  4. Yet another HomeKit adapter
1.8k Beiträge 206 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 68 Beobachtet
  • R Offline
    rom.wagner80
    #587
    Ja, genau.
    • eumatsE Offline
      eumatsE Offline
      eumats
      #588
      Hast du ihn nur ganz kurz (also 3%) fahren lassen? Lass ihn mal bitte länger fahre. Natürlich manuell und dann das Log posten.
      • R Offline
        rom.wagner80
        #589
        @eumats:
        Hast du ihn nur ganz kurz (also 3%) fahren lassen? Lass ihn mal bitte länger fahre. Natürlich manuell und dann das Log posten. `
        Werd ich morgen mal machen… weiß nicht mehr ob’s 3% waren... könnte aber sein.
        Schönen Abend noch
        • R Offline
          rh1212
          #590
          Hallo!
          kann leider der Adapter nicht installieren, versuche ich seit 3 Tagen, direkt über Adapter seite, mit link, oder von der Liste, leider geht nicht. Hat jemand eine Idee?
          Log:
          ! iobroker 2018-03-15 16:42:51.117 info exit 0 iobroker 2018-03-15 16:42:51.022 info npm ERR! code 1 iobroker 2018-03-15 16:42:51.022 info npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR! /opt/npm-debug.log iobroker 2018-03-15 16:42:51.019 info iobroker 2018-03-15 16:42:50.944 info npm ERR! There is likely additional logging output above. iobroker 2018-03-15 16:42:50.944 info npm ERR! npm owner ls mdns iobroker 2018-03-15 16:42:50.944 info npm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via: iobroker 2018-03-15 16:42:50.944 info npm ERR! npm bugs mdns iobroker 2018-03-15 16:42:50.944 info node-gyp rebuildnpm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with: iobroker 2018-03-15 16:42:50.942 info Tell the author that this fails on your system:npm ERR! iobroker 2018-03-15 16:42:50.938 info npm ERR! iobroker 2018-03-15 16:42:50.938 info npm ERR! not with npm itself. iobroker 2018-03-15 16:42:50.938 info npm ERR! If you do, this is most likely a problem with the mdns package, iobroker 2018-03-15 16:42:50.938 info npm ERR! Make sure you have the latest version of node.js and npm installed. iobroker 2018-03-15 16:42:50.938 info npm ERR! Failed at the mdns@2.3.4 install script 'node-gyp rebuild'. iobroker 2018-03-15 16:42:50.938 info npm ERR! iobroker 2018-03-15 16:42:50.938 info ERR! mdns@2.3.4 install: `node-gyp rebuild`npm ERR! Exit status 1 iobroker 2018-03-15 16:42:50.937 info npm iobroker 2018-03-15 16:42:50.931 info ERR! npm v3.10.10npm ERR! code ELIFECYCLE iobroker 2018-03-15 16:42:50.929 info npm iobroker 2018-03-15 16:42:50.929 info npm ERR! node v6.13.0 iobroker 2018-03-15 16:42:50.929 info ERR! Linux 4.9.59-v7+npm ERR! argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "https://github.com/jensweigele/ioBroker.yahka/tarball/master" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker" iobroker 2018-03-15 16:42:50.927 info npm iobroker 2018-03-15 16:42:50.910 info iobroker.inst@1.0.8 /opt/iobroker└── (empty) iobroker 2018-03-15 16:42:45.364 info gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0gyp ERR! not ok iobroker 2018-03-15 16:42:45.362 info gyp ERR! node -v v6.13.0 iobroker 2018-03-15 16:42:45.362 info gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/mdns iobroker 2018-03-15 16:42:45.362 info gyp ERR! System Linux 4.9.59-v7+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild" iobroker 2018-03-15 16:42:45.361 info gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:219:12) iobroker 2018-03-15 16:42:45.361 info gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:191:7) iobroker 2018-03-15 16:42:45.361 info gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13) iobroker 2018-03-15 16:42:45.361 info ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23) iobroker 2018-03-15 16:42:45.359 info gyp iobroker 2018-03-15 16:42:45.350 info iobroker 2018-03-15 16:42:45.348 info ERR! build error iobroker 2018-03-15 16:42:45.345 info gyp iobroker 2018-03-15 16:42:45.334 info make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/mdns/build' iobroker 2018-03-15 16:42:45.334 info dns_sd_bindings.target.mk:149: recipe for target 'Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_sd.o' failedmake: *** [Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_sd.o] Error 1 iobroker 2018-03-15 16:42:45.324 info compilation terminated. iobroker 2018-03-15 16:42:45.324 info ^ iobroker 2018-03-15 16:42:45.324 info #include iobroker 2018-03-15 16:42:45.324 info In file included from ../src/dns_sd.cpp:1:0:../src/mdns.hpp:32:20: fatal error: dns_sd.h: No such file or directory iobroker 2018-03-15 16:42:44.927 info CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_sd.o iobroker 2018-03-15 16:42:44.920 info make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/mdns/build' iobroker 2018-03-15 16:42:42.261 info > node-gyp rebuild iobroker 2018-03-15 16:42:42.261 info > mdns@2.3.4 install /opt/iobroker/node_modules/mdns iobroker 2018-03-15 16:42:11.723 info npm install https://github.com/jensweigele/ioBroker.yahka/tarball/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call) iobroker 2018-03-15 16:42:11.321 info install https://github.com/jensweigele/ioBroker.yahka/tarball/master iobroker 2018-03-15 16:42:10.081 info url "https://github.com/jensweigele/ioBroker.yahka" --debug !
