  4. [gelöst] Frage zum Script "Zählen von Fenstern"
    1.5k
40 Beiträge 12 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 1 Beobachtet
  • SteffS Offline
    SteffS Offline
    Steff
    meine Fenster sollen über die Drehgriffkontakte HmIP-SRH überwacht werden. Momentan ist einer verbaut, der Kontakt ist in ioBroker "sauber" bezeichnet, d.h. Raum und Funktion sind ebenfalls angegeben. Ich wollte nun das Script "Zählen von Fenstern" http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5158&lang=de verwenden um eben offene Fenster zu zählen bzw. zu melden. Das Script hat die notwendigen Variablen angelegt, diese werden aber nicht mit realen Werten beschrieben. Sprich die Variable "Anzahl aller Fenster" bleibt bei 0 –> Soll 1, die Variable "Anzahl aller geöffneter Fenster" bleibt ebenfalls bei 0 --> Soll 1, da das Fenster offen ist. Das Script scheint bei mir gar nicht in die Funktion "countFenster" (Zeile 54) zu springen.
    Offensichtlich kann der Selector (zumindest bei mir) im Script
    var cacheSelectorState  = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Fenster")');
    ````keine Daten bekommen.
    Habe mir dann einmal (in einem neuen Script) versuchsweise mit
    var cacheSelectorState = $('channelstate.id=*.STATE');
    log ("Variableninhalt --> " +cacheSelectorState);
    Hier die LOG-Ausgabe, die Variable hat den Inhalt [object Object]?? Ich denke deshalb werden die o.g. Funktion ich ausgeführt. Bin gerade echt ratlos warum das bei mir nicht funktioniert.
     ![4692_response.png](/assets/uploads/files/4692_response.png)
    Gruß Steffen
    ioBroker auf Intel NUC 7CJYH / Debian 12 / States & Objects in JSONL / Repo --> Beta / HM CCU2 V2.61.7 / Siemens LOGO! (0BA7 / 0BA8)
    Admin V7.7.22 / Node V22.21.0 / NPM V10.9.4 / JSC V7.1.0 / JSE V9.0.17
    • P Offline
      pix
      Hallo Steffen,
      die Logausgabe funktioniert so nicht, da es um ein Objekt geht.
      Was gibt denn die Zeile 60 aus der Vorlage bei dir aus?
      log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val);
      Dir ist aber klar, daß das Skript nur anspringt, wenn du auch ein Fensterzustand änderst (kurz öffnen oder schließen).
      Dafür sorgt die Zeile 85
      cacheSelectorState.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. STATE im Gewerk Fenster
          countFenster(obj);
      Eine Subscription (on) überwacht alle Objekte aus der Variable cacheSelectorState. Wenn die sich ändern, wird die Funktion CountFenster() gestartet.
      Pix
      • SteffS Offline
        SteffS Offline
        Steff
        Hallo Pix,
        das dachte ich mir schon fast - bei sowas habe ich immer noch so meine Probleme!
        Gar nicht´s. Das ist ja das komische, ich bekomme vom Script keinerlei Rückmeldung.
        ` > Dir ist aber klar, daß das Skript nur anspringt, wenn du auch ein Fensterzustand änderst (kurz öffnen oder schließen).
        Dafür sorgt die Zeile 85 `
        Ist auch soweit klar, bin am öffnen und schließen wie ein Weltmeister - ich hoffe der Beschlag hält es aus :lol:
        Gruß Steffen
        • dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          Ich hänge mal zum Vergleich meine funktionierenden Scripte mit an.
          Einmal "normale" Kontakte im Erdgeschoss und einmal Drehgriffe im Keller…alles IP Geräte.
          Einmal sind es unter Funktion Fensterkontakte und einmal Fensterdrehgriffe.
