  4. [gelöst] Frage zum Script "Zählen von Fenstern"
    5.7k
40 Beiträge 12 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 1 Beobachtet
  • G Offline
    Gwoony
    leider kann ich nicht JS programmieren. Kann mir jemand das Script zur Verfügung stellen damit es mit den Xiaomi Fensternkontakten funktioniert?
    Die States der Magnet sind dem Gewerk "Fenster" zugeordnet (die Aufzählung der Funktion heisst "enum.functions.fenster")
    Ich hoffe mir kann jemand helfen. Ich danke (im Blockly habe ich dies nicht hinbekommen)
    Gruss und nochmals DANKE
    /* System Zahl Fenster
    zählt die Fenster in allen Räumen und meldet die offenen Fenster namentlich
    Daten kommen vom Gewerk 'Fenster'
    erstellt: 17.06.2015 nach diesem Vorbild: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=869&sid=f9ba5657489ff431a1990884f90779c1#p6564
    05.08.2015 STATE aus der Ausgabe entfernt nach Idee von stephan61 http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=21&t=473&start=20#p9267
    02.12.2015 Fehler beseitigt bei Anzahl Fenster, wenn offen (Unterscheidung RHS und TFK)
               Überprüfung des Zustandes (function fensterstatus) und Übergabe an Text
    25.01.2016 Fenster Nummer in Log korrigiert (+1)
    02.03.2016 Ansage für TTS aufbereitet
    02.07.2016 Regulärer Ausdruck (gierig) bei Aufbereitung für Ansage
    function fensterstatus(zustand) {
        var meldung;
        switch (zustand) {
            case 1:
                meldung = 'RHS gekippt';
            break;
            case 2:
                meldung = 'RHS offen';
            break;
            case true:
                meldung = 'TFK offen';
            break;
            default:
                meldung = 'geschlossen';
            break;
        return(meldung);
    createState('zählen_Fenster.anzahlFenster', {     // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Fenster
        type: 'number',
        min: 0,
        def: 0,
        role: 'value'
    createState('zählen_Fenster.anzahlFensterauf', {  // Anzahl der Fenster, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
        type: 'number',
        min: 0,
        def: 0,
        role: 'value'
    createState('zählen_Fenster.textFensterauf', {      // Anzahl der offenen Fenster und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
        type: 'string',
        def: ' ',
        role: 'value'
    //var cacheSelectorState  = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Fenster")');
    var cacheSelectorState = $('state[id=*.state](functions="fenster")');
    function countFenster(obj) {
         // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Fenster auf 0
        var anzahlFenster = 0;
        var anzahlFensterauf = 0;
        var textFensterauf = [];
        log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val);              // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
        cacheSelectorState.each(function (id, i) {                                  // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Fenster
            var status = getState(id).val;                                          // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
            var obj    = getObject(id);
            var name = getObject(id).common.name;
            var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE"));             //.state aus Text entfernen
            if (status /*TFK*/ || status === 1 || status === 2 /*RHS*/) {  // wenn Zustand offen, dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
                 ++anzahlFensterauf;
                 textFensterauf.push(devicename + ' (' + fensterstatus(status) + ')');  // Name und Zustand zum Array hinzufügen
            log('Fenster #' + (i+1) + ': ' + devicename + ' ' + fensterstatus(status)/* + ' (' + status + ' / ' + typeof status + ')'*/);
            ++anzahlFenster;                                                        // Zählt die Anzahl der vorhandenen Fenster unabhängig vom Status
        // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
            log("Text: " + textFensterauf);
            log("Anzahl Fenster: " + anzahlFenster + " - davon Fenster auf: " +  anzahlFensterauf);
        // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
        setState("zählen_Fenster.textFensterauf", textFensterauf.join(',
    '));    // Schreibt die aktuelle Namen der offenen Fenster
        setState("zählen_Fenster.anzahlFensterauf", textFensterauf.length);         // Schreibt die aktuelle Anzahl der offenen Fenster
        setState("zählen_Fenster.anzahlFenster", anzahlFenster);                    // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Fenster
    cacheSelectorState.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. STATE im Gewerk Fenster
        countFenster(obj);
    // Variable für Ansage aufbereiten
    createState('zählen_Fenster.textFensteraufAnsage', {
        type: 'string',
        def: ' ',
        role: 'value'
    // Anzahl der Fenster, die auf sind, für Ansage aufbereitet
    var idQuelle = 'javascript.0.zählen_Fenster.textFensterauf',
        idAnsage = 'javascript.0.zählen_Fenster.textFensteraufAnsage';
    on(idQuelle, function (obj) {
        var text = obj.state.val;
        text = text.replace(/RHS/g, 'Drehgriff');
        text = text.replace(/TFK/g, 'Reedkontakt');
        text = (text.length > 1) ? 'Geöffnete Fenster: ' + text : 'Alle Fenster sind verschlossen';
        setState(idAnsage, text);
      Kueppert
      @andyb:
      Funktioniert.
