  4. Fehlende Datenpunkte bei Sonoff
35 Beiträge 9 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 1 Beobachtet
    Micro1959
    Bin ich eigentlich der einzige mit dem Problem der verschwundenen Datenpunkte?
    Win 10 Rechner - Raspberry Pi 3 - piVCCU - Alexa Echo plus+dot, Homematic IP Heizkörperthermostat 140280, Sonoff Tasmota Switches, WiFi (Steckdosen, RGB Led Streifen Kontrolleur, LED RGB) Hue Lampen weiß.
      Mike81
      ich habe fast das selbe Problem. Habe gestern 5 Sonoff Basic via OTA geflashed und anschließend diese via MQTT (Sonoff Adapter) in iobroker zu integrieren. Bin bei allen 5 Sonoffs gleich vorgegangen, aber jediglich bei 2 wird mir Power als Datenpunkt überhaupt angezeigt. Jemand eine Idee woran das liegen könnte?
      Vielen Dank für die Mühe!
        Micro1959
        Ich habe den Fehler gefunden.
        Da ich mal in einem Youtube Video gesehen habe, daß der jenige dort unter den MQTT-Einstellungen des Sonoff unter FullTopic Prefix und Topic vertauscht hat, hatte ich das auch so gemacht. Das war nun fatal.
        Nachdem ich es wieder in die ursprügnliche Reihenfolge gebracht habe, erscheint auch wieder im IOBroker ein INFO-Datenpunkt mit allen Werten.
        :D
          Micro1959
          @Mike81:
          Bin bei allen 5 Sonoffs gleich vorgegangen, aber jediglich bei 2 wird mir Power als Datenpunkt überhaupt angezeigt. Jemand eine Idee woran das liegen könnte? `
          Ich würde den Sonoff-Adapter mal neu starten bzw. die Objekte aktualisieren, (Kringel mit Pfeil oben links)
          LG Volker
            techer2
            Hallo, ich habe noch das selbe Problem. Hat es bei euch jetzt funktioniert? Hab die Aktuelle 5.12.0 FW drauf.
            Ich kann nur das Relais schalten. Die Leistungsdaten (Strom/Watt)werden in den Datenpunkten nicht aufgeführt.
            Hat jemand einen Tipp?
              Micro1959
              Hey Techer,
              schaumal 3 Kommentare weiter oben, also meinen letzten.
              LG Volker
                techer2
                Hallo Micro1959,
                ich finde leider dazu kein Video. Ich hab an den Einstellungen nichts gedreht…...
                Wie müsste es denn eingestellt sein?
                Bei mir ist es so eingestellt.
                Danke schon mal für die Antwort!
                • modmaxM Offline
                  modmaxM Offline
                  modmax
                  @techer2
                  Versuch als Topic mal nur "sonoff".
                  Wahrscheinlich löst das schond eine Probleme …
                    techer2
                    Danke für die Antwort, aber hat leider auch nicht gebracht.
                    Habe auch nach der Änderung alles neu gestartet und eingelesen, leider ohne Erfolg.
                    • modmaxM Offline
                      modmaxM Offline
                      modmax
                      Schade, dann kann ich Dir vorerst nicht weiterhelfen,
                      bis ich selber meinen SonoffPOW endlich mal eingebaut habe … :-)
                      Ansonsten ist immer interessant zu wisssen:
                      1.) Welche Firmware-Version hat der Sonoff?
                      2.) Version des Sonoff-Adapters?
                      • SchubiS Offline
                        SchubiS Offline
                        Schubi
                        @techer2:
                        stimmen user und Passwort mit den Einstellungen im Adapter überein?
                        DVES_USER ist nämlich der Standard User von Tasmota.
                        Wenn ja, dann stell mal den Adapter auf debug und poste die Logeinträge.