          ! /* – do not edit following lines - START --
          ! "debug": false,
          ! "verbose": false
          ! -- do not edit previous lines - END --*/
          ! createState('zählen_Fensterkontakte.anzahlFensterkontakte', { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Fensterkontakte
          ! type: 'number',
          ! min: 0,
          ! def: 0,
          ! role: 'value'
          ! createState('zählen_Fensterkontakte.anzahlFensterkontakteauf', { // Anzahl der Fensterkontakte, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
          ! type: 'number',
          ! min: 0,
          ! def: 0,
          ! role: 'value'
          ! createState('zählen_Fensterkontakte.textFensterkontakteauf', { // Anzahl der offenen Fensterkontakte und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
          ! type: 'string',
          ! def: '',
          ! role: 'value'
          ! var cacheSelectorState = $('channelstate.id=*.STATE');
          ! function countFensterkontakte(obj) {
          ! // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Fensterkontakte auf 0
          ! var anzahlFensterkontakte = 0;
          ! var anzahlFensterkontakteauf = 0;
          ! var textFensterkontakteauf = [];
          ! log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
          ! cacheSelectorState.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element .STATE im Gewerk Fensterkontakte
          ! var status = getState(id).val; // Zustand .STATE abfragen (jedes Element)
          ! var obj = getObject(id);
          ! var name = getObject(id).common.name;
          ! var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE")); //.state aus Text entfernen
          ! if ( status === 1 || status === 2) { // wenn Zustand offen, dann wird die Anzahl der Fensterkontakte hochgezählt
          ! ++anzahlFensterkontakteauf;
          ! textFensterkontakteauf.push(devicename ); // Name und Zustand zum Array hinzufügen
          ! log('Fensterkontakte #' + (i+1) + ': ' + devicename + ' ' /
          + ' (' + status + ' / ' + typeof status + ')'
          ! ++anzahlFensterkontakte; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Fensterkontakte unabhängig vom Status
          ! // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
          ! log("Text: " + textFensterkontakteauf);
          ! log("Anzahl Fensterkontakte: " + anzahlFensterkontakte + " - davon Fensterkontakte auf: " + textFensterkontakteauf.length);
          ! // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
          ! setState("zählen_Fensterkontakte.textFensterkontakteauf", textFensterkontakteauf.join(', ')); // Schreibt die aktuelle Namen der offenen Fensterkontakte
          ! setState("zählen_Fensterkontakte.anzahlFensterkontakteauf", textFensterkontakteauf.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der offenen Fensterkontakte
          ! setState("zählen_Fensterkontakte.anzahlFensterkontakte", anzahlFensterkontakte); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Fensterkontakte
          ! cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *. STATE im Gewerk Fensterkontakte
          ! countFensterkontakte(obj);
          ! // Variable für Ansage aufbereiten
          ! createState('zählen_Fensterkontakte.textFensterkontakteaufAnsage', {
          ! type: 'string',
          ! def: '',
          ! role: 'value'
          ! // Anzahl der Fensterkontakte, die auf sind, für Ansage aufbereitet
          ! var idQuelle = 'javascript.0.zählen_Fensterkontakte.textFensterkontakteauf',
          ! idAnsage = 'javascript.0.zählen_Fensterkontakte.textFensterkontakteaufAnsage';
          ! on(idQuelle, function (obj) {
          ! var text = obj.state.val;
          ! text = (text.length > 1) ? 'Geöffnete Fenster im Erdgeschoss: ' + text : 'Alle Fenster im Erdgeschoss sind geschlossen';
          ! setState(idAnsage, text);
