  4. Wunsch: Pollenflug-(Adapter/wasauchimmer)
269 Beiträge 45 Kommentatoren 88.6k Aufrufe 21 Beobachtet
  • R Offline
    robsdobs
    #84
    @ludino:
    verstehe es Richtig, das script zunehmen den Ort zu ändern, und zu speichern?
    den Request habe ich gerade eingefügt.
    Oder muss man noch was machen?
    Gruß `
    Nichts woran ich mich jetzt erinnere :)
    Ich hatte bei mir auch mal "http://www.wetteronline.de/pollen/warstein" eingetragen und die Daten sind problemlos gekommen.
    Hast du nach dem Eintragen vom "Request" mit Speichern die Einstellungen verlassen? Sollte dann etwas dauern, weil er das Modul im Hintergrund installiert. Vielleicht auch mal im Tab Log schauen ob alles geht.
    Bitte danach die Adapter Einstellungen nochmal neu aufrufen ob das request immer noch drin steht. Ich hab bei mir mehrere Anläufe benötigt, weil das mit dem eintragen im Admin 3.x für mich nicht intuitiv war.
    Wenn dort alles ok ist, das Script nochmal stoppen und starten. Danach nachschauen ob im Log irgendwelche Fehler auftauchen.
    Scripte: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&t=2799&p=119565#p119565,
    • SmarthomeMFS Offline
      SmarthomeMF
      #85
      Hallo
      Danke für die Tolle Anleitung.
      @robsdobs:
      In diesem muss man aber "request" als "Zusätzliche NPM-Module" eintragen: `
      ok~~@robsdobs:~~
      Hast du den Enginetyp richtig? `
      ok~~@robsdobs:~~
      sollten im Tab Objete unter:javascript.0.wetter.pollenvorhersagePro Tag ein Ordner mit den Pollenarten auftauchen. `
      ja sind da ….
      Aber beim Start des Skripte bekomme ich WARN
      16:28:49.483
      [info]
      javascript.0 script.js.common.Polleninfo: compiling TypeScript source...
      16:28:49.484
      [info]
      javascript.0 script.js.common.Polleninfo: TypeScript compilation successful
      16:28:49.484
      [info]
      javascript.0 script.js.common.Polleninfo: registered 0 subscriptions and 1 schedule
      16:28:50.219
      [warn]
      javascript.0 at Request._callback (script.js.common.Polleninfo:252:21)
      16:28:50.222
      [warn]
      16:28:50.226
      [warn]
      16:28:50.229
      [warn]
      16:28:50.232
      [warn]
      16:28:50.236
      [warn]
      16:28:50.239
      [warn]
      16:28:50.242
      [warn]
      16:28:50.245
      [warn]
      16:28:50.247
      [warn]
      16:28:50.252
      [warn]
      16:28:50.256
      [warn]
      16:28:50.260
      [warn]
      16:28:50.263
      [warn]
      16:28:50.267
      [warn]
      16:28:50.270
      [warn]
      16:28:50.275
      [warn]
      16:28:50.278
      [warn]
      16:28:50.281
      [warn]
      16:28:50.283
      [warn]
      16:28:50.286
      [warn]
      16:28:50.289
      [warn]
      16:28:50.291
      [warn]
      16:28:50.294
      [warn]
      16:28:50.298
      [warn]
      16:28:50.302
      [warn]
      16:28:50.305
      [warn]
      16:28:50.308
      [warn]
      16:28:50.311
      [warn]
      16:28:50.313
      [warn]
      16:28:50.316
      [warn]
      16:28:50.319
      [warn]
      16:28:50.322
      [warn]
      16:28:50.324
      [warn]
      16:28:50.326
      [warn]
      16:28:50.328
      [warn]
      16:28:50.331
      [warn]
      16:28:50.333
      [warn]
      16:28:50.336
      [warn]
      16:28:50.337
      [warn]
      16:28:50.340
      [warn]
      16:28:50.342
      [warn]
      16:28:50.344
      [warn]
      16:28:50.346
      [warn]
      16:28:50.348
      [warn]
      16:28:50.351
      [warn]
      16:28:50.353
      [warn]
      16:28:50.364
      [warn]
      16:28:50.366
      [warn]
      16:28:50.367
      [warn]
      16:28:50.369
      [warn]
      16:28:50.371
      [warn]
      16:28:50.373
      [warn]
      16:28:50.375
      [warn]
      16:28:50.376
      [warn]
      16:28:50.378
      [warn]
      16:28:50.380
      [warn]
      16:28:50.381
      [warn]
      16:28:50.383
      [warn]
      16:28:50.385
      [warn]
      16:28:50.386
      [warn]
      16:28:50.388
      [warn]
      16:28:50.389
      [warn]
      16:28:50.391
      [warn]
      16:28:50.392
      [warn]
      16:28:50.394
      [warn]
      16:28:50.395
      [warn]
      16:28:50.397
      [warn]
      16:28:50.398
      [warn]
      16:28:50.400
      [warn]
      ich glaube er bekommt keine Daten…oder?~~@robsdobs:~~
      > Es kann sein das nach dem ersten starten dort überall 0 steht. Da dauert es dann etwas oder dann nochmal das Script stoppen und wieder starten `
      habe ich schon mehrmals neu gestartet!
