  4. Fehlende Datenpunkte bei Sonoff
35 Beiträge 9 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 1 Beobachtet
    Micro1959
    ich möchte mal fragen, wie ich wohl bestimmte Datenpunkte in meine Sonoff-Objekte bekomme.
    Nach meinem letzten Update auf den 2er Adapter habe ich nur noch Power-Datenpunkte und alive.
    Ich habe einige POWs und jetzt auch einen TH10 mit dem ich gerne Temperatur und Feuchtigkeit bestimmen möchte.
    Ich habe spasseshalber mal den MQTT-Adapter installiert, aber der Sonoff-Adapter gefiel mir besser, wegen der aufgeführten Datenpunkte.
    Was kann ich tun?
    LG Volker
    Nachtrag: Was ich noch zum MQTT sagen wollte. Dort kommen die Datenpunkte so an, wie sie auf der Sonoff-Geräteseite unter Konsole angezeigt werden.
    Daher vermute ich mal, daß am Sonoff-Adapter etwas ausgelassen wurde. Nicht einmal meine POWs zeigen den Verbrauch an.
    Win 10 Rechner - Raspberry Pi 3 - piVCCU - Alexa Echo plus+dot, Homematic IP Heizkörperthermostat 140280, Sonoff Tasmota Switches, WiFi (Steckdosen, RGB Led Streifen Kontrolleur, LED RGB) Hue Lampen weiß.
      Micro1959
      Bin ich eigentlich der einzige mit dem Problem der verschwundenen Datenpunkte?
        Mike81
        ich habe fast das selbe Problem. Habe gestern 5 Sonoff Basic via OTA geflashed und anschließend diese via MQTT (Sonoff Adapter) in iobroker zu integrieren. Bin bei allen 5 Sonoffs gleich vorgegangen, aber jediglich bei 2 wird mir Power als Datenpunkt überhaupt angezeigt. Jemand eine Idee woran das liegen könnte?
        Vielen Dank für die Mühe!
          Micro1959
          Ich habe den Fehler gefunden.
          Da ich mal in einem Youtube Video gesehen habe, daß der jenige dort unter den MQTT-Einstellungen des Sonoff unter FullTopic Prefix und Topic vertauscht hat, hatte ich das auch so gemacht. Das war nun fatal.
          Nachdem ich es wieder in die ursprügnliche Reihenfolge gebracht habe, erscheint auch wieder im IOBroker ein INFO-Datenpunkt mit allen Werten.
          :D
            Micro1959
            @Mike81:
            Bin bei allen 5 Sonoffs gleich vorgegangen, aber jediglich bei 2 wird mir Power als Datenpunkt überhaupt angezeigt. Jemand eine Idee woran das liegen könnte? `
            Ich würde den Sonoff-Adapter mal neu starten bzw. die Objekte aktualisieren, (Kringel mit Pfeil oben links)
            LG Volker
              techer2
              Hallo, ich habe noch das selbe Problem. Hat es bei euch jetzt funktioniert? Hab die Aktuelle 5.12.0 FW drauf.
              Ich kann nur das Relais schalten. Die Leistungsdaten (Strom/Watt)werden in den Datenpunkten nicht aufgeführt.
              Hat jemand einen Tipp?
                Micro1959
                Hey Techer,
                schaumal 3 Kommentare weiter oben, also meinen letzten.
                LG Volker
                  techer2
                  Hallo Micro1959,
                  ich finde leider dazu kein Video. Ich hab an den Einstellungen nichts gedreht…...
                  Wie müsste es denn eingestellt sein?
                  Bei mir ist es so eingestellt.
                  Danke schon mal für die Antwort!
                  • modmaxM Offline
                    modmaxM Offline
                    modmax
                    @techer2
                    Versuch als Topic mal nur "sonoff".
                    Wahrscheinlich löst das schond eine Probleme …
                      techer2
                      Danke für die Antwort, aber hat leider auch nicht gebracht.
                      Habe auch nach der Änderung alles neu gestartet und eingelesen, leider ohne Erfolg.
                      • modmaxM Offline
                        modmaxM Offline
                        modmax
                        Schade, dann kann ich Dir vorerst nicht weiterhelfen,
                        bis ich selber meinen SonoffPOW endlich mal eingebaut habe … :-)
                        Ansonsten ist immer interessant zu wisssen:
                        1.) Welche Firmware-Version hat der Sonoff?
