  4. Asus Tinker
Asus Tinker
205 Beiträge 31 Kommentatoren 57.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • AxelF1977A Offline
    AxelF1977A Offline
    AxelF1977
    #133
    @Homoran:
    Die Flot Presets sind in den iFrame-Widgets enthalten. Du musst nur deine <ip>:8082 voransetzen und index.html durch edit.html ersetzen.</ip> `
    Sehr cool, das wusste ich noch nicht, gleich ausprobiert.
    @Homoran:
    nope - ich kann kein javascript :( `
    Da haben wir was gemeinsam
    @Homoran:
    Wird dir aber nichts nutzen, da du keine HDD/SSD an deinem Tinker haben wirst, oder? `
    Das stimmt, habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Manchmal erst denken, dann schreiben.
    Vielen Dank Rainer, für Deine unermüdliche Hilfe. Ohne Dich, hätte ich meinen Tinker immer noch nicht im Betrieb.
    ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
      AxelF1977A Offline
      AxelF1977
      #134
      Rainer, wie kann ich die Datenpunkte der Adapter "system.adapter" unter ioBroker für die History freigeben, damit ich sie in Float nutzen kann? Finde da nichts. In den Objekten sind die nicht zu finden
      • HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        #135
        @AxelF1977:
        In den Objekten sind die nicht zu finden `
        Doch, sind sie ;)
        Bloß weil man sie nicht sieht, heißt es nicht, dass sie nicht da sind.
        Aber vorher den Expertenmodus einschalten sonst kannst du sie nicht sehen.
        Gruß Rainer
          AxelF1977A Offline
          AxelF1977
          #136
          @Homoran:
          @AxelF1977:
          Doch, sind sie ;)
          Gruß Rainer `
          Und wieder was gelernt :mrgreen: Danke.
          Habe anhand der Vorlage für Float auch gefunden welche Werte genutzt werden. Allerdings haben der system.adapter.hm-rega.0. und der system.adapter.hm-rpc.0. keine Ordner. Sind die nochmal woanders "versteckt". Wollte hier auch die memHeapUsed Werte haben
          • HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            #137
            @AxelF1977:
            Allerdings haben der system.adapter.hm-rega.0. und der system.adapter.hm-rpc.0. keine Ordner. Sind die nochmal woanders "versteckt". `
            nope!
            Wenn die bei dir nicht da sind müsstest du die Adapter ggf. neu installieren (glaube ich)
            was sagt
            npm -v
            node -v
            nodejs -v
              AxelF1977A Offline
              AxelF1977
              #138
              @Homoran:
              @AxelF1977:
              nope!
              was sagt
              npm -v
              node -v
              nodejs -v
              Rainer `
              Hab , wie auf dem Bild, nochmal geschaut, die haben nicht die entsprechenden Ordner. Die Abfragen ergaben
              npm-v: 3.10.10
              node-v: v6.14.1
              nodejs-v: v6.14.1
              Na ja, eine Neuinstallation der Adapter kann nicht schaden. Werde ich mal durchführen
              • HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                #139
                Mach bitte vorher ein
                sudo npm cache clean
                  AxelF1977A Offline
                  AxelF1977
                  #140
                  Hab dann mal die Adapter neu installiert, immer mit einem
                  vorher.
                  Jetzt ist mir aufgefallen, das die Adapter bei 1 beginnen, 0 gibt es nicht. Bei anderen Adaptern ist das alles da, und funktioniert auch in Float.
                  • HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    #141
                    Dann hast du nicht die adapter neu installiert
                    sudo iobroker install AdapterName
                    Oder besser
                    sudo npm install iobroker.AdapterName --production
                    Sondern die Instanzen nochmal installiert
                    sudo iobroker add AdapterName
                    Gruß Rainer
                      AxelF1977A Offline
                      AxelF1977
                      #142
                      Folgendes habe ich in die Konsole eingegeben, bisher hatte es immer zum Erfolg geführt
                      cd /opt/iobroker
                      npm cache clean
                      npm install iobroker.hm-rega --production
                      iobroker upload hm-rega
                      ./iobroker restart
                      Diesmal leider nicht. Bisher habe ich damit immer den jeweiligen Adapter neu installiert, nicht nur die Instanz
                      • simatecS Online
                        simatecS Online
                        simatec
                        #143
                        Ich habe seit 4 Tagen auch das Tinker Board mit externer SSD und 3A Netzteil laufen.
                        Bisher schnurrt er wie ne Biene.
                        Den Umzug vom Raspberry habe ich mit einem kompletten Backup von /opt/iobroker gemacht.
                        Musste dann nur den Host anpassen und alles lief problemlos.
                        Zusätzlich habe ich noch die Homebridge mit 3 Plugins laufen und einen Pythonscript, der meiner Harmony eine Hue-Bridge vorgaukelt, und somit über die Haussteuerungstasten auf iobroker zugreift.