          ! iobroker 2018-03-15 16:54:36.238 info exit 13 iobroker 2018-03-15 16:54:36.205 error host.raspberrypi Cannot install yahka iobroker 2018-03-15 16:54:36.203 info host.raspberrypi install adapter yahka iobroker 2018-03-15 16:54:36.176 info npm ERR! code 1 iobroker 2018-03-15 16:54:36.176 info Please include the following file with any support request:npm ERR! /opt/npm-debug.log iobroker 2018-03-15 16:54:36.174 info npm ERR! iobroker 2018-03-15 16:54:36.172 info iobroker 2018-03-15 16:54:36.091 info npm ERR! There is likely additional logging output above. iobroker 2018-03-15 16:54:36.091 info npm ERR! npm owner ls mdns iobroker 2018-03-15 16:54:36.091 info npm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via: iobroker 2018-03-15 16:54:36.091 info npm ERR! npm bugs mdns iobroker 2018-03-15 16:54:36.091 info npm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with: iobroker 2018-03-15 16:54:36.091 info ERR! Tell the author that this fails on your system:npm ERR! node-gyp rebuild iobroker 2018-03-15 16:54:36.086 info npm iobroker 2018-03-15 16:54:36.086 info npm ERR! not with npm itself. iobroker 2018-03-15 16:54:36.086 info npm ERR! If you do, this is most likely a problem with the mdns package, iobroker 2018-03-15 16:54:36.086 info npm ERR! Make sure you have the latest version of node.js and npm installed. iobroker 2018-03-15 16:54:36.086 info npm ERR! Failed at the mdns@2.3.4 install script 'node-gyp rebuild'. iobroker 2018-03-15 16:54:36.086 info npm ERR! iobroker 2018-03-15 16:54:36.086 info mdns@2.3.4 install: `node-gyp rebuild`npm ERR! Exit status 1 iobroker 2018-03-15 16:54:36.084 info npm ERR! iobroker 2018-03-15 16:54:36.081 info iobroker 2018-03-15 16:54:36.079 info npm ERR! code ELIFECYCLE iobroker 2018-03-15 16:54:36.077 info npm ERR! npm v3.10.10 iobroker 2018-03-15 16:54:36.077 info npm ERR! node v6.13.0 iobroker 2018-03-15 16:54:36.077 info ERR! Linux 4.9.59-v7+npm ERR! argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.yahka" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker" iobroker 2018-03-15 16:54:36.074 info npm iobroker 2018-03-15 16:54:30.534 info gyp ERR! not ok iobroker 2018-03-15 16:54:30.534 info gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0 iobroker 2018-03-15 16:54:30.534 info gyp ERR! node -v v6.13.0 iobroker 2018-03-15 16:54:30.534 info gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/mdns iobroker 2018-03-15 16:54:30.534 info gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild" iobroker 2018-03-15 16:54:30.534 info gyp ERR! System Linux 4.9.59-v7+ iobroker 2018-03-15 16:54:30.534 info stack at ChildProcess.emit (events.js:191:7)gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:219:12) iobroker 2018-03-15 16:54:30.528 info gyp ERR! iobroker 2018-03-15 16:54:30.528 info gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13) iobroker 2018-03-15 16:54:30.528 info ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23) iobroker 2018-03-15 16:54:30.515 info gyp iobroker 2018-03-15 16:54:30.506 info ERR! build error iobroker 2018-03-15 16:54:30.505 info iobroker 2018-03-15 16:54:30.502 info gyp iobroker 2018-03-15 16:54:30.497 info make: *** [Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_sd.o] Error 1 iobroker 2018-03-15 16:54:30.473 info compilation terminated. iobroker 2018-03-15 16:54:30.473 info ^ iobroker 2018-03-15 16:54:30.473 info #include iobroker 2018-03-15 16:54:30.473 info In file included from ../src/dns_sd.cpp:1:0:../src/mdns.hpp:32:20: fatal error: dns_sd.h: No such file or directory iobroker 2018-03-15 16:53:59.192 info npm