  4. Sonoff RF Bridge
Sonoff RF Bridge
41 Beiträge 21 Kommentatoren 20.9k Aufrufe 8 Beobachtet
    TOBO
    hab mal so ein Teil bestellt. Mal sehen ob ich es zum laufen bekomme.
    macht es Sinn eine externe Antenne dran zu hängen ?
      TOBO
      Hallo liebe Leute,
      das Teil ist nun angekommen. Habe mir diese eWeLink App installiert und die Bridge im WLan eingebunden. Nun konnte ich auch Fernbedienungen anlernen. Bis dahin lief alles Prima. Nun habe ich den MQTT Client/Broker installiert und aus meiner Fritzbox die IP der Bridge (ESP-8254A4) gefunden. Eingestellt ist Client/Subscriber. Als Passort und Username habe ich mal die Daten angegeben, mit denen ich mich bei Erststart der APP registriert habe.
      Nun, es tut sich nichts. Bei Test kommt immer Timeout.
      Hat das Teil kein Webinterface, wo man zum Beispiel DHCP abschalten kann und eine feste IP einstellen ?
      Oder muss ich das Teil noch mit was Flashen ?
      Gruss.
      Tobo
      • C Offline
        cernst1980
        @TOBO:
        Oder muss ich das Teil noch mit was Flashen ? `
        So ist es… ;-)
        https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/wiki
          TOBO
          Hab erst mal so ein Flash Teil bestellt.
          Weiß jemand zufällig, ob die Bridge nach dem flashen auch nur 4 Fernbedienungen, bzw. maximal 16 Kanäle kann, oder vielleicht mehr?
          • L Offline
            Lichti
            In der RF-Bridge sind 16 Speicher hinterlegt in denen man die Codes von angelernten Sendekanälen ablegen kann.
            Soweit also erst mal nur 16.
            Du kannst die Sendercodes von beliebigen (FixCode) Sendern aber in der Konsole auslesen und dann direkt aus IOBroker senden.
            Ich bin noch ganz am Anfang der Materie und habe es über MQTT noch nicht probiert, aber die in der Konsole gelesenen Codes z.B.
            21:06:12 MQT: tele/sonoff-rf-bridge/RESULT = {"RfReceived":{"Sync":10040,"Low":320,"High":1080,"Data":"004115","RfKey":"None"}}
            (Data ist der eigentliche Code, RfKey sind z.B. die im Tasmota vorhandenen Speicher 1-16, Low und Hig sind die Impulsebreiten der H und L Signale in microseconds und sollten in etwa mit dem des Sender übereinstimmen, sonst muss man sie warscheinlich für unterschiedliche Geräte anpassen /
            ist alles hier beschrieben
            https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmo … bridge-433)
            habe ich in hier
            http://www.arndt-bruenner.de/mathe/scri ... ysteme.htm
            in dezimal umgerechnet (hex wollte nicht gehen) und dann über ein Script
            try { require("request")('http://192.168.178.83/cm?cmnd=RfCode 16661').on("error", function (e) {console.error(e);});} catch (e) { console.error(e); }
            über IP gesendet.
            Damit schalte ich aktuell 9 Rolläden rauf und runter, also 18 Kanäle.
            Die Wahl der dazu passenden Steuerbefehle über Alexa ist natürlich ein Krampf.
            • R Offline
              Ralf.Grum
              So sieht das bei mir aus !
              Senden und Empfangen klappt sehr gut !
              Die kleine Box hat gut leistung und empfängt auch auf großer distanz!
              Ich hab nur 4 RFKey angelegt sonst wird alles aus den IoBroker raus gesendet und empfangen.
              Gruß Ralf anbei noch ein paar billder !
                klassisch
                Interessant, dass es auch eine Sonoff 433MHz bridge gibt.
                Welche Vorteile hat sie gegenüber RFLink und dem RFLink Adapter?
                  TOBO
                  Ich habe die Bridge nun geflashed.
                  Habe sie dann auch unter der entsprechenden IP gefunden und konnte auf die Web Oberfläche zugreifen. Hab dann herausgefunden das man das Teil in den Settings erst auf RF Bridge umstellen muss.
