  4. [Develop] Onkyo Adapter - VIS Weiterentwicklung
238 Beiträge 29 Kommentatoren 62.4k Aufrufe 9 Beobachtet
    DaTommy
    ich habe deine neueste Version des Adapters installiert.
    Hierzu hatte ich ein JavaSkript erstellt, welches dann auf einen Taster meiner Homematic Installation reagieren soll und dann den Onkyo Receiver (TX-NR 5007) mittels Adapter ansteuern soll.
    Habe ich hier einen Gedankenfehler? Wie müsste ich den Adapter verwenden / ansteuern?
    Gibt es hierzu Skript Beispiele?
    Das Skript habe ich analog zu dem Beispielskript mit dem 6-fach Taster erstellt.
    Danke und Gruß
      DaTommy
      Im Log bekomme ich bei manuellem Senden eines Kommandos über den Adapter die Fehlermeldung
      onkyo-vis.0 2018-03-04 13:36:33.470 error Error: ERROR (send_not_connected) Not connected, can't send data: "PWR01"
      Muss ich mich vor dem Senden noch irgendwie separat mit dem Receiver verbinden?
      Kann ich den Verbindungsstatus irgendwo sehen?
      In dem Adapter unter "Connected" steht nichts.
      • EisbaeeerE Offline
        EisbaeeerE Offline
        Eisbaeeer
        @DaTommy:
        Danke `
        Hallo DaTommy
        Hast du zufällig bei der Adapter Konfiguration den Haken "Feste Variablen für VIS benutzen" nicht angehakt?
        Dein Script hast du ja schon auf den neuen Adapter Name iobroker.onkyo-vis geändert.
        Also, folgende Schritte:
        1. In der Konfig laut Screenshot einstellen (maximale Lautstärke ist nach deinem Empfinden)
        2. Nach dem Starten der Instanz sollten unter Objekte ein Paar Informationen sichtbar sein:
        Z.B. sollte "connected" auf true sein.
        3. Bei deinem Javascript die 6-fach Taster Adresse auf deine ändern und alle onkyo.0 auf onkyo-vis.0 ändern. Aber das sieht laut deinem Log schon gut aus. Das sollte helfen.
        Gruß Eisbaeeer
        Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
          DaTommy
          Der Adapter ist leider genau so konfiguriert, der Haken sitzt, aber leider keine Änderung. Ohne IP Vorgabe und mit fester IP habe ich auch mal ausprobiert.
          Beim Neustart des Adapter geht es im Log bis:
          Onkyo-vis.0 2018-03-04 22:24:02.183 info Connecting to AVR 192.168.178.12:60128
          Danach kommt allerdings nichts mehr, sollte da noch was kommen?
            EisbaeeerE Offline
            Eisbaeeer
            Funktioniert denn die Verbindung mit der App? Ich vermute hier ein Problem auf der Receiver Seite. Der Adapter muß mit dem Status connected auf True gehen.
            Eventuell muss die Netzwerkschnittstelle noch aus den Energiespar Einstellungen entfernt werden, damit sie auch aktiv ist, wenn der Receiver in Stndby ist.
            Und Ja, da sollten jede Menge Daten in den Objekten erscheinen. Der Adapter fragt Werte ab, siehe Screenshot. Auch wenn der Receiver aus ist. Das Log ist in dem Fall nicht sehr gesprächig.
            Gruß Eisbaeeer
              DaTommy
              So eine Einstellung findet sich in den Netzwerkeinstellungen meines Receivers leider nicht.
              Die Onkyo App verbindet sich einwandfrei mit dem Verstärker.
              Ich habe auch noch mal von fester IP Adresse auf DHCP umgestellt, aber der Adapter findet den Verstärker trotzdem nicht.
              Wo könnte ich denn noch nach dem Fehler suchen?
                DaTommy
                Muss ich noch irgendetwas zusätzlich auf IOBroker installiert haben?
                Mit dem Ping Adapter lässt sich der Verstärker anpingen.
                Wenn ich mich mit Putty auf den Port verbinde, dann bekomme ich auch die Rückmeldungen des Verstärkers angezeigt, wenn ich ihn per Fernbedienung umschalte.
                Allerdings habe ich es hierüber auch nicht geschafft ihn anzusteuern.