install iobroker.yahka --production --prefix "/opt/iobroker" (System call) iobroker 2018-03-15 16:53:58.863 info host.raspberrypi install adapter yahka iobroker 2018-03-15 16:53:58.832 info npm ERR! code 1 iobroker 2018-03-15 16:53:58.832 info npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR! /opt/npm-debug.log iobroker 2018-03-15 16:53:58.830 info iobroker 2018-03-15 16:53:58.749 info npm ERR! There is likely additional logging output above. iobroker 2018-03-15 16:53:58.749 info npm ERR! npm owner ls mdns iobroker 2018-03-15 16:53:58.749 info npm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via: iobroker 2018-03-15 16:53:58.749 info ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:npm ERR! npm bugs mdns iobroker 2018-03-15 16:53:58.747 info npm iobroker 2018-03-15 16:53:58.747 info npm ERR! node-gyp rebuild iobroker 2018-03-15 16:53:58.747 info npm ERR! Tell the author that this fails on your system: iobroker 2018-03-15 16:53:58.747 info npm ERR! not with npm itself. iobroker 2018-03-15 16:53:58.747 info npm ERR! If you do, this is most likely a problem with the mdns package, iobroker 2018-03-15 16:53:58.747 info npm ERR! Make sure you have the latest version of node.js and npm installed. iobroker 2018-03-15 16:53:58.747 info npm ERR! Failed at the mdns@2.3.4 install script 'node-gyp rebuild'. iobroker 2018-03-15 16:53:58.747 info npm ERR! iobroker 2018-03-15 16:53:58.747 info ERR! mdns@2.3.4 install: `node-gyp rebuild`npm ERR! Exit status 1 iobroker 2018-03-15 16:53:58.746 info npm iobroker 2018-03-15 16:53:58.740 info npm ERR! code ELIFECYCLE iobroker 2018-03-15 16:53:58.740 info npm ERR! npm v3.10.10 iobroker 2018-03-15 16:53:58.740 info npm ERR! node v6.13.0 iobroker 2018-03-15 16:53:58.740 info ERR! Linux 4.9.59-v7+npm ERR! argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.yahka" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker" iobroker 2018-03-15 16:53:58.736 info npm iobroker 2018-03-15 16:53:53.021 info gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0gyp ERR! not ok iobroker 2018-03-15 16:53:53.019 info gyp ERR! node -v v6.13.0 iobroker 2018-03-15 16:53:53.019 info gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/mdns iobroker 2018-03-15 16:53:53.019 info gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild" iobroker 2018-03-15 16:53:53.019 info gyp ERR! System Linux 4.9.59-v7+ iobroker 2018-03-15 16:53:53.019 info gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:219:12) iobroker 2018-03-15 16:53:53.019 info gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:191:7) iobroker 2018-03-15 16:53:53.019 info gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13) iobroker 2018-03-15 16:53:53.019 info ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23) iobroker 2018-03-15 16:53:53.015 info gyp iobroker 2018-03-15 16:53:53.006 info iobroker 2018-03-15 16:53:53.005 info ERR! build error iobroker 2018-03-15 16:53:53.002 info gyp iobroker 2018-03-15 16:53:52.989 info make: *** [Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_sd.o] Error 1 iobroker 2018-03-15 16:53:52.980 info compilation terminated. iobroker 2018-03-15 16:53:52.972 info ^ iobroker 2018-03-15 16:53:52.972 info #include iobroker 2018-03-15 16:53:52.972 info In file included from ../src/dns_sd.cpp:1:0:../src/mdns.hpp:32:20: fatal error: dns_sd.h: No such file or directory iobroker 2018-03-15 16:53:21.901 info npm install iobroker.yahka --production --prefix "/opt/iobroker" (System call) iobroker 2018-03-15 16:53:21.532 info host.raspberrypi install adapter yahka iobroker 2018-03-15 16:53:21.466 info npm