  4. [gelöst] Frage zum Script "Zählen von Fenstern"
    5.7k
40 Beiträge 12 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 1 Beobachtet
    andyb
    @Dutchman:
    Sind die objecte der function "Fenster" zugewiesen?
    Send from mobile device
    Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
    Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community `
    Ja
    JS Adapter danach auch neu gestartet
    • paul53P Offline
      @andyb:
      "var cacheSelectorState = $('channelstate.id=*.STATE'); // Gewerk Fenster" ` Groß-/Kleinschreibung beachten !
      Auch beim Gewerk: Entscheidend ist die ID enum.functions.Fenster oder enum.functions.fenster ?
        andyb
        Hatte ich vorher schon alle Varianten durchprobiert, hab es jetzt nochmal versucht, mit "Fenster" oder "fenster" will es nicht gehen.
        Hab dann noch eine neue Aufzählung mit "Fensterkontakte" gemacht, mit der geht es interessanterweise.
        Es werden nun aber nur die Magnetkontakte aus dem Mi-Adapter gefunden, der HM-Sec-SCo aus der Homematic wird nicht erkannt. Warum?
        Nochmal das Skript wie ich es nun habe:
        /* Status Zahl Lichter
        ! zählt die Lichter in allen Räumen und meldet die Eingeschalteten namentlich
        Daten kommen vom Gewerk "Licht"
        ! erstellt: 17.06.2015 nach diesem Vorbild: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=869&sid=f9ba5657489ff431a1990884f90779c1#p6564
        23.06.2015 globale Variablendefinition zählen_Lichter.textFensterAuf fehlte und wurde hinzugefügt
        Log Ausgabe auskommentiert
        05.08.2015 STATE aus der Ausgabe entfernt nach Idee von stephan61 http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=21&t=473&start=20#p9267
        24.03.2016 keine Anzeigen von virtuellen Kanälen mehr (in Abhängigkeit der Abfrage des Namens)
        06.05.2016 Datenpunkt für Ansagen zugefügt
        02.07.2016 abgeschaltet, da Fehler
        03.07.2016 Zähl-Funktion getrennt nach Schalter und Dimmer
        search statt indexOf und RegEx für Suche nach Virtuellen Kanälen
        27.11.2016 Verschoben in Status
        Code optimiert
        23.12.2016 Räume eingebaut
        var logging = false;
        ! var idAnzahlEin = 'javascript.0.FensterStatus.Anzahl_ein',
        idAnzahl = 'javascript.0.FensterStatus.Anzahl',
        idText = 'javascript.0.FensterStatus.Text',
        idRaum = 'javascript.0.FensterStatus.Raum', // <---- NEU
        idAnsage = 'javascript.0.FensterStatus.Ansage';
        ! //var cacheSelectorState = $('channelstate.id=*.STATE');
        var cacheSelectorState = $('stateid=*.state');
        //var cacheSelectorState = $('stateid=*.state');
        ! var cacheSelectorLevel = $('channelstate.id=*.LEVEL');
        ! function checkDevices(obj) {
        // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Fenster auf 0
        var anzahlFensterAuf = 0;
        var anzahlFenster = 0;
        var textFensterAuf = [];
        var textRaum = [];
        if (logging) {
        log('++++++ Fenster Anzahl ++++ ');
        log('#### SCHALTER ##### ');
        cacheSelectorState.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Fenster
        var obj = getObject(id);
        var name = getObject(id).common.name;
        var status = getState(id).val; // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
        var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE")); //.state aus Text entfernen
        var raumname = getObject(id, "rooms"); // <---- NEU
        ! // ########## Abfrage ob Virtueller Kanal? VK oder : im Namen)
        // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) {
        if (logging) {
        log('-------');
        log('Kanal: ' + name);
        log('Status: ' + status);
        if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die ANzahl der Fenster hochgezählt
        ++anzahlFensterAuf;
        textFensterAuf.push(devicename); // Zu Array hinzufügen
        textRaum.push(raumname.enumNames); // <---- NEU
        ++anzahlFenster; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Fenster unabhängig vom Status
        // } // ENDE VK-Abfrage
        ! if (logging) log('#### DIMMER ##### ');
        cacheSelectorLevel.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LEVEL im Gewerk Licht
