  4. Yahka 0.7.1 IP Kamera einbinden (Blue Iris)
36 Beiträge 8 Kommentatoren 14.8k Aufrufe 9 Beobachtet
  • juergen2908J Offline
    juergen2908
    Also muss ich auf dem pi ffmpeg installieren.
    Ok, dann werde ich mich mal ranmachen.
    lg
    • R Offline
      rom.wagner80
      muss das Thema hier nochmal aufgreifen. Also ffmpeg ist bei Jessie ja nicht möglich. hab deshalb libav-tools installiert.
      Wo müsste beim hinzufügen der Camera jetzt die Codec-Einstellungen erscheinen ?
      Geht als Quelle auch ein Pfad mit Benutzer und Passwort ? kann man auch ein von der Synology bereitgestellten rtsp-stream nutzen ?
      Fragen über Fragen. Hab eigentlich alles schon ausprobiert. aber ein Bild ist mir bisher nicht gelungen. Ganz im Gegenteil-Beim anklicken der Kamera in HomeKit stürzt der yahka jedesmal ab.
      Hilfe :)
      Schönen Gruß
      • eumatsE Offline
        eumatsE Offline
        eumats
        Die Kamera wird über Kamera hinzufügen eingebunden. Sie erscheint dann als neue Bridge in Homekit.
        Da kann man dann alles einstellen…
        Poste mal deine Einstellungen.
        Was passiert denn wenn du in der Konsole ffmpeg eingibst?
        • R Offline
          rom.wagner80
          Habe die Kamera wie beschrieben hinzugefügt und dann als Quelle eine funktionierende URL meiner Kamera eingetragen (siehe Screenshot)
          die Kamera dann in HomeKit hinzugefügt…beim drücken auf diese dann jedes mal der Absturz des YAHKA.
          In HomeKit lässt sich auch keine Einstellung vornehmen (siehe Screenshot vom iPhone .
          • eumatsE Offline
            eumatsE Offline
            eumats
            @eumats:
            Was passiert denn wenn du in der Konsole ffmpeg eingibst? `
            • R Offline
              rom.wagner80
              nicht viel…
              • eumatsE Offline
                eumatsE Offline
                eumats
                Dann kann es ja auch nicht klappen…
                • R Offline
                  rom.wagner80
                  Okay…wie bekomme ich dann unter Jessie ffmpeg installiert und ans laufen?
                  Gruß Roman
                  • eumatsE Offline
                    eumatsE Offline
                    eumats
                    Öhm. Google fragen…
                    1min googlet hat folgendes ergeben: https://support.assetbank.co.uk/hc/en-g … -0-Jessie-
                    • R Offline
                      rom.wagner80
                      bei dem Artikel bin ich dann nach der 5ten Suche auch gelandet.
                      Vorher die Suchen haben ausgespuckt, dass ffmpeg nicht direkt unter Jessie klappt.
                      bin jetzt im letzten Schritt der installation.
                      mal sehen, wie das klappt…
                      werde berichten
                      • R Offline
                        rom.wagner80
                        So, ffmpeg installiert, Kamera hinzugefügt. und das gleiche Bild wie vorher.
                        Das ganze mit zwei Kameras, jeweils zwei video-Streams und je einem Snapshot-Stream…
                        Allerdings geht der YAHKA nicht mehr in Störung.
                        Muss man zwingend die Erweiterten Einstellungen füllen, oder reichen die Stream Eigenschaften ?
                        • eumatsE Offline
                          eumatsE Offline
                          eumats
                          Mit „geht nicht“ kann man schwer Fehler analysieren. Was genau ist denn das Fehlerbild?
                          Was steht unter Erweiterte Einstellungen?
                          • R Offline
                            rom.wagner80
                            Also „geht nicht“ habe ich ja auch nicht geschrieben. Sondern, dass das fehlerbild genauso aussieht wie vorher, welches ich oben beschrieben habe. Meine Einstellungen sind ebenfalls, wie oben geschildert geblieben, da es sich ja noch um die selben Kameras handelt, die nachwievor nicht im Homekit dargestellt werden(s. Screenshot).
                            Unter den erweiterten Eigenschaften habe ich erstmal nichts eingetragen, da die dortigen datenpunkte zum größten Teil identisch mit denen in den streameigenschaften sind, oder?
                            Nun aber zu meinen oben im post schon erwähnten fragen: gehen links mit Benutzername und Passwort ?
                            Gehen rtsp links ?
                            Schönen Abend noch.
                            • eumatsE Offline
                              eumatsE Offline
                              eumats
                              @rom.wagner80:
                              Also „geht nicht“ habe ich ja auch nicht geschrieben. Sondern, dass das fehlerbild genauso aussieht wie vorher, welches ich oben beschrieben habe. `
                              Deswegen habe ich es ja in "" geschrieben. Und das gleiche Fehlerbild kann es nicht mehr sein, da yahka ja nicht mehr abstürzt.
