  4. Fehler bei js-controller update nach 1.2.5
    5.9k
17 Beiträge 8 Kommentatoren 4.8k Aufrufe
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    dir ist klar dass 1.2.5 noch nicht freigegeben ist
      mikiline
      @arteck:
      dir ist klar dass 1.2.5 noch nicht freigegeben ist `
      Hmmm…. wieso sollte das klar sein?
      Wenn ich sehe es gibt ein Update, dann schaue oder suche ich nicht erst noch im Web ob das Update nun freigegeben ist oder nicht.
      Hab nämlich auch gerade aktualisieren wollen und hab nun wieder etwas mehr arbeit um alles hinzubiegen ;)
      Meiner Meinung nach sollte das Update auch erst angezeigt werden wenn es denn freigegeben ist und nicht vorher
      Edit:
      Mit beschriebener Update Methode kam bei mir auch die Fehlermeldung.
      Danach den JS-Controller neu installiert und nun ist die Version 1.2.5 auch installiert :-)
      • HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @jhg:
        Irgendjemand eine Idee, wie ich auf 1.2.5 aktualisieren kann? `
        Wie hast du es denn gemacht?
        per Console mit
        cd /opt/iobroker
        sudo iobroker upgrade self
        oder
        cd /opt/iobroker
        npm install iobroker.js-controller
        @arteck:
        Doch ist es!
        @mikiline:
        Meiner Meinung nach sollte das Update auch erst angezeigt werden wenn es denn freigegeben ist und nicht vorher `
        Ist auch so, wobei wenn du das Repo latest hast, du bereit bist evtl. etwas Testing zu machen.
        @mikiline:
        Mit beschriebener Update Methode `
        welche?
          mikiline
          @Homoran:
          welche?
          Rainer `
          Mit dieser hat es dann geklappt und die 1.2.5 war drauf
          cd /opt/iobroker
          Mit upgrade self kam angehängte Fehlermeldung
          • J Offline
            jhg
            Ich habe es mit der Variante versucht:
            sudo iobroker stop
            sudo iobroker update
            In github steht schon die 1.2.6.
            Aber so mutig wollte ich nicht sein.
            • HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              Mir ging es leider ähnlich:
              root@ioBroker-VM2:/opt/iobroker# iobroker upgrade self
              Update js-controller from @1.2.3 to @1.2.5
              npm install iobroker.js-controller@1.2.5 --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              npm WARN deprecated localhost.daplie.me-certificates@1.3.5: this package has been deprecated
              Cannot write file. Not critical: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../../../killall.sh'
              fs.js:1061
              return binding.unlink(pathModule._makeLong(path));
              ! Error: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../_service_iobroker.bat'
              at Object.fs.unlinkSync (fs.js:1061:18)
              at Setup.setup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupSetup.js:130:24)
              at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:630:27
              at processCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:662:15)
              at Object.module.exports.execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:3099:5)
              at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js:1:100)
              at Module._compile (module.js:652:30)
              at Object.Module._extensions..js (module.js:663:10)
              at Module.load (module.js:565:32)
              at tryModuleLoad (module.js:505:12)
              npm WARN npm@2.15.12 had bundled packages that do not match the required version(s). They have been replaced with non-bundled versions.
              ! npm ERR! code ELIFECYCLE
              npm ERR! errno 1
              npm ERR! iobroker.js-controller@1.2.5 install: node iobroker.js setup first
              npm ERR! Exit status 1
              npm ERR!
              npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@1.2.5 install script.
              ! npm ERR! A complete log of this run can be found in:
              npm ERR! /root/.npm/_logs/2018-03-07T14_32_46_714Z-debug.log
              Host "ioBroker-VM2" (linux) updated
              Execute: chmod -R 777 /opt/iobroker
              Chmod finished. Restart controller
              Starting node restart.js</anonymous>
              Wobei das anscheinend etwas anderes ist.
              User xy mit sudo su.