        var status = getState(id).val; // Zustand *.LEVEL abfragen (jedes Element)
        var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".LEVEL")); //.state aus Text entfernen
        // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(V10)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) { // Geräte mit diesen Strings im namen nicht beachten
        ! if (logging) {
        log('-------');
        log('Status: ' + status + '%');
        if (parseFloat(status) > 0) { // Wenn Dimmwert über 0
        ++anzahlFensterAuf;
        ++anzahlFenster; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
        // } // Ende Abfrage VK
        ! // Funktion: Doppelte Einträge aus Array entfernen (für Räume) www.okco.de (c) codemaster
        function deleteDuplicates(arr) {
        var temp = {};
        for (var i = 0; i < arr.length; i++) temp[arr[i]] = true;
        var r = [];
        for (var k in temp) r.push(k);
        return r;
        ! // Array mit Lichternamen sortieren
        textFensterAuf.sort();
        textRaum = deleteDuplicates(textRaum);
        textRaum.sort(); // <---- NEU
        // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
        if (logging) log("Text: " + textFensterAuf);
        if (logging) log("Anzahl Lichter: " + anzahlFenster + " # davon Lichter an: " + anzahlFensterAuf);
        // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
        setState(idText, textFensterAuf.join(',
        ')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
        setState(idAnzahlEin, textFensterAuf.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
        setState(idAnzahl, anzahlFenster); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
        // setState(idRaum, textRaum.join(',
        ')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
        setState(idRaum, textRaum.join(', ')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
        ! // Trigger
        cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Licht
        if (logging) log('Auslösender Schalter: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
        checkDevices();
        cacheSelectorLevel.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.LEVEL im Gewerk Licht
        if (logging) log('Auslösender Dimmer: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
        checkDevices();
        ! function main() {
        setTimeout(function(){
        if (logging) log('Auslöser Skriptstart');
        checkDevices();
        }, 2000);
        ! main(); // Skriptstart-Auslöser
        ! // Aufbereitung für Ansage
        function strip_tags(data) {
        var rueckgabe = data.replace(/( |<([^>]+)>)/ig, " ");
        return(rueckgabe);
        ! on(idText, function (obj) {
        var text = obj.state.val;
        text = (getState(idAnzahl).val > 0 ) ? 'Fenster offen: ' + strip_tags(text) : 'Alle Fenster sind geschlossen';
        setState(idAnsage, text);
        • paul53P Offline
          @andyb:
          //var cacheSelectorState = $('channel[state.id=*.STATE](functions="fenster")');
          //var cacheSelectorState = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Fenster")');
          var cacheSelectorState = $('state[id=*.state](functions="Fensterkontakte")');
          //var cacheSelectorState = $('state[id=*.state](functions="Fenster")');
          Mi-Adapter: state[id=*.state]
          HomeMatic: channel[state.id=*.STATE]
          Es werden 2 Selektoren (STATE und state) und 2 each-Schleifen benötigt. Der LEVEL-Selektor kann dafür raus.
            andyb
            Kann ich den 2. Selektor irgendwie mit dran hängen oder muss ich das als 2. cache definieren und im Skript auch noch verarbeiten (kann ich nicht…)?
            • paul53P Offline
              Teste erst einmal, wie die beiden Selektoren richtig sein müssen.
              var hmFenster  = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Fenster")');
              var miFenster = $('state[id=*.state](functions="Fenster")');
              hmFenster.each(function (id, i) {
                 log(id);
              miFenster.each(function (id, i) {
                 log(id);
              Werden alle Fenster im Log angezeigt ?
              Dann kann das Original-Skript von @pix entsprechend erweitert werden.