          ! on({id: "javascript.0.zählen_Fensterkontakte.textFensterkontakteaufAnsage"/zählen_Fensterkontakte.textFensterkontakteaufAnsage/, change: "ne"}, function (obj) {
          ! var value = obj.state.val;
          ! var oldValue = obj.oldState.val;
          ! sendTo("telegram", "send", {
          ! text: getState("javascript.0.zählen_Fensterkontakte.textFensterkontakteaufAnsage").val,
          ! disable_notification: true
          ! "debug": false,
          ! "verbose": false
          ! -- do not edit previous lines - END --/
          System Zahl Fensterdrehgriffe
          ! zählt die Fensterdrehgriffe in allen Räumen und meldet die offenen Fensterdrehgriffe namentlich
          ! Daten kommen vom Gewerk 'Fensterdrehgriffe'
          ! erstellt: 17.06.2015 nach diesem Vorbild: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php ... 79c1#p6564
          ! 05.08.2015 STATE aus der Ausgabe entfernt nach Idee von stephan61 http://forum.iobroker.org/viewtopic.php ... t=20#p9267
          ! 02.12.2015 Fehler beseitigt bei Anzahl Fensterdrehgriffe, wenn offen (Unterscheidung RHS und TFK)
          ! Überprüfung des Zustandes (function Fensterdrehgriffestatus) und Übergabe an Text
          ! 25.01.2016 Fensterdrehgriffe Nummer in Log korrigiert (+1)
          ! 02.03.2016 Ansage für TTS aufbereitet
          ! 02.07.2016 Regulärer Ausdruck (gierig) bei Aufbereitung für Ansage
          ! function Fensterdrehgriffestatus(zustand) {
          ! var meldung;
          ! switch (zustand) {
          ! case 1:
          ! meldung = 'RHS gekippt';
          ! break;
          ! case 2:
          ! meldung = 'RHS offen';
          ! break;
          ! case true:
          ! meldung = 'TFK offen';
          ! break;
          ! default:
          ! meldung = 'geschlossen';
          ! break;
          ! return(meldung);
          ! createState('zählen_Fensterdrehgriffe.anzahlFensterdrehgriffe', { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Fensterdrehgriffe
          ! type: 'number',
          ! min: 0,
          ! def: 0,
          ! role: 'value'
          ! createState('zählen_Fensterdrehgriffe.anzahlFensterdrehgriffeauf', { // Anzahl der Fensterdrehgriffe, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
          ! type: 'number',
          ! min: 0,
          ! def: 0,
          ! role: 'value'
          ! createState('zählen_Fensterdrehgriffe.textFensterdrehgriffeauf', { // Anzahl der offenen Fensterdrehgriffe und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
          ! type: 'string',
          ! def: ' ',
          ! role: 'value'
          ! function countFensterdrehgriffe(obj) {
          ! // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Fensterdrehgriffe auf 0
          ! var anzahlFensterdrehgriffe = 0;
          ! var anzahlFensterdrehgriffeauf = 0;
          ! var textFensterdrehgriffeauf = [];
          ! cacheSelectorState.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element .STATE im Gewerk Fensterdrehgriffe
          ! if (status /TFK/ || status === 1 || status === 2 /RHS/) { // wenn Zustand offen, dann wird die Anzahl der Fensterdrehgriffe hochgezählt
          ! ++anzahlFensterdrehgriffeauf;
          ! textFensterdrehgriffeauf.push(devicename + ' (' + Fensterdrehgriffestatus(status) + ')'); // Name und Zustand zum Array hinzufügen
          ! log('Fensterdrehgriffe #' + (i+1) + ': ' + devicename + ' ' + Fensterdrehgriffestatus(status)/
          ! ++anzahlFensterdrehgriffe; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Fensterdrehgriffe unabhängig vom Status
          ! log("Text: " + textFensterdrehgriffeauf);
          ! log("Anzahl Fensterdrehgriffe: " + anzahlFensterdrehgriffe + " - davon Fensterdrehgriffe auf: " + anzahlFensterdrehgriffeauf);
          ! setState("zählen_Fensterdrehgriffe.textFensterdrehgriffeauf", textFensterdrehgriffeauf.join(',\n')); // Schreibt die aktuelle Namen der offenen Fensterdrehgriffe
