  4. Xiaomi Yeelight Smart LED (DE)
    6.3k
277 Beiträge 61 Kommentatoren 119.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • MeistertrM Offline
    MeistertrM Offline
    Meistertr
    #153
    @root_:
    Wäre es möglich das man im Adapter die ip und Port der Lampen selber eintragen kann? Quasi so wie beim mi Robot Staubsauger. Meine Lampen hängen in einem eigenen subnetz und werden so nicht vom Adapter gefunden. ` Das ist natürlich möglich… Aber auch sehr viel Aufwand. Ich schau mal ob ich es irgendwie hin bekomme..
    Gesendet von meinem Handy
      MeistertrM Offline
      Meistertr
      #154
      @dali3:
      Hallo Meistertr
      Herzlichen Dank für den Adapter! funktioniert einwandfrei nun!
      Eine Frage hätte ich, können die Gruppen auch übernommen werden bei deinem Adapter?
      oder nur via Skript?
      Mfg ` Ich mein Adapter… Aber kannst du das etwas ausführen was für Gruppen und wie das im Script aussieht...
        dali3
        #155
        In der Yeelight App können Gruppen definiert werden.
        Z.B. Habe ich bei meiner "analogen" Deckeleuchte 3 Stück der Yeelight RGB Leuchtmittel eingebaut.
        Die möchte ich gerne gemeinsam über <u>ein</u> Widget steuern.
        Können diese Gruppen übernommen werden, z.b. wie beim Tradfri Adapter?
        @Meistertr:
        @dali3:
        Hallo Meistertr
        Gesendet von meinem Handy `
        Systeminfo:
        Iobroker Pro, Surface 3 (Mobil), Acer T272 (Wand), Raspberry Pi 3, NUC, Synology DS212j (BackUp), Google Home, Xiaomi Aqara (Sensoren, Fühler, Kamera, LED), Revo Superconnect, Philips Hue, IKEA Tradfri...
          MrFiii
          #156
          @dali3:
          Hallo Meistertr
          Mfg `
          Witzig, genau das gleiche wollte ich auch gerade fragen.
          @Meister
          Vielen Dank für deinen Einsatz hier! Ist mittlerweile richtig richtig gut geworden.
          • L Offline
            Lumumba
            #157
            Ich wollte nur mal schnell
            <u><size size="150">!!! DANKE !!!</size></u>
            sagen für den Adapter.
            Ich habe mittlerweile 15 YeeLights (Strips, Bulbs, Ceiling, Candela) und den Adapter gerade erst entdeckt.
            Bisher habe ich das ganze recht umständlich über die CCU mit scripten gelöst.
            • R Offline
              root_
              #158
              @Meistertr:
              @root_:
              Wär wirklich klasse. Danke auf jeden Fall für deine/eure Arbeit.
              • E Offline
                el-lutschi
                #159
                Hallo und vielen Dank für die neue Version.
                Leider bestht mein Problem immer noch.
                EDIT: Ich habe nun alle Yeelight noch einmal zurückgesetzt und neu ins Netzwerk gebracht. Dabei wurde mir auch ein FW Update für die Lampen angeboten, welches ich durchgeführt habe. Nun lassen sich alle 3 Lampen steuern.
                Vielen Dank!!!
                Könntest du aber bitte noch erklären, welche Datenpunkte man im cloud Adapter eintragen muss, damit man die Alexa Farbsteuerung nutzen kann?
                  MeistertrM Offline
                  Meistertr
                  #160
                  Da hätte ich nicht mit gerechnet. Kannst nochmal ein Auszug aus dem Debug log hochladen.. Kannst du mal die fw Versionen der Lampen vergleichen? Am besten ein log mit gleicher Befehl einmal der funktionierenden Lampe und einmal eine nicht funktionierende.
                  • E Offline
                    el-lutschi
                    #161
                    Ich habe meinen letzten Beitag nochmal editiert.
                    Die Steuerung funktioniert nun nach Lampen zurücksetzen und FW Update. Danke :)
                    Interessant wäre abe rnoch, welche Datenpunkte ich für die Alexa Farbsteuerung im cloud Adapter hinterlegen muss?