                  Die WIFI LED leuchtet NICHT, aber es funktioniert.
                  In Grundbild werden nun 16 Tasten für Fernbedienung angezeigt. Wie ich die anlerne habe ich noch nicht raus gefunden.
                  In IOBroker musste ich den MQTT Adapter auf Client umstellen und dann ging er auf GRÜN. In den Objekten sehe aber nix.
                  Bei einem Datenpunkt ändert sich etwas, wenn ich die Fernbedienung drücke. Data ist nun wohl der Code für die Taste.
                  Kann mir bitte noch jemand
                  {"RfReceived":{"Sync":15280,"Low":500,"High":1550,"Data":"155503","RfKey":"None"}}
                  dern Wert Sync erklären ?
                  Sync hat sich erledigt. Dachte erst es wäre ein Wert, mit dem man die diversen Fernbedienungen unterscheiden kann. Wenn ich zum Beispiel drei gleiche FB kaufe und die bei jeder Taste den gleichen Code senden, wäre das nicht toll.
                  würde aber schon gern wissen, warum die WIFI Lampe bei meiner Bridge nach dem flashen nicht mehr geht.
                    TOBO
                    Huhu :-)
                    Jemand eine Idee ?
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      bei mir leuchtet die auch nicht.. kannst mal paar mal den Reset Button drücken..dann leuchtet die auch irgendwann
                      aber ist das so wichtig…
                        TOBO
                        @arteck:
                        aber ist das so wichtig… `
                        Nein, wenn das normal ist nicht. Hätte ja sein können das da was nicht stimmt. War mein erstes mal flashen.
                          mar.mal
                          Hallo, welche Fernbedienung, bzw. welchen Rolladenantrieb benutzt du? Meine FB für den Gurtwickler SuperRollo GW60 wird von der RF Bridge überhaupt nicht erkannt.
                          • H Offline
                            hanswurst07
                            @Ralf.Grum:
                            Ich hab nur 4 RFKey angelegt sonst wird alles aus den IoBroker raus gesendet und empfangen. `
                            Hallo all zusammen, hallo Ralf.
                            Ich habe die Bridge erfolgreich eingebunden. Sehe im mqtt Broker auch die Meldungen und unter Objekte die json Werte (wie in Screenshot 1)
                            Ich kann in Blockly auf Wert <> 0 oder ähnlich reagieren, nur wie kann ich einzelne Werte eines json abfragen? Wenn mein RfKey1 = Bewegungsmelder getriggert wurde würde ich gerne ein Licht einschalten. Oder wie kann ich die Werte in eine Variable schreiben und auf die Variable in Blockly reagieren (wie in Screenshot 2 zu sehen)? Du reagierst auf den Data Wert, aber wo bekommst du den her? :D Habe versucht auf den kompletten json Output als "String" zu reagieren, das geht nicht.
                            Update: Der Low und High wert ändert sich ab und an. Daher schaltet es nicht zuverlässig da ich nach dem kompletten json als String abfrage. Ideen? :-)
                            Danke.
                            Grüße Simon
                              mikiline
                              siehe hier
                              https://smarthome.schimmer-media.de/for … -tutorial/
                                Marty56
                                Ich jetzt die Tasmota V 6.1.1 geflasht. Diese Version unterstützt auch eine alternative Firmware für den
                                eigentlichen RF Chip. Damit bekommt man eine größere Flexibilität bzgl.. der verschiedenen 433 MHz Funkprotokolle.
                                Es muss noch etwas gelötet werden, damit der ESP8266 den EFM8BB1 flashen kann.
                                https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmo … Bridge-433.
                                Dann hat man erweiterte Kommandos.
                                https://github.com/Portisch/RF-Bridge-E ... /README.md
                                Was ich damit erreichen wollte ist, dass ich meine intertechno Fernbedienung an ioBroker anschließen kann.
                                Im Gegensatz zu der orginalen Firmware (vom EFM8BB1) bekomme ich jetzt in der Konsole tatsächlich auch Rohdaten, wenn einen Knopf auf der Fernbedienung betätige.