                  EisbaeeerE Offline
                  Eisbaeeer
                  Hi
                  Nein, wirklich nur den Adapter. Das gibt's doch nicht. Dein Receiver kann auf jeden Fall ISCP. Er ist in der Excel Liste mit drin. Hast du mit Putty den ISCP Port verwendet? Der Adapter baut einen Socket auf und empfängt dann alle Änderungen, auch wenn du mit der Fernbedienung (IR) was änderst bekommt das der Adapter mit.
                  Gruß Eisbaeeer
                    DaTommy
                    Genau, in der Liste ist er gelistet, unterstützt wohl nur nicht alle Kommandos. Mit Putty sehe ich die Signale. Es scheint die Verbindung zwischen Adapter und Verstärker nicht aufgebaut zu werden.
                    Kann ich da noch etwas tiefer im Adapter nach der Ursache suchen?
                      EisbaeeerE Offline
                      Eisbaeeer
                      @DaTommy:
                      Gruß `
                      Dazu müsstest du das Logging im Expertenmodus des Adapters auf Debug setzen. Dann bekommst du mehr logmeldungen angezeigt. Eventuell sieht man da mehr.
                      Gruß Eisbaeeer
                        DaTommy
                        Mit der Meldung hört der Log im Debug auf, danach passiert nichts mehr.
                        Es scheint, als wenn er keine Antwort von dem Receiver bekommt.
                        onkyo-vis.0 2018-03-07 21:25:30.743 debug DEBUG (sent_discovery) Sent broadcast discovery packet to 192.168.178.29:60128
                        onkyo-vis.0 2018-03-07 21:25:30.742 info Connecting to AVR 192.168.178.29:60128
                        Wie kann ich denn die Kommunikation mit dem Receiver per Putty o.ä. testen? Ich sehe da nur die Signale des Receivers, wenn ich ihn per Fernbedienung umschalte.
                        Wenn ich ein Kommando wie PWR01 eintippe und per Enter bestätige, bekomme ich auch in Putty keine Antwort, sollte da schon etwas passieren?
                        • V Offline
                          V Offline
                          Vossi80
                          hätte da auch mal ne Frage. Finde den Onkyo Adapter echt klasse wenn er bei mir funktionieren würde.Nachdem ich die Version 1.0.2 installiert habe und die IP eingegeben hab verbindet sich auch der Adapter und leuchtet Grün.Es erscheinen auch allmöglichen Werte unter Objekten aber leider kann ich bis auf die Lautstärke kaum was steuern. Sobald ich unter commands zb PWR01 oder PWR00 eingebe passiert nicht ausser Fehler im Log. Irgendwas muss ich doch falsch machen….
                            EisbaeeerE Offline
                            Eisbaeeer
                            Hallo Vossi80
                            Welchen Receiver verwendest Du?
                            Kannst du mal die Objekte Posten?
                            Gruß Eisbaeeer
                            • V Offline
                              V Offline
                              Vossi80
                              Hey …
                              benutze den TX NR 509
                                EisbaeeerE Offline
                                Eisbaeeer
                                #66
                                @Vossi80
                                Laut Log interpretiert er ein Zeichen Falsch. Versuche mal bitte den Receiver über das Objekt "Power_Zone1" ein- bzw. auszuschalten. Funktioniert das denn?
                                Einfach mal unter Objekte dort "true" oder "false" eintragen. Das "ack" flag darf nicht gesetzt werden.
                                Gruß Eisbaeeer
                                • V Offline
                                  V Offline
                                  Vossi80
                                  #67
                                  Danke erstmal für deine Hilfe Eisbaeeer…...
                                  also wenn der Receiver an ist kann ich ihn tatsächlich mit "false" bei "Power Zone 1" ausschalten. Aber leider nicht wieder ein wenn ich "true" eintippe. Hier der Log...
                                  Was meinst du mit: Das "ack" flag darf nicht gesetzt werden???
                                    EisbaeeerE Offline
                                    Eisbaeeer
                                    #68
                                    Ja da kommen wir der Sache schon näher.
                                    Also ausschalten geht, einschalten nicht mehr. Kannst du mal mit deinem PC versuchen, den Receiver zu pingen, wenn er ausgeschaltet wurde?
                                    Ich vermute hier, dass die Energiespar Einstellung des Receivers die Netzwerkschnittstelle ausschaltet. Das muss explizit in den Settings des Receivers eingestellt werden, dass die LAN Schnittstelle noch aktiv ist. Leider verbraucht er dann aber ein wenig mehr Strom im Standby.