      Was hab ich da falsch gemacht?
      Max
      ioBroker auf einem NUC ,16GB RAM, 120GB SSD) mit Proxmox
      Cloud Pro, iot, Alexa, Sonos, sonoff, Fronius, Harmony, Doorbird, Shelly, Hue, Loxone, Mihome, …
        SmarthomeMF
        #86
        habe nun die Daten geprüft was angezeigt werden.
        für heute passt es …
        aber für die folgenden Tage wird überall der wert 0 angezeigt.
        auf der Homepage werden mehr angezeigt...
        https://www.wetteronline.de/pollen?fcda … paraid=Max
        Irgendwas geht da nicht!
        Hilfe blicke nicht ganz durch!
        Max
        • R Offline
          robsdobs
          #87
          @SmarthomeMF:
          Hilfe blicke nicht ganz durch! `
          Ich hab es für deinen Standort mal nachvollzogen.
          Mkit deiner Adresse funktioniert es nicht: https://www.wetteronline.de/pollen?fcda … paraid=Max
          Wenn man stattdessen folgende einträgt geht es: "https://www.wetteronline.de/pollen/perg";
          Robert
            SmarthomeMF
            #88
            @robsdobs:
            Wenn man stattdessen folgende einträgt geht es: "https://www.wetteronline.de/pollen/perg"; `
            Vielen Dank für die tolle Unterstützung hier…
            nun funktioniert das sehr gut.
            Danke für das tolle Skript.
            ich habe es so gelöst
            Max
            • L Offline
              ludino
              #89
              @ludino:
              Hast du nach dem Eintragen vom "Request" mit Speichern die Einstellungen verlassen? Sollte dann etwas dauern, weil er das Modul im Hintergrund installiert. Vielleicht auch mal im Tab Log schauen ob alles geht. `
              Jop ein tag gewartet, reingeschaut werte waren drin. Hat sich halt etwas geziert.
              Jetzt habe ich noch eine Frage zum Vis.
              Ist es möglich mir im Vis nur die Namen anzeigen zu lassen wo auch tatsächlich Pollenflug ist?
              Ich stelle es mir so vor, ich habe eine Status Seite mit einem Grünen, Gelben, Roten Punkt. Jenachdem welche Pollen fliegen neben diesen Punkte steht was für pollen fliegen. Grün (für Status 1 Schwach….... etc)
              Also sowas hier
              Wie das der Kollege gemacht hat.
              • R Offline
                robsdobs
                #90
                Ob es mit vis direkt geht weiß ich nicht.
                Wenn ich heute Abend Zeit finde, kann ich im Script auch noch eine Zusammenfassung pro Stufe für jeden Tag einfügen.
                  #91
                  Für diese Version hat mir @derAuge ein zweites Script geschrieben, das im Prinzip die Ergebnisse des Hauptscripts in Kategorien sammelt.
                  • R Offline
                    robsdobs
                    #92
                    Mein Kind schläft heute länger, daher hatte ich jetzt doch noch kurz zeit. :)
                    Ist jetzt im http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&t=2799&p=119565#p119565 ab Version 1.5 mit drin.
                    Unter jedem Tag gibt es jetzt "count" mit der Anzahl je Kategorie, "text" und "html" mit einer Liste der Ergebnisse je Kategorie:
                    SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
                      #93
                      Hallo robsdobs,
                      Nachdem die alte Version leider nicht mehr läuft, wollte ich jetzt auch auf die ganz neue umsteigen:
                      läuft bei mir auf error.
