  4. [gelöst] Frage zum Script "Zählen von Fenstern"
    5.7k
40 Beiträge 12 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 1 Beobachtet
    tempestas
    @Kueppert:
    Hallo andy,
    was hast du genau geändert im Skript, damit deine Fensterkontakte von HM und xiaomi gezählt werden?? Ich habe das Skript von paul kopiert und lediglich das "Suchwort" auf Fensterkontakt geändert (vorher schon Fenster probiert).
    Dann habe ich meinen Fensterkontakten eben genau diese "Funktion" unter Objekte zugewiesen. Es werden bei mir aber weder die HM- noch die Xiaomi-Sensoren gezählt :(
    Kannst du mir ggf. dein Skript hier schicken? Oder siehst du ggf. einen Fehler bei mir? So lng ist der Javaskript ja nicht, aber ich finde keinen Fehler…
    /* System Zahl Fenster
    ! zählt die Fenster in allen Räumen und meldet die offenen Fenster namentlich
    Daten kommen vom Gewerk 'Fenster'
    function fensterstatus(zustand) {
    var meldung;
    switch (zustand) {
    case 1:
    meldung = 'RHS gekippt';
    break;
    case 2:
    meldung = 'RHS offen';
    break;
    case true:
    meldung = 'TFK offen';
    break;
    default:
    meldung = 'geschlossen';
    break;
    return(meldung);
    createState('zählen_Fenster.anzahlFenster', { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Fenster
    type: 'number',
    min: 0,
    def: 0,
    role: 'value'
    createState('zählen_Fenster.anzahlFensterauf', { // Anzahl der Fenster, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
    type: 'number',
    min: 0,
    def: 0,
    role: 'value'
    createState('zählen_Fenster.textFensterauf', { // Anzahl der offenen Fenster und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
    type: 'string',
    def: ' ',
    role: 'value'
    var hmFenster = $('channelstate.id=*.STATE');
    var miFenster = $('stateid=*.state');
    function countFenster() {
    // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Fenster auf 0
    var anzahlFenster = 0;
    var anzahlFensterauf = 0;
    var textFensterauf = [];
    log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val);              // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
    hmFenster.each(function (id, i) {                                  // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Fenster
        var status = getState(id).val;                                          // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
        var obj    = getObject(id);
        var name = getObject(id).common.name;
        var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE"));             //.state aus Text entfernen
        if (status /*TFK*/ || status === 1 || status === 2 /*RHS*/) {  // wenn Zustand offen, dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
             ++anzahlFensterauf;
             textFensterauf.push(devicename + ' (' + fensterstatus(status) + ')');  // Name und Zustand zum Array hinzufügen
        log('Fenster #' + (i+1) + ': ' + devicename + ' ' + fensterstatus(status)/* + ' (' + status + ' / ' + typeof status + ')'*/);
        ++anzahlFenster;                                                        // Zählt die Anzahl der vorhandenen Fenster unabhängig vom Status
    miFenster.each(function (id, i) {                                  // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Fenster
             ++anzahlFensterauf;
             textFensterauf.push(name + ' (' + fensterstatus(status) + ')');  // Name und Zustand zum Array hinzufügen
        log('Fenster #' + (i+1) + ': ' + name + ' ' + fensterstatus(status)/* + ' (' + status + ' / ' + typeof status + ')'*/);
    // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
        log("Text: " + textFensterauf);
        log("Anzahl Fenster: " + anzahlFenster + " - davon Fenster auf: " +  anzahlFensterauf);
    // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
    setState("zählen_Fenster.textFensterauf", textFensterauf.join(',
    ')); // Schreibt die aktuelle Namen der offenen Fenster
    setState("zählen_Fenster.anzahlFensterauf", textFensterauf.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der offenen Fenster
    setState("zählen_Fenster.anzahlFenster", anzahlFenster); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Fenster
    hmFenster.on(countFenster); // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Fenster
    miFenster.on(countFenster); // bei Zustandänderung *.state im Gewerk Fenster
    // Variable für Ansage aufbereiten
    createState('zählen_Fenster.textFensteraufAnsage', {
    type: 'string',
    def: ' ',
    role: 'value'
    // Anzahl der Fenster, die auf sind, für Ansage aufbereitet
    var idQuelle = 'javascript.0.zählen_Fenster.textFensterauf',
    idAnsage = 'javascript.0.zählen_Fenster.textFensteraufAnsage';
    on(idQuelle, function (obj) {
    var text = obj.state.val;
    text = text.replace(/RHS/g, 'Drehgriff');
    text = text.replace(/TFK/g, 'Reedkontakt');
    text = (text.length > 1) ? 'Geöffnete Fenster: ' + text : 'Alle Fenster sind verschlossen';
    setState(idAnsage, text);
    Danke und Grüße,Thorsten `
    Hallo Thorsten,
    schau mal hier, das hatte ich mal für den user dali3 geschrieben und imho hat es funktioniert (kann ich nicht testen, habe keine solche Kontakte).