                              Du musst schon etwas freizügiger mit den Informationen umgehen, was genau bei Dir nicht geht. Denn Deine Aussagen waren bisher, was das Fehlerbild angeht, dürftig. Also lieber mehr Infos als zu wenig…
                              wenig Infos = wenig Hilfsmöglichkeiten.
                              Alles Deine Fragen werden im yahka Haupt-Thread (viewtopic.php?f=23&t=4136&p=95198&hilit ... hka#p95198) besprochen/beschrieben...
                              • R Offline
                                rom.wagner80
                                Danke für den link. Da werde ich mich mal einlesen…
                                Es stimmt, dass die Fehlerbeschreibung sehr lückenhaft rüber kommt. Aber wenn ich doch leider nicht mehr Infos habe, dann kann ich nicht mehr raus rücken. Bitte nicht falsch verstehen. Ich möchte ja nur das es läuft ;)
                                • eumatsE Offline
                                  eumatsE Offline
                                  eumats
                                  @rom.wagner80:
                                  Es stimmt, dass die Fehlerbeschreibung sehr lückenhaft rüber kommt. Aber wenn ich doch leider nicht mehr Infos habe, dann kann ich nicht mehr raus rücken. Bitte nicht falsch verstehen. Ich möchte ja nur das es läuft ;) `
                                  Was immer hilft (auch ohne Detailwissen) sind Screenshots aller Einstellungen und die Log-Ausgaben im Debug Mode. Dabei bitte im Forum Spoiler und Code Tag nutzen (siehe Forenregel).
                                  Bei yahka fehlen bei Dir die „Erweiterten Einstellungen“. Hatte ich oben schon nachgefragt.
                                  Aber ließt erstmal den yahka Haupt-Thread durch. Das hilft…
                                    juergen2908
                                    Grüß Euch,
                                    ich werde heute Abend ffmpeg installieren.
                                    Nur ein Frage, weil ich es im Thread nicht herausgelesen habe
                                    viewtopic.php?f=23&t=4136&hilit=rtsp+ya … 380#p95473
                                    Geht die Installation gleich bei raspian stretch lite? oder reicht nur der Befehlt:
                                    sudo apt get-install ffmpeg ?
                                    LG
                                    Jürgen
                                      juergen2908
                                      Grüß Euch,
                                      wollte euch berichten, dass meine 3 Kameras nun auf homekit funktionieren.
                                      Was habe ich gemacht:
                                      habe eine pi2 mit raspian stretch lite
                                      sudo apt-get update
                                      sudo apt-get install ffmpeg
                                      danach die 1. Kamera hinzugefügt (siehe Screenshot)
                                      Meine Kameras laufen auf meinen Homeserver, worauf die SW Blue Iris installiert ist.
                                      Der Stream kommt über mjpg.
                                      Unter den Eigenschaften habe ich Testweise den Snapshot url eingegeben (siehe Screenshot) Default nimmt er das Bild vom Stream.
                                      Der Stream ist ganz OK die Snapshot aktualisieren sich ca. alle 10 bis 11 sek.(im Wlan) extern je nach Verbindung ca. 20 Sek.
                                      Habe auch einen Bewegungsmelder im Eingangbereich, wenn Bewegung erkannt, kommt ein PopUp und beim anklicken wird der Stream geöffnet.
                                      Die Skalierung muss ich noch anpassen, aber fürs erste bin ich recht zufrieden.
                                      LG
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        WowaDriver
                                        Hallo Leute,
                                        habe ebenfalls leichte Probleme das Bild hell zu bekommen, beim Hinzufügen einer Kamera in yahka...
                                        An und für sich habe ich es ebenso gemacht wie @juergen2908 es in seinen Screens beschreiben hat.
                                        Nur halt eben mit einer Grandstream FHD 3610 und über deren Sub Stream in mjpeg mittel der stream URL
                                        http://192.168.178.12/mjpeg/mjpeg4.html
                                        Doch leider bleibt das Bild dunkel. Wie ich oben ja gelesen habe muss ffmpeg installiert sein.
                                        Leider habe ich iobroker nicht auf einem Raspberry sondern mittels docker auf einem synology NAS laufen.
                                        Muss in diesem Fall ffmpeg auch installiert werden? Gibt es das als Plugin im iobroker?
                                        Beste Grüße
                                        eumatsE 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • W WowaDriver
                                          Hallo Leute,
                                          Beste Grüße
                                          eumatsE Offline
                                          eumatsE Offline
                                          eumats
                                          @WowaDriver
                                          Ja ffmpeg muss manuell installiert werden. Google ist da sein Freund...
                                          W 1 Antwort Letzte Antwort
