  4. Yet another HomeKit adapter
1.8k Beiträge 206 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 68 Beobachtet
  • R Offline
    rh1212
    #597
    Ah Problem gelöst mit apt-get update, keine Ahnung was da los war. Also ich habe das jetzt installiert, danke für Eure Hilfe!
    • R Offline
      roqstailor
      #598
      @eumats:
      @roqstailor:
      hallo klasse forum
      habe folgendes problem,
      installation ging ohne probleme nur will der einfach nicht starten und ich verstehe nicht wieso `
      Hast du gemacht was hier steht: https://github.com/jensweigele/ioBroker … leshooting `
      ja das habe ich alles schon gemacht
      • W Offline
        W Offline
        worfinator
        #599
        Hm ja, mit diesem mdns hatte ich früher auch schon öfters Probleme. Aber einen konkreten Einfall hab ich jetzt auch nicht.
        • eumatsE Offline
          eumatsE Offline
          eumats
          #600
          @roqstailor:
          ja das habe ich alles schon gemacht `
          Hmm. Andere Adapter lassen sich installieren?
          Vielleicht hilft ja wie bei rh1212 ein:
          sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
          • R Offline
            roqstailor
            #601
            alsoooo habe es zum laufen bekommen :D :D
            bin wie folgt vorgegangen
            cd /opt/iobroker
            npm cache clean
            sudo npm install –unsafe-perm mdns
            und dann
            reboot
            und fertig :D
            • N Offline
              N Offline
              nico_93
              #602
              Hi Leute,
              ich wollte iobroker mit yahka mal ausprobieren und habe iobroker auf meinem Debian-Server installiert. Scheinbar läuft auch alles ohne Probleme, aber die Bridge wird nicht mit dem iPhone gefunden.
              Hatte das schon mal jemand? Die dependencies habe ich alle installiert… Gibt es vielleicht ein ausführlicheres log? Das dort unten hilt ja nicht wirklich.
              ! yahka.0 2018-03-17 08:59:11.980 info adding Rollladen with UUID: 35cd37a2-987f-4686-bd8e-fd210422bd68
              ! yahka.0 2018-03-17 08:59:11.972 info adapter ready, checking config
              ! yahka.0 2018-03-17 08:59:11.956 info starting. Version 0.7.1 in /opt/app/iobroker/node_modules/iobroker.yahka, node: v6.13.1
              • eumatsE Offline
                eumatsE Offline
                eumats
                #603
                Bitte mal yahka unter Instanzen auf Debug stellen und Log hier posten (bitte Spoiler und Code-Atha nutzen)…
                  algermi
                  #604
                  Servus zusammen,
                  ja es von Euch jemand erfolgreich hinbekommen die MiLight LED Lichtleisten vollständig zu steuern.
                  Also auch die RBG Farm Steuerung, Sättigung usw.
                  Ich kann meine über HomeKit nur ein/ausschalten und Dimmern.
                  Danke für's Feedback.
                  • R Offline
                    rom.wagner80
                    #605
                    @algermi:
                    Servus zusammen,
                    Danke für's Feedback. `
                    Das würde mich auch mal interessieren. Die Mi-Lights benötigen einen Farbcode im Format #FFFFFF und der YAHKA gibt bei der Einstellung hue Werte bis 65535 raus. wie kann ich beides auf einen Nenner bringen ?
                    • V Offline
                      V Offline
                      Vossi80
                      #606
                      @eumats:
                      @algermi:
                      @eumats
                      was hast Du für einen neigungssensor verbaut und würdest Du mir Dein Script zukommen lassen? `
                      Ich mache die Lösung mal allen zugänglich…
                      Beschreibung der korrekten Steuerung und Anzeige eines Garagentors per yahka in Homekit in folgender Konfiguration:
                      • Schaltung des Garagenmotors durch einen "Tast-Aktor" (Fibaro 212, potentialfreie Ausgänge) der einen kurzen Impuls (1sec) zum Starten des Motors gibt. Die Richtung kann ich dabei nicht beeinflussen. D.b. z.B. Tor offen, Tast-Aktor ansteuern -> Tor geht zu, Tast-Aktor erneut an steuern -> Tor stoppt, Tast-Aktor erneut an steuern -> Tor fährt wieder zu, ….