    Wir haben es damals auch NICHT mit dem cache selector hinbekommen. Workaround war ein Array.
    `// Skript zum prüfen, wieviele Fenster offen sind
    // Lösung für Xiaomi Kontakte, die nicht via $-Selector ansprechbar zu sein scheinen
    // Status: 4.1.2018
    ! // ############ ALLGEMEINE SKRIPTEINSTELLUNGEN ###############
    ! // debugging
    ! var debug = false;
    ! // states
    ! createState('Fenster.Total', 0);
    createState('Fenster.Offen', 0);
    ! // ################## Fenster Kontakte #####################
    ! // Variablen / IDs deklarieren
    ! var idFenster1 = "mihome.0.devices.magnet_158d0001dacfc1.state"/Is opened Fenster Küche offen/, // ids eintragen, geht rechts oben im JS Editor, "id einfügen". Dort auf den "open" state verlinken.
    idFenster2 = "mihome.0.devices.magnet_158d0001dacfc7.state"/Is opened Fenster Wohnzimmer offen/; // du kannst die Variablen auch "FensterKueche" usw nennen, es muss nicht "idFenster1" sein
    // idFenster3 = [HIER DIE ID DEINER MAGNETEN EINFÜGEN] , // die IDs kannst du beliebig benennen. Müssen aber nachfolgend entsprechend eingetragen sein
    // idFensterN = [HIER DIE ID DEINER MAGNETEN EINFÜGEN] ; // die letzte ID muss mit einem Semikolon beendet werden, dazwischen Kommas
    ! var arrFenster = [idFenster1, idFenster2]; // hier musst du die gleichen Namen eintragen, wie du direkt hierüber eingestellt hast
    ! // Variablen
    var countOffen = 0;
    countTotal =arrFenster.length;
    ! // ######## FUNKTIONEN ########
    ! on(arrFenster, function(obj){
    ! var status = obj.state.val;
        if(status){
            ++countOffen;
            countOffen= Math.min(arrFenster.length, countOffen);
            if(debug) log("Es sind "+countOffen +" Fenster offen");
        else{
            --countOffen;
            countOffen = Math.max(0, countOffen);
    ! setState("javascript.0.Fenster.Offen", countOffen);
    setState("javascript.0.Fenster.Total", countTotal);
    // ############# BEI SKIRPTSTART DIE COUNTER RICHTIG SETZEN ###################
    ! for (var i = 0; i< arrFenster.length; i++) {
    var objekt = arrFenster[i];
    var value = getState(objekt).val;
    if(debug) log(arrFenster[i] + " ist " +value);
    if(value) ++countOffen;
    }`[/i][/i]
    <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
      stimezo
      Forum Testing
      Hallo tempestas,
      vielen Dank für Dein Script. Das läuft bei mir hervorragend.
      Ist es viel arbeit, die Namen der offenen Fenster in einen Datenpunkt
      schreiben zu lassen?
      Danke und Gruß
      Christian
        tempestas
        @stimezo:
        Hallo tempestas,
        Danke und Gruß
        Christian `
        Hallo Christian,
        sorry für die Verspätung, ich schaue kaum noch ins Forum.
        ungetestet hier zusammengetippert:
        // Status: 4.1.2018
        // debugging
        var debug = false;
        // states
        createState('Fenster.Text', "", true);
        var    idFenster1 = "mihome.0.devices.magnet_158d0001dacfc1.state"/*Is opened Fenster Küche offen*/,   // ids eintragen, geht rechts oben im JS Editor, "id einfügen". Dort auf den "open" state verlinken.
               idFenster2 = "mihome.0.devices.magnet_158d0001dacfc7.state"/*Is opened Fenster Wohnzimmer offen*/;               // du kannst die Variablen auch "FensterKueche" usw nennen, es muss nicht "idFenster1" sein
        // Variablen
        var countOffen = 0;
        var countTotal =arrFenster.length;
        var arrText = [];
        		arrText =[];
                if(status){
                    ++countOffen;
        			arrText.push(obj.common.name);
                else{
                    --countOffen;
        	setState("javascript.0.Fenster.Text", arrText.join(',
        	var name = getObject(objekt).common.name;
        	arrText.push(name);
        '));` [/i][/i]
          stimezo
          Forum Testing
          Hallo tempestas,
          herzlichen Dank, das klappt schon fast.
