  4. Yahka 0.7.1 IP Kamera einbinden (Blue Iris)
36 Beiträge 8 Kommentatoren 14.8k Aufrufe 9 Beobachtet
  • eumatsE Offline
    eumatsE Offline
    eumats
    Öhm. Google fragen…
    1min googlet hat folgendes ergeben: https://support.assetbank.co.uk/hc/en-g … -0-Jessie-
    • R Offline
      rom.wagner80
      bei dem Artikel bin ich dann nach der 5ten Suche auch gelandet.
      Vorher die Suchen haben ausgespuckt, dass ffmpeg nicht direkt unter Jessie klappt.
      bin jetzt im letzten Schritt der installation.
      mal sehen, wie das klappt…
      werde berichten
      • R Offline
        rom.wagner80
        So, ffmpeg installiert, Kamera hinzugefügt. und das gleiche Bild wie vorher.
        Das ganze mit zwei Kameras, jeweils zwei video-Streams und je einem Snapshot-Stream…
        Allerdings geht der YAHKA nicht mehr in Störung.
        Muss man zwingend die Erweiterten Einstellungen füllen, oder reichen die Stream Eigenschaften ?
        • eumatsE Offline
          eumatsE Offline
          eumats
          Mit „geht nicht“ kann man schwer Fehler analysieren. Was genau ist denn das Fehlerbild?
          Was steht unter Erweiterte Einstellungen?
          • R Offline
            rom.wagner80
            Also „geht nicht“ habe ich ja auch nicht geschrieben. Sondern, dass das fehlerbild genauso aussieht wie vorher, welches ich oben beschrieben habe. Meine Einstellungen sind ebenfalls, wie oben geschildert geblieben, da es sich ja noch um die selben Kameras handelt, die nachwievor nicht im Homekit dargestellt werden(s. Screenshot).
            Unter den erweiterten Eigenschaften habe ich erstmal nichts eingetragen, da die dortigen datenpunkte zum größten Teil identisch mit denen in den streameigenschaften sind, oder?
            Nun aber zu meinen oben im post schon erwähnten fragen: gehen links mit Benutzername und Passwort ?
            Gehen rtsp links ?
            Schönen Abend noch.
            • eumatsE Offline
              eumatsE Offline
              eumats
              @rom.wagner80:
              Also „geht nicht“ habe ich ja auch nicht geschrieben. Sondern, dass das fehlerbild genauso aussieht wie vorher, welches ich oben beschrieben habe. `
              Deswegen habe ich es ja in "" geschrieben. Und das gleiche Fehlerbild kann es nicht mehr sein, da yahka ja nicht mehr abstürzt.
              Du musst schon etwas freizügiger mit den Informationen umgehen, was genau bei Dir nicht geht. Denn Deine Aussagen waren bisher, was das Fehlerbild angeht, dürftig. Also lieber mehr Infos als zu wenig…
              wenig Infos = wenig Hilfsmöglichkeiten.
              Alles Deine Fragen werden im yahka Haupt-Thread (viewtopic.php?f=23&t=4136&p=95198&hilit ... hka#p95198) besprochen/beschrieben...
              • R Offline
                rom.wagner80
                Danke für den link. Da werde ich mich mal einlesen…
                Es stimmt, dass die Fehlerbeschreibung sehr lückenhaft rüber kommt. Aber wenn ich doch leider nicht mehr Infos habe, dann kann ich nicht mehr raus rücken. Bitte nicht falsch verstehen. Ich möchte ja nur das es läuft ;)
                • eumatsE Offline
                  eumatsE Offline
                  eumats
                  @rom.wagner80:
                  Es stimmt, dass die Fehlerbeschreibung sehr lückenhaft rüber kommt. Aber wenn ich doch leider nicht mehr Infos habe, dann kann ich nicht mehr raus rücken. Bitte nicht falsch verstehen. Ich möchte ja nur das es läuft ;) `
                  Was immer hilft (auch ohne Detailwissen) sind Screenshots aller Einstellungen und die Log-Ausgaben im Debug Mode. Dabei bitte im Forum Spoiler und Code Tag nutzen (siehe Forenregel).
                  Bei yahka fehlen bei Dir die „Erweiterten Einstellungen“. Hatte ich oben schon nachgefragt.
