  4. [Develop] Onkyo Adapter - VIS Weiterentwicklung
238 Beiträge 29 Kommentatoren 62.4k Aufrufe 9 Beobachtet
    DaTommy
    ich bekomme leider immer folgende Warnung angezeigt, wenn ich deinen Adapter nutzen möchte:
    21:11:31.429 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Onkyo-vis-Test:7:1)
    mit folgendem Code im Skript:
    on({id: "hm-rpc.1.MEQ0279256.7.PRESS_SHORT"}, function(obj) {
    setState("onkyo-vis.0.Power_Zone1",true);
    Was mache ich falsch?
    Ich sehe unter Objekte auch keine aktuellen Werte des Receivers, egal, ob ich ihn ein- oder ausschalte.
    Der Adapter wird allerdings unter Instanz mit einer grünen Lampe angezeigt.
    Gibt es eine Möglichkeit die Kommunikation zum Receiver über den Adapter zu testen?
    • EisbaeeerE Offline
      EisbaeeerE Offline
      Eisbaeeer
      Hallo DaTommy
      Kannst du mir ein bischen mehr Infos geben? Welche Version hast du installiert?
      Auf welchem Weg hast du installiert? (npm, github)?
      Hast du den "alten" Adapter vorher deinstalliert?
      MIr sieht es so aus, als ob das noch alte Fragmente von einem vorherigen Adapter sind. Ich hatte mal eine Version mit dem Taster drin, der da im Log erscheint. Der ist allerdings schon länger nicht mehr im Code. Könnte also eine alte Version sein.
      Am besten die Instanz löschen, den Adapter löschen und über npm neu installieren.
      Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
        EisbaeeerE Offline
        Eisbaeeer
        @DaTommy:
        Was mache ich falsch? `
        Oder verwechselst du das Javascript für den 6-fach Taster mit dem Adapter?
        Gruß Eisbaeeer
          DaTommy
          ich habe deine neueste Version des Adapters installiert.
          Hierzu hatte ich ein JavaSkript erstellt, welches dann auf einen Taster meiner Homematic Installation reagieren soll und dann den Onkyo Receiver (TX-NR 5007) mittels Adapter ansteuern soll.
          Habe ich hier einen Gedankenfehler? Wie müsste ich den Adapter verwenden / ansteuern?
          Gibt es hierzu Skript Beispiele?
          Das Skript habe ich analog zu dem Beispielskript mit dem 6-fach Taster erstellt.
          Danke und Gruß
            DaTommy
            Im Log bekomme ich bei manuellem Senden eines Kommandos über den Adapter die Fehlermeldung
            onkyo-vis.0 2018-03-04 13:36:33.470 error Error: ERROR (send_not_connected) Not connected, can't send data: "PWR01"
            Muss ich mich vor dem Senden noch irgendwie separat mit dem Receiver verbinden?
            Kann ich den Verbindungsstatus irgendwo sehen?
            In dem Adapter unter "Connected" steht nichts.
              EisbaeeerE Offline
              Eisbaeeer
              @DaTommy:
              Danke `
              Hallo DaTommy
              Hast du zufällig bei der Adapter Konfiguration den Haken "Feste Variablen für VIS benutzen" nicht angehakt?
              Dein Script hast du ja schon auf den neuen Adapter Name iobroker.onkyo-vis geändert.
              Also, folgende Schritte:
              1. In der Konfig laut Screenshot einstellen (maximale Lautstärke ist nach deinem Empfinden)
              2. Nach dem Starten der Instanz sollten unter Objekte ein Paar Informationen sichtbar sein:
              Z.B. sollte "connected" auf true sein.
              3. Bei deinem Javascript die 6-fach Taster Adresse auf deine ändern und alle onkyo.0 auf onkyo-vis.0 ändern. Aber das sieht laut deinem Log schon gut aus. Das sollte helfen.