                                Leider haben diese Daten nicht reproduzierbar dieselben Werte , wenn ich auf denselben Knopf der Fernbedienung drücke.
                                So weit bin ich. Aber auch nicht weiter.
                                HW:NUC (16 GB Ram)
                                OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                                • Z Offline
                                  Z Offline
                                  zecki79
                                  Hallo, habe meine Sonoff RF Bridge auch mit Tasmota 6.1.1 geflasht und auch die modifizierte Firmware für den RF Chip drauf. Ich habe eine Markise von Bauhaus mit Funkfernbedienung von welcher ich nun die Daten mit rfraw 166 auslesen kann.
                                  AAA60602AD0978211155 Ausfahren
                                  AAA60602AD0978213C55 Einfahren
                                  AAA60602AD09782155 Stop
                                  Wenn ich in der Konsole des sonoff rfraw AAA80602AD0978211155 eingebe, fährt die Markise aus, bei rfraw AAA80602AD0978213C55 auch wieder ein.
                                  Nur den Stop Befehl bekomme ich nicht zum Laufen. Gebe ich rfraw AAA80602AD09782155 ein, piepst der Sonoff einmal, jedoch wird kein Stop Befehl ausgelöst. Der Stop Befehl ist auch kürzer als die anderen, muss ich die fehlenden zwei Stellen eventuell durch einen Platzhalter oder so auffüllen? Wäre Super wenn mir jemand von Euch weiterhelfen könnte! Danke! lg Chris
                                  • H Offline
                                    haegar33
                                    @Ralf.Grum:
                                    Gruß Ralf anbei noch ein paar billder ! `
                                    Hallo! Endlich mal jemand mit einem kompletten Beispiel für die RF Bridge mit ioBroker :) Ich bastle auch schon seit einiger Zeit an einer Anbindung. Leider eher frustrierend. Dabei habe ich im Moment nur 2 Lampen an der Bridge die über 2 rfkey(x) Kommandos jeweils ein- oder ausgeschaltet werden.
                                    Was ich nicht verstehe: in ioBroker sehe ich immer die ankommenden MQTT Statius meldungen (bei mir z.B. /stat/sonoff/RESULT u.a) die dann entsprechenden Objekten zugeordnet werden. So weit so gut aber was ist mit ausgehenden Kommandos? Um ein Licht zu schalten muss ich ja eine MQTT message "cmnd/sonoff/rfkey1" senden. Dazu brauche ich also Hilfobjekte die irgendwie getriggert werden?? :?
                                    • G Offline
                                      Greg-nrw
                                      Ist jetzt möglich die Temperatur eines Außensensors zu empfangen? Oder brauche ich einen extra 433 mhz Empfänger.
                                      Mfg
                                        DasDing1988
                                        Ich glaube ich bin einfach zu doof....
                                        Leider schaffe ich es auch nach 3 Tagen suche nicht, einen Beitrag zu finden, in dem mir auf deutsch erklärt wird, wie ich beim ioBroker unter Objekte, die Sendecodes für meinen Tasmato Sonoff RF Bridge hizufügen kann.
                                        Das ich bis jetzt weiß, ist das ich unter Objekte folgendes anlegen muss:
                                        mqtt.0.cmnd.EURESONOFFBRIDGE.rfkey1
                                        Da ich nicht weiß was ich da genau einstellen soll.
                                        Unter Typ kann ich Datenpunkte, gerät und Kanal auswählen.
                                        Und den Code kann ich aber auch nirgends hinzufügen.
                                        Ich stehe da echt auf dem Schlauch.
                                        Über eine Antwort würde ich mich echt freuen.
                                        Grüß DasDaing1988
                                        • D DasDing1988
                                          Grüß DasDaing1988
                                          Jan1
                                          @DasDing1988
                                          Hm, da wird auch nichts hinzugefügt, sondern eine der 16 Tasten mit nem Code belegt und wenn die entspechende Taste betätigt wird, wird der Code gesendet.