                                    Gruß Eisbaeeer
                                    • V Offline
                                      V Offline
                                      Vossi80
                                      #69
                                      Leider liegt es nicht daran denn das hatte ich auch schon vermutet. Ich kann ihn ja aus der Handy app ein und aus schalten. Aber auch wenn er an ist nimmt er ja keine Befehle an :roll:
                                        EisbaeeerE Offline
                                        Eisbaeeer
                                        #70
                                        Setzte den Adapter mal bitte auf Debug Level. Erweiterte Admin Settings, dann kann man den Loglevel des Adapters hochsetzen, falls nicht schon gemacht.
                                        Dann bitte mal das log löschen, den Filter auf onkyo setzen und den Adapter neu starten. Wenn der Onkyo alle infos an iobroker (der Adapter fragt den Onkyo erstmal jede Menge ab) gesendet hat (log wird ruhiger) bitte mal über das Objekt ausschalten und wieder einschalten versuchen.
                                        Dann bitte den log hier posten (mit dem BBCode "Code" macht es sich einfacher zu lesen). Bin gerade nicht zuhause, aber ich schau mir das dann mal an. Sollte funktionieren. Deinen Receiver haben auch andere schon erfolgreich in Benutzung.
                                        • V Offline
                                          V Offline
                                          Vossi80
                                          #71
                                          Hoffe ich hab das jetzt richtig gemacht so wie du es wolltest…..
                                          Aufgefallen ist mir das ich das Gerät mit dem "Power" Button unter Objekte Einschalten kann (Nicht aber ausschalten) und wie grade schon gesagt mit false ausschalten. Bei Commands kann ich eingeben was ich will es passier nichts.
                                          Drücke Strg+A und danach Strg+C, um den Inhalt in die Zwischenablage zu kopieren. Klicke irgendwo, um das Fenster zu schliessen.
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:10:01.179	info	EISCP String: PWR00
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:10:00.775	info	EISCP String: NLSC-P
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:09:59.677	info	EISCP String: ZPW00
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:09:48.657	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:274:27)
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:09:48.657	error	at JavascriptRedisParser.execute (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:574:12)
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:09:48.657	error	at JavascriptRedisParser.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:192:18)
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:09:48.657	error	at RedisClient.return_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:833:9)
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:09:48.657	error	at return_pub_sub (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:794:18)
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:09:48.657	error	at RedisClient.emit (events.js:194:7)
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:09:48.657	error	at emitThree (events.js:116:13)
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:09:48.657	error	at RedisClient. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:102:25)
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:09:48.657	error	at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3190:37)
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:09:48.657	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.onkyo-vis/onkyo.js:33:31)
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:09:48.657	error	TypeError: state.val.match is not a function
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:09:48.654	error	pmessage io.onkyo-vis.0.command {'val':0,'ack':false,'ts':1521493788648,'q':0,'from':'system.adapter.admin.0','lc':1521493788648} state.val.match is not a function
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:09:37.945	info	EISCP String: PWR01
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:09:37.866	info	EISCP String: NLSU0-No Item
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:09:37.862	info	EISCP String: NLSC0P
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:09:37.860	error	Empty command string! (value: undefined)
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:09:37.858	info	EISCP String: NLTF00100000000000002FF00USB
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:09:28.970	info	EISCP String: NLSC-P
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:09:25.934	info	EISCP String: PWR00
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:09:25.869	error	Error: ERROR (cmd_not_exist) Command power_zone1 does not exist in zone main
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:09:19.456	info	EISCP String: PWR00
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:09:18.986	info	EISCP String: NLSC-P
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:09:15.755	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:274:27)
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:09:15.755	error	at JavascriptRedisParser.execute (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:574:12)
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:09:15.755	error	at JavascriptRedisParser.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:192:18)
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:09:15.755	error	at RedisClient.return_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:833:9)
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:09:15.755	error	at return_pub_sub (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:794:18)
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:09:15.755	error	at RedisClient.emit (events.js:194:7)
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:09:15.755	error	at emitThree (events.js:116:13)
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:09:15.755	error	at RedisClient. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:102:25)
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:09:15.755	error	at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3190:37)
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:09:15.755	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.onkyo-vis/onkyo.js:33:31)
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:09:15.755	error	TypeError: state.val.match is not a function
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:09:15.746	error	pmessage io.onkyo-vis.0.command {'val':0,'ack':false,'ts':1521493755740,'q':0,'from':'system.adapter.admin.0','lc':1521493755740} state.val.match is not a function
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:09:09.024	info	EISCP String: NLSC-P
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:08:59.052	info	EISCP String: NLSC-P
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:08:49.087	info	EISCP String: NLSC-P