          ! setState("zählen_Fensterdrehgriffe.anzahlFensterdrehgriffeauf", textFensterdrehgriffeauf.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der offenen Fensterdrehgriffe
          ! setState("zählen_Fensterdrehgriffe.anzahlFensterdrehgriffe", anzahlFensterdrehgriffe); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Fensterdrehgriffe
          ! cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *. STATE im Gewerk Fensterdrehgriffe
          ! countFensterdrehgriffe(obj);
          ! createState('zählen_Fensterdrehgriffe.textFensterdrehgriffeaufAnsage', {
          ! type: 'string',
          ! def: ' ',
          ! role: 'value'
          ! // Anzahl der Fensterdrehgriffe, die auf sind, für Ansage aufbereitet
          ! var idQuelle = 'javascript.0.zählen_Fensterdrehgriffe.textFensterdrehgriffeauf',
          ! idAnsage = 'javascript.0.zählen_Fensterdrehgriffe.textFensterdrehgriffeaufAnsage';
          ! text = text.replace(/RHS/g, 'Fenster');
          ! text = text.replace(/TFK/g, 'Reedkontakt');
          ! text = (text.length > 1) ? 'Geöffnete Fenster im Keller: ' + text : 'Alle Fenster im Keller sind geschlossen';
          ! on({id: "javascript.0.zählen_Fensterdrehgriffe.textFensterdrehgriffeaufAnsage"/zählen_Fensterdrehgriffe.textFensterdrehgriffeaufAnsage/, change: "ne"}, function (obj) {
          ! text: getState("javascript.0.zählen_Fensterdrehgriffe.textFensterdrehgriffeaufAnsage").val,
          • SteffS Offline
            SteffS Offline
            Steff
            Hallo dslraser,
            danke für deine beiden Scripte. Beide sind im Prinzip nicht viel anders als das von Pix, das ich gerade am laufen habe bzw. zum laufen bekommen möchte. Habe dein Script mit den Fensterdrehgriffen bei mir getestet (den Selector habe ich unter "functions" von Fensterdrehgriffe auf Fenster geändert), jedoch mit dem selben Ergebnis, die Variablen werden nicht beschrieben. :(
            Ich denke im Script wird die Zeile 85 nicht ausgeführt, sprich es wird - warum auch immer - keine Zustandsänderung in der Variable cacheSelectorState erkannt und somit auch die Funktion countFenster nicht aufgerufen. Würde die Funktion aufgerufen werden müsste ja im Log ein Eintrag mit dem auslösenden Aktor erscheinen.
            Hmm…, muss ich vielleicht ein zusätzliches Modul im JavaScript-Adapter "aktivieren"?
            Gruß Steffen
            • dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              Ich meine, das ich zu Anfang auch Schwierigkeiten damit hatte.
              Ich habe dann mal unter Aufzählungen die Functions gelöscht und neu eingelesen.
              Rega neu gestartet und HMRPC neu eingelesen(Haken bei Geräte einmalig neu). Auch unter Objekten hatte ich alles was erstellt wurde für die Fenstergeschichte gelöscht. (wird ja beim Scriptstart wieder erstellt) Ausserdem habe ich noch den Java-Script Adapter angehalten und neu gestartet.
              Dann Fenster auf und zu….
              Bei mir laufen seit dem die Scripte zuverlässig.
              • SteffS Offline
                SteffS Offline
                Steff
                Hallo dslraser,
                Jackpot!!!
                Rega, HMRPC und JS-Adapter Neustart hat zwar nix gebracht, das hatte ich schon mal im Laufe des Tages gemacht. Letztendlich hat es ein Neustart von ioBroker gebracht!! :D
                Vielen Dank nochmals!
                Gruß Steffen
                • dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @Steff:
                  Hallo dslraser,
                  Jackpot!!!
                  Gruß Steffen ` prima, schön das es jetzt funktioniert.
                  Und gut zu wissen wie…
                  Was es bei mir damals war kann ich gar nicht mehr sagen, da ich auch vieles probiert habe bis es lief.
                    andyb
                    Hilfe Bitte
                    Ich hab 100te Skripte zum zählen gefunden, aber keines will bei mir nicht….
                    z.B. das von @pix zum Lichter zählen funktioniert und zählt meine Lichter.
