  4. [gelöst] Frage zum Script "Zählen von Fenstern"
    5.7k
40 Beiträge 12 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 1 Beobachtet
    tempestas
    @stimezo:
    Hallo tempestas,
    vielen Dank für Dein Script. Das läuft bei mir hervorragend.
    Ist es viel arbeit, die Namen der offenen Fenster in einen Datenpunkt
    schreiben zu lassen?
    Danke und Gruß
    Christian `
    Hallo Christian,
    sorry für die Verspätung, ich schaue kaum noch ins Forum.
    ungetestet hier zusammengetippert:
    `// Skript zum prüfen, wieviele Fenster offen sind
    // Lösung für Xiaomi Kontakte, die nicht via $-Selector ansprechbar zu sein scheinen
    // Status: 4.1.2018
    // ############ ALLGEMEINE SKRIPTEINSTELLUNGEN ###############
    // debugging
    var debug = false;
    // states
    createState('Fenster.Total', 0);
    createState('Fenster.Offen', 0);
    createState('Fenster.Text', "", true);
    // ################## Fenster Kontakte #####################
    // Variablen / IDs deklarieren
    var    idFenster1 = "mihome.0.devices.magnet_158d0001dacfc1.state"/*Is opened Fenster Küche offen*/,   // ids eintragen, geht rechts oben im JS Editor, "id einfügen". Dort auf den "open" state verlinken.
           idFenster2 = "mihome.0.devices.magnet_158d0001dacfc7.state"/*Is opened Fenster Wohnzimmer offen*/;               // du kannst die Variablen auch "FensterKueche" usw nennen, es muss nicht "idFenster1" sein
           // idFenster3 = [HIER DIE ID DEINER MAGNETEN EINFÜGEN] ,               // die IDs kannst du beliebig benennen. Müssen aber nachfolgend entsprechend eingetragen sein
           // idFensterN = [HIER DIE ID DEINER MAGNETEN EINFÜGEN] ;               // die letzte ID muss mit einem Semikolon beendet werden, dazwischen Kommas
    var arrFenster = [idFenster1, idFenster2];               // hier musst du die gleichen Namen eintragen, wie du direkt hierüber eingestellt hast
    // Variablen
    var countOffen = 0;
    var countTotal =arrFenster.length;
    var arrText = [];
    // ######## FUNKTIONEN ########
    on(arrFenster, function(obj){
            var status = obj.state.val;
    		arrText =[];
            if(status){
                ++countOffen;
                countOffen= Math.min(arrFenster.length, countOffen);
                if(debug) log("Es sind "+countOffen +" Fenster offen");
    			arrText.push(obj.common.name);
            else{
                --countOffen;
                countOffen = Math.max(0, countOffen);
        	setState("javascript.0.Fenster.Offen", countOffen);
    	setState("javascript.0.Fenster.Text", arrText.join(',
     // ############# BEI SKIRPTSTART DIE COUNTER RICHTIG SETZEN ###################
    for (var i = 0; i< arrFenster.length; i++) {
        var objekt = arrFenster[i];
        var value = getState(objekt).val;
    	var name = getObject(objekt).common.name;
    	arrText.push(name);
        if(debug) log(arrFenster[i] + " ist " +value);
        if(value) ++countOffen;
        	setState("javascript.0.Fenster.Total", countTotal);
    '));` [/i][/i]
    <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
      stimezo
      Forum Testing
      Hallo tempestas,
      herzlichen Dank, das klappt schon fast.
      Es wird immer das zuletzt geöffnete Fenster in den Datenpunkt geschieben.
      Wenn ein zweites geöffnet wird wird der DP mit dessen Namen überschrieben.
      Könnte mann das mit einer Liste lösen?