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:08:39.102	info	EISCP String: NLSC-P
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:08:29.131	info	EISCP String: NLSC-P
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:08:19.168	info	EISCP String: NLSC-P
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:08:09.186	info	EISCP String: NLSC-P
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:07:59.255	info	EISCP String: PWR00
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:07:59.177	info	EISCP String: NLSC-P
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:07:58.933	error	Error: ERROR (cmd_not_exist) Command power_zone1 does not exist in zone main
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:07:51.164	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:274:27)
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:07:51.164	error	at JavascriptRedisParser.execute (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:574:12)
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:07:51.164	error	at JavascriptRedisParser.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:192:18)
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:07:51.164	error	at RedisClient.return_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:833:9)
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:07:51.164	error	at return_pub_sub (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:794:18)
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:07:51.164	error	at RedisClient.emit (events.js:194:7)
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:07:51.164	error	at emitThree (events.js:116:13)
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:07:51.164	error	at RedisClient. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:102:25)
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:07:51.164	error	at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3190:37)
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:07:51.164	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.onkyo-vis/onkyo.js:33:31)
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:07:51.164	error	TypeError: state.val.match is not a function
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:07:51.147	error	pmessage io.onkyo-vis.0.command {'val':0,'ack':false,'ts':1521493671144,'q':0,'from':'system.adapter.admin.0','lc':1521493671144} state.val.match is not a function
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:07:42.671	info	EISCP String: PWR01
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:07:25.070	info	EISCP String: PWR01
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:07:24.620	info	ISCP���������!1NLSU0-No Item
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:07:24.620	info	EISCP String: NLSC0P
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:07:24.618	error	Empty command string! (value: undefined)
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:07:24.616	info	EISCP String: NLTF00100000000000002FF00USB
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:07:18.510	info	EISCP String: NLSC-P
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:07:14.900	info	EISCP String: PWR00
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:07:14.450	error	Error: ERROR (cmd_not_exist) Command power_zone1 does not exist in zone main
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:07:08.532	info	EISCP String: NLSC-P
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:59.240	info	EISCP String: MVL19
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:58.769	info	EISCP String: MVL19
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:58.561	info	EISCP String: NLSC-P
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:58.231	info	EISCP String: AMT00
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:57.718	info	EISCP String: PWR00
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:57.217	info	EISCP String: SLI29
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:55.959	info	EISCP String: PRZ00
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:55.718	info	EISCP String: PRS00
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:55.220	info	EISCP String: TUZ10555
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:54.719	info	EISCP String: SLZ80
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:53.207	info	EISCP String: ZVLN/A
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:52.711	info	EISCP String: ZMT00
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:52.200	info	EISCP String: ZPW01
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:50.699	info	EISCP String: ISTN/A
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:50.199	info	EISCP String: ITRN/A
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:49.703	info	EISCP String: ITMN/A
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:49.204	info	EISCP String: ITIN/A
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:48.779	info	EISCP String: IALN/A
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:48.588	info	EISCP String: NLSC-P
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:48.194	info	EISCP String: IATN/A
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:47.694	info	EISCP String: IMDN/A
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:47.196	info	EISCP String: NSTS--
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:46.707	info	EISCP String: NTR----/----
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:46.188	info	EISCP String: NTM00:56/--:--
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:40.662	info	EISCP String: SCTN/A
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:40.151	info	EISCP String: SCHN/A
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:39.650	info	EISCP String: STIN/A
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:39.154	info	EISCP String: SATN/A
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:38.684	info	EISCP String: SCNN/A
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:38.615	info	EISCP String: NLSC-P
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:35.636	info	EISCP String: PRS00
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:34.632	info	EISCP String: MOT00
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:34.133	info	EISCP String: DVLN/A
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:33.635	info	EISCP String: ADV00
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:33.134	info	EISCP String: ADQ01
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:32.621	info	EISCP String: ADY01
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:32.124	info	EISCP String: RAS00
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:31.627	info	EISCP String: LTN00
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:31.115	info	EISCP String: LMD0B
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:29.619	info	EISCP String: ISFN/A
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:28.644	info	EISCP String: NLSC-P
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:28.595	info	EISCP String: HAO02
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:27.104	info	EISCP String: SLA02