                      MeistertrM Offline
                      Meistertr
                      #162
                      @el-lutschi:
                      Interessant wäre abe rnoch, welche Datenpunkte ich für die Alexa Farbsteuerung im cloud Adapter hinterlegen muss? ` Hab mich damit gerade auseinander gesetzt. Prinzipiell geht's aber noch mit ein bisschen Aufwand.. Benötigt werden hue sat bright und Power und ct, damit kann alexa alles steuern, wärmer kälter Farben und und und…
                      Dabei müssen alle Datenpunkte scheinbar auch die passende role haben und alle den gleichen smartname. Dies geht zur Zeit nur über die raw Objekt Bearbeitung.
                      Für die bedienerfeundlichkeit sollte der smartname in der Config eingegeben werden. Wo wir auch wieder bei dem manuellen eingeben von leuchten sind.
                      Hab beide Sachen auf meiner todo Liste stehen und versuche es um zu setzten...
                        MeistertrM Offline
                        Meistertr
                        #163
                        @root_:
                        ich arbeite gerade dran, bin mir aber gerade nicht sicher ob es mit selbst eingetragenen Lampen geht, wenn sie nicht gefunden werden. kannst du mal bei einer erkannten Lampe unter Objekte die IP ändern auf eine Lampe die nicht erkannt wird, und testen ob du sie steuern kannst (rechts auf bearbeiten und dann den rechten Reiter raw, da write von false auf true ändern, dann kannst du eine andere IP eingeben)
                        • R Offline
                          root_
                          #164
                          Bei mir werden die Lampen gar nicht erkannt. Grund ist folgender:
                          ioBroker Server befindet sich in Netzwerk 1 mit portforwarding in Netzwerk 2. Im Netzwerk 2 befinden sich alle Geräte die gern nach Hause telefonieren. Netzwerk 2 hat nur Zugriff aufs Internet aber nicht auf Netzwerk 1. Bei mir haben also alle Lampen die gleiche IP (die das forwarding von Netzwerk 1 auf 2 macht) und jeweils einen individuellen Port.
                          Bsp:
                          Lampe1 IP Netz1 192.168.100.10:55555 -> netz2 192.168.50.50:55443
                          Lampe2 IP Netz1 192.168.100.10:55556 -> netz2 192.168.50.51:55443
                          • ? Offline
                            #165
                            Die Bulb und die Bedside Lamp haben RGB Werte um die Farbe zu ändern. Die Yeelight JIAOYUE 650 hat ein farbiges Ambient Light. Im iobroker gibt es aber wie bei den anderen Lampen kein RGB Wert?
                            https://www.gearbest.com/flush-ceiling- … 19130.html
                              Spaceball
                              #166
                              ich bin nun auch von den manuell erstellten Skripten (haben super funktioniert, aber mit einem Adapter geht so einiges wesentlich einfacher umzusetzen). Die Lampen und Stripes werden ohne Probleme gefunden. LAN Steuerung ist an, Firmware aktuell.
                              Aber ich habe doch noch Schwierigkeiten mit dem Adapter. Ein/Aus funktioniert mit Alexa als auch VIS super, auch wenn durch Alexa keine Wertänderung z.B. von true auf false gesetzt wird.
                              Was nicht funktioniert: alles andere. Helligkeitsregelung wird durch das VIS-Widget über Objekt "active bright" geregelt, auch im Objekt übernommen, jedoch nicht gesetzt. Erst wenn ich im Objekt den Wert mit Enter bestätige, wird er gesetzt. Die Fehlermeldung SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 46 kommt jedes mal.
                              Das gleiche Problem beim Setzen eines RGB Wertes. Wird übernommen, aber nicht gesetzt. HSV Wert steht bei mir fest auf 22 und will auch keinen anderen Wert übernehmen, dabei kommt folgender Fehler: Error: general error
                              Bisher funzt also nur der Switch. Die alten Skripts sind alle gelöscht, sollte also kein Problem durch doppelte Skripts geben.