              /* System Zahl Fenster
              ! zählt die Fenster in allen Räumen und meldet die offenen Fenster namentlich
              Daten kommen vom Gewerk 'Fenster'
              function fensterstatus(zustand) {
              var meldung;
              switch (zustand) {
              case 1:
              meldung = 'RHS gekippt';
              break;
              case 2:
              meldung = 'RHS offen';
              break;
              case true:
              meldung = 'TFK offen';
              break;
              default:
              meldung = 'geschlossen';
              break;
              return(meldung);
              createState('zählen_Fenster.anzahlFenster', { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Fenster
              type: 'number',
              min: 0,
              def: 0,
              role: 'value'
              createState('zählen_Fenster.anzahlFensterauf', { // Anzahl der Fenster, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
              type: 'number',
              min: 0,
              def: 0,
              role: 'value'
              createState('zählen_Fenster.textFensterauf', { // Anzahl der offenen Fenster und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
              type: 'string',
              def: ' ',
              role: 'value'
              var hmFenster = $('channelstate.id=*.STATE');
              var miFenster = $('stateid=*.state');
              function countFenster() {
              var anzahlFensterauf = 0;
              var textFensterauf = [];
              log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val);              // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
              hmFenster.each(function (id, i) {                                  // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Fenster
                  if (status /*TFK*/ || status === 1 || status === 2 /*RHS*/) {  // wenn Zustand offen, dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
                       ++anzahlFensterauf;
                       textFensterauf.push(devicename + ' (' + fensterstatus(status) + ')');  // Name und Zustand zum Array hinzufügen
                  log('Fenster #' + (i+1) + ': ' + devicename + ' ' + fensterstatus(status)/* + ' (' + status + ' / ' + typeof status + ')'*/);
              miFenster.each(function (id, i) {                                  // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Fenster
                       ++anzahlFensterauf;
                       textFensterauf.push(name + ' (' + fensterstatus(status) + ')');  // Name und Zustand zum Array hinzufügen
                  log('Fenster #' + (i+1) + ': ' + name + ' ' + fensterstatus(status)/* + ' (' + status + ' / ' + typeof status + ')'*/);
                  log("Text: " + textFensterauf);
                  log("Anzahl Fenster: " + anzahlFenster + " - davon Fenster auf: " +  anzahlFensterauf);
              // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
              setState("zählen_Fenster.textFensterauf", textFensterauf.join(',
              ')); // Schreibt die aktuelle Namen der offenen Fenster
              setState("zählen_Fenster.anzahlFensterauf", textFensterauf.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der offenen Fenster
              setState("zählen_Fenster.anzahlFenster", anzahlFenster); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Fenster
              hmFenster.on(countFenster); // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Fenster
              miFenster.on(countFenster); // bei Zustandänderung *.state im Gewerk Fenster
              // Variable für Ansage aufbereiten
              createState('zählen_Fenster.textFensteraufAnsage', {
              type: 'string',
              def: ' ',
              role: 'value'
              // Anzahl der Fenster, die auf sind, für Ansage aufbereitet
              var idQuelle = 'javascript.0.zählen_Fenster.textFensterauf',
              idAnsage = 'javascript.0.zählen_Fenster.textFensteraufAnsage';
              on(idQuelle, function (obj) {
              text = text.replace(/RHS/g, 'Drehgriff');
              text = text.replace(/TFK/g, 'Reedkontakt');
              text = (text.length > 1) ? 'Geöffnete Fenster: ' + text : 'Alle Fenster sind verschlossen';
                andyb
                Funktioniert.
                Danke dir!!!!
                  Kueppert
                  Hallo andy,
                  was hast du genau geändert im Skript, damit deine Fensterkontakte von HM und xiaomi gezählt werden?? Ich habe das Skript von paul kopiert und lediglich das "Suchwort" auf Fensterkontakt geändert (vorher schon Fenster probiert).
                  Dann habe ich meinen Fensterkontakten eben genau diese "Funktion" unter Objekte zugewiesen. Es werden bei mir aber weder die HM- noch die Xiaomi-Sensoren gezählt :(
                  Kannst du mir ggf. dein Skript hier schicken? Oder siehst du ggf. einen Fehler bei mir? So lng ist der Javaskript ja nicht, aber ich finde keinen Fehler…
                  var meldung;
                  switch (zustand) {
                  case 1:
                  break;
                  case 2:
                  break;
                  case true:
                  break;
                  default:
                  break;
                  return(meldung);
                  type: 'number',
                  min: 0,
                  def: 0,
                  role: 'value'
                  type: 'number',
                  min: 0,
                  def: 0,
                  role: 'value'
                  type: 'string',
                  def: ' ',
                  role: 'value'
                           ++anzahlFensterauf;
                           ++anzahlFensterauf;
                  type: 'string',
                  def: ' ',
                  role: 'value'
                  Danke und Grüße,Thorsten
                  • G Offline
                    Gwoony
                    leider kann ich nicht JS programmieren. Kann mir jemand das Script zur Verfügung stellen damit es mit den Xiaomi Fensternkontakten funktioniert?
