  4. Xiaomi Yeelight Smart LED (DE)
    6.3k
277 Beiträge 61 Kommentatoren 119.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • MeistertrM Offline
    MeistertrM Offline
    Meistertr
    #138
    @Stoni:
    Keiner ne Idee, welches Widget man zur Farbauswahl nutzen kann? Für Hue gibt es tolle Widgets, aber scheinbar funktionieren die nicht… ` Warte noch ein bisschen dann kannst du die HUe widgets nutzen
    Gesendet von meinem Handy
      Stoni
      #139
      @Meistertr:
      @Stoni:
      Gesendet von meinem Handy ` OK super
      • E Offline
        el-lutschi
        #140
        @Meistertr:
        Kannst du mal den Adapter löschen oder alle Objekte und dann die funktionierende Lampe raus drehen und dann den Adapter starten und schauen ob dann eine andere funktioniert?
        Hallo und danke für deine Hilfe.
        Ich habe nun alle Objekte gelöscht und die funktionierende Lampe vom Strom getrennt. Leider ohne Erfolg. Die beiden anderen Lampen lassen sich leider immer noch nicht steuern.
          MeistertrM Offline
          Meistertr
          #141
          @el-lutschi:
          @Meistertr:
          Ich habe nun alle Objekte gelöscht und die funktionierende Lampe vom Strom getrennt. Leider ohne Erfolg. Die beiden anderen Lampen lassen sich leider immer noch nicht steuern. `
          kannst du mal jeweils die ips und ports zwischen adapter und script vergleichen (jeweils in den Objekten) und die hier mal posten, es muss damit irgendwas zu tun haben
            MeistertrM Offline
            Meistertr
            #142
            @el-lutschi:
            @Meistertr:
            ich habe den Fehler gefunden und werde ihn in beseitugen…
            Edit: der Fehler ist größer als gedacht und wird einige Zeit in Anspruch nehmen, hoffe dass ich es dies we hin bekomme
              MyMeyer
              #143
              Hi
              ich habe den Adapter deinstalliert und wollte alles noch mal sauber installieren/aktivieren.
              Leider werden jetzt nach der Neuinstallation die Objekte nicht angelegt !
              Was kann der Fehler sein ? Muss ich die Yeelight RGB auch reseten ?
              MyMeyer
              >>> Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
              >>> HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
                MeistertrM Offline
                Meistertr
                #144
                @MyMeyer:
                Hi
                filename="IOBroker_Yeelight.JPG" index="0">~~ ` Waren sie vorher angelegt? Hast du den lan Mode aktiviert? Resetten rauchst du sie nicht, solange sie im WLAN sind ist alles ok.
                Hast du den Adapter auch auf Debug umgestellt unter Instanzen?
                  MyMeyer
                  #145
                  @Meistertr:
                  Moin ist schon merkwürdig. Heute Morgen befindet sich plötzlich eine Lampe unter Objekte. Aber halt nur eine. Im Netz befinden sich zwei Lampen und ja sie sind im Lan Modus und auch über die Yeelight App steuerbar. Sie waren ja vorher auch beide über den IOBroker steuerbar !
                  Vielleicht sollte ich noch einen halben Tag warte und dann ist die zweite Lampe auch wieder in IOBroker. :D
                  Wo schaltet ich den Debug genau an, weil unten Instanzen finde ich nicht !
                  <u>Update:</u>
                  Jetzt ist auch die zweite Lampe da :D , aber bei dieser war leider der LAN Modus aus ! :? wie auch immer das passiert ist.
                  Egal. Lampen da und jetzt will ich noch mal versuchen dimmen und Farbwechsel irgendwie einzustellen. :)
                  MyMeyer
                    MeistertrM Offline
                    Meistertr
                    #146
                    Die lampen sollten eingeschaltet sein, damit sie gefunden werden.
                    Wie Versprochen hab ich nun die Version 0.1.0 fertig, hier sollten alle befehle ohne Fehler funktionieren, auch hue und sat sind nun vorhanden (ggf. die Objekte vor adapter start löschen).
                    https://github.com/MeisterTR/ioBroker.yeelight
                      Stoni
                      #147
                      @Meistertr:
                      https://github.com/MeisterTR/ioBroker.yeelight ` Kann man damit nun die Hue Widgets nutzen? Wenn ja, welchen Datenpunkt muss man bei den yeelight auswählen?