                              Hat jemand eine Idee?
                              Greetz
                              Spaceball
                                MeistertrM Offline
                                Meistertr
                                #167
                                @Spaceball:
                                Greetz
                                Spaceball ` So lässt sich das schwer sagen bitte ausführlichen Debug log anhängen
                                  Spaceball
                                  #168
                                  hier der log beim switch Befehl (vier yeelights):
                                  yeelight.0	2018-04-14 16:05:52.613	debug	Answer from set_power: ["ok"]
                                  yeelight.0	2018-04-14 16:05:52.611	debug	Answer from set_power: ["ok"]
                                  yeelight.0	2018-04-14 16:05:52.610	debug	Answer from set_power: ["ok"]
                                  yeelight.0	2018-04-14 16:05:52.607	debug	Answer from set_power: ["ok"]
                                  yeelight.0	2018-04-14 16:05:52.601	debug	Upload State power host: 192.168.178.59 Value: false
                                  yeelight.0	2018-04-14 16:05:52.600	debug	Upload State power host: 192.168.178.60 Value: false
                                  yeelight.0	2018-04-14 16:05:52.598	debug	Upload State power host: 192.168.178.50 Value: false
                                  yeelight.0	2018-04-14 16:05:52.597	debug	Upload State power host: 192.168.178.52 Value: false
                                  yeelight.0	2018-04-14 16:05:52.418	warn	Error verifying power_on command
                                  yeelight.0	2018-04-14 16:05:52.417	debug	Wrong respons at power on, ckeck again --> on <<--soll ist-->> off
                                  yeelight.0	2018-04-14 16:05:52.407	debug	power
                                  yeelight.0	2018-04-14 16:05:52.407	debug	{"192.168.178.50":"yeelight.0.color_0x0000000003332268","192.168.178.52":"yeelight.0.color_0x0000000003331ce9","192.168.178.59":"yeelight.0.color_0x00000000035bfe0f","192.168.178.60":"yeelight.0.stri
                                  yeelight.0	2018-04-14 16:05:52.406	debug	{"power":"off"}
                                  yeelight.0	2018-04-14 16:05:52.406	debug	yeelight.0.color_0x00000000035bfe0f
                                  yeelight.0	2018-04-14 16:05:52.406	debug	192.168.178.59
                                  yeelight.0	2018-04-14 16:05:52.404	error	SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 27
                                  yeelight.0	2018-04-14 16:05:52.395	warn	Error verifying power_on command
                                  yeelight.0	2018-04-14 16:05:52.392	debug	Wrong respons at power on, ckeck again --> on <<--soll ist-->> off
                                  yeelight.0	2018-04-14 16:05:52.378	debug	Upload State power host: 192.168.178.59 Value: false
                                  yeelight.0	2018-04-14 16:05:52.371	debug	power
                                  yeelight.0	2018-04-14 16:05:52.371	debug	{"192.168.178.50":"yeelight.0.color_0x0000000003332268","192.168.178.52":"yeelight.0.color_0x0000000003331ce9","192.168.178.59":"yeelight.0.color_0x00000000035bfe0f","192.168.178.60":"yeelight.0.stri
                                  yeelight.0	2018-04-14 16:05:52.370	debug	{"power":"off"}
                                  yeelight.0	2018-04-14 16:05:52.369	debug	yeelight.0.color_0x0000000003331ce9
                                  yeelight.0	2018-04-14 16:05:52.366	debug	192.168.178.52
                                  yeelight.0	2018-04-14 16:05:52.363	debug	power
                                  yeelight.0	2018-04-14 16:05:52.362	debug	{"192.168.178.50":"yeelight.0.color_0x0000000003332268","192.168.178.52":"yeelight.0.color_0x0000000003331ce9","192.168.178.59":"yeelight.0.color_0x00000000035bfe0f","192.168.178.60":"yeelight.0.stri
                                  yeelight.0	2018-04-14 16:05:52.362	debug	{"power":"off"}