                    Jetzt hab ich das umgebaut und will Fenster zählen, aber er findet keine. Warum nicht?
                    "var cacheSelectorState = $('channelstate.id=*.STATE'); // Gewerk Fenster" damit sollte er doch was finden.
                    /* Status Zahl Lichter
                    ! zählt die Lichter in allen Räumen und meldet die Eingeschalteten namentlich
                    Daten kommen vom Gewerk "Licht"
                    ! erstellt: 17.06.2015 nach diesem Vorbild: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=869&sid=f9ba5657489ff431a1990884f90779c1#p6564
                    23.06.2015 globale Variablendefinition zählen_Lichter.textFensterAuf fehlte und wurde hinzugefügt
                    Log Ausgabe auskommentiert
                    05.08.2015 STATE aus der Ausgabe entfernt nach Idee von stephan61 http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=21&t=473&start=20#p9267
                    24.03.2016 keine Anzeigen von virtuellen Kanälen mehr (in Abhängigkeit der Abfrage des Namens)
                    06.05.2016 Datenpunkt für Ansagen zugefügt
                    02.07.2016 abgeschaltet, da Fehler
                    03.07.2016 Zähl-Funktion getrennt nach Schalter und Dimmer
                    search statt indexOf und RegEx für Suche nach Virtuellen Kanälen
                    27.11.2016 Verschoben in Status
                    Code optimiert
                    23.12.2016 Räume eingebaut
                    var logging = false;
                    ! var idAnzahlEin = 'javascript.0.FensterStatus.Anzahl_ein',
                    idAnzahl = 'javascript.0.FensterStatus.Anzahl',
                    idText = 'javascript.0.FensterStatus.Text',
                    idRaum = 'javascript.0.FensterStatus.Raum', // <---- NEU
                    idAnsage = 'javascript.0.FensterStatus.Ansage';
                    ! var cacheSelectorState = $('channelstate.id=*.STATE'); // Gewerk Fenster
                    var cacheSelectorLevel = $('channelstate.id=*.LEVEL');
                    ! function checkDevices(obj) {
                    // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Fenster auf 0
                    var anzahlFensterAuf = 0;
                    var anzahlFenster = 0;
                    var textFensterAuf = [];
                    var textRaum = [];
                    if (logging) {
                    log('++++++ Fenster Anzahl ++++ ');
                    log('#### SCHALTER ##### ');
                    cacheSelectorState.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Fenster
                    var status = getState(id).val; // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
                    var raumname = getObject(id, "rooms"); // <---- NEU
                    ! // ########## Abfrage ob Virtueller Kanal? VK oder : im Namen)
                    // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) {
                    if (logging) {
                    log('-------');
                    log('Kanal: ' + name);
                    log('Status: ' + status);
                    if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die ANzahl der Fenster hochgezählt
                    ++anzahlFensterAuf;
                    textFensterAuf.push(devicename); // Zu Array hinzufügen
                    textRaum.push(raumname.enumNames); // <---- NEU
                    ++anzahlFenster; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Fenster unabhängig vom Status
                    // } // ENDE VK-Abfrage
                    ! if (logging) log('#### DIMMER ##### ');
                    cacheSelectorLevel.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LEVEL im Gewerk Licht
                    var status = getState(id).val; // Zustand *.LEVEL abfragen (jedes Element)
                    var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".LEVEL")); //.state aus Text entfernen
                    // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(V10)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) { // Geräte mit diesen Strings im namen nicht beachten
                    ! if (logging) {
                    log('-------');
                    log('Status: ' + status + '%');
                    if (parseFloat(status) > 0) { // Wenn Dimmwert über 0
                    ++anzahlFensterAuf;
                    ++anzahlFenster; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
                    // } // Ende Abfrage VK
                    ! // Funktion: Doppelte Einträge aus Array entfernen (für Räume) www.okco.de (c) codemaster
                    function deleteDuplicates(arr) {
                    var temp = {};
                    for (var i = 0; i < arr.length; i++) temp[arr[i]] = true;
                    var r = [];
                    for (var k in temp) r.push(k);
                    return r;
                    ! // Array mit Lichternamen sortieren
                    textFensterAuf.sort();
                    textRaum = deleteDuplicates(textRaum);
                    textRaum.sort(); // <---- NEU
                    if (logging) log("Text: " + textFensterAuf);
                    if (logging) log("Anzahl Lichter: " + anzahlFenster + " # davon Lichter an: " + anzahlFensterAuf);