                      Ich habe allerdings nicht mehr den ganzen Thread (eigentlich alles was du verzapft hast) gelesen.
                      Falls da irgendwelche Dinge vorher definiert werden müssen - Sorry dafür.
                        #94
                        EDIT:
                        Hat sich soweit erledigt, ich hatte das npm modul request vergessen. :oops:
                        Allerdings bleibt es bei diesen Warnings:
                        18:44:03.393	[warn]	javascript.0 at Request._callback (script.js.Pollenwetter_neu:279:21)
                        18:44:03.394	[warn]	javascript.0 at Request._callback (script.js.Pollenwetter_neu:279:21)
                        18:44:03.396	[warn]	javascript.0 at Request._callback (script.js.Pollenwetter_neu:279:21)
                        18:44:03.397	[warn]	javascript.0 at Request._callback (script.js.Pollenwetter_neu:279:21)
                        18:44:03.398	[warn]	javascript.0 at Request._callback (script.js.Pollenwetter_neu:279:21)
                        • R Offline
                          robsdobs
                          #95
                          @Homoran:
                          Danke für den Hinweis, sollten jetzt mit der neuen https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&t=2799&p=119565#p119565 weg sein.
                            susi_a
                            #96
                            @robsdobs:
                            @Homoran:
                            Danke für den Hinweis, sollten jetzt mit der neuen https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&t=2799&p=119565#p119565 weg sein. `
                            Hallo Robert,
                            vielen Dank für Dein Script - funktioniert bei mir auch wunderbar.
                            Kleine Info:
                            Die Warnmeldungen "Request._callback" bekomme ich jedoch auch noch mit dem aktuellen Script - Ursache scheint der Day6 (d6) zu sein - die Wettervorhersage ist mittlerweile wohl nur für 6 Tage (d0-d5) - Day6 (d6) ist aber wohl der 7.Tag.
                            javascript.0	2018-05-02 11:00:52.749	warn	State "wetter.pollenvorhersage.d6" not found
                            Viele Grüße
                            • R Offline
                              RKBroker
                              #97
                              @SmarthomeMF:
                              @robsdobs:
                              ich habe es so gelöst `
                              @SmarthomeMF
                              Sieht super aus. Wie hast du das erstellt? Bin selber noch in der Lernphase…
                                SmarthomeMF
                                #98
                                @RKBroker:
                                @SmarthomeMF
                                Sieht super aus. Wie hast du das erstellt? Bin selber noch in der Lernphase.. `
                                das war schon eine menge Arbeit…..
                                hier die erste Tabelle
                                [{"tpl":"tplFrame","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","title":"Heute","title_color":"black","title_top":"5","title_left":"5","header_height":"0","header_color":"black","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"67px","top":"151px","width":"182px","height":"594px","z-index":"5","background-color":"#969696","font-size":"xx-large"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplFrame","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","title":"Ambrosia","title_color":"#ffffff","title_top":"0","title_left":"0","header_height":"0","header_color":"black","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"79px","top":"210px","width":"113px","height":"28px","font-size":"x-large","font-variant":"small-caps","font-style":"","font-family":""Trebuchet MS", Arial, Helvetica, sans-serif","font-weight":"bold","z-index":"7","border-color":"","border-style":"none"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplFrame","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","title":"Ampfer","title_color":"#ffffff","title_top":"0","title_left":"0","header_height":"0","header_color":"black","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"79px","top":"249px","width":"113px","height":"28px","font-size":"x-large","font-variant":"small-caps","font-style":"","font-family":""Trebuchet MS", Arial, Helvetica, sans-serif","font-weight":"bold","z-index":"7","border-color":"","border-style":"none"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplFrame","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","title":"Beifuß","title_color":"#ffffff","title_top":"0","title_left":"0","header_height":"0","header_color":"black","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"79px","top":"288px","width":"113px","height":"28px","font-size":"x-large","font-variant":"small-caps","font-style":"","font-family":""Trebuchet