert und wollte alles noch mal sauber installieren/aktivieren.
                Leider werden jetzt nach der Neuinstallation die Objekte nicht angelegt !
                Was kann der Fehler sein ? Muss ich die Yeelight RGB auch reseten ?
                MyMeyer
                >>> Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
                >>> HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
                  MeistertrM Offline
                  Meistertr
                  #144
                  @MyMeyer:
                  Hi
                  filename="IOBroker_Yeelight.JPG" index="0">~~ ` Waren sie vorher angelegt? Hast du den lan Mode aktiviert? Resetten rauchst du sie nicht, solange sie im WLAN sind ist alles ok.
                  Hast du den Adapter auch auf Debug umgestellt unter Instanzen?
                    MyMeyer
                    #145
                    @Meistertr:
                    Moin ist schon merkwürdig. Heute Morgen befindet sich plötzlich eine Lampe unter Objekte. Aber halt nur eine. Im Netz befinden sich zwei Lampen und ja sie sind im Lan Modus und auch über die Yeelight App steuerbar. Sie waren ja vorher auch beide über den IOBroker steuerbar !
                    Vielleicht sollte ich noch einen halben Tag warte und dann ist die zweite Lampe auch wieder in IOBroker. :D
                    Wo schaltet ich den Debug genau an, weil unten Instanzen finde ich nicht !
                    <u>Update:</u>
                    Jetzt ist auch die zweite Lampe da :D , aber bei dieser war leider der LAN Modus aus ! :? wie auch immer das passiert ist.
                    Egal. Lampen da und jetzt will ich noch mal versuchen dimmen und Farbwechsel irgendwie einzustellen. :)
                    MyMeyer
                      MeistertrM Offline
                      Meistertr
                      #146
                      Die lampen sollten eingeschaltet sein, damit sie gefunden werden.
                      Wie Versprochen hab ich nun die Version 0.1.0 fertig, hier sollten alle befehle ohne Fehler funktionieren, auch hue und sat sind nun vorhanden (ggf. die Objekte vor adapter start löschen).
                      https://github.com/MeisterTR/ioBroker.yeelight
                        Stoni
                        #147
                        @Meistertr:
                        https://github.com/MeisterTR/ioBroker.yeelight ` Kann man damit nun die Hue Widgets nutzen? Wenn ja, welchen Datenpunkt muss man bei den yeelight auswählen?
                          MeistertrM Offline
                          Meistertr
                          #148
                          @Stoni:
                          @Meistertr:
                          https://github.com/MeisterTR/ioBroker.yeelight Kann man damit nun die Hue Widgets nutzen? Wenn ja, welchen Datenpunkt muss man bei den yeelight auswählen? Ich würde sagen den hue Datenpunkt :) habs noch nciht getestet sollte aber gehen
                          • O Offline
                            O Offline
                            overflow
                            #149
                            Vielen Dank für dein Update.. auch noch zu Ostern!
                            Bei mir funktioniert es jetzt auch ziemlich gut - Ich habe die Yeelights mit Yahka in Homekit eingebunden. Die Farbauswahl klappt jetzt, danke!
                              Stoni
                              #150
                              Welches Widget nutzt ihr zur Farbwahl der Yeelight?
                              UPS, habs schon rausgefunden… ;-)
                              Geil, danke für Deine Arbeit, MeisterTR!!
                              • R Offline
                                root_
                                #151
                                Wäre es möglich das man im Adapter die ip und Port der Lampen selber eintragen kann? Quasi so wie beim mi Robot Staubsauger. Meine Lampen hängen in einem eigenen subnetz und werden so nicht vom Adapter gefunden.
                                  dali3
                                  #152
                                  Hallo Meistertr
                                  Herzlichen Dank für den Adapter! funktioniert einwandfrei nun!
                                  Eine Frage hätte ich, können die Gruppen auch übernommen werden bei deinem Adapter?
                                  oder nur via Skript?
                                  Mfg
                                  Systeminfo:
                                  Iobroker Pro, Surface 3 (Mobil), Acer T272 (Wand), Raspberry Pi 3, NUC, Synology DS212j (BackUp), Google Home, Xiaomi Aqara (Sensoren, Fühler, Kamera, LED), Revo Superconnect, Philips Hue, IKEA Tradfri...
                                    MeistertrM Offline
                                    Meistertr
                                    #153
                                    @root_:
                                    Wäre es möglich das man im Adapter die ip und Port der Lampen selber eintragen kann? Quasi so wie beim mi Robot Staubsauger. Meine Lampen hängen in einem eigenen subnetz und werden so nicht vom Adapter gefunden. ` Das ist natürlich möglich… Aber auch sehr viel Aufwand. Ich schau mal ob ich es irgendwie hin bekomme..
                                      MeistertrM Offline
                                      Meistertr
                                      #154
                                      @dali3:
                                      Hallo Meistertr
                                      Mfg ` Ich mein Adapter… Aber kannst du das etwas ausführen was für Gruppen und wie das im Script aussieht...
                                        dali3
                                        #155
                                        In der Yeelight App können Gruppen definiert werden.
                                        Z.B. Habe ich bei meiner "analogen" Deckeleuchte 3 Stück der Yeelight RGB Leuchtmittel eingebaut.
                                        Die möchte ich gerne gemeinsam über <u>ein</u> Widget steuern.
                                        Können diese Gruppen übernommen werden, z.b. wie beim Tradfri Adapter?
                                        @Meistertr:
                                        @dali3:
                                        Hallo Meistertr
                                        Systeminfo:
                                          MrFiii
                                          #156
                                          @dali3:
                                          Hallo Meistertr
                                          Mfg `
                                          Witzig, genau das gleiche wollte ich auch gerade fragen.
                                          @Meister
                                          Vielen Dank für deinen Einsatz hier! Ist mittlerweile richtig richtig gut geworden.