                      • Das Tor kann zzgl. per Funk und per Taster (beide gehen direkt an den Garagenmotor und sind nicht mit dem Tast-Aktor verbunden)
                      • Nutzung eines Neigungssensor zum Abfragen der Anfangs- und Endlage
                      Garagensensor:
                      • true = Tor offen
                      • false = Tor geschlossen
                      Skript zum Setzen von offen und geschlossen in Homekit, falls das Tor per Taster oder Fernbedienung (und nicht aus Homekit) geöffnet oder geschlossen wurde.
                      "javascript.0.scriptEnabled.common.LageGaragentor_HK.LageGaragentor_HK" und "javascript.0.scriptEnabled.common.schalteGaragentor_HK.schalteGaragentor_HK" sind manuell angelegte Datenpunkte die später auch in yahka eingetragen werden.
                      ! var timeout; ! on({id: 'zwave.0.NODE2.SENSOR_BINARY.Sensor_1', change: "ne"}, function (obj) { var value = obj.state.val; var oldValue = obj.oldState.val; timeout = setTimeout(function () { if (getState("zwave.0.NODE2.SENSOR_BINARY.Sensor_1").val == false) { // Definiere Tor für HK als geschlossen setState("javascript.0.scriptEnabled.common.LageGaragentor_HK.LageGaragentor_HK"/*LageGaragentor_HK*/, 1, true); setState("javascript.0.scriptEnabled.common.schalteGaragentor_HK.schalteGaragentor_HK"/*schalteGaragentor_HK*/, 1, true); } else { // Definiere Tor für HK als offen setState("javascript.0.scriptEnabled.common.LageGaragentor_HK.LageGaragentor_HK"/*LageGaragentor_HK*/, 0, true); setState("javascript.0.scriptEnabled.common.schalteGaragentor_HK.schalteGaragentor_HK"/*schalteGaragentor_HK*/, 0, true); } }, 1000); }); !
                      Skript zum Konvertieren des Schaltwertes aus Homekit (yahka: TargetState) um umgekehrt.
                      ! on({id: 'zwave.0.NODE4.SWITCH_BINARY.Switch_1', change: "ne"}, function (obj) { var value = obj.state.val; var oldValue = obj.oldState.val; if (getState("javascript.0.scriptEnabled.common.LageGaragentor_HK.LageGaragentor_HK").val == 1) { // Tor geschlossen if (getState("zwave.0.NODE4.SWITCH_BINARY.Switch_1").val == true) { // Öffne das Tor setState("javascript.0.scriptEnabled.common.schalteGaragentor_HK.schalteGaragentor_HK"/*schalteGaragentor_HK*/, 0, true); } } else if (getState("javascript.0.scriptEnabled.common.LageGaragentor_HK.LageGaragentor_HK").val == 0) { // Tor offen if (getState("zwave.0.NODE4.SWITCH_BINARY.Switch_1").val == true) { // Schließe das Tor setState("javascript.0.scriptEnabled.common.schalteGaragentor_HK.schalteGaragentor_HK"/*schalteGaragentor_HK*/, 1, true); // Tor wird geschlossen } } }); on({id: 'javascript.0.scriptEnabled.common.schalteGaragentor_HK.schalteGaragentor_HK', change: "ne"}, function (obj) { var value = obj.state.val; var oldValue = obj.oldState.val; if (getState("javascript.0.scriptEnabled.common.LageGaragentor_HK.LageGaragentor_HK").val == 1) { // Tor geschlossen if (getState("javascript.0.scriptEnabled.common.schalteGaragentor_HK.schalteGaragentor_HK").val == 0) { // Öffne das Tor setState("zwave.0.NODE4.SWITCH_BINARY.Switch_1"/*Switch*/, true); } } else if (getState("javascript.0.scriptEnabled.common.LageGaragentor_HK.LageGaragentor_HK").val == 0) { // Tor offen if (getState("javascript.0.scriptEnabled.common.schalteGaragentor_HK.schalteGaragentor_HK").val == 1) { // Schließe das Tor setState("zwave.0.NODE4.SWITCH_BINARY.Switch_1"/*Switch*/, true); } } }); !