                    setState(idText, textFensterAuf.join(',
                    ')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
                    setState(idAnzahlEin, textFensterAuf.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
                    setState(idAnzahl, anzahlFenster); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
                    // setState(idRaum, textRaum.join(',
                    ')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
                    setState(idRaum, textRaum.join(', ')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
                    ! // Trigger
                    cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Licht
                    if (logging) log('Auslösender Schalter: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                    checkDevices();
                    cacheSelectorLevel.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.LEVEL im Gewerk Licht
                    if (logging) log('Auslösender Dimmer: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                    checkDevices();
                    ! function main() {
                    setTimeout(function(){
                    if (logging) log('Auslöser Skriptstart');
                    checkDevices();
                    }, 2000);
                    ! main(); // Skriptstart-Auslöser
                    ! // Aufbereitung für Ansage
                    function strip_tags(data) {
                    var rueckgabe = data.replace(/( |<([^>]+)>)/ig, " ");
                    return(rueckgabe);
                    ! on(idText, function (obj) {
                    text = (getState(idAnzahl).val > 0 ) ? 'Fenster offen: ' + strip_tags(text) : 'Alle Fenster sind geschlossen';
                    • DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      Sind die objecte der function "Fenster" zugewiesen?
                      Send from mobile device
                      Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
                      Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
                        andyb
                        @Dutchman:
                        Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community `
                        Ja
                        JS Adapter danach auch neu gestartet
                        • paul53P Offline
                          @andyb:
                          "var cacheSelectorState = $('channelstate.id=*.STATE'); // Gewerk Fenster" ` Groß-/Kleinschreibung beachten !
                          Auch beim Gewerk: Entscheidend ist die ID enum.functions.Fenster oder enum.functions.fenster ?
                            andyb
                            Hatte ich vorher schon alle Varianten durchprobiert, hab es jetzt nochmal versucht, mit "Fenster" oder "fenster" will es nicht gehen.
                            Hab dann noch eine neue Aufzählung mit "Fensterkontakte" gemacht, mit der geht es interessanterweise.
                            Es werden nun aber nur die Magnetkontakte aus dem Mi-Adapter gefunden, der HM-Sec-SCo aus der Homematic wird nicht erkannt. Warum?
                            Nochmal das Skript wie ich es nun habe:
                            Code optimiert
                            ! //var cacheSelectorState = $('channelstate.id=*.STATE');
                            var cacheSelectorState = $('stateid=*.state');
                            //var cacheSelectorState = $('stateid=*.state');
                            ! var cacheSelectorLevel = $('channelstate.id=*.LEVEL');
                            var textRaum = [];
                            if (logging) {
                            if (logging) {
                            log('-------');
                            ++anzahlFensterAuf;
                            ! if (logging) {
                            log('-------');
                            ++anzahlFensterAuf;
                            var temp = {};
                            var r = [];
                            return r;
                            ! // Trigger
                            checkDevices();
                            checkDevices();
                            ! function main() {
                            checkDevices();
                            }, 2000);
                            return(rueckgabe);
                            • paul53P Offline
                              @andyb:
                              //var cacheSelectorState = $('channel[state.id=*.STATE](functions="fenster")');
                              //var cacheSelectorState = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Fenster")');
                              var cacheSelectorState = $('state[id=*.state](functions="Fensterkontakte")');
                              //var cacheSelectorState = $('state[id=*.state](functions="Fenster")');
                              Mi-Adapter: state[id=*.state]
                              HomeMatic: channel[state.id=*.STATE]
                              Es werden 2 Selektoren (STATE und state) und 2 each-Schleifen benötigt. Der LEVEL-Selektor kann dafür raus.
