  4. Asus Tinker
Asus Tinker
205 Beiträge 31 Kommentatoren 57.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    #127
    Das habe ich schon irgendwo - habe lange gesucht und es nicht gefunden.
    War ziemlich groß und musste geteilt werden - ich muss weitersuchen.
    • AxelF1977A Offline
      AxelF1977A Offline
      AxelF1977
      #128
      @Homoran:
      Rainer `
      Ich war mir auch recht sicher dass Du es der Comunity bestimmt schon zur Verfügung gestellt hast, leider habe ich es nirgends gefunden.
      ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
      • HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        #129
        Habs 8-)
        viewtopic.php?f=17&t=5542&p=61287#p61287
        Wenn da noch was fehlt - fragen!
          AxelF1977A Offline
          AxelF1977
          #130
          @Homoran:
          Habs 8-)
          Rainer `
          Ah cool, vielen Dank!
            AxelF1977A Offline
            AxelF1977
            #131
            So, dann komme ich mal auf das Angebot, der Nachfrage der Datenpunkte, zurück.
            Es sind auch Javascripte eingebunden, deren Code ich natürlich im View nicht sehen kann. Wie sehen denn die Scripte aus?
            javascript.0.CubieHDDTemp
            javascript.0.CubieHDDfrei
            Hättest Du auch noch die Floats Vorgaben? Ich bekomme diese nicht so übersichtlich hin.
            Vielen Dank Rainer
            • HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              #132
              Die Flot Presets sind in den iFrame-Widgets enthalten. Du musst nur deine <ip>:8082 voransetzen und index.html durch edit.html ersetzen.
              @AxelF1977:
              Es sind auch Javascripte eingebunden `
              nope - ich kann kein javascript :(
              es ist ein node-red-flow:
              und hier der Export:
              "id": "e7f783f9.d8814",
              "type": "exec",
              "z": "b0c90079.48866",
              "command": "cat /sys/power/axp_pmu/ac/amperage",
              "addpay": true,
              "append": "",
              "useSpawn": "",
              "timer": "",
              "oldrc": false,
              "name": "Netzstrom",
              "x": 328,
              "y": 277,
              "wires": [
              "dce90919.5e19d8"
              "id": "c749847d.510a78",
              "type": "inject",
              "name": "",
              "topic": "",
              "payload": "",
              "payloadType": "str",
              "repeat": "60",
              "crontab": "",
              "once": true,
              "x": 90,
              "y": 320,
              "wires": [
              "e7f783f9.d8814",
              "5042930c.6fb8dc",
              "384734b7.f9367c"
              "id": "4df3365.5d4b7c8",
              "type": "ioBroker out",
              "name": "CubieStrom",
              "topic": "javascript.0.CubieStrom",
              "ack": "true",
              "autoCreate": "false",
              "x": 1119,
              "y": 126,
              "wires": []
              "id": "dce90919.5e19d8",
              "type": "function",
              "name": "Strom",
              "func": "msg.topic="Strom";\nmsg.payload = msg.payload/1000;\n\nreturn msg;",
              "outputs": "1",
              "noerr": 0,
              "x": 650,
              "y": 140,
              "wires": [
              "4df3365.5d4b7c8"
              "id": "6ca219ba.b5b488",
              "name": "CubieLeistung",
              "topic": "javascript.0.CubieLeistung",
              "ack": "true",
              "autoCreate": "true",
              "x": 1126,
              "y": 253,
              "wires": []
              "id": "3c0bc958.7edd16",
              "type": "function",
              "name": "Leistung aufarbeiten",
              "func": "var current = context.data.Strom;\nvar msg2 = context.data.spannung;\nmsg.payload = current/1000msg2;\nreturn msg;",
              "outputs": "1",
              "noerr": 0,
              "x": 843,
              "y": 251,
              "wires": [
              "6ca219ba.b5b488"
              "id": "5042930c.6fb8dc",
              "type": "exec",
              "command": "cat /sys/power/axp_pmu/ac/voltage",
              "addpay": true,
              "append": "",
              "useSpawn": "",
              "timer": "",
              "oldrc": false,
              "name": "Netzspannung",
              "x": 345,
              "y": 378,
              "wires": [
              "21fbdfde.fde5a"
              "id": "c66c19d6.e86c78",
              "name": "CubieSpannung",
              "topic": "javascript.0.CubieSpannung",
              "ack": "true",
              "x": 1133,
              "y": 356,
              "wires": []
              "id": "21fbdfde.fde5a",
              "type": "function",
              "name": "Spannung",
              "func": "msg.topic ="spannung";\nmsg.payload = msg.payload/1000000;\nreturn msg;",
              "outputs": "1",
              "noerr": 0,
              "x": 690,
              "y": 360,
              "wires": [
              "c66c19d6.e86c78"
              "id": "8fac0bda.5be558",
              "type": "function",
              "name": "HDD-Temp",
              "func": "var was = msg.payload;\nvar end = 123;\nconst regex =/(\d\d)\s