                                  yeelight.0	2018-04-14 16:05:52.361	debug	yeelight.0.stripe_0x000000000342700c
                                  yeelight.0	2018-04-14 16:05:52.360	debug	192.168.178.60
                                  yeelight.0	2018-04-14 16:05:52.359	debug	power
                                  yeelight.0	2018-04-14 16:05:52.358	debug	{"192.168.178.50":"yeelight.0.color_0x0000000003332268","192.168.178.52":"yeelight.0.color_0x0000000003331ce9","192.168.178.59":"yeelight.0.color_0x00000000035bfe0f","192.168.178.60":"yeelight.0.stri
                                  yeelight.0	2018-04-14 16:05:52.346	debug	{"power":"off"}
                                  yeelight.0	2018-04-14 16:05:52.345	debug	yeelight.0.color_0x0000000003332268
                                  yeelight.0	2018-04-14 16:05:52.344	debug	192.168.178.50
                                  yeelight.0	2018-04-14 16:05:52.343	error	SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 27
                                  yeelight.0	2018-04-14 16:05:52.340	debug	Answer from set_power: ["ok"]
                                  yeelight.0	2018-04-14 16:05:52.336	debug	Answer from set_power: ["ok"]
                                  yeelight.0	2018-04-14 16:05:52.321	debug	Upload State power host: 192.168.178.60 Value: false
                                  yeelight.0	2018-04-14 16:05:52.319	debug	Upload State power host: 192.168.178.50 Value: false
                                  yeelight.0	2018-04-14 16:05:52.315	debug	Upload State power host: 192.168.178.52 Value: false
                                  Hier der Log beim wechsel hsv von 22 auf 23:
                                  yeelight.0	2018-04-14 16:11:54.925	error	Error: general error
                                  yeelight.0	2018-04-14 16:11:54.901	warn	Error verifying power_on command
                                  yeelight.0	2018-04-14 16:11:54.901	debug	Wrong respons at power on, ckeck again --> off <<--soll ist-->> on
                                  yeelight.0	2018-04-14 16:11:54.898	debug	Read hsv because color_mode_on: 22
                                  yeelight.0	2018-04-14 16:11:54.875	debug	power
                                  yeelight.0	2018-04-14 16:11:54.874	debug	{"192.168.178.50":"yeelight.0.color_0x0000000003332268","192.168.178.52":"yeelight.0.color_0x0000000003331ce9","192.168.178.59":"yeelight.0.color_0x00000000035bfe0f","192.168.178.60":"yeelight.0.stri
                                  yeelight.0	2018-04-14 16:11:54.873	debug	{"power":"on"}
                                  yeelight.0	2018-04-14 16:11:54.872	debug	yeelight.0.color_0x0000000003331ce9
                                  yeelight.0	2018-04-14 16:11:54.872	debug	192.168.178.52
                                  yeelight.0	2018-04-14 16:11:54.868	debug	["ok"]
                                  yeelight.0	2018-04-14 16:11:54.868	debug	Answer from rgb _power on an color mode 3 before set: ["ok"]
                                  yeelight.0	2018-04-14 16:11:54.859	debug	Answer from rgb _power on an color mode 3 beforesat_val: 23
                                  yeelight.0	2018-04-14 16:11:54.854	debug	Upload State hue host: 192.168.178.52 Value: 23
                                  Einen Log für das Problem mit der Helligkeitsregelung gibt es nicht, da zwar der Wert vom VIS-Widget ins Objekt übernommen wird, aber nicht gesetzt. Erst wenn ich den neuen Wert im Objekt anklicke und mit Enter bestätige, wird er gesetzt….dann ist auch nix auffälliges im Log zu sehen.
                                  Vielen Dank für die Hilfe
                                  Edit: Hab den Pi inkl. iobroker komplett neu aufgesetzt, nur den Yeelight Adapter installiert... das oben beschriebene Problem bleibt bestehen. Was auch sehr problematisch ist: Jegliche gespeicherte Einstellung, egal ob in iobroker oder in der yeelight App, sind nach einem Schaltzyklus (ausschalten...einschalten) wieder weg. Die Lampen leuchten in unterschiedlichen Farbtönen und Helligkeiten.