                                andyb
                                Kann ich den 2. Selektor irgendwie mit dran hängen oder muss ich das als 2. cache definieren und im Skript auch noch verarbeiten (kann ich nicht…)?
                                • paul53P Offline
                                  Teste erst einmal, wie die beiden Selektoren richtig sein müssen.
                                  var hmFenster  = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Fenster")');
                                  var miFenster = $('state[id=*.state](functions="Fenster")');
                                  hmFenster.each(function (id, i) {
                                     log(id);
                                  miFenster.each(function (id, i) {
                                     log(id);
                                  Werden alle Fenster im Log angezeigt ?
                                  Dann kann das Original-Skript von @pix entsprechend erweitert werden.
                                  /* System Zahl Fenster
                                  ! zählt die Fenster in allen Räumen und meldet die offenen Fenster namentlich
                                  Daten kommen vom Gewerk 'Fenster'
                                  function fensterstatus(zustand) {
                                  var meldung;
                                  switch (zustand) {
                                  case 1:
                                  break;
                                  case 2:
                                  break;
                                  case true:
                                  break;
                                  default:
                                  break;
                                  return(meldung);
                                  createState('zählen_Fenster.anzahlFenster', { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Fenster
                                  type: 'number',
                                  min: 0,
                                  def: 0,
                                  role: 'value'
                                  createState('zählen_Fenster.anzahlFensterauf', { // Anzahl der Fenster, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                                  type: 'number',
                                  min: 0,
                                  def: 0,
                                  role: 'value'
                                  createState('zählen_Fenster.textFensterauf', { // Anzahl der offenen Fenster und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
                                  type: 'string',
                                  def: ' ',
                                  role: 'value'
                                  var hmFenster = $('channelstate.id=*.STATE');
                                  var miFenster = $('stateid=*.state');
                                  function countFenster() {
                                  var anzahlFensterauf = 0;
                                  var textFensterauf = [];
                                  hmFenster.each(function (id, i) {                                  // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Fenster
                                      if (status /*TFK*/ || status === 1 || status === 2 /*RHS*/) {  // wenn Zustand offen, dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
                                           ++anzahlFensterauf;
                                           textFensterauf.push(devicename + ' (' + fensterstatus(status) + ')');  // Name und Zustand zum Array hinzufügen
                                      log('Fenster #' + (i+1) + ': ' + devicename + ' ' + fensterstatus(status)/* + ' (' + status + ' / ' + typeof status + ')'*/);
                                  miFenster.each(function (id, i) {                                  // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Fenster
                                           ++anzahlFensterauf;
                                           textFensterauf.push(name + ' (' + fensterstatus(status) + ')');  // Name und Zustand zum Array hinzufügen
                                      log('Fenster #' + (i+1) + ': ' + name + ' ' + fensterstatus(status)/* + ' (' + status + ' / ' + typeof status + ')'*/);
                                      log("Text: " + textFensterauf);
                                      log("Anzahl Fenster: " + anzahlFenster + " - davon Fenster auf: " +  anzahlFensterauf);
                                  // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                                  setState("zählen_Fenster.textFensterauf", textFensterauf.join(',
                                  setState("zählen_Fenster.anzahlFensterauf", textFensterauf.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der offenen Fenster
                                  setState("zählen_Fenster.anzahlFenster", anzahlFenster); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Fenster
                                  hmFenster.on(countFenster); // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Fenster
                                  miFenster.on(countFenster); // bei Zustandänderung *.state im Gewerk Fenster
                                  createState('zählen_Fenster.textFensteraufAnsage', {
                                  type: 'string',
                                  def: ' ',
                                  role: 'value'
                                  // Anzahl der Fenster, die auf sind, für Ansage aufbereitet
                                  var idQuelle = 'javascript.0.zählen_Fenster.textFensterauf',
                                  idAnsage = 'javascript.0.zählen_Fenster.textFensteraufAnsage';
                                  text = text.replace(/RHS/g, 'Drehgriff');
                                  text = (text.length > 1) ? 'Geöffnete Fenster: ' + text : 'Alle Fenster sind verschlossen';
                                    andyb
                                    Funktioniert.
