  4. Yahka 0.7.1 IP Kamera einbinden (Blue Iris)
36 Beiträge 8 Kommentatoren 14.8k Aufrufe 9 Beobachtet
  • R Offline
    rom.wagner80
    Habe die Kamera wie beschrieben hinzugefügt und dann als Quelle eine funktionierende URL meiner Kamera eingetragen (siehe Screenshot)
    die Kamera dann in HomeKit hinzugefügt…beim drücken auf diese dann jedes mal der Absturz des YAHKA.
    In HomeKit lässt sich auch keine Einstellung vornehmen (siehe Screenshot vom iPhone .
    • eumatsE Offline
      eumatsE Offline
      eumats
      @eumats:
      Was passiert denn wenn du in der Konsole ffmpeg eingibst? `
      • R Offline
        rom.wagner80
        nicht viel…
        • eumatsE Offline
          eumatsE Offline
          eumats
          Dann kann es ja auch nicht klappen…
          • R Offline
            rom.wagner80
            Okay…wie bekomme ich dann unter Jessie ffmpeg installiert und ans laufen?
            Gruß Roman
            • eumatsE Offline
              eumatsE Offline
              eumats
              Öhm. Google fragen…
              1min googlet hat folgendes ergeben: https://support.assetbank.co.uk/hc/en-g … -0-Jessie-
              • R Offline
                rom.wagner80
                bei dem Artikel bin ich dann nach der 5ten Suche auch gelandet.
                Vorher die Suchen haben ausgespuckt, dass ffmpeg nicht direkt unter Jessie klappt.
                bin jetzt im letzten Schritt der installation.
                mal sehen, wie das klappt…
                werde berichten
                • R Offline
                  rom.wagner80
                  So, ffmpeg installiert, Kamera hinzugefügt. und das gleiche Bild wie vorher.
                  Das ganze mit zwei Kameras, jeweils zwei video-Streams und je einem Snapshot-Stream…
                  Allerdings geht der YAHKA nicht mehr in Störung.
                  Muss man zwingend die Erweiterten Einstellungen füllen, oder reichen die Stream Eigenschaften ?
                  • eumatsE Offline
                    eumatsE Offline
                    eumats
                    Mit „geht nicht“ kann man schwer Fehler analysieren. Was genau ist denn das Fehlerbild?
                    Was steht unter Erweiterte Einstellungen?
                    • R Offline
                      rom.wagner80
                      Also „geht nicht“ habe ich ja auch nicht geschrieben. Sondern, dass das fehlerbild genauso aussieht wie vorher, welches ich oben beschrieben habe. Meine Einstellungen sind ebenfalls, wie oben geschildert geblieben, da es sich ja noch um die selben Kameras handelt, die nachwievor nicht im Homekit dargestellt werden(s. Screenshot).
                      Unter den erweiterten Eigenschaften habe ich erstmal nichts eingetragen, da die dortigen datenpunkte zum größten Teil identisch mit denen in den streameigenschaften sind, oder?
                      Nun aber zu meinen oben im post schon erwähnten fragen: gehen links mit Benutzername und Passwort ?
                      Gehen rtsp links ?
                      Schönen Abend noch.
                      • eumatsE Offline
                        eumatsE Offline
                        eumats
                        @rom.wagner80:
                        Also „geht nicht“ habe ich ja auch nicht geschrieben. Sondern, dass das fehlerbild genauso aussieht wie vorher, welches ich oben beschrieben habe. `
                        Deswegen habe ich es ja in "" geschrieben. Und das gleiche Fehlerbild kann es nicht mehr sein, da yahka ja nicht mehr abstürzt.
                        Du musst schon etwas freizügiger mit den Informationen umgehen, was genau bei Dir nicht geht. Denn Deine Aussagen waren bisher, was das Fehlerbild angeht, dürftig. Also lieber mehr Infos als zu wenig…
                        wenig Infos = wenig Hilfsmöglichkeiten.
                        Alles Deine Fragen werden im yahka Haupt-Thread (viewtopic.php?f=23&t=4136&p=95198&hilit ... hka#p95198) besprochen/beschrieben...
                        • R Offline
                          rom.wagner80
                          Danke für den link. Da werde ich mich mal einlesen…
                          Es stimmt, dass die Fehlerbeschreibung sehr lückenhaft rüber kommt. Aber wenn ich doch leider nicht mehr Infos habe, dann kann ich nicht mehr raus rücken. Bitte nicht falsch verstehen. Ich möchte ja nur das es läuft ;)
                          • eumatsE Offline
                            eumatsE Offline
                            eumats
                            @rom.wagner80:
                            Es stimmt, dass die Fehlerbeschreibung sehr lückenhaft rüber kommt. Aber wenn ich doch leider nicht mehr Infos habe, dann kann ich nicht mehr raus rücken. Bitte nicht falsch verstehen. Ich möchte ja nur das es läuft ;) `
                            Was immer hilft (auch ohne Detailwissen) sind Screenshots aller Einstellungen und die Log-Ausgaben im Debug Mode. Dabei bitte im Forum Spoiler und Code Tag nutzen (siehe Forenregel).