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:26.092	info	EISCP String: SLI29
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:25.082	info	EISCP String: IFA
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:24.579	info	EISCP String: DIM00
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:24.081	info	EISCP String: DIF00
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:23.584	info	EISCP String: CTL-7
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:23.075	info	EISCP String: SWL-2
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:22.590	info	EISCP String: SLP00
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:20.491	info	Initial query: master-volume
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:20.490	info	Initial query: volume
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:20.489	info	Initial query: audio-muting
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:20.488	info	Initial query: system-power
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:20.485	info	Initial query: input-selector
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:19.073	info	EISCP String: TFRB-2T-2
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:18.674	info	EISCP String: NLSC-P
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:18.573	info	EISCP String: MVL19
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:18.079	info	EISCP String: MVL19
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:17.561	info	EISCP String: SPLN/A
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:17.063	info	EISCP String: SPBN/A
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:16.564	info	EISCP String: SPAN/A
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:16.068	info	EISCP String: AMT00
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:15.549	info	EISCP String: PWR00
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:15.493	info	EISCP String: NLSC-P
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:15.482	error	Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command listening-mode
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:15.482	error	Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command internet-radio-preset
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:15.481	error	Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command net-tune-network
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:15.475	error	Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command dab-display-info
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:15.470	error	Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command ipod-list-info
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:15.467	error	Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command universal-port
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:15.466	error	Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command cd-r-recorder
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:15.464	error	Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command md-recorder
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:15.462	error	Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command dvd-player
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:15.461	error	Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command dat-recorder
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:15.460	error	Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command graphics-equalizer
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:15.459	error	Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command tape2-b
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:15.458	error	Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command tape1-a
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:15.457	error	Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command cd-player
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:15.456	error	Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command net-popup-message
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:15.454	error	Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command net-keyboard
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:15.452	error	Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command net-service
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:15.451	error	Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command net-usb-jacket-art
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:15.450	error	Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command net-usb-list-info
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:15.449	error	Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command internet-radio-preset
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:15.446	error	Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command network-usb
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:15.440	error	Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command sirius-parental-lock
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:15.436	error	Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command tp-scan
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:15.436	error	Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command pty-scan
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:15.435	error	Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command rds-information
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:15.435	error	Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command preset-memory
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:15.421	error	Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command 12v-trigger-c
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:15.421	error	Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command 12v-trigger-b
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:15.420	error	Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command 12v-trigger-a
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:15.418	error	Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command memory-setup
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:15.418	error	Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command setup
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:15.416	error	Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command speaker-level-calibration
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:15.392	info	Successfully connected to AVR
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:15.340	info	Connecting to AVR 192.168.178.43:60128
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:15.017	info	Create new object: onkyo-vis.0.Video_Information, role = switch
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:15.017	info	My array objects: onkyo-vis.0.Video_Information, role = switch
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:15.016	info	Create new object: onkyo-vis.0.Audio_Information, role = switch
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:15.016	info	My array objects: onkyo-vis.0.Audio_Information, role = switch