      Danke dir!!!! `
      Hi Andy,
      würdest du so gut sein, und dein Skript evtl. hier posten? Ich bekomme das Skript mit meinen HM-sowie Xiaomi-Sensoren nicht zum laufen…an welchen Stellen hast du Anpassungen vorgenommen??
      Danke dir und Grüße, Thorsten
        andyb
        @Kueppert:
        @andyb:
        Funktioniert.
        Danke dir!!!! `
        Hi Andy,
        Danke dir und Grüße, Thorsten `
        (irgendwie bekomme ich keine Benachrichtigung mehr wenn ich zitiert werde….)
        Na klar
        Zählt bei mir alle Sensoren Homematic und Xiaomi mit functions="Fensterkontakte"
        /* Status Zahl Lichter
        Homematic var cacheSelectorLevel = $('channelstate.id=*.STATE');
        Mi var cacheSelectorState = $('stateid=*.state');
        var logging = false;
        ! var idAnzahlEin = 'javascript.0.FensterStatus2018.Anzahl_ein',
        idAnzahl = 'javascript.0.FensterStatus2018.Anzahl',
        idText = 'javascript.0.FensterStatus2018.Text',
        idRaum = 'javascript.0.FensterStatus2018.Raum', // <---- NEU
        idAnsage = 'javascript.0.FensterStatus2018.Ansage';
        ! // Ab hier nix mehr ändern
        createState(idAnzahl, { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
        type: 'number',
        name: 'Anzahl aller Fenster',
        min: 0,
        def: 0,
        role: 'value'
        createState(idAnzahlEin, { // Anzahl der Fenster, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
        type: 'number',
        name: 'Anzahl der offenen Fenster',
        min: 0,
        def: 0,
        role: 'value'
        createState(idText, { // Anzahl der brennenden Lichter und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
        type: 'string',
        name: 'offene Fenster',
        desc: 'Namen der offenen Fenster',
        def: ' ',
        role: 'value'
        createState(idAnsage, {
        type: 'string',
        name: 'Offene Fenster (Ansage)',
        desc: 'Namen der offenen Fenster (für Ansage aufbereitet)',
        def: ' ',
        role: 'value'
        createState(idRaum, { // Räume, in denen Lichter brennen // <---- NEU
        type: 'string',
        name: 'Räume mit offenen Fenster',
        desc: 'Namen der Räume, in denen Fenster offen sind',
        def: ' ',
        role: 'value'
        ! //var cacheSelectorState = $('channelstate.id=*.STATE'); // Gewerk Licht
        var cacheSelectorLevel = $('channelstate.id=*.LEVEL');
        //var cacheSelectorHue = $('stateid=*.on');
        var cacheSelectorState2 = $('channelstate.id=*.STATE'); //Homematic
        var cacheSelectorState = $('stateid=*.state'); //Mi
        ! function checkDevices(obj) {
        // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Licht auf 0
        var anzahlLichterAn = 0;
        var anzahlLichter = 0;
        var textLichterAn = [];
        var textRaum = [];
        if (logging) {
        log('++++++ Fenster Anzahl ++++ ');
        log('#### Mi ##### ');
        cacheSelectorState.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Licht
        var raumname = getObject(id, "rooms"); // <---- NEU
        ! // ########## Abfrage ob Virtueller Kanal? VK oder : im Namen)
        // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) {
        if (logging) {
        log('---Mi----');
        log('Kanal: ' + name);
        log('Status: ' + status);
        if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Lichter hochgezählt
        ++anzahlLichterAn;
        textLichterAn.push(devicename); // Zu Array hinzufügen
        textRaum.push(raumname.enumNames); // <---- NEU
        ++anzahlLichter; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
        // } // ENDE VK-Abfrage
        cacheSelectorState2.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.ON im Gewerk Licht
        if (logging) {
        log('---Homematic----');
        ++anzahlLichterAn;
        ! if (logging) log('#### DIMMER ##### ');
        cacheSelectorLevel.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LEVEL im Gewerk Licht
        var status = getState(id).val; // Zustand *.LEVEL abfragen (jedes Element)
        var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".LEVEL")); //.state aus Text entfernen
        // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(V10)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) { // Geräte mit diesen Strings im namen nicht beachten
        ! if (logging) {
        log('-------');
        log('Status: ' + status + '%');
        if (parseFloat(status) > 0) { // Wenn Dimmwert über 0
        ++anzahlLichterAn;
        // } // Ende Abfrage VK
        ! // Array mit Lichternamen sortieren
        textLichterAn.sort();
        textRaum.sort(); // <---- NEU
        if (logging) log("Text: " + textLichterAn);
        if (logging) log("Anzahl Fenster: " + anzahlLichter + " # davon Fenster offen: " + anzahlLichterAn);
        // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
        setState(idText, textLichterAn.join(',
        ')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
        setState(idAnzahlEin, textLichterAn.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
        setState(idAnzahl, anzahlLichter); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
        // setState(idRaum, textRaum.join(',
        ')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