                  Aber ließt erstmal den yahka Haupt-Thread durch. Das hilft…
                  • juergen2908J Offline
                    juergen2908
                    Grüß Euch,
                    ich werde heute Abend ffmpeg installieren.
                    Nur ein Frage, weil ich es im Thread nicht herausgelesen habe
                    viewtopic.php?f=23&t=4136&hilit=rtsp+ya … 380#p95473
                    Geht die Installation gleich bei raspian stretch lite? oder reicht nur der Befehlt:
                    sudo apt get-install ffmpeg ?
                    LG
                    Jürgen
                      juergen2908
                      Grüß Euch,
                      wollte euch berichten, dass meine 3 Kameras nun auf homekit funktionieren.
                      Was habe ich gemacht:
                      habe eine pi2 mit raspian stretch lite
                      sudo apt-get update
                      sudo apt-get install ffmpeg
                      danach die 1. Kamera hinzugefügt (siehe Screenshot)
                      Meine Kameras laufen auf meinen Homeserver, worauf die SW Blue Iris installiert ist.
                      Der Stream kommt über mjpg.
                      Unter den Eigenschaften habe ich Testweise den Snapshot url eingegeben (siehe Screenshot) Default nimmt er das Bild vom Stream.
                      Der Stream ist ganz OK die Snapshot aktualisieren sich ca. alle 10 bis 11 sek.(im Wlan) extern je nach Verbindung ca. 20 Sek.
                      Habe auch einen Bewegungsmelder im Eingangbereich, wenn Bewegung erkannt, kommt ein PopUp und beim anklicken wird der Stream geöffnet.
                      Die Skalierung muss ich noch anpassen, aber fürs erste bin ich recht zufrieden.
                      LG
                      • W Offline
                        W Offline
                        WowaDriver
                        Hallo Leute,
                        habe ebenfalls leichte Probleme das Bild hell zu bekommen, beim Hinzufügen einer Kamera in yahka...
                        An und für sich habe ich es ebenso gemacht wie @juergen2908 es in seinen Screens beschreiben hat.
                        Nur halt eben mit einer Grandstream FHD 3610 und über deren Sub Stream in mjpeg mittel der stream URL
                        http://192.168.178.12/mjpeg/mjpeg4.html
                        Doch leider bleibt das Bild dunkel. Wie ich oben ja gelesen habe muss ffmpeg installiert sein.
                        Leider habe ich iobroker nicht auf einem Raspberry sondern mittels docker auf einem synology NAS laufen.
                        Muss in diesem Fall ffmpeg auch installiert werden? Gibt es das als Plugin im iobroker?
                        Beste Grüße
                        eumatsE 1 Antwort Letzte Antwort
                        • W WowaDriver
                          Hallo Leute,
                          Beste Grüße
                          eumatsE Offline
                          eumatsE Offline
                          eumats
                          @WowaDriver
                          Ja ffmpeg muss manuell installiert werden. Google ist da sein Freund...
                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                          • eumatsE eumats
                            @WowaDriver
                            W Offline
                            W Offline
                            WowaDriver
                            @eumats said in Yahka 0.7.1 IP Kamera einbinden (Blue Iris):
                            @WowaDriver
                            Hallo @eumats
                            danke für die Rückmeldung. Hatte es gestern abend geschafft es selbst zum laufen zu bekommen. ffmpeg war nicht notwendig zu installieren.
                            Bzw. hab ich nicht weiter nach gegoogelt und versucht. Der Fehler lag in der flaschen URL... mit der oben genannten kann ich zwar mit dem Browser direkt den Stream öffnen, jedoch kann yahka damit nichts anfangen...
                            Dank https://www.ispyconnect.com/man.aspx?n=Grandstream konnte ich für meine Kamera die passende stream URL sowohl für die Standbilder als auch für die Liveaufnahme generieren. Danke trotzdem für die Hilfe!
                              Matdos
                              schrieb am zuletzt editiert von Matdos
                              hätte da auch ne Frage zu den Einstellungen des Adapters für meine Kameras.
                              Wenn ich die D-Link von den fps auf 20 und die Bitrate auf 384kb drossle läuft die Kamera in Yahka einwandfrei ohne ruckeln aber mit ner übelsten Bildqualität.
                              Wenn ich die Kamera auf 30 fps und 3Mb hochdrehe ruckelt das Bild oder wird sogar zum Standbild.