                        Bisher bin ich absolut zufrieden mit dem Tinker Board
                        • Besuche meine Github Seite
                        • HowTo Restore ioBroker
                        • SteffS Offline
                          SteffS Offline
                          Steff
                          #144
                          Ich hab da mal ´ne Frage…
                          ...habe auch seit einigen Tagen ein Tinkerboard mit ioBroker am rennen. Ich habe das SD-Image 14.12.2017 von der iobroker.net Homepage genommen. Soweit eigentlich alles gut, Einrichtung problemlos, wo ich aber gerade am verzweifeln bin, ist das mounten von zwei Ordnern auf meiner Synology per NFS. Die Freigaben sowie der User ist auf der Syno angelegt. Die beiden Mountpunkte auf dem Tinker sind auch vorhanden. NFS-Configfiles auto.master und auto.nfs sind angelegt, Rechte passen. Es scheint aber der autofs Service auf dem Tinker nicht zu laufen bzw. nicht gestartet werden zu können --> siehe Screenshot. Hat einer von Euch eine Idee woran das liegen könnte? 4692_autofs_fehlermeldung.png
                          Gruß Steffen
                          ioBroker auf Intel NUC 7CJYH / Debian 13 "Trixie" / States & Objects in JSONL / Repo --> Beta / HM CCU2 V2.61.7 / Siemens LOGO! (0BA7 / 0BA8)
                          Admin V7.8.24 / Node V22.22.2 / NPM V10.9.7 / JSC V7.1.2 / JSE V9.2.2
                            klassisch
                            #145
                            Habe auch eine Synology, aber einen Orange Pi. Schiebe die Backup-Dateien per rsync auf die Synology, allerdings nicht dediziert nfs, sondern wohl eher smb, samba.
                            Dazu vorher
                            sudo apt-get install cifs-utils
                            per mount.cifs kann man directories auf der Synology mounten, für rsync braucht man das aber nicht.
                            • SteffS Offline
                              SteffS Offline
                              Steff
                              #146
                              Hallo klassisch,
                              danke für die Rückmeldung, werde ich mal probieren.
                              Dachte nur mit NFS wäre es beim Tinkerboard genau so leicht wie bei meinen RPi´s aber da habe ich mich wohl leider getäuscht 😢
                              Gruß Steffen
                                klassisch
                                #147
                                NFS habe ich nicht zum Laufen gebracht, trotz Einstellungen an der Synology. Dachte NFS sei bei Linux zu Linux einfacher.
                                Wenn es interessiert kann ich mal mein laienhaftes rsync-Shellskript hier einstellen. Kopiert Montags die Backup-Dateien und jede Nacht die History-Daten auf die Syno.
                                Wahrscheinlich bekommen die Linux-Profis einen Herzinfarkt bei so einem Skript, aber es läuft.
                                • SteffS Offline
                                  SteffS Offline
                                  Steff
                                  #148
                                  Hallo klassisch,
                                  ist es ja auch (finde ich), zumindest bei meinen anderen 4 RPi´s, die hängen alle per NFS an der Synology und machen regelmässig ein Backup per raspiBackup. Das waren keine 10 Minuten die ich beim ersten mal brauchte bis die Mountpunkte angelegt und das Backup funktional waren! Und ich bin auch kein Linux-Profi, da geht es mir genauso wie Dir.
                                  Danke für Dein Angebot mit dem rsync-Script aber mit raspiBackup mache im ich Prinzip das gleiche.
                                  Gruß Steffen
                                  • P Offline
                                    plazmatic07
                                    #149
                                    Hi Zusammen,
                                    funktioniert bei euch der Reboot vom Board?
                                    Es gab ja mal Probleme, aber ich dachte das wäre gefixed…
                                    ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://preview.ibb.co/dkO7Jy/Bildschir ... _30_55.png">https://preview.ibb.co/dkO7Jy/Bildschirmfoto_2018_05_17_um_13_30_55.png</link_text>" />
                                    Grüße Heiko~~
                                      blackplanet333
                                      #150
                                      Bei mir hat die Installation mit dem Image und die Updates + Backup einspielen perfekt geklappt.
                                      Dann wollte ich das Tinker Board an dem Bestimmungsort installieren, nun startet der iobroker nicht mehr…
                                      gefühlte 10x wiederholt, geht nicht sobald der Strom 1x getrennt wurde... bin am verzweifeln.
                                      Der Raspi macht sowas ohne Probleme mit...
                                        klassisch
                                        #151
                                        Das board hat doch wahrscheinlich eine serielle Schnittstelle. Da mal mit einem serial usb Wandler und einem Terminal programm mithören. Dann sollte man sehen wo er hängt.
                                        Gesendet von meinem ZTE A2016 mit Tapatalk
                                          blackplanet333
                                          #152
                                          Hab jetzt was rausgefunden.
                                          Nachdem ich gefühlte 20x das Image neu aufgespielt hatte, ist mir aufgefallen, das wenn ich den "simple Web Adapter" update der ioBroker nach neustart nicht mehr erreichbar ist… why??
                                          wenn ich diesen nicht update startet dieser auch nach Stromausfall wieder.
                                          Gibt es eigentlich eine saubere Installation für das ASUS Tinker also ohne Image, analog Raspberry???
