  4. Fehlende Datenpunkte bei Sonoff
35 Beiträge 9 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 1 Beobachtet
    Micro1959
    Hey Techer,
    schaumal 3 Kommentare weiter oben, also meinen letzten.
    LG Volker
    Win 10 Rechner - Raspberry Pi 3 - piVCCU - Alexa Echo plus+dot, Homematic IP Heizkörperthermostat 140280, Sonoff Tasmota Switches, WiFi (Steckdosen, RGB Led Streifen Kontrolleur, LED RGB) Hue Lampen weiß.
      techer2
      Hallo Micro1959,
      ich finde leider dazu kein Video. Ich hab an den Einstellungen nichts gedreht…...
      Wie müsste es denn eingestellt sein?
      Bei mir ist es so eingestellt.
      Danke schon mal für die Antwort!
      • modmaxM Offline
        modmaxM Offline
        modmax
        @techer2
        Versuch als Topic mal nur "sonoff".
        Wahrscheinlich löst das schond eine Probleme …
          techer2
          Danke für die Antwort, aber hat leider auch nicht gebracht.
          Habe auch nach der Änderung alles neu gestartet und eingelesen, leider ohne Erfolg.
          • modmaxM Offline
            modmaxM Offline
            modmax
            Schade, dann kann ich Dir vorerst nicht weiterhelfen,
            bis ich selber meinen SonoffPOW endlich mal eingebaut habe … :-)
            Ansonsten ist immer interessant zu wisssen:
            1.) Welche Firmware-Version hat der Sonoff?
            2.) Version des Sonoff-Adapters?
            • SchubiS Offline
              SchubiS Offline
              Schubi
              @techer2:
              stimmen user und Passwort mit den Einstellungen im Adapter überein?
              DVES_USER ist nämlich der Standard User von Tasmota.
              Wenn ja, dann stell mal den Adapter auf debug und poste die Logeinträge.
              / Synology DS716+ / Logitech Harmony Ultimate / Netatmo / ESP8266 / RPi 3 / 4* Möller Easy 820 / Lupusec XT2 Plus /
                techer2
                Hallo Schubi,
                ich kann das Relais schalten. Daher denke ich das es nicht an den Anmeldedaten liegen kann oder?
                Und das mit dem "Debug" übersteigt meine Kompetenz :lol: da muss ich mich erst noch schlau machen wie das geht :P
                Das sehe ich zur Zeit in meinem Objekten:
                Ich habe gestern noch meinen Neuen Orange Pi geladen und werde dort den Adapter mal auf einem frischen System prüfen. Evtl. geht es ja da!?!
                • SchubiS Offline
                  SchubiS Offline
                  Schubi
                  Alles klar, dann kann es das nicht sein.
                  • SchubiS Offline
                    SchubiS Offline
                    Schubi
                    Expertenmodus einschalten und dann auf debug stellen.
                    Dann sollten die Einträge im Log angezeigt werden.
                      techer2
                      Ich werde hier noch zum Experten :lol:
                      Also hier der Log
                      • modmaxM Offline
                        modmaxM Offline
                        modmax
                        Hab meinen SonoffPow nun in Betrieb genommen
                        und der sendet auch fleißig an den ioBroker.
                        Hab den Wert "TelePeriod" im Sonoff-Gerät über die Konsole auf 20 gesetzt.
                        Dann werden die Telemetrie-Werte (also auch die Energiewerte)
                        alle 20 Sekunden gesendet. Und ioBroker empfängt die auch alle 2 Sekunden.
                        Wenn der TelePeriod-Wert 0 ist, dann kann der ioBroker nix empfangen.
                        In deinem Falle vermute ich allerdings, daß Du das Gerät selber nicht
                        als "SonoffPow" deklariert hast, sondern es noch als "Sonoff Basic"
                        (default) unterwegs ist.
                        Denn eigentlich müßtest Du auf der Web-GUI des Sonoffs oben im Header
                        auch die Energiewerte sehen.
                        Dies müßtest Du dann über "Einstellungen –> Gerät konfigurieren --> Geräte Typ"
                        einstellen und dort "06 - Sonoff Pow" auswählen und das Gerät neu starten.
                        Zudem wäre immer noch die Tasmota-Firmware-Version interessant.
                        Ich nutze selber die 5.12.0.d .. und damit funzt alles.
                        MfG Markus
                          techer2
                          Hallo Modmax,
                          die Config war auch richtig…oder? 😢
                          • modmaxM Offline
                            modmaxM Offline
                            modmax
                            Okay .. das war es dann auch nicht.
                            Aber irgendwie fehlen die Telemetrie-Daten bei Dir,
                            die periodisch gesendet werden.
                            Firmware istz die 5.12.0h … mal sehen,
                            was damit das Problem ist.
                            Mit der 5.12.0d klappt die Telemetrie nämlich ...
                            MfG Markus
                            Nachtrag:
                            Was gibt der Sonoff denn aus, wenn Du in dessen Konsole mal "TelePeriod" eingibst?
                              techer2
                              ist das was du meintest?
                              19:56:02 MQT: stat/sonoff/RESULT = {"TelePeriod":"600"}
                              19:56:08 RSL: tele/sonoff/ENERGY = {"Time":"2018-03-24T19:56:08","ENERGY":{"Total":0.009,"Yesterday":0.004,"Today":0.004,"Power":0,"Factor":0.00,"Voltage":224,"Current":0.161}}
                              • modmaxM Offline
                                modmaxM Offline
                                modmax
                                Ha genau… das hatte ich in deinen Logs vorher nicht gesehen ...
                                Werden denn jetzt die Datenpunkte geschrieben?
                                Ich kann den Fehler bei mir nicht nachvollziehen ...
                                  techer2
                                  Guten morgen,
                                  ich habe jetzt auch mal meinen 2. Orange mit Iobroker bespielt und dann nur den Sonoff-Adapter Installiert.
                                  Auch hier fehlen die Werte für die Leistung usw. in den Objekten. Es sind nur Objekte Info und der Datenpunkt für das Schalten des Relais vorhanden.
                                  Vielleicht liegt es ja echt an der FW. Wo bekomme ich den die "älteren" FWs her?
                                  Danke nochmal für den Support!!
                                  • modmaxM Offline
                                    modmaxM Offline
                                    modmax
                                    Entweder eine entsprechende Version aus dem TasmotaZweig runterladen und selbst kompilieren … oder die ferige Version 5.11.1 nehmen
                                      Micro1959
                                      Meine Firmware zeigt überhaupt keinen Buchstaben. 5.12.0
                                      Vielleicht liegts auch an den Unterstrichen im MQTT Clientnamen.
                                        dYna
                                        Du scheinst als topic immer noch sonoffpow und nicht sonoff zu nutzen.
                                          techer2
                                          ich habe h´jetzt mal die 5.11.1 aufgespielt und es läuft direkt! :roll:
                                          Kleiner Tipp für alle die es zum ersten mal machen:
                                          Habe es vorher mit der Arduino geflasht. Das war echt eine tour bis das mal gelaufen hat! (ca.2h):|
                                          Mit dieser Software geht das super einfach! (5min)
                                          https://smarthome.schimmer-media.de/for … n-tasmota/
                                          Danke nochmal