              Current Temperature/g;\n\nend = was.split(regex);\n\nmsg.payload = parseFloat(end[1]);\nreturn msg;",
              "outputs": 1,
              "noerr": 0,
              "x": 710,
              "y": 500,
              "wires": [
              "86d8d67a.11f5b8"
              "id": "86d8d67a.11f5b8",
              "name": "CubieHDDTemp",
              "topic": "javascript.0.CubieHDDTemp",
              "ack": "true",
              "x": 1140,
              "y": 520,
              "wires": []
              "id": "b7469d72.7db15",
              "name": "CubieHDDName",
              "topic": "javascript.0.CubieHDDName",
              "ack": "true",
              "x": 1140,
              "y": 460,
              "wires": []
              "id": "384734b7.f9367c",
              "type": "exec",
              "command": "sudo smartctl -x /dev/sda",
              "addpay": true,
              "append": "",
              "useSpawn": "false",
              "timer": "",
              "oldrc": true,
              "name": "Festplattendaten",
              "x": 350,
              "y": 480,
              "wires": [
              "97ef1681.85f828",
              "8fac0bda.5be558",
              "e8e74532.c2c598"
              "id": "97ef1681.85f828",
              "type": "function",
              "name": "HDD-ID",
              "func": "var was = msg.payload;\nvar end = "abc";\nconst regex = /Model:\s*(\S*\s\S*)/g;\n\nend = was.split(regex);\n\nmsg.payload = end[1];\nreturn msg;",
              "outputs": 1,
              "noerr": 0,
              "x": 700,
              "y": 460,
              "wires": [
              "b7469d72.7db15"
              "id": "ebd2eba7.880f38",
              "type": "debug",
              "name": "",
              "active": true,
              "console": "false",
              "complete": "false",
              "x": 1130,
              "y": 660,
              "wires": []
              "id": "e8e74532.c2c598",
              "type": "function",
              "name": "HDD-Hours",
              "func": "var was = msg.payload;\nvar end = 123;\nconst regex =/Power_On_Hours\s*\S*\s*\S*\s*\S*\s*\S*\s*\S*\s*(\d*)/g;\n\nend = was.split(regex);\n\nmsg.payload = parseFloat(end[1]);\nreturn msg;",
              "outputs": 1,
              "noerr": 0,
              "x": 710,
              "y": 540,
              "wires": [
              "4ee1802c.d1016"
              "id": "4ee1802c.d1016",
              "name": "CubieHDDHours",
              "topic": "javascript.0.CubieHDDHours",
              "ack": "true",
              "x": 1140,
              "y": 580,
              "wires": []
              Wollte ich immer schon in Blockly konvertieren, aber da komme ich mit dem exec-Baustein nicht weiter :(
              Wird dir aber nichts nutzen, da du keine HDD/SSD an deinem Tinker haben wirst, oder?
              Rainer</ip>
                AxelF1977A Offline
                AxelF1977
                #133
                @Homoran:
                Die Flot Presets sind in den iFrame-Widgets enthalten. Du musst nur deine <ip>:8082 voransetzen und index.html durch edit.html ersetzen.</ip> `
                Sehr cool, das wusste ich noch nicht, gleich ausprobiert.
                @Homoran:
                nope - ich kann kein javascript :( `
                Da haben wir was gemeinsam
                @Homoran:
                Wird dir aber nichts nutzen, da du keine HDD/SSD an deinem Tinker haben wirst, oder? `
                Das stimmt, habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Manchmal erst denken, dann schreiben.
                Vielen Dank Rainer, für Deine unermüdliche Hilfe. Ohne Dich, hätte ich meinen Tinker immer noch nicht im Betrieb.
                  AxelF1977A Offline
                  AxelF1977
                  #134
                  Rainer, wie kann ich die Datenpunkte der Adapter "system.adapter" unter ioBroker für die History freigeben, damit ich sie in Float nutzen kann? Finde da nichts. In den Objekten sind die nicht zu finden
                  • HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    #135
                    @AxelF1977:
                    In den Objekten sind die nicht zu finden `
                    Doch, sind sie ;)
                    Bloß weil man sie nicht sieht, heißt es nicht, dass sie nicht da sind.
                    Aber vorher den Expertenmodus einschalten sonst kannst du sie nicht sehen.
                    Gruß Rainer
                      AxelF1977A Offline
                      AxelF1977
                      #136
                      @Homoran:
                      @AxelF1977:
                      Doch, sind sie ;)
                      Gruß Rainer `
                      Und wieder was gelernt :mrgreen: Danke.
                      Habe anhand der Vorlage für Float auch gefunden welche Werte genutzt werden. Allerdings haben der system.adapter.hm-rega.0. und der system.adapter.hm-rpc.0. keine Ordner. Sind die nochmal woanders "versteckt". Wollte hier auch die memHeapUsed Werte haben
                      • HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        #137
                        @AxelF1977:
                        Allerdings haben der system.adapter.hm-rega.0. und der system.adapter.hm-rpc.0. keine Ordner. Sind die nochmal woanders "versteckt". `
                        nope!