MS", Arial, Helvetica, sans-serif","font-weight":"bold","z-index":"7","border-color":"","border-style":"none"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplFrame","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","title":"Birke","title_color":"#ffffff","title_top":"0","title_left":"0","header_height":"0","header_color":"black","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"79px","top":"326px","width":"113px","height":"28px","font-size":"x-large","font-variant":"small-caps","font-style":"","font-family":""Trebuchet MS", Arial, Helvetica, sans-serif","font-weight":"bold","z-index":"7","border-color":"","border-style":"none"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplFrame","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","title":"Buche","title_color":"#ffffff","title_top":"0","title_left":"0","header_height":"0","header_color":"black","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"79px","top":"365px","width":"113px","height":"28px","font-size":"x-large","font-variant":"small-caps","font-style":"","font-family":""Trebuchet MS", Arial, Helvetica, sans-serif","font-weight":"bold","z-index":"7","border-color":"","border-style":"none"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplFrame","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","title":"Eiche","title_color":"#ffffff","title_top":"0","title_left":"0","header_height":"0","header_color":"black","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"79px","top":"404px","width":"113px","height":"28px","font-size":"x-large","font-variant":"small-caps","font-style":"","font-family":""Trebuchet MS", Arial, Helvetica, sans-serif","font-weight":"bold","z-index":"7","border-color":"","border-style":"none"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplFrame","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","title":"Erle","title_color":"#ffffff","title_top":"0","title_left":"0","header_height":"0","header_color":"black","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"79px","top":"443px","width":"113px","height":"28px","font-size":"x-large","font-variant":"small-caps","font-style":"","font-family":""Trebuchet MS", Arial, Helvetica, sans-serif","font-weight":"bold","z-index":"7","border-color":"","border-style":"none"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplFrame","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","title":"Gräser","title_color":"#ffffff","title_top":"0","title_left":"0","header_height":"0","header_color":"black","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"79px","top":"481px","width":"113px","height":"28px","font-size":"x-large","font-variant":"small-caps","font-style":"","font-family":""Trebuchet MS", Arial, Helvetica, sans-serif","font-weight":"bold","z-index":"7","border-color":"","border-style":"none"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplFrame","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","title":"Hasel","title_color":"#ffffff","title_top":"0","title_left":"0","header_height":"0","header_color":"black","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"79px","top":"520px","width":"113px","height":"28px","font-size":"x-large","font-variant":"small-caps","font-style":"","font-family":""Trebuchet MS", Arial, Helvetica, sans-serif","font-weight":"bold","z-index":"7","border-color":"","border-style":"none"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplFrame","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","title":"Pappel","title_color":"#ffffff","title_top":"0","title_left":"0","header_height":"0","header_color":"black","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"79px","top":"559px","width":"113px","height":"28px","font-size":"x-large","font-variant":"small-caps","font-style":"","font-family":""Trebuchet MS", Arial, Helvetica, sans-serif","font-weight":"bold","z-index":"7","border-color":"","border-style":"none"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplFrame","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","title":"Roggen","title_color":"#ffffff","title_top":"0","title_left":"0","header_height":"0","header_color":"black","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"79px","top":"598px","width":"113px","height":"28px","font-size":"x-large","font-variant":"small-caps","font-style":"","font-family":""Trebuchet MS", Arial, Helvetica, sans-serif","font-weight":"bold","z-index":"7","border-color":"","border-style":"none"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplFrame","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","title":"Ulme","title_color":"#ffffff","title_top":"0","title_left":"0","header_height":"0","header_color":"black","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"79px","top":"636px","width":"113px","height":"28px","font-size":"x-large","font-variant":"small-caps","font-style":"","font-family":""Trebuchet