                            Bei yahka fehlen bei Dir die „Erweiterten Einstellungen“. Hatte ich oben schon nachgefragt.
                            Aber ließt erstmal den yahka Haupt-Thread durch. Das hilft…
                            • juergen2908J Offline
                              juergen2908
                              Grüß Euch,
                              ich werde heute Abend ffmpeg installieren.
                              Nur ein Frage, weil ich es im Thread nicht herausgelesen habe
                              viewtopic.php?f=23&t=4136&hilit=rtsp+ya … 380#p95473
                              Geht die Installation gleich bei raspian stretch lite? oder reicht nur der Befehlt:
                              sudo apt get-install ffmpeg ?
                              LG
                              Jürgen
                                juergen2908
                                Grüß Euch,
                                wollte euch berichten, dass meine 3 Kameras nun auf homekit funktionieren.
                                Was habe ich gemacht:
                                habe eine pi2 mit raspian stretch lite
                                sudo apt-get update
                                sudo apt-get install ffmpeg
                                danach die 1. Kamera hinzugefügt (siehe Screenshot)
                                Meine Kameras laufen auf meinen Homeserver, worauf die SW Blue Iris installiert ist.
                                Der Stream kommt über mjpg.
                                Unter den Eigenschaften habe ich Testweise den Snapshot url eingegeben (siehe Screenshot) Default nimmt er das Bild vom Stream.
                                Der Stream ist ganz OK die Snapshot aktualisieren sich ca. alle 10 bis 11 sek.(im Wlan) extern je nach Verbindung ca. 20 Sek.
                                Habe auch einen Bewegungsmelder im Eingangbereich, wenn Bewegung erkannt, kommt ein PopUp und beim anklicken wird der Stream geöffnet.
                                Die Skalierung muss ich noch anpassen, aber fürs erste bin ich recht zufrieden.
                                LG
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  WowaDriver
                                  Hallo Leute,
                                  habe ebenfalls leichte Probleme das Bild hell zu bekommen, beim Hinzufügen einer Kamera in yahka...
                                  An und für sich habe ich es ebenso gemacht wie @juergen2908 es in seinen Screens beschreiben hat.
                                  Nur halt eben mit einer Grandstream FHD 3610 und über deren Sub Stream in mjpeg mittel der stream URL
                                  http://192.168.178.12/mjpeg/mjpeg4.html
                                  Doch leider bleibt das Bild dunkel. Wie ich oben ja gelesen habe muss ffmpeg installiert sein.
                                  Leider habe ich iobroker nicht auf einem Raspberry sondern mittels docker auf einem synology NAS laufen.
                                  Muss in diesem Fall ffmpeg auch installiert werden? Gibt es das als Plugin im iobroker?
                                  Beste Grüße
                                  eumatsE 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • W WowaDriver
                                    Hallo Leute,
                                    Beste Grüße
                                    eumatsE Offline
                                    eumatsE Offline
                                    eumats
                                    @WowaDriver
                                    Ja ffmpeg muss manuell installiert werden. Google ist da sein Freund...
                                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • eumatsE eumats
                                      @WowaDriver
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      WowaDriver
                                      @eumats said in Yahka 0.7.1 IP Kamera einbinden (Blue Iris):
                                      @WowaDriver
                                      Hallo @eumats
                                      danke für die Rückmeldung. Hatte es gestern abend geschafft es selbst zum laufen zu bekommen. ffmpeg war nicht notwendig zu installieren.
                                      Bzw. hab ich nicht weiter nach gegoogelt und versucht. Der Fehler lag in der flaschen URL... mit der oben genannten kann ich zwar mit dem Browser direkt den Stream öffnen, jedoch kann yahka damit nichts anfangen...
                                      Dank https://www.ispyconnect.com/man.aspx?n=Grandstream konnte ich für meine Kamera die passende stream URL sowohl für die Standbilder als auch für die Liveaufnahme generieren. Danke trotzdem für die Hilfe!
                                        Matdos
                                        schrieb am zuletzt editiert von Matdos
                                        hätte da auch ne Frage zu den Einstellungen des Adapters für meine Kameras.
                                        Wenn ich die D-Link von den fps auf 20 und die Bitrate auf 384kb drossle läuft die Kamera in Yahka einwandfrei ohne ruckeln aber mit ner übelsten Bildqualität.
                                        Wenn ich die Kamera auf 30 fps und 3Mb hochdrehe ruckelt das Bild oder wird sogar zum Standbild.
                                        über VLC Media Player habe ich keine Probleme also muss es ja was mit dem Adapter zu tun haben unterstützt der nicht mehr oder muss man was einstellen?
                                        Danke.
                                        • M Matdos
                                          Danke.
                                          Tamiami
                                          @Matdos wie hast du die Bitrate runter gedreht? Ist das eine Kameraeinstellung oder habe ich eine Möglichkeit in Yahka?