        setState(idRaum, textRaum.join(', ')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
        ! // Trigger
        cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Licht
        if (logging) log('Auslösender Schalter: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
        checkDevices();
        cacheSelectorState2.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.ON von HUE Lampen im Gewerk Licht
        if (logging) log('Auslösende Homematic: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
        checkDevices();
        cacheSelectorLevel.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.LEVEL im Gewerk Licht
        if (logging) log('Auslösender Dimmer: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
        checkDevices();
        ! function main() {
        setTimeout(function() {
        if (logging) log('Auslöser Skriptstart');
        checkDevices();
        }, 2000);
        ! main(); // Skriptstart-Auslöser
        ! // Aufbereitung für Ansage
        function strip_tags(data) {
        var rueckgabe = data.replace(/( |<([^>]+)>)/ig, " ");
        return (rueckgabe);
        ! on(idText, function(obj) {
        text = (getState(idAnzahl).val > 0) ? 'Fenster offent: ' + strip_tags(text) : 'Alle Fenster sind geschlossen';
        • G Offline
          Gwoony
          Hallo Andy,
          danke. Ich habe es kopiert und die Funktion "Fensterkontakt" hinzugefügt.
          Leider kommt nur die vier Variablen Anzahl Fenster = und Offene Fenster 0. Wenn ich Fenster auf und zu machen, passt gar nichts.
          im Script steht auch nur am Anfang was von Fenster, danach kommen sofort "Gewerke Licht". Passt dies script so wirklich?
          Kannst du weiterhelfen?
              var textRaum = [];
              if (logging) {
                  if (logging) {
                      log('---Mi----');
                      ++anzahlLichterAn;
            andyb
            Sorry, kann ich nicht.
            Das Skrpit ist von Pix irgendwo hier aus dem Forum. Hab es nur soweit angepasst das es meine Fenster zählt und in die Variable schreibt.
            Bei mir läuft es so….
            Edit: hab gerade noch gesehen, deine function ist "fensterkontakte" klein geschrieben. Wenn du das im Skript überall änderst sollte es gehen.
            • G Offline
              Gwoony
              Dann probiere ich dies zu Hause <emoji seq="1f60a">😊</emoji>
              • G Offline
                Gwoony
                Tut leider immer noch nicht… nun ja
                  tempestas
                  @Kueppert:
                  Hallo andy,
                  was hast du genau geändert im Skript, damit deine Fensterkontakte von HM und xiaomi gezählt werden?? Ich habe das Skript von paul kopiert und lediglich das "Suchwort" auf Fensterkontakt geändert (vorher schon Fenster probiert).
                  Dann habe ich meinen Fensterkontakten eben genau diese "Funktion" unter Objekte zugewiesen. Es werden bei mir aber weder die HM- noch die Xiaomi-Sensoren gezählt :(
                  Kannst du mir ggf. dein Skript hier schicken? Oder siehst du ggf. einen Fehler bei mir? So lng ist der Javaskript ja nicht, aber ich finde keinen Fehler…
                  ! zählt die Fenster in allen Räumen und meldet die offenen Fenster namentlich
                  var meldung;
                  switch (zustand) {
                  case 1:
                  break;
                  case 2:
                  break;
                  case true:
                  break;
                  default:
                  break;
                  return(meldung);
                  type: 'number',
                  min: 0,
                  def: 0,
                  role: 'value'
                  type: 'number',
                  min: 0,
                  def: 0,
                  role: 'value'
                  type: 'string',
                  def: ' ',
                  role: 'value'
                  var hmFenster = $('channelstate.id=*.STATE');
                  var miFenster = $('stateid=*.state');
                  function countFenster() {
                  hmFenster.each(function (id, i) {                                  // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Fenster
                           ++anzahlFensterauf;
                  miFenster.each(function (id, i) {                                  // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Fenster
                           ++anzahlFensterauf;
                           textFensterauf.push(name + ' (' + fensterstatus(status) + ')');  // Name und Zustand zum Array hinzufügen
                      log('Fenster #' + (i+1) + ': ' + name + ' ' + fensterstatus(status)/* + ' (' + status + ' / ' + typeof status + ')'*/);
                  hmFenster.on(countFenster); // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Fenster
                  miFenster.on(countFenster); // bei Zustandänderung *.state im Gewerk Fenster
                  type: 'string',
                  def: ' ',
                  role: 'value'
                  Danke und Grüße,Thorsten `
                  Hallo Thorsten,
                  schau mal hier, das hatte ich mal für den user dali3 geschrieben und imho hat es funktioniert (kann ich nicht testen, habe keine solche Kontakte).