                        / Synology DS716+ / Logitech Harmony Ultimate / Netatmo / ESP8266 / RPi 3 / 4* Möller Easy 820 / Lupusec XT2 Plus /
                          techer2
                          Hallo Schubi,
                          ich kann das Relais schalten. Daher denke ich das es nicht an den Anmeldedaten liegen kann oder?
                          Und das mit dem "Debug" übersteigt meine Kompetenz :lol: da muss ich mich erst noch schlau machen wie das geht :P
                          Das sehe ich zur Zeit in meinem Objekten:
                          Ich habe gestern noch meinen Neuen Orange Pi geladen und werde dort den Adapter mal auf einem frischen System prüfen. Evtl. geht es ja da!?!
                          • SchubiS Offline
                            SchubiS Offline
                            Schubi
                            Alles klar, dann kann es das nicht sein.
                            • SchubiS Offline
                              SchubiS Offline
                              Schubi
                              Expertenmodus einschalten und dann auf debug stellen.
                              Dann sollten die Einträge im Log angezeigt werden.
                                techer2
                                Ich werde hier noch zum Experten :lol:
                                Also hier der Log
                                • modmaxM Offline
                                  modmaxM Offline
                                  modmax
                                  Hab meinen SonoffPow nun in Betrieb genommen
                                  und der sendet auch fleißig an den ioBroker.
                                  Hab den Wert "TelePeriod" im Sonoff-Gerät über die Konsole auf 20 gesetzt.
                                  Dann werden die Telemetrie-Werte (also auch die Energiewerte)
                                  alle 20 Sekunden gesendet. Und ioBroker empfängt die auch alle 2 Sekunden.
                                  Wenn der TelePeriod-Wert 0 ist, dann kann der ioBroker nix empfangen.
                                  In deinem Falle vermute ich allerdings, daß Du das Gerät selber nicht
                                  als "SonoffPow" deklariert hast, sondern es noch als "Sonoff Basic"
                                  (default) unterwegs ist.
                                  Denn eigentlich müßtest Du auf der Web-GUI des Sonoffs oben im Header
                                  auch die Energiewerte sehen.
                                  Dies müßtest Du dann über "Einstellungen –> Gerät konfigurieren --> Geräte Typ"
                                  einstellen und dort "06 - Sonoff Pow" auswählen und das Gerät neu starten.
                                  Zudem wäre immer noch die Tasmota-Firmware-Version interessant.
                                  Ich nutze selber die 5.12.0.d .. und damit funzt alles.
                                  MfG Markus
                                    techer2
                                    Hallo Modmax,
                                    die Config war auch richtig…oder? 😢
                                    • modmaxM Offline
                                      modmaxM Offline
                                      modmax
                                      Okay .. das war es dann auch nicht.
                                      Aber irgendwie fehlen die Telemetrie-Daten bei Dir,
                                      die periodisch gesendet werden.
                                      Firmware istz die 5.12.0h … mal sehen,
                                      was damit das Problem ist.
                                      Mit der 5.12.0d klappt die Telemetrie nämlich ...
                                      MfG Markus
                                      Nachtrag:
                                      Was gibt der Sonoff denn aus, wenn Du in dessen Konsole mal "TelePeriod" eingibst?
                                        techer2
                                        ist das was du meintest?
                                        19:56:02 MQT: stat/sonoff/RESULT = {"TelePeriod":"600"}
                                        19:56:08 RSL: tele/sonoff/ENERGY = {"Time":"2018-03-24T19:56:08","ENERGY":{"Total":0.009,"Yesterday":0.004,"Today":0.004,"Power":0,"Factor":0.00,"Voltage":224,"Current":0.161}}
                                        • modmaxM Offline
                                          modmaxM Offline
                                          modmax
                                          Ha genau… das hatte ich in deinen Logs vorher nicht gesehen ...
                                          Werden denn jetzt die Datenpunkte geschrieben?
                                          Ich kann den Fehler bei mir nicht nachvollziehen ...