                        MeistertrM Offline
                        Meistertr
                        #148
                        @Stoni:
                        @Meistertr:
                        https://github.com/MeisterTR/ioBroker.yeelight Kann man damit nun die Hue Widgets nutzen? Wenn ja, welchen Datenpunkt muss man bei den yeelight auswählen? Ich würde sagen den hue Datenpunkt :) habs noch nciht getestet sollte aber gehen
                        • O Offline
                          O Offline
                          overflow
                          #149
                          Vielen Dank für dein Update.. auch noch zu Ostern!
                          Bei mir funktioniert es jetzt auch ziemlich gut - Ich habe die Yeelights mit Yahka in Homekit eingebunden. Die Farbauswahl klappt jetzt, danke!
                            Stoni
                            #150
                            Welches Widget nutzt ihr zur Farbwahl der Yeelight?
                            UPS, habs schon rausgefunden… ;-)
                            Geil, danke für Deine Arbeit, MeisterTR!!
                            • R Offline
                              root_
                              #151
                              Wäre es möglich das man im Adapter die ip und Port der Lampen selber eintragen kann? Quasi so wie beim mi Robot Staubsauger. Meine Lampen hängen in einem eigenen subnetz und werden so nicht vom Adapter gefunden.
                                dali3
                                #152
                                Hallo Meistertr
                                Herzlichen Dank für den Adapter! funktioniert einwandfrei nun!
                                Eine Frage hätte ich, können die Gruppen auch übernommen werden bei deinem Adapter?
                                oder nur via Skript?
                                Mfg
                                Systeminfo:
                                Iobroker Pro, Surface 3 (Mobil), Acer T272 (Wand), Raspberry Pi 3, NUC, Synology DS212j (BackUp), Google Home, Xiaomi Aqara (Sensoren, Fühler, Kamera, LED), Revo Superconnect, Philips Hue, IKEA Tradfri...
                                  MeistertrM Offline
                                  Meistertr
                                  #153
                                  @root_:
                                  Wäre es möglich das man im Adapter die ip und Port der Lampen selber eintragen kann? Quasi so wie beim mi Robot Staubsauger. Meine Lampen hängen in einem eigenen subnetz und werden so nicht vom Adapter gefunden. ` Das ist natürlich möglich… Aber auch sehr viel Aufwand. Ich schau mal ob ich es irgendwie hin bekomme..
                                    MeistertrM Offline
                                    Meistertr
                                    #154
                                    @dali3:
                                    Hallo Meistertr
                                    Mfg ` Ich mein Adapter… Aber kannst du das etwas ausführen was für Gruppen und wie das im Script aussieht...
                                      dali3
                                      #155
                                      In der Yeelight App können Gruppen definiert werden.
                                      Z.B. Habe ich bei meiner "analogen" Deckeleuchte 3 Stück der Yeelight RGB Leuchtmittel eingebaut.
                                      Die möchte ich gerne gemeinsam über <u>ein</u> Widget steuern.
                                      Können diese Gruppen übernommen werden, z.b. wie beim Tradfri Adapter?
                                      @Meistertr:
                                      @dali3:
                                      Hallo Meistertr
                                      Systeminfo:
                                        MrFiii
                                        #156
                                        @dali3:
                                        Hallo Meistertr
                                        Mfg `
                                        Witzig, genau das gleiche wollte ich auch gerade fragen.
                                        @Meister
                                        Vielen Dank für deinen Einsatz hier! Ist mittlerweile richtig richtig gut geworden.
                                        • L Offline
                                          Lumumba
                                          #157
                                          Ich wollte nur mal schnell
                                          <u><size size="150">!!! DANKE !!!</size></u>
                                          sagen für den Adapter.
                                          Ich habe mittlerweile 15 YeeLights (Strips, Bulbs, Ceiling, Candela) und den Adapter gerade erst entdeckt.
                                          Bisher habe ich das ganze recht umständlich über die CCU mit scripten gelöst.