                                    Danke dir!!!!
                                      Kueppert
                                      Hallo andy,
                                      was hast du genau geändert im Skript, damit deine Fensterkontakte von HM und xiaomi gezählt werden?? Ich habe das Skript von paul kopiert und lediglich das "Suchwort" auf Fensterkontakt geändert (vorher schon Fenster probiert).
                                      Dann habe ich meinen Fensterkontakten eben genau diese "Funktion" unter Objekte zugewiesen. Es werden bei mir aber weder die HM- noch die Xiaomi-Sensoren gezählt :(
                                      Kannst du mir ggf. dein Skript hier schicken? Oder siehst du ggf. einen Fehler bei mir? So lng ist der Javaskript ja nicht, aber ich finde keinen Fehler…
                                      var meldung;
                                      switch (zustand) {
                                      case 1:
                                      break;
                                      case 2:
                                      break;
                                      case true:
                                      break;
                                      default:
                                      break;
                                      return(meldung);
                                      type: 'number',
                                      min: 0,
                                      def: 0,
                                      role: 'value'
                                      type: 'number',
                                      min: 0,
                                      def: 0,
                                      role: 'value'
                                      type: 'string',
                                      def: ' ',
                                      role: 'value'
                                               ++anzahlFensterauf;
                                               ++anzahlFensterauf;
                                      type: 'string',
                                      def: ' ',
                                      role: 'value'
                                      Danke und Grüße,Thorsten
                                      • G Offline
                                        Gwoony
                                        leider kann ich nicht JS programmieren. Kann mir jemand das Script zur Verfügung stellen damit es mit den Xiaomi Fensternkontakten funktioniert?
                                        Die States der Magnet sind dem Gewerk "Fenster" zugeordnet (die Aufzählung der Funktion heisst "enum.functions.fenster")
                                        Ich hoffe mir kann jemand helfen. Ich danke (im Blockly habe ich dies nicht hinbekommen)
                                        Gruss und nochmals DANKE
                                        02.12.2015 Fehler beseitigt bei Anzahl Fenster, wenn offen (Unterscheidung RHS und TFK)
                                                   Überprüfung des Zustandes (function fensterstatus) und Übergabe an Text
                                        25.01.2016 Fenster Nummer in Log korrigiert (+1)
                                            var meldung;
                                            switch (zustand) {
                                                case 1:
                                                break;
                                                case 2:
                                                break;
                                                case true:
                                                break;
                                                default:
                                                break;
                                            return(meldung);
                                            type: 'number',
                                            min: 0,
                                            def: 0,
                                            role: 'value'
                                            type: 'number',
                                            min: 0,
                                            def: 0,
                                            role: 'value'
                                            type: 'string',
                                            def: ' ',
                                            role: 'value'
                                        var cacheSelectorState = $('state[id=*.state](functions="fenster")');
                                        function countFenster(obj) {
                                                     ++anzahlFensterauf;
                                            countFenster(obj);
                                            type: 'string',
                                            def: ' ',
                                            role: 'value'
                                          Kueppert
                                          @andyb:
                                          Funktioniert.
                                          Danke dir!!!! `
                                          Hi Andy,
                                          würdest du so gut sein, und dein Skript evtl. hier posten? Ich bekomme das Skript mit meinen HM-sowie Xiaomi-Sensoren nicht zum laufen…an welchen Stellen hast du Anpassungen vorgenommen??
                                          Danke dir und Grüße, Thorsten
                                          82.7k