ERR! code 1 iobroker 2018-03-15 16:53:21.466 info npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR! /opt/npm-debug.log iobroker 2018-03-15 16:53:21.464 info iobroker 2018-03-15 16:53:21.430 info npm ERR! There is likely additional logging output above. iobroker 2018-03-15 16:53:21.430 info npm ERR! npm owner ls mdns iobroker 2018-03-15 16:53:21.430 info npm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via: iobroker 2018-03-15 16:53:21.430 info npm ERR! npm bugs mdns iobroker 2018-03-15 16:53:21.430 info npm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with: iobroker 2018-03-15 16:53:21.430 info npm ERR! node-gyp rebuild iobroker 2018-03-15 16:53:21.430 info npm ERR! Tell the author that this fails on your system: iobroker 2018-03-15 16:53:21.430 info npm ERR! not with npm itself. iobroker 2018-03-15 16:53:21.430 info npm ERR! If you do, this is most likely a problem with the mdns package, iobroker 2018-03-15 16:53:21.430 info npm ERR! Make sure you have the latest version of node.js and npm installed. iobroker 2018-03-15 16:53:21.430 info npm ERR! Failed at the mdns@2.3.4 install script 'node-gyp rebuild'. iobroker 2018-03-15 16:53:21.430 info npm ERR! iobroker 2018-03-15 16:53:21.430 info npm ERR! Exit status 1 iobroker 2018-03-15 16:53:21.430 info npm ERR! mdns@2.3.4 install: `node-gyp rebuild` iobroker 2018-03-15 16:53:21.430 info npm ERR! code ELIFECYCLE iobroker 2018-03-15 16:53:21.430 info npm ERR! npm v3.10.10 iobroker 2018-03-15 16:53:21.430 info npm ERR! node v6.13.0 iobroker 2018-03-15 16:53:21.430 info ERR! Linux 4.9.59-v7+npm ERR! argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.yahka" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker" iobroker 2018-03-15 16:53:21.377 info npm iobroker 2018-03-15 16:53:15.749 info gyp ERR! not ok iobroker 2018-03-15 16:53:15.747 info gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0 iobroker 2018-03-15 16:53:15.747 info gyp ERR! node -v v6.13.0 iobroker 2018-03-15 16:53:15.747 info gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/mdns iobroker 2018-03-15 16:53:15.747 info gyp ERR! System Linux 4.9.59-v7+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild" iobroker 2018-03-15 16:53:15.744 info gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:219:12) iobroker 2018-03-15 16:53:15.744 info gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:191:7) iobroker 2018-03-15 16:53:15.744 info gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13) iobroker 2018-03-15 16:53:15.744 info ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23) iobroker 2018-03-15 16:53:15.742 info gyp iobroker 2018-03-15 16:53:15.733 info ERR! build error iobroker 2018-03-15 16:53:15.732 info iobroker 2018-03-15 16:53:15.729 info gyp iobroker 2018-03-15 16:53:15.716 info make: *** [Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_sd.o] Error 1 iobroker 2018-03-15 16:53:15.708 info compilation terminated. iobroker 2018-03-15 16:53:15.708 info ^ iobroker 2018-03-15 16:53:15.708 info #include iobroker 2018-03-15 16:53:15.708 info In file included from ../src/dns_sd.cpp:1:0:../src/mdns.hpp:32:20: fatal error: dns_sd.h: No such file or directory iobroker 2018-03-15 16:52:44.258 info npm install iobroker.yahka --production --prefix "/opt/iobroker" (System call) iobroker 2018-03-15 16:52:42.226 info add yahka !
          • W Offline
            W Offline
            worfinator
            #591
            > Wichtig vor der Installation müssen einige Pakete installiert werden: sudo apt-get install libavahi-compat-libdnssd-dev
            Hast du das vorab gemacht?