MS", Arial, Helvetica, sans-serif","font-weight":"bold","z-index":"7","border-color":"","border-style":"none"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplFrame","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","title":"Wegerich","title_color":"#ffffff","title_top":"0","title_left":"0","header_height":"0","header_color":"black","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"79px","top":"675px","width":"113px","height":"28px","font-size":"x-large","font-variant":"small-caps","font-style":"","font-family":""Trebuchet MS", Arial, Helvetica, sans-serif","font-weight":"bold","z-index":"7","border-color":"","border-style":"none"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplFrame","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","title":"Weide","title_color":"#ffffff","title_top":"0","title_left":"0","header_height":"0","header_color":"black","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"79px","top":"714px","width":"113px","height":"28px","font-size":"x-large","font-variant":"small-caps","font-style":"","font-family":""Trebuchet MS", Arial, Helvetica, sans-serif","font-weight":"bold","z-index":"7","border-color":"","border-style":"none"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHqOdometer","data":{"oid":"javascript.0.wetter.pollenvorhersage.d0.ambrosia","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":true,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","style":"default","format":"(dd)","factor":"1","leadingZeros":"true","signals-cond-0":"==","signals-val-0":"1","signals-icon-0":"/icons-open-icon-library-png/actions/edit-remove-2.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":"2","signals-icon-1":"/icons-open-icon-library-png/actions/rating.png","signals-icon-size-1":"","signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":"3","signals-icon-2":"/icons-open-icon-library-png/actions/media-playback-stop-7.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"signals-oid-0":"javascript.0.wetter.pollenvorhersage.d0.ambrosia","signals-oid-1":"javascript.0.wetter.pollenvorhersage.d0.ambrosia","signals-oid-2":"javascript.0.wetter.pollenvorhersage.d0.ambrosia"},"style":{"left":"173px","top":"209px","color":"#ffffff","width":"63px","height":"28px","text-align":"right","z-index":"7","border-color":""},"widgetSet":"hqwidgets"},{"tpl":"tplHqOdometer","data":{"oid":"javascript.0.wetter.pollenvorhersage.d0.ampfer","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":true,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","style":"default","format":"(dd)","factor":"1","leadingZeros":"true","signals-cond-0":"==","signals-val-0":"1","signals-icon-0":"/icons-open-icon-library-png/actions/edit-remove-2.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":"2","signals-icon-1":"/icons-open-icon-library-png/actions/rating.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":"3","signals-icon-2":"/icons-open-icon-library-png/actions/media-playback-stop-7.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"signals-oid-0":"javascript.0.wetter.pollenvorhersage.d0.ampfer","signals-oid-1":"javascript.0.wetter.pollenvorhersage.d0.ampfer","signals-oid-2":"javascript.0.wetter.pollenvorhersage.d0.ampfer"},"style":{"left":"173px","top":"247px","color":"#ffffff","width":"63px","height":"28px","text-align":"right","z-index":"7","border-color":""},"widgetSet":"hqwidgets"},{"tpl":"tplHqOdometer","data":{"oid":"javascript.0.wetter.pollenvorhersage.d0.beifuß","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":true,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","style":"default","format":"(dd)","factor":"1","leadingZeros":"true","signals-cond-0":"==","signals-val-0":"1","signals-icon-0":"/icons-open-icon-library-png/actions/edit-remove-2.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":"2","signals-icon-1":"/icons-open-icon-library-png/actions/rating.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":"3","signals-icon-2":"/icons-open-icon-library-png/actions/media-playback-stop-7.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"signals-oid-0":"javascript.0.wetter.pollenvorhersage.d0.beifuß","signals-oid-1":"javascript.0.wetter.pollenvorhersage.d0.beifuß","signals-oid-2":"javascript.0.wetter.pollenvorhersage.d0.beifuß"},"style":{"left":"173px","top":"286px","color":"#ffffff","width":"63px","height":"28px","text-align":"right","z-index":"7","border-color":""},"widgetSet":"hqwidgets"},{"tpl":"tplHqOdometer","data":{"oid":"javascript.0.wetter.pollenvorhersage.d0.birke","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":true,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","style":"default","format":"(dd)","factor":"1","leadingZeros":"true","signals-cond-0":"==","signals-val-0":"1","signals-icon-0":"/icons-open-icon-library-png/actions/edit-remove-2.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":"2","signals-icon-1":"/icons-open-icon-library-png/actions/rating.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":"3","signals-icon-2":"/icons-open-icon-library-png/actions/media-playback-stop-7.