                                  EditEdit: Das Problem mit dem Ein/Aus und Dimmen konnte ich lösen. Der Adapter scheint den Blockly Befehl "aktualisiere Objekt mit Wert von" nicht umzusetzen, "steuere Objekt mit Wert von" jedoch super. Was noch ärgerlich ist...die Lampen merken sich nüscht.
                                  Quick and dirty für meinen Xiaomi Cube hab ich das mit diesem Script gelöst (flip 90°an, Flip 180° aus):
                                  on({id: 'mihome.0.devices.cube_158d000101bde2.flip90', change: "ne"}, function (obj) {
                                    var value = obj.state.val;
                                    getState("yeelight.0.color_0x0000000003331ce9.power", function (err, state) {
                                       var value = state.val;
                                      setStateDelayed("yeelight.0.color_0x0000000003331ce9.power"/*power*/, true, 10, false);
                                      setStateDelayed("yeelight.0.color_0x0000000003332268.power"/*power*/, true, 10, false);
                                      setStateDelayed("yeelight.0.color_0x00000000035bfe0f.power"/*power*/, true, 10, false);
                                      setStateDelayed("yeelight.0.stripe_0x000000000342700c.power"/*power*/, true, 10, false);
                                      setStateDelayed("yeelight.0.color_0x0000000003331ce9.rgb"/*rgb*/, ff6600, 100, false);
                                      setStateDelayed("yeelight.0.color_0x0000000003332268.rgb"/*rgb*/, ff6600, 100, false);
                                      setStateDelayed("yeelight.0.color_0x00000000035bfe0f.rgb"/*rgb*/, ff6600, 100, false);
                                      setStateDelayed("yeelight.0.stripe_0x000000000342700c.rgb"/*rgb*/, ff6600, 200, false);
                                  on({id: 'mihome.0.devices.cube_158d000101bde2.flip180', change: "ne"}, function (obj) {
                                      setState("yeelight.0.color_0x0000000003331ce9.power"/*power*/, false);
                                      setState("yeelight.0.color_0x0000000003332268.power"/*power*/, false);
                                      setState("yeelight.0.color_0x00000000035bfe0f.power"/*power*/, false);
                                      setState("yeelight.0.stripe_0x000000000342700c.power"/*power*/, false);
                                  Die Lampen gehen an (wie oben beschrieben in verschiedenen Farbtönen) und werden dann mit passendem rgb Wert getriggert. Aber toll isses nich ;D. Mich wundert wieso nicht einmal der "Standardwert", den ich in der App gespeichert hab, nicht gemerkt wird. Schade
                                  Spaceball
                                    MeistertrM Offline
                                    Meistertr
                                    #169
                                    @Spaceball:
                                    Spaceball ` Hast du ein Color widget in einem view eingebunden? Wenn ja, lösche es mal. Habe es heute morgen ausprobiert, wenn ein view aktualisiert, wird der rgb Wert neu gesetzt.
                                      DC1988
                                      #170
                                      Hallo
                                      Ich liebäugele gerade mir meine erste yeelight Lampe zu holen ( erstmal die bedsidelamp).
                                      Zur Zeit habe ich an meinem Nachttisch eine Lampe mit einem hue leuchtmittel. Diese wird sobald mein Alexa Wecker klingelt, mittels iobroker und ifttt innerhalb von 5 Minuten von 0 auf 100 hochgedimmt. Dies geht mit der hue in iobroker sehr einfach mittels command und einem JSON Befehl: {"on":true,"level":100,"bri":254,"r":254,"g":180,"b":70,"transitiontime":2000}
                                      Meine Frage wäre, ob das mit der yeelight auch machbar wäre und ob jemand ähnliches am laufen hat? Kann man auch die yeelight Szenen ansprechen im iobroker?