                        2.) Version des Sonoff-Adapters?
                        • SchubiS Offline
                          SchubiS Offline
                          Schubi
                          @techer2:
                          stimmen user und Passwort mit den Einstellungen im Adapter überein?
                          DVES_USER ist nämlich der Standard User von Tasmota.
                          Wenn ja, dann stell mal den Adapter auf debug und poste die Logeinträge.
                          / Synology DS716+ / Logitech Harmony Ultimate / Netatmo / ESP8266 / RPi 3 / 4* Möller Easy 820 / Lupusec XT2 Plus /
                            techer2
                            Hallo Schubi,
                            ich kann das Relais schalten. Daher denke ich das es nicht an den Anmeldedaten liegen kann oder?
                            Und das mit dem "Debug" übersteigt meine Kompetenz :lol: da muss ich mich erst noch schlau machen wie das geht :P
                            Das sehe ich zur Zeit in meinem Objekten:
                            Ich habe gestern noch meinen Neuen Orange Pi geladen und werde dort den Adapter mal auf einem frischen System prüfen. Evtl. geht es ja da!?!
                            • SchubiS Offline
                              SchubiS Offline
                              Schubi
                              Alles klar, dann kann es das nicht sein.
                              • SchubiS Offline
                                SchubiS Offline
                                Schubi
                                Expertenmodus einschalten und dann auf debug stellen.
                                Dann sollten die Einträge im Log angezeigt werden.
                                  techer2
                                  Ich werde hier noch zum Experten :lol:
                                  Also hier der Log
                                  • modmaxM Offline
                                    modmaxM Offline
                                    modmax
                                    Hab meinen SonoffPow nun in Betrieb genommen
                                    und der sendet auch fleißig an den ioBroker.
                                    Hab den Wert "TelePeriod" im Sonoff-Gerät über die Konsole auf 20 gesetzt.
                                    Dann werden die Telemetrie-Werte (also auch die Energiewerte)
                                    alle 20 Sekunden gesendet. Und ioBroker empfängt die auch alle 2 Sekunden.
                                    Wenn der TelePeriod-Wert 0 ist, dann kann der ioBroker nix empfangen.
                                    In deinem Falle vermute ich allerdings, daß Du das Gerät selber nicht
                                    als "SonoffPow" deklariert hast, sondern es noch als "Sonoff Basic"
                                    (default) unterwegs ist.
                                    Denn eigentlich müßtest Du auf der Web-GUI des Sonoffs oben im Header
                                    auch die Energiewerte sehen.
                                    Dies müßtest Du dann über "Einstellungen –> Gerät konfigurieren --> Geräte Typ"
                                    einstellen und dort "06 - Sonoff Pow" auswählen und das Gerät neu starten.
                                    Zudem wäre immer noch die Tasmota-Firmware-Version interessant.
                                    Ich nutze selber die 5.12.0.d .. und damit funzt alles.
                                    MfG Markus
                                      techer2
                                      Hallo Modmax,
                                      die Config war auch richtig…oder? 😢
                                      • modmaxM Offline
                                        modmaxM Offline
                                        modmax
                                        Okay .. das war es dann auch nicht.
                                        Aber irgendwie fehlen die Telemetrie-Daten bei Dir,
                                        die periodisch gesendet werden.
                                        Firmware istz die 5.12.0h … mal sehen,
                                        was damit das Problem ist.
                                        Mit der 5.12.0d klappt die Telemetrie nämlich ...
                                        MfG Markus
                                        Nachtrag:
                                        Was gibt der Sonoff denn aus, wenn Du in dessen Konsole mal "TelePeriod" eingibst?
                                          techer2
                                          ist das was du meintest?
                                          19:56:02 MQT: stat/sonoff/RESULT = {"TelePeriod":"600"}
                                          19:56:08 RSL: tele/sonoff/ENERGY = {"Time":"2018-03-24T19:56:08","ENERGY":{"Total":0.009,"Yesterday":0.004,"Today":0.004,"Power":0,"Factor":0.00,"Voltage":224,"Current":0.161}}