      Vielen Dank und viele Grüße
      Christian
        tempestas
        Probier mal bitte diese Version
        // Status: 4.1.2018
        // debugging
        var debug = false;
        // states
        // Variablen
        var countOffen = 0;
        var arrText = [];
        on(arrFenster, function(){
        	arrText = [];
        	arrFenster.forEach(function(obj) {
        	var status = getState(obj).val;
                if(status){
                    ++countOffen;
                else{
                    --countOffen;
        	arrText.push(name);
        '));` [/i][/i]
          stimezo
          Forum Testing
          Vielen Dank tempestas,
          da bekomme ich einen Syntax:
          Viele Grüße
          Christian
          • paul53P Offline
            @stimezo:
            da bekomme ich einen Syntax: `
            Es fehlt ein Punkt vor common:
              tempestas
              Danke, paul :)
                stimezo
                Forum Testing
                @paul53,
                @tempestas
                vielen Dank für Eure Unterstützung.
                mit dem Punkt ist der zweite Fehler verschwunden.
                Der erste leider noch nicht :-)
                  tempestas
                  jetzt aber (?!?):
                  // Status: 4.1.2018
                  // debugging
                  var debug = false;
                  // states
                  // Variablen
                  var countOffen = 0;
                  var arrText = [];
                  	arrText = [];
                          if(status){
                              ++countOffen;
                          else{
                              --countOffen;
                  	arrText.push(name);
                  '));` [/i][/i]
                    stimezo
                    Forum Testing
                    Hallo tempestas,
                    syntax ist weg :-)
                    Bekomme in zeile 73 eine Warnung.
                    und folgendes im log:
                    javascript.0	2018-06-05 12:34:41.535	error	at Object. <anonymous>(script.js.common.fensterfinal:41:13)
                    javascript.0	2018-06-05 12:34:41.533	error	at Array.forEach (native)
                    javascript.0	2018-06-05 12:34:41.532	error	at script.js.common.fensterfinal:50:27
                    javascript.0	2018-06-05 12:34:41.529	error	Error in callback: TypeError: Cannot read property 'name' of undefined
                    javascript.0	2018-06-05 12:34:25.163	error	at Object. <anonymous>(script.js.common.fensterfinal:41:13)
                    javascript.0	2018-06-05 12:34:25.162	error	at Array.forEach (native)
                    javascript.0	2018-06-05 12:34:25.160	error	at script.js.common.fensterfinal:50:27
                    javascript.0	2018-06-05 12:34:25.154	error	Error in callback: TypeError: Cannot read property 'name' of undefined
                    javascript.0	2018-06-05 12:34:03.026	info	script.js.common.fensterfinal: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                    javascript.0	2018-06-05 12:34:02.976	info	Start javascript script.js.common.fensterfinal</anonymous></anonymous>
                    vielen Dank für Deine Hilfe und viele Grüße
                    Christian
                    • paul53P Offline
                      In Zeile 73 ist nur eine Warnung, dass der Bezeichner name schon vorher einmal global deklariert wurde: Lass var weg oder verwende let.
                      Der Fehler in Zeile 50 rührt daher, dass obj kein Objekt, sondern eine Datenpunkt-ID ist. Korrigiere bitte Zeilen 41 bis 43:
                      	arrFenster.forEach(function(id) {
                      		var obj = getObject(id);
                      		var status = getState(id).val;
                        stimezo
                        Forum Testing
                        Du bist der Beste.
                        Funktioniert super.
                        Viele Dank und viele Grüße
                        Christian
                        • W Offline
                          W Offline
                          wocwm
                          Moin zusammen,
                          hört sich auf jeden Fall sehr Interessant an das Ganze. Bin gerade neu in die Materie eingestiegen.
                          Ist dieses Skript auch verwendbar in Verbindung mit ALEXA?
                          Der Anwendungsfall soll folgender sein:
                          • Ich zieh die Jacke an, beim Schuheanziehen sage ich: "ALEXA, ich verlasse dich jetzt!"
                          Alexa soll die Fenster zählen und mir sagen welche gerade noch offen sind.
                          Ist das so umsetzbar?!
                          Danke Community
                          • W wocwm
                            Moin zusammen,
                            Danke Community
                            amsernat
                            @wocwm
                            das würde mich auch interessieren.