                      In yahka ein device mit "Garage door opener" mit gleichanmigem Service definieren und folgendes eintragen:
                      CurrentDoorState: ioBroker.State javascript.0.scriptEnabled.common.LageGaragentor_HK.LageGaragentor_HK
                      TargetDoorState: ioBroker.State. javascript.0.scriptEnabled.common.schalteGaragentor_HK.schalteGaragentor_HK `
                      Hallo, versuche grade auch mein Garagentor einzubinden doch leider komme ich nicht weiter. Habe mich versucht an die Anleitung zu halten aber ich glaube beim Script mache ich ein Fehler. Ich löse den Torantrieb über ein Homematic Batterie Schaltaktor aus der den kurzen Impuls gibt. Als Überwachung ob Tor auf oder zu benutze ich ein optischen Homematic Tür/Fensterkontakt. Habe mir dann die 2 Javascripte erstellt und das passende Gerät mit den Einstellungen wie beschrieben eingestellt. Jetzt muss ich ja sicher in den Skripten meine Geräte ID's einfügen aber irgendwie klappt das nicht. Kann mir da mal einer helfen?
                      Wandtaster Homematic zum auslösen des Aktors: hm-rpc.0.LTK0044294.1.PRESS_SHORT
                      Optischer Kontakt: hm-rpc.0.NEQ0067397.1.STATE
                      Wäre nett wenn mir da einer auf die Sprünge helfen könnte
                      Lg
                      • N Offline
                        N Offline
                        nico_93
                        #607
                        @eumats:
                        Bitte mal yahka unter Instanzen auf Debug stellen und Log hier posten (bitte Spoiler und Code-Atha nutzen)… `
                        Hab es hinbekommen. Die Homebridge Erkennung funktioniert über multicast. Das muss man natürlich im Netzwerk erlauben :lol:
                        • H Offline
                          Hohenbostler
                          #608
                          Hallo zusmmen,
                          ich bekomme den Adapter leider nicht installiert.
                          kann mir jemand genau sagen wo das Problem ist ?
                          $ ./iobroker add yahka
                          NPM version: 3.10.10
                          npm install iobroker.yahka --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                          In file included from ../src/dns_sd.cpp:1:0:../src/mdns.hpp:32:20: fatal error: dns_sd.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                           #include <dns_sd.h>^
                          compilation terminated.
                          make: *** [Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_sd.o] Fehler 1
                          gyp
                           ERR! build error
                          gyp
                           ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)
                          gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:106:13)
                          gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
                          gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:219:12)
                          gyp ERR! System Linux 4.9.59-v7+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                          gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/mdns
                          gyp ERR! node -v v6.13.0
                          gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0gyp ERR! not ok
                          npm
                           WARN
                           optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@^1.0.0 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                          npm
                          WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@^1.0.0 (node_modules/iobroker.js2fs/node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                          npm
                          ERR! Linux 4.9.59-v7+npm ERR! argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.yahka" "--production" "--save" "--prefix" "/opt/iobroker"
                          npm ERR! node v6.13.0
                          npm ERR! npm  v3.10.10
                          npm ERR! code ELIFECYCLE
                          npm ERR! mdns@2.3.4 install: `node-gyp rebuild`
                          npm ERR! Exit status 1
                          npm ERR! npm ERR! Failed at the mdns@2.3.4 install script 'node-gyp rebuild'.
                          npm ERR! Make sure you have the latest version of node.js and npm installed.
                          npm ERR! If you do, this is most likely a problem with the mdns package,
                          npm ERR! not with npm itself.
                          npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
                          npm ERR!     node-gyp rebuild
                          npm ERR!
                           You can get information on how to open an issue for this project with:npm ERR!     npm bugs mdns
                          npm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:
                          npm ERR!     npm owner ls mdns
                          npm ERR! There is likely additional logging output above.
                          npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR!