                  Wir haben es damals auch NICHT mit dem cache selector hinbekommen. Workaround war ein Array.
                  `// Skript zum prüfen, wieviele Fenster offen sind
                  // Lösung für Xiaomi Kontakte, die nicht via $-Selector ansprechbar zu sein scheinen
                  // Status: 4.1.2018
                  ! // ############ ALLGEMEINE SKRIPTEINSTELLUNGEN ###############
                  ! // debugging
                  ! var debug = false;
                  ! // states
                  ! createState('Fenster.Total', 0);
                  createState('Fenster.Offen', 0);
                  ! // ################## Fenster Kontakte #####################
                  ! // Variablen / IDs deklarieren
                  ! var idFenster1 = "mihome.0.devices.magnet_158d0001dacfc1.state"/Is opened Fenster Küche offen/, // ids eintragen, geht rechts oben im JS Editor, "id einfügen". Dort auf den "open" state verlinken.
                  idFenster2 = "mihome.0.devices.magnet_158d0001dacfc7.state"/Is opened Fenster Wohnzimmer offen/; // du kannst die Variablen auch "FensterKueche" usw nennen, es muss nicht "idFenster1" sein
                  // idFenster3 = [HIER DIE ID DEINER MAGNETEN EINFÜGEN] , // die IDs kannst du beliebig benennen. Müssen aber nachfolgend entsprechend eingetragen sein
                  // idFensterN = [HIER DIE ID DEINER MAGNETEN EINFÜGEN] ; // die letzte ID muss mit einem Semikolon beendet werden, dazwischen Kommas
                  ! var arrFenster = [idFenster1, idFenster2]; // hier musst du die gleichen Namen eintragen, wie du direkt hierüber eingestellt hast
                  ! // Variablen
                  var countOffen = 0;
                  countTotal =arrFenster.length;
                  ! // ######## FUNKTIONEN ########
                  ! on(arrFenster, function(obj){
                  ! var status = obj.state.val;
                      if(status){
                          ++countOffen;
                          countOffen= Math.min(arrFenster.length, countOffen);
                          if(debug) log("Es sind "+countOffen +" Fenster offen");
                      else{
                          --countOffen;
                          countOffen = Math.max(0, countOffen);
                  ! setState("javascript.0.Fenster.Offen", countOffen);
                  setState("javascript.0.Fenster.Total", countTotal);
                  // ############# BEI SKIRPTSTART DIE COUNTER RICHTIG SETZEN ###################
                  ! for (var i = 0; i< arrFenster.length; i++) {
                  var objekt = arrFenster[i];
                  var value = getState(objekt).val;
                  if(debug) log(arrFenster[i] + " ist " +value);
                  if(value) ++countOffen;
                  }`[/i][/i]
                  <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
                    stimezo
                    Forum Testing
                    Hallo tempestas,
                    vielen Dank für Dein Script. Das läuft bei mir hervorragend.
                    Ist es viel arbeit, die Namen der offenen Fenster in einen Datenpunkt
                    schreiben zu lassen?
                    Danke und Gruß
                    Christian
                      tempestas
                      @stimezo:
                      Hallo tempestas,
                      Danke und Gruß
                      Christian `
                      Hallo Christian,
                      sorry für die Verspätung, ich schaue kaum noch ins Forum.
                      ungetestet hier zusammengetippert:
                      // Status: 4.1.2018
                      // debugging
                      var debug = false;
                      // states
                      createState('Fenster.Text', "", true);
                      var    idFenster1 = "mihome.0.devices.magnet_158d0001dacfc1.state"/*Is opened Fenster Küche offen*/,   // ids eintragen, geht rechts oben im JS Editor, "id einfügen". Dort auf den "open" state verlinken.