            • R Offline
              rh1212
              #592
              @worfinator:
              Hast du das vorab gemacht? `
              Ja, ich habe der Adapter auch vorher benutzt, gelöscht und nun wollte ich das nochmal installieren
              • eumatsE Offline
                eumatsE Offline
                eumats
                #593
                Versuch mal in der Konsole:
                cd /opt/iobroker
                sudo npm cache clean
                sudo iobroker stop
                sudo npm install iobroker.yahka
                sudo iobroker add yahka
                sudo iobroker start
                • R Offline
                  roqstailor
                  #594
                  hallo klasse forum
                  habe folgendes problem,
                  host.raspberrypi	2018-03-15 20:30:21.781	info	Restart adapter system.adapter.yahka.1 because enabled
                  host.raspberrypi	2018-03-15 20:30:21.781	error	instance system.adapter.yahka.1 terminated with code 1 ()
                  host.raspberrypi	2018-03-15 20:30:21.781	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:445:3)
                  host.raspberrypi	2018-03-15 20:30:21.781	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:453:12)
                  host.raspberrypi	2018-03-15 20:30:21.780	error	Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:494:32)
                  host.raspberrypi	2018-03-15 20:30:21.780	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
                  host.raspberrypi	2018-03-15 20:30:21.780	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:577:32)
                  host.raspberrypi	2018-03-15 20:30:21.779	error	Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/mdns/lib/dns_sd.js:32:22)
                  host.raspberrypi	2018-03-15 20:30:21.779	error	Caught by controller[0]: at require (internal/module.js:20:19)
                  host.raspberrypi	2018-03-15 20:30:21.778	error	Caught by controller[0]: at Module.require (module.js:504:17)
                  host.raspberrypi	2018-03-15 20:30:21.778	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:424:25)
                  host.raspberrypi	2018-03-15 20:30:21.778	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (module.js:476:15)
                  host.raspberrypi	2018-03-15 20:30:21.778	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '../build/Release/dns_sd_bindings'
                  host.raspberrypi	2018-03-15 20:30:21.777	error	Caught by controller[0]: ^
                  host.raspberrypi	2018-03-15 20:30:21.777	error	Caught by controller[0]: throw err;
                  host.raspberrypi	2018-03-15 20:30:21.775	error	Caught by controller[0]: module.js:478
                  installation ging ohne probleme nur will der einfach nicht starten und ich verstehe nicht wieso
                  • R Offline
                    rh1212
                    #595
                    @eumats:
                    ! cd /opt/iobroker sudo npm cache clean sudo iobroker stop sudo npm install iobroker.yahka sudo iobroker add yahka sudo iobroker start `
                    Danke für die Antwort eumats,
                    leider hat das auch nicht funktioniert.
                    root@raspberrypi:/opt/iobroker# sudo npm install iobroker.yahka
                    ! > mdns@2.3.4 install /opt/iobroker/node_modules/mdns
                    node-gyp rebuild
                    ! make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/mdns/build'
                    #include <dns_sd.h>^
                    gyp ERR! build error
                    gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2
                    gyp ERR! not ok
                    └── (empty)
                    ! npm ERR! Linux 4.9.59-v7+
                    ! npm ERR! mdns@2.3.4 install: node-gyp rebuild
                    npm ERR!
                    ! npm ERR! Please include the following file with any support request:
                    npm ERR! /opt/iobroker/npm-debug.log
                    npm ERR! code 1</dns_sd.h>
                    • eumatsE Offline
                      eumatsE Offline
                      eumats
                      #596
                      @roqstailor:
                      hallo klasse forum
                      installation ging ohne probleme nur will der einfach nicht starten und ich verstehe nicht wieso `
                      Hast du gemacht was hier steht: https://github.com/jensweigele/ioBroker … leshooting
                      • R Offline
                        rh1212
                        #597
                        Ah Problem gelöst mit apt-get update, keine Ahnung was da los war. Also ich habe das jetzt installiert, danke für Eure Hilfe!
                        • R Offline
                          roqstailor
                          #598
                          @eumats:
                          @roqstailor:
                          hallo klasse forum
                          Hast du gemacht was hier steht: https://github.com/jensweigele/ioBroker … leshooting `
                          ja das habe ich alles schon gemacht
                          • W Offline
                            W Offline
                            worfinator
                            #599
                            Hm ja, mit diesem mdns hatte ich früher auch schon öfters Probleme. Aber einen konkreten Einfall hab ich jetzt auch nicht.
                            • eumatsE Offline
                              eumatsE Offline
                              eumats
                              #600
                              @roqstailor:
                              ja das habe ich alles schon gemacht `
                              Hmm. Andere Adapter lassen sich installieren?