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"signals-oid-0":"javascript.0.wetter.pollenvorhersage.d0.birke","signals-oid-1":"javascript.0.wetter.pollenvorhersage.d0.birke","signals-oid-2":"javascript.0.wetter.pollenvorhersage.d0.birke"},"style":{"left":"173px","top":"324px","color":"#ffffff","width":"63px","height":"28px","text-align":"right","z-index":"6","border-color":""},"widgetSet":"hqwidgets"},{"tpl":"tplHqOdometer","data":{"oid":"javascript.0.wetter.pollenvorhersage.d0.buche","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":true,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","style":"default","format":"(dd)","factor":"1","leadingZeros":"true","signals-cond-0":"==","signals-val-0":"1","signals-icon-0":"/icons-open-icon-library-png/actions/edit-remove-2.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":"2","signals-icon-1":"/icons-open-icon-library-png/actions/rating.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":"3","signals-icon-2":"/icons-open-icon-library-png/actions/media-playback-stop-7.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"signals-oid-0":"javascript.0.wetter.pollenvorhersage.d0.buche","signals-oid-1":"javascript.0.wetter.pollenvorhersage.d0.buche","signals-oid-2":"javascript.0.wetter.pollenvorhersage.d0.buche"},"style":{"left":"173px","top":"363px","color":"#ffffff","width":"63px","height":"28px","text-align":"right","z-index":"6","border-color":""},"widgetSet":"hqwidgets"},{"tpl":"tplHqOdometer","data":{"oid":"javascript.0.wetter.pollenvorhersage.d0.eiche","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":true,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","style":"default","format":"(dd)","factor":"1","leadingZeros":"true","signals-cond-0":"==","signals-val-0":"1","signals-icon-0":"/icons-open-icon-library-png/actions/edit-remove-2.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":"2","signals-icon-1":"/icons-open-icon-library-png/actions/rating.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":"3","signals-icon-2":"/icons-open-icon-library-png/actions/media-playback-stop-7.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"signals-oid-0":"javascript.0.wetter.pollenvorhersage.d0.eiche","signals-oid-1":"javascript.0.wetter.pollenvorhersage.d0.eiche","signals-oid-2":"javascript.0.wetter.pollenvorhersage.d0.eiche"},"style":{"left":"173px","top":"402px","color":"#ffffff","width":"63px","height":"28px","text-align":"right","z-index":"7","border-color":""},"widgetSet":"hqwidgets"},{"tpl":"tplHqOdometer","data":{"oid":"javascript.0.wetter.pollenvorhersage.d0.erle","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":true,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","style":"default","format":"(dd)","factor":"1","leadingZeros":"true","signals-cond-0":"==","signals-val-0":"1","signals-icon-0":"/icons-open-icon-library-png/actions/edit-remove-2.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":"2","signals-icon-1":"/icons-open-icon-library-png/actions/rating.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":"3","signals-icon-2":"/icons-open-icon-library-png/actions/media-playback-stop-7.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"signals-oid-0":"javascript.0.wetter.pollenvorhersage.d0.erle","signals-oid-1":"javascript.0.wetter.pollenvorhersage.d0.erle","signals-oid-2":"javascript.0.wetter.pollenvorhersage.d0.erle"},"style":{"left":"173px","top":"440px","color":"#ffffff","width":"63px","height":"28px","text-align":"right","z-index":"7","border-color":""},"widgetSet":"hqwidgets"},{"tpl":"tplHqOdometer","data":{"oid":"javascript.0.wetter.pollenvorhersage.d0.gräser","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":true,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","style":"default","format":"(dd)","factor":"1","leadingZeros":"true","signals-cond-0":"==","signals-val-0":"1","signals-icon-0":"/icons-open-icon-library-png/actions/edit-remove-2.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":"2","signals-icon-1":"/icons-open-icon-library-png/actions/rating.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":"3","signals-icon-2":"/icons-open-icon-library-png/actions/media-playback-stop-7.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"signals-oid-0":"javascript.0.wetter.pollenvorhersage.d0.gräser","signals-oid-1":"javascript.0.wetter.pollenvorhersage.d0.gräser","signals-oid-2":"javascript.0.wetter.pollenvorhersage.d0.gräser"},"style":{"left":"173px","top":"479px","color":"#ffffff","width":"63px","height":"28px","text-align":"right","z-index":"7","border-color":""},"widgetSet":"hqwidgets"},{"tpl":"tplHqOdometer","data":{"oid":"javascript.0.wetter.pollenvorhersage.d0.hasel","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":true,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","style":"default","format":"(dd)","factor":"1","leadingZeros":"true","signals-cond-0":"==","signals-val-0":"1","signals-icon-0":"/icons-open-icon-library-png/actions/edit-remove-2.