                             idFenster2 = "mihome.0.devices.magnet_158d0001dacfc7.state"/*Is opened Fenster Wohnzimmer offen*/;               // du kannst die Variablen auch "FensterKueche" usw nennen, es muss nicht "idFenster1" sein
                      // Variablen
                      var countOffen = 0;
                      var countTotal =arrFenster.length;
                      var arrText = [];
                      		arrText =[];
                              if(status){
                                  ++countOffen;
                      			arrText.push(obj.common.name);
                              else{
                                  --countOffen;
                      	setState("javascript.0.Fenster.Text", arrText.join(',
                      	var name = getObject(objekt).common.name;
                      	arrText.push(name);
                      '));` [/i][/i]
                        stimezo
                        Forum Testing
                        Hallo tempestas,
                        herzlichen Dank, das klappt schon fast.
                        Es wird immer das zuletzt geöffnete Fenster in den Datenpunkt geschieben.
                        Wenn ein zweites geöffnet wird wird der DP mit dessen Namen überschrieben.
                        Könnte mann das mit einer Liste lösen?
                        Vielen Dank und viele Grüße
                        Christian
                          tempestas
                          Probier mal bitte diese Version
                          // Status: 4.1.2018
                          // debugging
                          var debug = false;
                          // states
                          // Variablen
                          var countOffen = 0;
                          var arrText = [];
                          on(arrFenster, function(){
                          	arrText = [];
                          	arrFenster.forEach(function(obj) {
                          	var status = getState(obj).val;
                                  if(status){
                                      ++countOffen;
                                  else{
                                      --countOffen;
                          	arrText.push(name);
                          '));` [/i][/i]
                            stimezo
                            Forum Testing
                            Vielen Dank tempestas,
                            da bekomme ich einen Syntax:
                            Viele Grüße
                            Christian
                            • paul53P Offline
                              @stimezo:
                              da bekomme ich einen Syntax: `
                              Es fehlt ein Punkt vor common:
                                tempestas
                                Danke, paul :)
                                  stimezo
                                  Forum Testing
                                  @paul53,
                                  @tempestas
                                  vielen Dank für Eure Unterstützung.
                                  mit dem Punkt ist der zweite Fehler verschwunden.
                                  Der erste leider noch nicht :-)
                                    tempestas
                                    jetzt aber (?!?):
                                    // Status: 4.1.2018
                                    // debugging
                                    var debug = false;
                                    // states
                                    // Variablen
                                    var countOffen = 0;
                                    var arrText = [];
                                    	arrText = [];
                                            if(status){
                                                ++countOffen;
                                            else{
                                                --countOffen;
                                    	arrText.push(name);
                                    '));` [/i][/i]
                                      stimezo
                                      Forum Testing
                                      Hallo tempestas,
                                      syntax ist weg :-)
                                      Bekomme in zeile 73 eine Warnung.
                                      und folgendes im log:
                                      javascript.0	2018-06-05 12:34:41.535	error	at Object. <anonymous>(script.js.common.fensterfinal:41:13)
                                      javascript.0	2018-06-05 12:34:41.533	error	at Array.forEach (native)
                                      javascript.0	2018-06-05 12:34:41.532	error	at script.js.common.fensterfinal:50:27
                                      javascript.0	2018-06-05 12:34:41.529	error	Error in callback: TypeError: Cannot read property 'name' of undefined
                                      javascript.0	2018-06-05 12:34:25.163	error	at Object. <anonymous>(script.js.common.fensterfinal:41:13)
                                      javascript.0	2018-06-05 12:34:25.162	error	at Array.forEach (native)
                                      javascript.0	2018-06-05 12:34:25.160	error	at script.js.common.fensterfinal:50:27
                                      javascript.0	2018-06-05 12:34:25.154	error	Error in callback: TypeError: Cannot read property 'name' of undefined
                                      javascript.0	2018-06-05 12:34:03.026	info	script.js.common.fensterfinal: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                                      javascript.0	2018-06-05 12:34:02.976	info	Start javascript script.js.common.fensterfinal</anonymous></anonymous>
                                      vielen Dank für Deine Hilfe und viele Grüße
                                      Christian
                                      • paul53P Offline
                                        In Zeile 73 ist nur eine Warnung, dass der Bezeichner name schon vorher einmal global deklariert wurde: Lass var weg oder verwende let.
                                        Der Fehler in Zeile 50 rührt daher, dass obj kein Objekt, sondern eine Datenpunkt-ID ist. Korrigiere bitte Zeilen 41 bis 43:
                                        	arrFenster.forEach(function(id) {
                                          stimezo
                                          Forum Testing
                                          Du bist der Beste.
                                          Funktioniert super.
                                          Viele Dank und viele Grüße
                                          Christian