          Es wird immer das zuletzt geöffnete Fenster in den Datenpunkt geschieben.
          Wenn ein zweites geöffnet wird wird der DP mit dessen Namen überschrieben.
          Könnte mann das mit einer Liste lösen?
          Vielen Dank und viele Grüße
          Christian
            tempestas
            Probier mal bitte diese Version
            // Status: 4.1.2018
            // debugging
            var debug = false;
            // states
            // Variablen
            var countOffen = 0;
            var arrText = [];
            on(arrFenster, function(){
            	arrText = [];
            	arrFenster.forEach(function(obj) {
            	var status = getState(obj).val;
                    if(status){
                        ++countOffen;
                    else{
                        --countOffen;
            	arrText.push(name);
            '));` [/i][/i]
              stimezo
              Forum Testing
              Vielen Dank tempestas,
              da bekomme ich einen Syntax:
              Viele Grüße
              Christian
              • paul53P Offline
                @stimezo:
                da bekomme ich einen Syntax: `
                Es fehlt ein Punkt vor common:
                  tempestas
                  Danke, paul :)
                    stimezo
                    Forum Testing
                    @paul53,
                    @tempestas
                    vielen Dank für Eure Unterstützung.
                    mit dem Punkt ist der zweite Fehler verschwunden.
                    Der erste leider noch nicht :-)
                      tempestas
                      jetzt aber (?!?):
                      // Status: 4.1.2018
                      // debugging
                      var debug = false;
                      // states
                      // Variablen
                      var countOffen = 0;
                      var arrText = [];
                      	arrText = [];
                              if(status){
                                  ++countOffen;
                              else{
                                  --countOffen;
                      	arrText.push(name);
                      '));` [/i][/i]
                        stimezo
                        Forum Testing
                        Hallo tempestas,
                        syntax ist weg :-)
                        Bekomme in zeile 73 eine Warnung.
                        und folgendes im log:
                        javascript.0	2018-06-05 12:34:41.535	error	at Object. <anonymous>(script.js.common.fensterfinal:41:13)
                        javascript.0	2018-06-05 12:34:41.533	error	at Array.forEach (native)
                        javascript.0	2018-06-05 12:34:41.532	error	at script.js.common.fensterfinal:50:27
                        javascript.0	2018-06-05 12:34:41.529	error	Error in callback: TypeError: Cannot read property 'name' of undefined
                        javascript.0	2018-06-05 12:34:25.163	error	at Object. <anonymous>(script.js.common.fensterfinal:41:13)
                        javascript.0	2018-06-05 12:34:25.162	error	at Array.forEach (native)
                        javascript.0	2018-06-05 12:34:25.160	error	at script.js.common.fensterfinal:50:27
                        javascript.0	2018-06-05 12:34:25.154	error	Error in callback: TypeError: Cannot read property 'name' of undefined
                        javascript.0	2018-06-05 12:34:03.026	info	script.js.common.fensterfinal: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                        javascript.0	2018-06-05 12:34:02.976	info	Start javascript script.js.common.fensterfinal</anonymous></anonymous>
                        vielen Dank für Deine Hilfe und viele Grüße
                        Christian
                        • paul53P Offline
                          In Zeile 73 ist nur eine Warnung, dass der Bezeichner name schon vorher einmal global deklariert wurde: Lass var weg oder verwende let.
                          Der Fehler in Zeile 50 rührt daher, dass obj kein Objekt, sondern eine Datenpunkt-ID ist. Korrigiere bitte Zeilen 41 bis 43:
                          	arrFenster.forEach(function(id) {
                            stimezo
                            Forum Testing
                            Du bist der Beste.
                            Funktioniert super.
                            Viele Dank und viele Grüße
                            Christian
                            • W Offline
                              W Offline
                              wocwm
                              Moin zusammen,
                              hört sich auf jeden Fall sehr Interessant an das Ganze. Bin gerade neu in die Materie eingestiegen.
                              Ist dieses Skript auch verwendbar in Verbindung mit ALEXA?
                              Der Anwendungsfall soll folgender sein:
                              • Ich zieh die Jacke an, beim Schuheanziehen sage ich: "ALEXA, ich verlasse dich jetzt!"
                              Alexa soll die Fenster zählen und mir sagen welche gerade noch offen sind.
                              Ist das so umsetzbar?!
                              Danke Community
                              • W wocwm
                                Moin zusammen,
                                Danke Community
                                amsernat
                                @wocwm
                                das würde mich auch interessieren.