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":"2","signals-icon-1":"/icons-open-icon-library-png/actions/rating.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":"3","signals-icon-2":"/icons-open-icon-library-png/actions/media-playback-stop-7.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"signals-oid-0":"javascript.0.wetter.pollenvorhersage.d0.hasel","signals-oid-1":"javascript.0.wetter.pollenvorhersage.d0.hasel","signals-oid-2":"javascript.0.wetter.pollenvorhersage.d0.hasel"},"style":{"left":"173px","top":"517px","color":"#ffffff","width":"63px","height":"28px","text-align":"right","z-index":"7","border-color":""},"widgetSet":"hqwidgets"},{"tpl":"tplHqOdometer","data":{"oid":"javascript.0.wetter.pollenvorhersage.d0.pappel","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":true,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","style":"default","format":"(dd)","factor":"1","leadingZeros":"true","signals-cond-0":"==","signals-val-0":"1","signals-icon-0":"/icons-open-icon-library-png/actions/edit-remove-2.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":"2","signals-icon-1":"/icons-open-icon-library-png/actions/rating.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":"3","signals-icon-2":"/icons-open-icon-library-png/actions/media-playback-stop-7.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"signals-oid-0":"javascript.0.wetter.pollenvorhersage.d0.pappel","signals-oid-1":"javascript.0.wetter.pollenvorhersage.d0.pappel","signals-oid-2":"javascript.0.wetter.pollenvorhersage.d0.pappel"},"style":{"left":"173px","top":"556px","color":"#ffffff","width":"63px","height":"28px","text-align":"right","z-index":"7","border-color":""},"widgetSet":"hqwidgets"},{"tpl":"tplHqOdometer","data":{"oid":"javascript.0.wetter.pollenvorhersage.d0.roggen","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":true,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","style":"default","format":"(dd)","factor":"1","leadingZeros":"true","signals-cond-0":"==","signals-val-0":"1","signals-icon-0":"/icons-open-icon-library-png/actions/edit-remove-2.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":"2","signals-icon-1":"/icons-open-icon-library-png/actions/rating.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":"3","signals-icon-2":"/icons-open-icon-library-png/actions/media-playback-stop-7.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"signals-oid-0":"javascript.0.wetter.pollenvorhersage.d0.roggen","signals-oid-1":"javascript.0.wetter.pollenvorhersage.d0.roggen","signals-oid-2":"javascript.0.wetter.pollenvorhersage.d0.roggen"},"style":{"left":"173px","top":"595px","color":"#ffffff","width":"63px","height":"28px","text-align":"right","z-index":"6","border-color":""},"widgetSet":"hqwidgets"},{"tpl":"tplHqOdometer","data":{"oid":"javascript.0.wetter.pollenvorhersage.d0.ulme","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":true,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","style":"default","format":"(dd)","factor":"1","leadingZeros":"true","signals-cond-0":"==","signals-val-0":"1","signals-icon-0":"/icons-open-icon-library-png/actions/edit-remove-2.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":"2","signals-icon-1":"/icons-open-icon-library-png/actions/rating.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":"3","signals-icon-2":"/icons-open-icon-library-png/actions/media-playback-stop-7.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"signals-oid-0":"javascript.0.wetter.pollenvorhersage.d0.ulme","signals-oid-1":"javascript.0.wetter.pollenvorhersage.d0.ulme","signals-oid-2":"javascript.0.wetter.pollenvorhersage.d0.ulme"},"style":{"left":"173px","top":"633px","color":"#ffffff","width":"63px","height":"28px","text-align":"right","z-index":"7","border-color":""},"widgetSet":"hqwidgets"},{"tpl":"tplHqOdometer","data":{"oid":"javascript.0.wetter.pollenvorhersage.d0.wegerich","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":true,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","style":"default","format":"(dd)","factor":"1","leadingZeros":"true","signals-cond-0":"==","signals-val-0":"1","signals-icon-0":"/icons-open-icon-library-png/actions/edit-remove-2.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":"2","signals-icon-1":"/icons-open-icon-library-png/actions/rating.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":"3","signals-icon-2":"/icons-open-icon-library-png/actions/media-playback-stop-7.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"signals-oid-0":"javascript.0.wetter.pollenvorhersage.d0.wegerich","signals-oid-1":"javascript.0.wetter.pollenvorhersage.d0.wegerich","signals-oid-2":"javascript.0.wetter.pollenvorhersage.d0.wegerich"},"style":{"left":"173px","top":"672px","color":"#ffffff","width":"63px","height":"28px","text-align":"right","z-index":"7","border-color":""},"widgetSet":"hqwidgets"},{"tpl":"tplHqOdometer","data":{"oid":"javascript.0.wetter.pollenvorhersage.d0.weide","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":true,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","style":"default","format":"(dd)","factor":"1","leadingZeros":"true","signals-cond-0":"==","signals-val-0":"1","signals-icon-0":"/icons-open-icon-library-png/actions/edit-remove-2.