                    Die States der Magnet sind dem Gewerk "Fenster" zugeordnet (die Aufzählung der Funktion heisst "enum.functions.fenster")
                    Ich hoffe mir kann jemand helfen. Ich danke (im Blockly habe ich dies nicht hinbekommen)
                    Gruss und nochmals DANKE
                    02.12.2015 Fehler beseitigt bei Anzahl Fenster, wenn offen (Unterscheidung RHS und TFK)
                               Überprüfung des Zustandes (function fensterstatus) und Übergabe an Text
                    25.01.2016 Fenster Nummer in Log korrigiert (+1)
                    02.03.2016 Ansage für TTS aufbereitet
                    02.07.2016 Regulärer Ausdruck (gierig) bei Aufbereitung für Ansage
                        var meldung;
                        switch (zustand) {
                            case 1:
                            break;
                            case 2:
                            break;
                            case true:
                            break;
                            default:
                            break;
                        return(meldung);
                        type: 'number',
                        min: 0,
                        def: 0,
                        role: 'value'
                        type: 'number',
                        min: 0,
                        def: 0,
                        role: 'value'
                        type: 'string',
                        def: ' ',
                        role: 'value'
                    var cacheSelectorState = $('state[id=*.state](functions="fenster")');
                    function countFenster(obj) {
                                 ++anzahlFensterauf;
                    cacheSelectorState.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. STATE im Gewerk Fenster
                        countFenster(obj);
                        type: 'string',
                        def: ' ',
                        role: 'value'
                      Kueppert
                      @andyb:
                      Funktioniert.
                      Danke dir!!!! `
                      Hi Andy,
                      würdest du so gut sein, und dein Skript evtl. hier posten? Ich bekomme das Skript mit meinen HM-sowie Xiaomi-Sensoren nicht zum laufen…an welchen Stellen hast du Anpassungen vorgenommen??
                      Danke dir und Grüße, Thorsten
                        andyb
                        @Kueppert:
                        @andyb:
                        Funktioniert.
                        Danke dir!!!! `
                        Hi Andy,
                        Danke dir und Grüße, Thorsten `
                        (irgendwie bekomme ich keine Benachrichtigung mehr wenn ich zitiert werde….)
                        Na klar
                        Zählt bei mir alle Sensoren Homematic und Xiaomi mit functions="Fensterkontakte"
                        Homematic var cacheSelectorLevel = $('channelstate.id=*.STATE');
                        Mi var cacheSelectorState = $('stateid=*.state');
                        ! var idAnzahlEin = 'javascript.0.FensterStatus2018.Anzahl_ein',
                        idAnzahl = 'javascript.0.FensterStatus2018.Anzahl',
                        idText = 'javascript.0.FensterStatus2018.Text',
                        idRaum = 'javascript.0.FensterStatus2018.Raum', // <---- NEU
                        idAnsage = 'javascript.0.FensterStatus2018.Ansage';
                        ! // Ab hier nix mehr ändern
                        createState(idAnzahl, { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
                        type: 'number',
                        name: 'Anzahl aller Fenster',
                        min: 0,
                        def: 0,
                        role: 'value'
                        createState(idAnzahlEin, { // Anzahl der Fenster, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                        type: 'number',
                        name: 'Anzahl der offenen Fenster',
                        min: 0,
                        def: 0,
                        role: 'value'
                        createState(idText, { // Anzahl der brennenden Lichter und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
                        type: 'string',
                        name: 'offene Fenster',
                        desc: 'Namen der offenen Fenster',
                        def: ' ',
                        role: 'value'
                        createState(idAnsage, {
                        type: 'string',
                        name: 'Offene Fenster (Ansage)',
                        desc: 'Namen der offenen Fenster (für Ansage aufbereitet)',
                        def: ' ',
                        role: 'value'
                        createState(idRaum, { // Räume, in denen Lichter brennen // <---- NEU
                        type: 'string',
                        name: 'Räume mit offenen Fenster',
                        desc: 'Namen der Räume, in denen Fenster offen sind',
                        def: ' ',
                        role: 'value'
                        ! //var cacheSelectorState = $('channelstate.id=*.STATE'); // Gewerk Licht
                        //var cacheSelectorHue = $('stateid=*.on');
                        var cacheSelectorState2 = $('channelstate.id=*.STATE'); //Homematic
                        var cacheSelectorState = $('stateid=*.state'); //Mi
                        // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Licht auf 0
                        var anzahlLichterAn = 0;
                        var anzahlLichter = 0;
                        var textLichterAn = [];
                        var textRaum = [];
                        if (logging) {
                        log('#### Mi ##### ');
                        cacheSelectorState.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Licht
                        if (logging) {
                        log('---Mi----');
                        if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Lichter hochgezählt
                        ++anzahlLichterAn;
                        textLichterAn.push(devicename); // Zu Array hinzufügen
                        ++anzahlLichter; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
                        cacheSelectorState2.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.ON im Gewerk Licht
                        if (logging) {
                        log('---Homematic----');
                        ++anzahlLichterAn;
                        cacheSelectorLevel.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LEVEL im Gewerk Licht
                        ! if (logging) {
                        log('-------');
                        ++anzahlLichterAn;
                        textLichterAn.sort();
                        if (logging) log("Text: " + textLichterAn);
                        if (logging) log("Anzahl Fenster: " + anzahlLichter + " # davon Fenster offen: " + anzahlLichterAn);
                        setState(idText, textLichterAn.join(',
                        setState(idAnzahlEin, textLichterAn.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
                        setState(idAnzahl, anzahlLichter); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
                        ! // Trigger
                        checkDevices();
                        cacheSelectorState2.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.ON von HUE Lampen im Gewerk Licht
                        if (logging) log('Auslösende Homematic: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                        checkDevices();
                        checkDevices();
                        ! function main() {
                        setTimeout(function() {
                        checkDevices();
                        }, 2000);
                        return (rueckgabe);
                        ! on(idText, function(obj) {
                        text = (getState(idAnzahl).val > 0) ? 'Fenster offent: ' + strip_tags(text) : 'Alle Fenster sind geschlossen';
                        • G Offline
                          Gwoony
                          Hallo Andy,
                          danke. Ich habe es kopiert und die Funktion "Fensterkontakt" hinzugefügt.