                               /npm-debug.lognpm ERR! code 1
                          host.raspberrypi install adapter yahka
                          NPM version: 3.10.10npm install iobroker.yahka --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                          gyp
                           ERR! build error
                          gyp
                          gyp
                          ERR! stack     at emitTwo (events.js:106:13)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
                          gyp
                          gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/mdnsgyp ERR! node -v v6.13.0
                          gyp ERR! not ok
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@^1.0.0 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@^1.0.0 (node_modules/iobroker.js2fs/node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                          npm ERR! Linux 4.9.59-v7+
                          npm ERR! argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.yahka" "--production" "--save" "--prefix" "/opt/iobroker"npm ERR! node v6.13.0
                          npm ERR!
                          npm ERR!
                          npm ERR!
                          gyp
                           ERR! build error gyp
                          gyp
                          gyp ERR! not ok
                          npm
                           WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@^1.0.0 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@^1.0.0 (node_modules/iobroker.js2fs/node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                          npm
                          npm ERR! node v6.13.0npm ERR! npm  v3.10.10
                          npm ERR!
                           mdns@2.3.4 install: `node-gyp rebuild`npm ERR! Exit status 1
                          npm ERR!
                          npm ERR!
                          npm
                          ERROR: host.raspberrypi Cannot install yahka
                          ERROR: process exited with code 13</dns_sd.h></dns_sd.h></dns_sd.h>
                          • R Offline
                            rh1212
                            #609
                            @Hohenbostler:
                            Hallo zusmmen,
                            gyp
                             ERR! build error
                            gyp
                            npm
                             WARN
                            npm
                            npm
                            npm ERR!
                            gyp
                             ERR! build error
                            gyp
                            gyp
                            gyp
                            gyp ERR! not ok
                            npm ERR!
                            npm ERR!
                            npm ERR!
                            gyp
                            gyp
                            gyp ERR! not ok
                            npm
                            npm
                            npm ERR!
                            npm ERR!
                            npm ERR!
                            npm
                            Hast du ]das gemacht?
                            "Wichtig vor der Installation müssen einige Pakete installiert werden: sudo apt-get install libavahi-compat-libdnssd-dev"
                            Lese Seite 30 da hatte ich auch Probleme hab alles was die anderen vorgeschlagen gemacht. Glaube apt-get update hat mein Problem gelöst
                            • H Offline
                              Hohenbostler
                              #610
                              Sorry auch alles andere ohne erfolg . hier nochmal ein versuch
                              Using username "root".
                              root@192.168.178.55's password:
                              Access denied
                              Linux raspberrypi 4.9.59-v7+ #1047 SMP Sun Oct 29 12:19:23 GMT 2017 armv7l
                              ! The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                              ! Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                              permitted by applicable law.
                              Last login: Sun Mar 25 19:19:28 2018 from 192.168.178.31
                              root@raspberrypi:~# cd /opt/iobroker
                              root@raspberrypi:/opt/iobroker# npm cache clean
                              root@raspberrypi:/opt/iobroker# sudo npm install --unsafe-perm mdns
                              ! > mdns@2.3.4 install /opt/iobroker/node_modules/mdns
                              node-gyp rebuild
                              ! make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/mdns/build“ wird betreten
                              CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_sd.o
                              ../src/mdns.hpp:32:20: fatal error: dns_sd.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefun den
                              dns_sd_bindings.target.mk:149: die Regel für Ziel „Release/obj.target/dns_sd_bin dings/src/dns_sd.o“ scheiterte
                              make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/mdns/build“ wird verlassen
                              gyp ERR! build error
                              gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2
                              gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_module s/node-gyp/lib/build.js:276:23)
                              gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_proces s.js:219:12)
                              gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gy p/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                              gyp ERR! node -v v6.13.1
                              gyp ERR! not ok
                              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@^1.0.0 (node_modules/ch okidar/node_modules/fsevents):
                              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@ 1.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"} )
                              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@^1.0.0 (node_modules/io broker.js2fs/node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@~0.1.4 (node_modu les/noble/node_modules/xpc-connection):
                              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-conne ction@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch": "arm"})
                              npm ERR! argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "--unsafe-perm" "mdns"
                              npm ERR! node v6.13.1
                              ! npm ERR! mdns@2.3.4 install: node-gyp rebuild
                              npm ERR!