              Und der Versuch ioBroker zu starten:
              root@ioBroker-VM2:/opt/iobroker# iobroker restart
              module.js:549
                  throw err;
              >! Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                  at Function.Module._resolveFilename (module.js:547:15)
                  at Function.Module._load (module.js:474:25)
                  at Function.Module.runMain (module.js:693:10)
                  at startup (bootstrap_node.js:188:16)
                  at bootstrap_node.js:609:3
              root@ioBroker-VM2:/opt/iobroker# npm install iobroker.js-controller
              >! > iobroker.js-controller@1.2.5 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
              >! fs.js:1061
              npm ERR! errno 1
              npm ERR! iobroker.js-controller@1.2.5 install: `node iobroker.js setup first`
              npm ERR!
              npm ERR!     /root/.npm/_logs/2018-03-07T14_34_54_819Z-debug.log
              module.js:549
                  throw err;
                  at bootstrap_node.js:609:3</anonymous>
              • Espace0401E Offline
                Espace0401E Offline
                Espace0401
                @jhg:
                sudo iobroker stop
                Aber so mutig wollte ich nicht sein. `
                Ich habe es auch mit dieser Methode gemacht. Anschließend hatte ich aber wieder vom Admin die Version 2.09 drauf. Habe diesen dann anschließend wieder auf die Version 3.23 geupdated.
                Iobroker in LXC-Container auf Proxmox 8 - Sicherung auf PBS - Homematic CCU2 - Netatmo Wetterstation und Thermostat
                • eric2905E Offline
                  eric2905E Offline
                  eric2905
                  @mikiline:
                  Na ja, der 1.2.5 ist im Latest-Repository und nicht im Stable.
                  Wer sein System auf das Latest-Repo umstellt, sollte wissen, das er (freiwillig) an Feldtests teilnimmt, die auch schon mal in die Hose gehen können. Das ist im Forum schon einige Male so geschrieben worden.
                  Gruß,
                  Eric
                    mikiline
                    @eric2905:
                    @mikiline:
                    Gruß,
                    Eric `
                    Da geb ich Dir Recht!
                    Hab eben nachgeschaut und festgestellt das es genau so ist wie Du sagst
                    • J Offline
                      jhg
                      des Risikos mit der latest bin ich mir sehr wohl bewusst.
                      Dafür habe ich ein Backup.
                      Mein System läuft nach solch einem Problem innerhalb von 15 min wieder fehlerfrei.
                      Aber gerade weil es ein Test ist, ist es doch wichtig den Fehler hier zu benennen, eben damit er korrigiert wird,
                      für diejenigen die nicht testen wollen.
                      Seite heute ist im latest auch die 1.2.6. muss ich mal schauen, wie es mit der aussieht.
                      • eric2905E Offline
                        eric2905E Offline
                        eric2905
                        @jhg:
                        für diejenigen die nicht testen wollen. `
                        Na klar sollen Fehler gemeldet werden - dafür finden die Tests ja statt.
                        Mir ging es um den Satz "Meiner Meinung nach sollte das Update auch erst angezeigt werden wenn es denn freigegeben ist und nicht vorher".
                        Gruß,
                        Eric
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @eric2905:
                          @mikiline:
                          Gruß,
                          Eric `
                          sag ich doch … ist nicht freigegeben..
                            knopers1
                            ich möchte auch den js-controller auf die 1.2.5 installieren. Bevor ich das Teil gleich abschiesse, was ist jetzt die bessere Variante um es upzudaten?
                            Mit der ersten Version "upgrade self" habt Ihr wenig Erfolg gehabt. Soll ich lieber die Variante zwei ausprobieren?
                            cd /opt/iobroker
                            sudo iobroker stop
                            cd /opt/iobroker
                            sudo iobroker stop
                            • lobomauL Offline
                              lobomauL Offline
                              lobomau
                              @knopers1:
                              cd /opt/iobroker
                              sudo iobroker stop
                              cd /opt/iobroker
                              sudo iobroker stop
                              Bei meinem Brix taucht das Problem beim Update des js-controllers regelmäßig auf und ich muss immer zusätzlich "npm install iobroker.js-controller" durchführen. Damit läuft es dann ohne Probleme.
                              Siehe "Alter Hut":
                              http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … ler#p74841
                              P.S. habe eben das Update nachgeschoben von 1.2.5 -> 1.2.6. Dabei habe ich das Update nun über Adapter in ioBroker durchgeführt. Ist wohl jetzt eine Möglichkeit des neuen Admin-Adapter dies so durchzuführen. Doch wegen des auftretenden Fehler musste ich dann doch über die Konsole "npm install iobroker.js-controller" nachschieben.
                              Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                              • Slave: Pi4
                                knopers1
                                ja, bei mir auch…
                                mit
                                cd /opt/iobroker
                                sudo iobroker stop
                                habe ich den js-controller zerschossen.
                                Ein erneuter:
                                bringt es wieder i.O.
                                • J Offline
                                  jhg
                                  @eric2905:
                                  @jhg:
                                  Gruß,
                                  Eric `
                                  Ist okay, habe ich aber nicht geschrieben.