                              Vielleicht hilft ja wie bei rh1212 ein:
                              sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
                              • R Offline
                                roqstailor
                                #601
                                alsoooo habe es zum laufen bekommen :D :D
                                bin wie folgt vorgegangen
                                cd /opt/iobroker
                                npm cache clean
                                sudo npm install –unsafe-perm mdns
                                und dann
                                reboot
                                und fertig :D
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  nico_93
                                  #602
                                  Hi Leute,
                                  ich wollte iobroker mit yahka mal ausprobieren und habe iobroker auf meinem Debian-Server installiert. Scheinbar läuft auch alles ohne Probleme, aber die Bridge wird nicht mit dem iPhone gefunden.
                                  Hatte das schon mal jemand? Die dependencies habe ich alle installiert… Gibt es vielleicht ein ausführlicheres log? Das dort unten hilt ja nicht wirklich.
                                  ! yahka.0 2018-03-17 08:59:11.980 info adding Rollladen with UUID: 35cd37a2-987f-4686-bd8e-fd210422bd68
                                  ! yahka.0 2018-03-17 08:59:11.972 info adapter ready, checking config
                                  ! yahka.0 2018-03-17 08:59:11.956 info starting. Version 0.7.1 in /opt/app/iobroker/node_modules/iobroker.yahka, node: v6.13.1
                                  • eumatsE Offline
                                    eumatsE Offline
                                    eumats
                                    #603
                                    Bitte mal yahka unter Instanzen auf Debug stellen und Log hier posten (bitte Spoiler und Code-Atha nutzen)…
                                      algermi
                                      #604
                                      Servus zusammen,
                                      ja es von Euch jemand erfolgreich hinbekommen die MiLight LED Lichtleisten vollständig zu steuern.
                                      Also auch die RBG Farm Steuerung, Sättigung usw.
                                      Ich kann meine über HomeKit nur ein/ausschalten und Dimmern.
                                      Danke für's Feedback.
                                      • R Offline
                                        rom.wagner80
                                        #605
                                        @algermi:
                                        Servus zusammen,
                                        Danke für's Feedback. `
                                        Das würde mich auch mal interessieren. Die Mi-Lights benötigen einen Farbcode im Format #FFFFFF und der YAHKA gibt bei der Einstellung hue Werte bis 65535 raus. wie kann ich beides auf einen Nenner bringen ?
                                        • V Offline
                                          V Offline
                                          Vossi80
                                          #606
                                          @eumats:
                                          @algermi:
                                          @eumats
                                          was hast Du für einen neigungssensor verbaut und würdest Du mir Dein Script zukommen lassen? `
                                          Ich mache die Lösung mal allen zugänglich…
                                          Beschreibung der korrekten Steuerung und Anzeige eines Garagentors per yahka in Homekit in folgender Konfiguration:
                                          • Schaltung des Garagenmotors durch einen "Tast-Aktor" (Fibaro 212, potentialfreie Ausgänge) der einen kurzen Impuls (1sec) zum Starten des Motors gibt. Die Richtung kann ich dabei nicht beeinflussen. D.b. z.B. Tor offen, Tast-Aktor ansteuern -> Tor geht zu, Tast-Aktor erneut an steuern -> Tor stoppt, Tast-Aktor erneut an steuern -> Tor fährt wieder zu, ….
                                          • Das Tor kann zzgl. per Funk und per Taster (beide gehen direkt an den Garagenmotor und sind nicht mit dem Tast-Aktor verbunden)
                                          • Nutzung eines Neigungssensor zum Abfragen der Anfangs- und Endlage
                                          Garagensensor:
                                          • true = Tor offen
                                          • false = Tor geschlossen
                                          Skript zum Setzen von offen und geschlossen in Homekit, falls das Tor per Taster oder Fernbedienung (und nicht aus Homekit) geöffnet oder geschlossen wurde.
                                          "javascript.0.scriptEnabled.common.LageGaragentor_HK.LageGaragentor_HK" und "javascript.0.scriptEnabled.common.schalteGaragentor_HK.schalteGaragentor_HK" sind manuell angelegte Datenpunkte die später auch in yahka eingetragen werden.