                              npm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:
                              ! npm ERR! Please include the following file with any support request:
                              npm ERR! /opt/iobroker/npm-debug.log
                              root@raspberrypi:/opt/iobroker# ^C
                              root@raspberrypi:/opt/iobroker#</dns_sd.h>
                              • W Offline
                                W Offline
                                Wunk
                                #611
                                Hallo Leute!
                                Bei mir läuft der Yahka-Adapter zeitweise ganz gut, aber immer wieder mal sind einige Geräte plötzlich "weg". Ich hatte schon dass gar kein Gerät (außer yahka.0 selbst) mehr im Homekit angezeigt wird, in letzter Zeit fehlte meistens ein gutes Drittel.
                                Starte ich den Adapter neu, tauchen die Geräte in Homekit zwar wieder auf, aber haben natürlich ihre Raumzuordnungen verloren und müssen neu sortiert werden. :(
                                Kennt irgendjemand das Problem und/oder hat ne Idee was man tun könnte?
                                Ich habe das Forum schon durchstöbert und Beiträge mit vertraut klingenden Problembeschreibungen gefunden, aber leider nichts in Richtung Lösung. Mit einem "das hat außer euch keiner" ist mir leider nicht geholfen :lol:
                                ! @thoduh:
                                ! > In dem Link geht es aber um homebridge, ich habe aber Probleme mit yahka.
                                Oder hab ich was falsch verstanden?
                                PS: Habe macOS 10.13
                                Das Logfile von iobroker:
                                `Caught	2017-10-05 21:50:22.474	error	by controller[26]: :"CurrentRelativeHumidity","enabled":true,"inOutFunction":"ioBroker.State","inOutParameters":"hm-rpc.0.LEQ1213764.2.ACTUAL_HUMIDITY"}]}]},{"manufacturer":"Homematic","model":"HM-Se
                                Caught	2017-10-05 21:50:22.474	error	by controller[25]: roker.State","inOutParameters":"hm-rpc.0.LEQ1214207.2.ACTUAL_HUMIDITY"}]}]},{"manufacturer":"Homematic","model":"HM-TC-IT-WM-W-EU","name":"Temperatur Wohnzimmer","serial":"KEQ01144
                                Caught	2017-10-05 21:50:22.474	error	by controller[24]: Thu, 05 Oct 2017 19:50:22 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "2["message","system.adapter.*","system.adapter.yahka.0",{"_id":"system.adapter.yahka.0",
                                Caught	2017-10-05 21:50:22.474	error	by controller[23]: Thu, 05 Oct 2017 19:50:18 GMT socket.io-client:socket emitting event ["message","hm-rpc.0.KEQ1074517.1.STATE","hm-rpc.0.KEQ1074517.1.STATE",{"val":false,"ack":true,"ts":15072330189
                                Caught	2017-10-05 21:50:22.474	error	by controller[22]: Thu, 05 Oct 2017 19:50:18 GMT socket.io-parser decoded 2["message","hm-rpc.0.KEQ1074517.1.STATE","hm-rpc.0.KEQ1074517.1.STATE",{"val":false,"ack":true,"ts":1507233018942,"q":0,"fro
                                Caught	2017-10-05 21:50:22.474	error	by controller[21]: Thu, 05 Oct 2017 19:50:18 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "2["message","hm-rpc.0.KEQ1074517.1.STATE","hm-rpc.0.KEQ1074517.1.STATE",{"val":false,"ac
                                Caught	2017-10-05 21:50:22.474	error	by controller[20]: Thu, 05 Oct 2017 19:50:17 GMT engine.io-client:socket flushing 7 packets in socket
                                Caught	2017-10-05 21:50:22.474	error	by controller[19]: Thu, 05 Oct 2017 19:50:17 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.outputCount",{"val":8,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],
                                Caught	2017-10-05 21:50:22.474	error	by controller[19]: Thu, 05 Oct 2017 19:50:17 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.outputCount",{"val":8,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"
                                Caught	2017-10-05 21:50:22.474	error	by controller[19]: Thu, 05 Oct 2017 19:50:17 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.outputCount",{"val":8,"ack":true,"from":"system.adapter.y
                                Caught	2017-10-05 21:50:22.474	error	by controller[18]: Thu, 05 Oct 2017 19:50:17 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.inputCount",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"