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":"2","signals-icon-1":"/icons-open-icon-library-png/actions/rating.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":"3","signals-icon-2":"/icons-open-icon-library-png/actions/media-playback-stop-7.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"signals-oid-0":"javascript.0.wetter.pollenvorhersage.d0.weide","signals-oid-1":"javascript.0.wetter.pollenvorhersage.d0.weide","signals-oid-2":"javascript.0.wetter.pollenvorhersage.d0.weide"},"style":{"left":"173px","top":"711px","color":"#ffffff","width":"63px","height":"28px","text-align":"right","z-index":"7","border-color":""},"widgetSet":"hqwidgets"}]
                                dazu gehtst du im "Edit vis" auf den Button Widget Importieren und copierst da den Code rein.
                                das sieht dan so aus ![4668_unbenannt_03.png](/assets/uploads/files/4668_unbenannt_03.png)
                                Max
                                • R Offline
                                  RKBroker
                                  #99
                                  Super!! Vielen Dank. Muss wohl noch einiges lernen. Man bin ich ein Troll, hatte die Widget nicht installiert…
                                  Nochmals vielen Dank!!!
                                    tomg1970
                                    #100
                                    Wow super Widget … Hast du das Bittttteeee für MORGEN auch?
                                    Welche Widgets muss ich installieren, um die farbigen Button zu haben?
                                    DANKEEE
                                    • kmxakK Offline
                                      kmxakK Offline
                                      kmxak
                                      #101
                                      bekomme seit neustem immer folgenden Fehler:
                                      17:53:03.666	[error]	javascript.0 script.js.User.Verschiedene.Pollenflug: script.js.User.Verschiedene.Pollenflug:9
                                      17:53:03.666	[error]	javascript.0 at script.js.User.Verschiedene.Pollenflug:9:23
                                      javascript.0	2018-06-07 17:51:17.240	error	at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:35:29)
                                      javascript.0	2018-06-07 17:51:17.240	error	at script.js.User.Verschiedene.Pollenflug:9:23
                                      javascript.0	2018-06-07 17:51:17.239	error	ReferenceError: exports is not defined
                                      javascript.0	2018-06-07 17:51:17.239	error	^
                                      javascript.0	2018-06-07 17:51:17.239	error	Object.defineProperty(exports, "__esModule", { value: true });
                                      javascript.0	2018-06-07 17:51:17.239	error	script.js.User.Verschiedene.Pollenflug: script.js.User.Verschiedene.Pollenflug:9
                                      sagt mir aber nix, einer eine Idee?
                                      Gruß Alex
                                      • P Offline
                                        pix
                                        #102
                                        ich wollte eigentlich nur mal mein umfangreiches VIS Element für den Pollenflug sichern, dachte dann aber, es könnte vielleicht auch jemandem anderen helfen. Darum packe ich das mal ins Forum.
                                        Die Datenpunkte aus dem https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&t=2799&hilit=pollenflug&start=60#p119565
                                        Die Tabellen-Überschrift ist noch nicht so schön formatiert, aber funktioniert.
                                        Für die Daten verwende ich das JUSTGAGE VALUE & INDICATOR Widget (bitte ggf. zuerst installieren)
                                        Widgets (nur als TXT-Datei, da zu viele Zeichen):
                                        Alle Datenpunkte liegen in der javascript-Instanz 2, also bitte "javascript.2" ggf. gegen z.B. "javascript.0" ersetzen
                                        261_pollenflug_widget.txt :
                                        Pix
                                        F 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • R Offline
                                          robsdobs
                                          #103
                                          @kmxak:
                                          sagt mir aber nix, einer eine Idee? `
                                          Bitte den Javascript Adapter auf die neuste Version updaten und die neuste Version des Scriptes probieren.