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:15.016	info	Create new object: onkyo-vis.0.Listening_Mode, role = switch
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:15.015	info	My array objects: onkyo-vis.0.Listening_Mode, role = switch
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:15.014	info	Create new object: onkyo-vis.0.Tuner_Preset_Zone2, role = switch
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:15.014	info	My array objects: onkyo-vis.0.Tuner_Preset_Zone2, role = switch
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:15.013	info	Create new object: onkyo-vis.0.Tuner_Preset_Zone1, role = switch
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:15.012	info	My array objects: onkyo-vis.0.Tuner_Preset_Zone1, role = switch
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:15.011	info	Create new object: onkyo-vis.0.Audio_Mute_Zone2, role = switch
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:15.011	info	My array objects: onkyo-vis.0.Audio_Mute_Zone2, role = switch
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:15.011	info	Create new object: onkyo-vis.0.Audio_Mute_Zone1, role = switch
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:15.010	info	My array objects: onkyo-vis.0.Audio_Mute_Zone1, role = switch
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:15.010	info	Create new object: onkyo-vis.0.Input_Select_Zone2, role = switch
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:15.009	info	My array objects: onkyo-vis.0.Input_Select_Zone2, role = switch
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:15.008	info	Create new object: onkyo-vis.0.Input_Select_Zone1, role = switch
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:15.008	info	My array objects: onkyo-vis.0.Input_Select_Zone1, role = switch
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:15.005	info	Create new object: onkyo-vis.0.Internet_Radio_Preset_Zone2, role = switch
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:15.005	info	My array objects: onkyo-vis.0.Internet_Radio_Preset_Zone2, role = switch
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:15.002	info	Create new object: onkyo-vis.0.Internet_Radio_Preset_Zone1, role = switch
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:15.002	info	My array objects: onkyo-vis.0.Internet_Radio_Preset_Zone1, role = switch
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:15.001	info	Create new object: onkyo-vis.0.Tuning_Zone2, role = switch
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:15.001	info	My array objects: onkyo-vis.0.Tuning_Zone2, role = switch
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:15.000	info	Create new object: onkyo-vis.0.Tuning_Zone1, role = switch
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:14.999	info	My array objects: onkyo-vis.0.Tuning_Zone1, role = switch
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:14.999	info	Create new object: onkyo-vis.0.Volume_Zone2, role = switch
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:14.999	info	My array objects: onkyo-vis.0.Volume_Zone2, role = switch
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:14.998	info	Create new object: onkyo-vis.0.Volume_Zone1, role = switch
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:14.998	info	My array objects: onkyo-vis.0.Volume_Zone1, role = switch
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:14.997	info	Create new object: onkyo-vis.0.NET_Shuffle_Status, role = switch
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:14.997	info	My array objects: onkyo-vis.0.NET_Shuffle_Status, role = switch
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:14.997	info	Create new object: onkyo-vis.0.NET_Repeat_Status, role = switch
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:14.996	info	My array objects: onkyo-vis.0.NET_Repeat_Status, role = switch
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:14.995	info	Create new object: onkyo-vis.0.NET_Play_Status, role = switch
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:14.995	info	My array objects: onkyo-vis.0.NET_Play_Status, role = switch
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:14.994	info	Create new object: onkyo-vis.0.NET/USB_Track_Info, role = switch
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:14.993	info	My array objects: onkyo-vis.0.NET/USB_Track_Info, role = switch
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:14.991	info	Create new object: onkyo-vis.0.NET/USB_Album_Name_Info, role = switch
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:14.990	info	My array objects: onkyo-vis.0.NET/USB_Album_Name_Info, role = switch
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:14.989	info	Create new object: onkyo-vis.0.NET/USB_Time, role = switch
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:14.988	info	My array objects: onkyo-vis.0.NET/USB_Time, role = switch
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:14.987	info	Create new object: onkyo-vis.0.NET/USB_Time_Current, role = switch
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:14.986	info	My array objects: onkyo-vis.0.NET/USB_Time_Current, role = switch
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:14.985	info	Create new object: onkyo-vis.0.NET/USB_Time_Info, role = switch
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:14.984	info	My array objects: onkyo-vis.0.NET/USB_Time_Info, role = switch
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:14.983	info	Create new object: onkyo-vis.0.NET/USB_Title_Name, role = switch
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:14.982	info	My array objects: onkyo-vis.0.NET/USB_Title_Name, role = switch
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:14.981	info	Create new object: onkyo-vis.0.NET/USB_Artist_Name_Info, role = switch
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:14.981	info	My array objects: onkyo-vis.0.NET/USB_Artist_Name_Info, role = switch
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:14.980	info	Create new object: onkyo-vis.0.Power_Zone2, role = switch
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:14.979	info	My array objects: onkyo-vis.0.Power_Zone2, role = switch
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:14.978	info	Create new object: onkyo-vis.0.Power_Zone1, role = switch
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:14.976	info	My array objects: onkyo-vis.0.Power_Zone1, role = switch
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:14.965	info	Create new object: onkyo-vis.0.command, role = switch
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:14.965	info	My array objects: onkyo-vis.0.command, role = switch
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:14.951	info	starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.onkyo-vis, node: v6.12.0
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:14.877	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:10.662	info	terminating
                                          onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:10.644	info	AVR disconnected