                                Caught	2017-10-05 21:50:22.474	error	by controller[18]: Thu, 05 Oct 2017 19:50:17 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.inputCount",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"}
                                Caught	2017-10-05 21:50:22.474	error	by controller[17]: Thu, 05 Oct 2017 19:50:17 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.inputCount",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.ya
                                Caught	2017-10-05 21:50:22.474	error	by controller[17]: Thu, 05 Oct 2017 19:50:17 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":301,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"op
                                Caught	2017-10-05 21:50:22.474	error	by controller[17]: Thu, 05 Oct 2017 19:50:17 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":301,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},n
                                Caught	2017-10-05 21:50:22.473	error	by controller[17]: Thu, 05 Oct 2017 19:50:17 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":301,"ack":true,"from":"system.adapter.yahk[/code]`
                                Zwischendurch funktioniert yahka dann mal wieder, allerdings sind alle Geräte (72 Stück) dem Standardraum zugeordnet. Sehr ärgerlich, da nicht zum ersten mal...
                                Lässt sich Homebridge von: [https://github.com/nfarina/homebridge](https://github.com/nfarina/homebridge) und [https://github.com/thkl/homebridge-homematic](https://github.com/thkl/homebridge-homematic) nicht in ioBroker einbinden?
                                Diese laufen wesentlich stabiler, es gibt regelmäßige Updates und auch Dimmer funktionieren Problemlos.
                                • P Offline
                                  peer6969
                                  #612
                                  @rom.wagner80:
                                  @eumats:
                                  Hast du ihn nur ganz kurz (also 3%) fahren lassen? Lass ihn mal bitte länger fahre. Natürlich manuell und dann das Log posten. `
                                  Werd ich morgen mal machen… weiß nicht mehr ob’s 3% waren... könnte aber sein.
                                  Schönen Abend noch `
                                  Hat sich das Problem mit den KNX Rolladenaktoren gelöst? Plane etwas ähnliches umzusetzen und würde gern vorher sichergehen, dass es klappt ;)
                                  • R Offline
                                    rom.wagner80
                                    #613
                                    @peer6969:
                                    @rom.wagner80:
                                    @eumats:
                                    Hat sich das Problem mit den KNX Rolladenaktoren gelöst? Plane etwas ähnliches umzusetzen und würde gern vorher sichergehen, dass es klappt ;) `
                                    Nein, leider noch nicht. Hab das Script erstmal wieder deaktiviert. Werde, wenn die Zeit es zulässt nochmal daran herum probieren. Solange muss ich erstmal auf die Positionierung über Homekit verzichten und nutze die X1 Software von Gira.
                                    Schönen Gruß
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      worfinator
                                      #614
                                      Funktionieren bei euch eigentlich die Automationen von iOS? Bei mir haut das irgendwie nicht hin. Normal sollte immer eine Lampe angehen, wenn ich Heim komme. Tut sie aber leider nicht…
                                      • P Offline
                                        peer6969
                                        #615
                                        Ja. Die Automations funktionieren einwandfrei. Sowohl zeit- als auch ereignis- oder standortbasiert. Hast du einen Apple TV oder ein iPad als Hub für HomeKit eingerichtet das dauerhaft am Strom hängt? Sonst geht es nicht.
                                        • R Offline
                                          rom.wagner80
                                          #616
                                          @worfinator:
                                          Funktionieren bei euch eigentlich die Automationen von iOS? Bei mir haut das irgendwie nicht hin. Normal sollte immer eine Lampe angehen, wenn ich Heim komme. Tut sie aber leider nicht… `
                                          Also die standortbasierten regeln funktionieren nicht wirklich zuverlässig. Bei meinem device schon aber das von meiner Frau wird nicht verarbeitet…