                          Leider kommt nur die vier Variablen Anzahl Fenster = und Offene Fenster 0. Wenn ich Fenster auf und zu machen, passt gar nichts.
                          im Script steht auch nur am Anfang was von Fenster, danach kommen sofort "Gewerke Licht". Passt dies script so wirklich?
                          Kannst du weiterhelfen?
                              var textRaum = [];
                              if (logging) {
                                  if (logging) {
                                      log('---Mi----');
                                      ++anzahlLichterAn;
                            andyb
                            Sorry, kann ich nicht.
                            Das Skrpit ist von Pix irgendwo hier aus dem Forum. Hab es nur soweit angepasst das es meine Fenster zählt und in die Variable schreibt.
                            Bei mir läuft es so….
                            Edit: hab gerade noch gesehen, deine function ist "fensterkontakte" klein geschrieben. Wenn du das im Skript überall änderst sollte es gehen.
                            • G Offline
                              Gwoony
                              Dann probiere ich dies zu Hause <emoji seq="1f60a">😊</emoji>
                              • G Offline
                                Gwoony
                                Tut leider immer noch nicht… nun ja
                                  tempestas
                                  @Kueppert:
                                  Hallo andy,
                                  var meldung;
                                  switch (zustand) {
                                  case 1:
                                  break;
                                  case 2:
                                  break;
                                  case true:
                                  break;
                                  default:
                                  break;
                                  return(meldung);
                                  type: 'number',
                                  min: 0,
                                  def: 0,
                                  role: 'value'
                                  type: 'number',
                                  min: 0,
                                  def: 0,
                                  role: 'value'
                                  type: 'string',
                                  def: ' ',
                                  role: 'value'
                                           ++anzahlFensterauf;
                                           ++anzahlFensterauf;
                                  type: 'string',
                                  def: ' ',
                                  role: 'value'
                                  Danke und Grüße,Thorsten `
                                  Hallo Thorsten,
                                  schau mal hier, das hatte ich mal für den user dali3 geschrieben und imho hat es funktioniert (kann ich nicht testen, habe keine solche Kontakte).
                                  Wir haben es damals auch NICHT mit dem cache selector hinbekommen. Workaround war ein Array.
                                  `// Skript zum prüfen, wieviele Fenster offen sind
                                  // Lösung für Xiaomi Kontakte, die nicht via $-Selector ansprechbar zu sein scheinen
                                  // Status: 4.1.2018
                                  ! // ############ ALLGEMEINE SKRIPTEINSTELLUNGEN ###############
                                  ! // debugging
                                  ! var debug = false;
                                  ! // states
                                  ! createState('Fenster.Total', 0);
                                  createState('Fenster.Offen', 0);
                                  ! // ################## Fenster Kontakte #####################
                                  ! // Variablen / IDs deklarieren
                                  ! var idFenster1 = "mihome.0.devices.magnet_158d0001dacfc1.state"/Is opened Fenster Küche offen/, // ids eintragen, geht rechts oben im JS Editor, "id einfügen". Dort auf den "open" state verlinken.