                              über VLC Media Player habe ich keine Probleme also muss es ja was mit dem Adapter zu tun haben unterstützt der nicht mehr oder muss man was einstellen?
                              Danke.
                              • M Matdos
                                Danke.
                                Tamiami
                                @Matdos wie hast du die Bitrate runter gedreht? Ist das eine Kameraeinstellung oder habe ich eine Möglichkeit in Yahka?
                                • T Tamiami
                                  Matdos
                                  @Tamiami
                                  Wenn die Kamera ein Web Interface hat kannst du da normal die Sachen einstellen.
                                  Ich habe bei der D-Link die Möglichkeit die Datenraten bzw Auflösung einzustellen.
                                  Mit der Einstellung läuft es eingermassen ruckelt aber auch ab und zu. Die Bitrate kann ich auf 3Mb stellen und die Frames auf 30 aber dann geht gar nichts mehr.
                                  Kann es auch evtl am Raspi 4 (4gb Variante) liegen das der das nicht schafft?
                                  Auch bei einer anderen Kamera Iegeek 1080p habe ich das Problem das sie in Yahka ruckelt und das Bild verzert obwohl der Stream über den VLC einwandfrei ist.
                                  Weiss jetzt aktuell nur nicht ob ich bei der über Stream 1 oder 2 drauf zugreife bei Yahka
                                  • M Matdos
                                    @Tamiami
                                    Tamiami
                                    @Matdos Danke für die Info. Ich kann leider keine Einstellungen vornehmen. Ich nutze aktuell die Dlink ...8000 von der Telekom. Da gibt es meines Wissens kein Webinterface. Bei mir läuft das ganze auf einem Pi Zero zum Test. Also Leistungsmäßig weit unter deinem Setup. Gut zu wissen, dass der Pi 4 das scheinbar auch nicht packt. Vermutlich liegt das Problem dann aber auch wo anders... Dienstag bekomme ich eine weitere IP Kamera, mal sehen wie es damit läuft. Dazu ist noch zusagen, dass ich den Stream erst zur Aufnahme auf ein Synology streame und von dort dann zur Homebridge. Ggf. hat hier im Forum ja jemand ein „funktionierendes“ Setup?!
                                    • T Tamiami
                                      Matdos
                                      @Tamiami
                                      Hallo noch mal, das mit dem Pi 4 war eine Frage keine Aussage, das weis ich nicht ob es daran liegt!!
                                      Wenn ich streame (also mir live Stream über yahka anschaue) bleibt mein RAM unverändert, die Ganze Iobroker Instanz mit 14 Adapter benötigt ca 1250-1300mb RAM das bleibt auch beim Video schauen so.
                                      Ich habe das Gefühl das der „Flaschenhals“ entweder der AppleTv 4 ist oder der Iobroker, weil die ganze andere Hardware ist bei mir mit 1gb Lan ausgeführt wo auch der p4 dran hängt das sollte also kein Problem sein.
                                      Ein Pi Zero hat doch gerade mal 512mb RAM Und ein Single Core das ist für Iobroker schon recht knapp 🤔wenn ich das richtig verstanden habe das du da den Broker als Test drüber laufen hast.
                                      Hast du schon mal versucht mit der IP der Kamera über den Web Browser drauf zu zu greifen?
                                        Tamiami
                                        schrieb am zuletzt editiert von Tamiami
                                        @Matdos Der ATV4 sollte genug Leistung haben. IObroker auch wahrscheinlich nicht. Ich hatte die Kamera nur mit einer installierten Homebridge auf dem Pi laufen. Ergebnis gleich, nur dass die HB zusätzlich abgestürzt ist... Über VLC z.B. ist der Stream einwandfrei. Ich tippe auf Bitrate oder ähnliches. Morgen teste ich eine andere Kamera wenn A bis Z liefert ;-) Auf einem Pi2 habe ich HA installiert, hier ist der Stream relativ flüssig im Webinterface, nur am Rande.
                                        • T Tamiami
                                          Matdos
                                          @Tamiami
                                          Stimmt, Als ich den Pi Zero auch als Homebridge Kamera am laufen hatte war das Bild auch unterirdisch schlecht in der App übelst verpixelt nur wenn sich nichts bewegt hat wurde das Bild besser.
                                          Vermutest du das es an der App selber liegt?