                        Wenn die bei dir nicht da sind müsstest du die Adapter ggf. neu installieren (glaube ich)
                        was sagt
                        npm -v
                        node -v
                        nodejs -v
                          AxelF1977A Offline
                          AxelF1977
                          #138
                          @Homoran:
                          @AxelF1977:
                          nope!
                          was sagt
                          npm -v
                          node -v
                          nodejs -v
                          Rainer `
                          Hab , wie auf dem Bild, nochmal geschaut, die haben nicht die entsprechenden Ordner. Die Abfragen ergaben
                          npm-v: 3.10.10
                          node-v: v6.14.1
                          nodejs-v: v6.14.1
                          Na ja, eine Neuinstallation der Adapter kann nicht schaden. Werde ich mal durchführen
                          • HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            #139
                            Mach bitte vorher ein
                            sudo npm cache clean
                              AxelF1977A Offline
                              AxelF1977
                              #140
                              Hab dann mal die Adapter neu installiert, immer mit einem
                              vorher.
                              Jetzt ist mir aufgefallen, das die Adapter bei 1 beginnen, 0 gibt es nicht. Bei anderen Adaptern ist das alles da, und funktioniert auch in Float.
                              • HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                #141
                                Dann hast du nicht die adapter neu installiert
                                sudo iobroker install AdapterName
                                Oder besser
                                sudo npm install iobroker.AdapterName --production
                                Sondern die Instanzen nochmal installiert
                                sudo iobroker add AdapterName
                                Gruß Rainer
                                  AxelF1977A Offline
                                  AxelF1977
                                  #142
                                  Folgendes habe ich in die Konsole eingegeben, bisher hatte es immer zum Erfolg geführt
                                  cd /opt/iobroker
                                  npm cache clean
                                  npm install iobroker.hm-rega --production
                                  iobroker upload hm-rega
                                  ./iobroker restart
                                  Diesmal leider nicht. Bisher habe ich damit immer den jeweiligen Adapter neu installiert, nicht nur die Instanz
                                  • simatecS Online
                                    simatecS Online
                                    simatec
                                    #143
                                    Ich habe seit 4 Tagen auch das Tinker Board mit externer SSD und 3A Netzteil laufen.
                                    Bisher schnurrt er wie ne Biene.
                                    Den Umzug vom Raspberry habe ich mit einem kompletten Backup von /opt/iobroker gemacht.
                                    Musste dann nur den Host anpassen und alles lief problemlos.
                                    Zusätzlich habe ich noch die Homebridge mit 3 Plugins laufen und einen Pythonscript, der meiner Harmony eine Hue-Bridge vorgaukelt, und somit über die Haussteuerungstasten auf iobroker zugreift.
                                    Bisher bin ich absolut zufrieden mit dem Tinker Board
                                    • Besuche meine Github Seite
                                    • HowTo Restore ioBroker
                                    • SteffS Offline
                                      SteffS Offline
                                      Steff
                                      #144
                                      Ich hab da mal ´ne Frage…
                                      ...habe auch seit einigen Tagen ein Tinkerboard mit ioBroker am rennen. Ich habe das SD-Image 14.12.2017 von der iobroker.net Homepage genommen. Soweit eigentlich alles gut, Einrichtung problemlos, wo ich aber gerade am verzweifeln bin, ist das mounten von zwei Ordnern auf meiner Synology per NFS. Die Freigaben sowie der User ist auf der Syno angelegt. Die beiden Mountpunkte auf dem Tinker sind auch vorhanden. NFS-Configfiles auto.master und auto.nfs sind angelegt, Rechte passen. Es scheint aber der autofs Service auf dem Tinker nicht zu laufen bzw. nicht gestartet werden zu können --> siehe Screenshot. Hat einer von Euch eine Idee woran das liegen könnte? 4692_autofs_fehlermeldung.png
                                      Gruß Steffen
                                      ioBroker auf Intel NUC 7CJYH / Debian 13 "Trixie" / States & Objects in JSONL / Repo --> Beta / HM CCU2 V2.61.7 / Siemens LOGO! (0BA7 / 0BA8)
                                      Admin V7.8.24 / Node V22.22.2 / NPM V10.9.7 / JSC V7.1.2 / JSE V9.2.2
                                        klassisch
                                        #145
                                        Habe auch eine Synology, aber einen Orange Pi. Schiebe die Backup-Dateien per rsync auf die Synology, allerdings nicht dediziert nfs, sondern wohl eher smb, samba.
                                        Dazu vorher
                                        sudo apt-get install cifs-utils
                                        per mount.cifs kann man directories auf der Synology mounten, für rsync braucht man das aber nicht.
                                        • SteffS Offline
                                          SteffS Offline
                                          Steff
                                          #146
                                          Hallo klassisch,
                                          danke für die Rückmeldung, werde ich mal probieren.
                                          Dachte nur mit NFS wäre es beim Tinkerboard genau so leicht wie bei meinen RPi´s aber da habe ich mich wohl leider getäuscht 😢
                                          Gruß Steffen