                                          ! var timeout; ! on({id: 'zwave.0.NODE2.SENSOR_BINARY.Sensor_1', change: "ne"}, function (obj) { var value = obj.state.val; var oldValue = obj.oldState.val; timeout = setTimeout(function () { if (getState("zwave.0.NODE2.SENSOR_BINARY.Sensor_1").val == false) { // Definiere Tor für HK als geschlossen setState("javascript.0.scriptEnabled.common.LageGaragentor_HK.LageGaragentor_HK"/*LageGaragentor_HK*/, 1, true); setState("javascript.0.scriptEnabled.common.schalteGaragentor_HK.schalteGaragentor_HK"/*schalteGaragentor_HK*/, 1, true); } else { // Definiere Tor für HK als offen setState("javascript.0.scriptEnabled.common.LageGaragentor_HK.LageGaragentor_HK"/*LageGaragentor_HK*/, 0, true); setState("javascript.0.scriptEnabled.common.schalteGaragentor_HK.schalteGaragentor_HK"/*schalteGaragentor_HK*/, 0, true); } }, 1000); }); !
                                          Skript zum Konvertieren des Schaltwertes aus Homekit (yahka: TargetState) um umgekehrt.
                                          ! on({id: 'zwave.0.NODE4.SWITCH_BINARY.Switch_1', change: "ne"}, function (obj) { var value = obj.state.val; var oldValue = obj.oldState.val; if (getState("javascript.0.scriptEnabled.common.LageGaragentor_HK.LageGaragentor_HK").val == 1) { // Tor geschlossen if (getState("zwave.0.NODE4.SWITCH_BINARY.Switch_1").val == true) { // Öffne das Tor setState("javascript.0.scriptEnabled.common.schalteGaragentor_HK.schalteGaragentor_HK"/*schalteGaragentor_HK*/, 0, true); } } else if (getState("javascript.0.scriptEnabled.common.LageGaragentor_HK.LageGaragentor_HK").val == 0) { // Tor offen if (getState("zwave.0.NODE4.SWITCH_BINARY.Switch_1").val == true) { // Schließe das Tor setState("javascript.0.scriptEnabled.common.schalteGaragentor_HK.schalteGaragentor_HK"/*schalteGaragentor_HK*/, 1, true); // Tor wird geschlossen } } }); on({id: 'javascript.0.scriptEnabled.common.schalteGaragentor_HK.schalteGaragentor_HK', change: "ne"}, function (obj) { var value = obj.state.val; var oldValue = obj.oldState.val; if (getState("javascript.0.scriptEnabled.common.LageGaragentor_HK.LageGaragentor_HK").val == 1) { // Tor geschlossen if (getState("javascript.0.scriptEnabled.common.schalteGaragentor_HK.schalteGaragentor_HK").val == 0) { // Öffne das Tor setState("zwave.0.NODE4.SWITCH_BINARY.Switch_1"/*Switch*/, true); } } else if (getState("javascript.0.scriptEnabled.common.LageGaragentor_HK.LageGaragentor_HK").val == 0) { // Tor offen if (getState("javascript.0.scriptEnabled.common.schalteGaragentor_HK.schalteGaragentor_HK").val == 1) { // Schließe das Tor setState("zwave.0.NODE4.SWITCH_BINARY.Switch_1"/*Switch*/, true); } } }); !
                                          In yahka ein device mit "Garage door opener" mit gleichanmigem Service definieren und folgendes eintragen:
                                          CurrentDoorState: ioBroker.State javascript.0.scriptEnabled.common.LageGaragentor_HK.LageGaragentor_HK
                                          TargetDoorState: ioBroker.State. javascript.0.scriptEnabled.common.schalteGaragentor_HK.schalteGaragentor_HK `
                                          Hallo, versuche grade auch mein Garagentor einzubinden doch leider komme ich nicht weiter. Habe mich versucht an die Anleitung zu halten aber ich glaube beim Script mache ich ein Fehler. Ich löse den Torantrieb über ein Homematic Batterie Schaltaktor aus der den kurzen Impuls gibt. Als Überwachung ob Tor auf oder zu benutze ich ein optischen Homematic Tür/Fensterkontakt. Habe mir dann die 2 Javascripte erstellt und das passende Gerät mit den Einstellungen wie beschrieben eingestellt. Jetzt muss ich ja sicher in den Skripten meine Geräte ID's einfügen aber irgendwie klappt das nicht. Kann mir da mal einer helfen?
                                          Wandtaster Homematic zum auslösen des Aktors: hm-rpc.0.LTK0044294.1.PRESS_SHORT
                                          Optischer Kontakt: hm-rpc.0.NEQ0067397.1.STATE
                                          Wäre nett wenn mir da einer auf die Sprünge helfen könnte
                                          Lg