                                  idFenster2 = "mihome.0.devices.magnet_158d0001dacfc7.state"/Is opened Fenster Wohnzimmer offen/; // du kannst die Variablen auch "FensterKueche" usw nennen, es muss nicht "idFenster1" sein
                                  // idFenster3 = [HIER DIE ID DEINER MAGNETEN EINFÜGEN] , // die IDs kannst du beliebig benennen. Müssen aber nachfolgend entsprechend eingetragen sein
                                  // idFensterN = [HIER DIE ID DEINER MAGNETEN EINFÜGEN] ; // die letzte ID muss mit einem Semikolon beendet werden, dazwischen Kommas
                                  ! var arrFenster = [idFenster1, idFenster2]; // hier musst du die gleichen Namen eintragen, wie du direkt hierüber eingestellt hast
                                  ! // Variablen
                                  var countOffen = 0;
                                  countTotal =arrFenster.length;
                                  ! // ######## FUNKTIONEN ########
                                  ! on(arrFenster, function(obj){
                                  ! var status = obj.state.val;
                                      if(status){
                                          ++countOffen;
                                          countOffen= Math.min(arrFenster.length, countOffen);
                                          if(debug) log("Es sind "+countOffen +" Fenster offen");
                                      else{
                                          --countOffen;
                                          countOffen = Math.max(0, countOffen);
                                  ! setState("javascript.0.Fenster.Offen", countOffen);
                                  setState("javascript.0.Fenster.Total", countTotal);
                                  // ############# BEI SKIRPTSTART DIE COUNTER RICHTIG SETZEN ###################
                                  ! for (var i = 0; i< arrFenster.length; i++) {
                                  var objekt = arrFenster[i];
                                  var value = getState(objekt).val;
                                  if(debug) log(arrFenster[i] + " ist " +value);
                                  if(value) ++countOffen;
                                  }`[/i][/i]
                                  <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
                                    stimezo
                                    Forum Testing
                                    Hallo tempestas,
                                    vielen Dank für Dein Script. Das läuft bei mir hervorragend.
                                    Ist es viel arbeit, die Namen der offenen Fenster in einen Datenpunkt
                                    schreiben zu lassen?
                                    Danke und Gruß
                                    Christian
                                      tempestas
                                      @stimezo:
                                      Hallo tempestas,
                                      Danke und Gruß
                                      Christian `
                                      Hallo Christian,
                                      sorry für die Verspätung, ich schaue kaum noch ins Forum.
                                      ungetestet hier zusammengetippert:
                                      // Status: 4.1.2018
                                      // debugging
                                      var debug = false;
                                      // states
                                      createState('Fenster.Text', "", true);
                                      var    idFenster1 = "mihome.0.devices.magnet_158d0001dacfc1.state"/*Is opened Fenster Küche offen*/,   // ids eintragen, geht rechts oben im JS Editor, "id einfügen". Dort auf den "open" state verlinken.
                                             idFenster2 = "mihome.0.devices.magnet_158d0001dacfc7.state"/*Is opened Fenster Wohnzimmer offen*/;               // du kannst die Variablen auch "FensterKueche" usw nennen, es muss nicht "idFenster1" sein
                                      // Variablen
                                      var countOffen = 0;
                                      var countTotal =arrFenster.length;
                                      var arrText = [];
                                      		arrText =[];
                                              if(status){
                                                  ++countOffen;
                                      			arrText.push(obj.common.name);
                                              else{
                                                  --countOffen;
                                      	setState("javascript.0.Fenster.Text", arrText.join(',
                                      	var name = getObject(objekt).common.name;
                                      	arrText.push(name);
                                      '));` [/i][/i]
                                        stimezo
                                        Forum Testing
                                        Hallo tempestas,
                                        herzlichen Dank, das klappt schon fast.
                                        Es wird immer das zuletzt geöffnete Fenster in den Datenpunkt geschieben.
                                        Wenn ein zweites geöffnet wird wird der DP mit dessen Namen überschrieben.
                                        Könnte mann das mit einer Liste lösen?
                                        Vielen Dank und viele Grüße
                                        Christian
                                          tempestas
                                          Probier mal bitte diese Version
                                          // Status: 4.1.2018
                                          // debugging
                                          var debug = false;
                                          // states
                                          // Variablen
                                          var countOffen = 0;
                                          var arrText = [];
                                          on(arrFenster, function(){
                                          	arrText = [];
                                          	arrFenster.forEach(function(obj) {
                                          	var status = getState(obj).val;
                                                  if(status){
                                                      ++countOffen;
                                                  else{
                                                      --countOffen;
                                          	arrText.push(name);
                                          '));` [/i][/i]