                                        Spaceball
                                        #171
                                        Hallo Meistertr,
                                        Widget im VIS gelöscht, neu eingepflegt. Das Umstellen der RGB Farbe funktioniert super, nur sobald ich die Lampe ausschalte und wieder einschalte wird nicht der zuletzt gesetzte RGB Wert genommen. Das ist dahingehend nervig, da manche Lampen Kaltweiß und andere in einem Orangeton erstrahlen. Und es kommt immer noch diese Fehlermeldung:
                                        yeelight.0	2018-04-16 17:04:39.051	warn	Error verifying power_on command
                                        yeelight.0	2018-04-16 17:04:34.136	warn	Error verifying rgb command
                                        yeelight.0	2018-04-16 17:04:34.115	error	SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 27
                                        web.0	2018-04-16 17:03:59.661	info	2018-04-16T15:03:59.661Z Connected system.user.admin
                                        Edit: Das RGB Widget bringt bei 4 Lampen nen Sack voller Fehlermeldungen:
                                        yeelight.0	2018-04-17 21:39:28.223	error	SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 27
                                        yeelight.0	2018-04-17 21:39:28.221	error	SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 27
                                        yeelight.0	2018-04-17 21:39:28.219	error	SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 27
                                        yeelight.0	2018-04-17 21:39:28.217	error	SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 27
                                        yeelight.0	2018-04-17 21:39:28.215	error	SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 27
                                        yeelight.0	2018-04-17 21:39:26.432	warn	Error verifying rgb command
                                        yeelight.0	2018-04-17 21:39:26.427	warn	Error verifying rgb command
                                        yeelight.0	2018-04-17 21:39:24.923	error	SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 46
                                        yeelight.0	2018-04-17 21:39:24.920	error	SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 46
                                        yeelight.0	2018-04-17 21:39:24.912	error	SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 27
                                        yeelight.0	2018-04-17 21:39:24.910	error	SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 46
                                        yeelight.0	2018-04-17 21:39:24.906	error	SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 46
                                        yeelight.0	2018-04-17 21:39:24.896	error	SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 27
                                        yeelight.0	2018-04-17 21:38:57.671	warn	Error verifying power_on command
                                        yeelight.0	2018-04-17 21:38:57.561	warn	Error verifying power_on command
                                        yeelight.0	2018-04-17 21:38:56.103	warn	Error verifying rgb command
                                        yeelight.0	2018-04-17 21:38:56.076	error	SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 27
                                        yeelight.0	2018-04-17 21:38:56.055	error	SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 27
                                        yeelight.0	2018-04-17 21:38:44.897	warn	Error verifying set_rgb command
                                        yeelight.0	2018-04-17 21:38:36.618	error	SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 27
                                        yeelight.0	2018-04-17 21:38:32.177	error	SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 46
                                        yeelight.0	2018-04-17 21:38:31.838	error	SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 27
                                        yeelight.0	2018-04-17 21:38:31.830	error	SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 27
                                        yeelight.0	2018-04-17 21:38:31.827	error	SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 27
                                        yeelight.0	2018-04-17 21:38:29.599	error	Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.44:55443
                                        yeelight.0	2018-04-17 21:38:29.592	error	Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.44:55443
                                        yeelight.0	2018-04-17 21:38:18.997	info	starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight, node: v6.14.1
                                        Spaceball
                                          mikweb
                                          #172
                                          on({id: 'hue.0.Philips_hue.All.on', val: false}, function (obj) {
                                            if (false) {
                                            setStateDelayed('yeelight.0.color_0x0000000003706c7e.power', false, false, parseInt(0, 10), false);
                                            setStateDelayed('yeelight.0.color_0x0000000003720f4c.power', false, false, parseInt(0, 10), false);
                                            setStateDelayed('yeelight.0.stripe_0x0000000004556997.power', false, false, parseInt(0, 10), false);
                                          so ich habe mein Hue lampen und Yeelight in Vis angebunde wenn ich Die Hue ausschalte schalten die Yeelight auch so weit so gut :lol: :lol:
                                          aber wenn ich die Hue lampen ausschalte mit telephon app oder ganz normal mit lichtschalter yeelight bleiben an ??? also script funktioniert nicht.
                                          hat evtl. damit zu tun das bei Hue Adapter eine andere Benutzer angeletg wurde als bei Hue App/Bridge?
