Fehler bei js-controller update nach 1.2.5
@jhg:Ich habe es mit der Variante versucht:
sudo iobroker stop
sudo iobroker update
sudo iobroker upgrade self
In github steht schon die 1.2.6.
Aber so mutig wollte ich nicht sein. `
Ich habe es auch mit dieser Methode gemacht. Anschließend hatte ich aber wieder vom Admin die Version 2.09 drauf. Habe diesen dann anschließend wieder auf die Version 3.23 geupdated.
Wenn ich sehe es gibt ein Update, dann schaue oder suche ich nicht erst noch im Web ob das Update nun freigegeben ist oder nicht.
Hab nämlich auch gerade aktualisieren wollen und hab nun wieder etwas mehr arbeit um alles hinzubiegen ;)
Meiner Meinung nach sollte das Update auch erst angezeigt werden wenn es denn freigegeben ist und nicht vorher `
Na ja, der 1.2.5 ist im Latest-Repository und nicht im Stable.Wer sein System auf das Latest-Repo umstellt, sollte wissen, das er (freiwillig) an Feldtests teilnimmt, die auch schon mal in die Hose gehen können. Das ist im Forum schon einige Male so geschrieben worden.
Gruß,
Eric
Gruß,
Eric `
Da geb ich Dir Recht!
Hab eben nachgeschaut und festgestellt das es genau so ist wie Du sagst
des Risikos mit der latest bin ich mir sehr wohl bewusst.
Dafür habe ich ein Backup.
Mein System läuft nach solch einem Problem innerhalb von 15 min wieder fehlerfrei.
Aber gerade weil es ein Test ist, ist es doch wichtig den Fehler hier zu benennen, eben damit er korrigiert wird,
für diejenigen die nicht testen wollen.
Seite heute ist im latest auch die 1.2.6. muss ich mal schauen, wie es mit der aussieht.
@jhg:Aber gerade weil es ein Test ist, ist es doch wichtig den Fehler hier zu benennen, eben damit er korrigiert wird,
für diejenigen die nicht testen wollen. `
Na klar sollen Fehler gemeldet werden - dafür finden die Tests ja statt.Mir ging es um den Satz "Meiner Meinung nach sollte das Update auch erst angezeigt werden wenn es denn freigegeben ist und nicht vorher".
Gruß,
Eric
Gruß,
Eric `
sag ich doch … ist nicht freigegeben..
ich möchte auch den js-controller auf die 1.2.5 installieren. Bevor ich das Teil gleich abschiesse, was ist jetzt die bessere Variante um es upzudaten?
Mit der ersten Version "upgrade self" habt Ihr wenig Erfolg gehabt. Soll ich lieber die Variante zwei ausprobieren?
cd /opt/iobroker sudo iobroker stop sudo iobroker update sudo iobroker upgrade selfcd /opt/iobroker sudo iobroker stop sudo iobroker update npm install iobroker.js-controller -
cd /opt/iobroker sudo iobroker stop sudo iobroker update sudo iobroker upgrade selfcd /opt/iobroker sudo iobroker stop sudo iobroker update npm install iobroker.js-controller ```` `Bei meinem Brix taucht das Problem beim Update des js-controllers regelmäßig auf und ich muss immer zusätzlich "npm install iobroker.js-controller" durchführen. Damit läuft es dann ohne Probleme.
Siehe "Alter Hut":
http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … ler#p74841
P.S. habe eben das Update nachgeschoben von 1.2.5 -> 1.2.6. Dabei habe ich das Update nun über Adapter in ioBroker durchgeführt. Ist wohl jetzt eine Möglichkeit des neuen Admin-Adapter dies so durchzuführen. Doch wegen des auftretenden Fehler musste ich dann doch über die Konsole "npm install iobroker.js-controller" nachschieben.
Gruß,
Eric `
Ist okay, habe ich aber nicht geschrieben.