              Gruß Eisbaeeer
                DaTommy
                Der Adapter ist leider genau so konfiguriert, der Haken sitzt, aber leider keine Änderung. Ohne IP Vorgabe und mit fester IP habe ich auch mal ausprobiert.
                Beim Neustart des Adapter geht es im Log bis:
                Onkyo-vis.0 2018-03-04 22:24:02.183 info Connecting to AVR 192.168.178.12:60128
                Danach kommt allerdings nichts mehr, sollte da noch was kommen?
                  EisbaeeerE Offline
                  Eisbaeeer
                  Funktioniert denn die Verbindung mit der App? Ich vermute hier ein Problem auf der Receiver Seite. Der Adapter muß mit dem Status connected auf True gehen.
                  Eventuell muss die Netzwerkschnittstelle noch aus den Energiespar Einstellungen entfernt werden, damit sie auch aktiv ist, wenn der Receiver in Stndby ist.
                  Und Ja, da sollten jede Menge Daten in den Objekten erscheinen. Der Adapter fragt Werte ab, siehe Screenshot. Auch wenn der Receiver aus ist. Das Log ist in dem Fall nicht sehr gesprächig.
                  Gruß Eisbaeeer
                    DaTommy
                    So eine Einstellung findet sich in den Netzwerkeinstellungen meines Receivers leider nicht.
                    Die Onkyo App verbindet sich einwandfrei mit dem Verstärker.
                    Ich habe auch noch mal von fester IP Adresse auf DHCP umgestellt, aber der Adapter findet den Verstärker trotzdem nicht.
                    Wo könnte ich denn noch nach dem Fehler suchen?
                      DaTommy
                      Muss ich noch irgendetwas zusätzlich auf IOBroker installiert haben?
                      Mit dem Ping Adapter lässt sich der Verstärker anpingen.
                      Wenn ich mich mit Putty auf den Port verbinde, dann bekomme ich auch die Rückmeldungen des Verstärkers angezeigt, wenn ich ihn per Fernbedienung umschalte.
                      Allerdings habe ich es hierüber auch nicht geschafft ihn anzusteuern.
                        EisbaeeerE Offline
                        Eisbaeeer
                        Hi
                        Nein, wirklich nur den Adapter. Das gibt's doch nicht. Dein Receiver kann auf jeden Fall ISCP. Er ist in der Excel Liste mit drin. Hast du mit Putty den ISCP Port verwendet? Der Adapter baut einen Socket auf und empfängt dann alle Änderungen, auch wenn du mit der Fernbedienung (IR) was änderst bekommt das der Adapter mit.
                        Gruß Eisbaeeer
                          DaTommy
                          Genau, in der Liste ist er gelistet, unterstützt wohl nur nicht alle Kommandos. Mit Putty sehe ich die Signale. Es scheint die Verbindung zwischen Adapter und Verstärker nicht aufgebaut zu werden.
                          Kann ich da noch etwas tiefer im Adapter nach der Ursache suchen?
                            EisbaeeerE Offline
                            Eisbaeeer
                            @DaTommy:
                            Gruß `
                            Dazu müsstest du das Logging im Expertenmodus des Adapters auf Debug setzen. Dann bekommst du mehr logmeldungen angezeigt. Eventuell sieht man da mehr.
                            Gruß Eisbaeeer
                              DaTommy
                              Mit der Meldung hört der Log im Debug auf, danach passiert nichts mehr.
                              Es scheint, als wenn er keine Antwort von dem Receiver bekommt.
                              onkyo-vis.0 2018-03-07 21:25:30.743 debug DEBUG (sent_discovery) Sent broadcast discovery packet to 192.168.178.29:60128
                              onkyo-vis.0 2018-03-07 21:25:30.742 info Connecting to AVR 192.168.178.29:60128
                              Wie kann ich denn die Kommunikation mit dem Receiver per Putty o.ä. testen? Ich sehe da nur die Signale des Receivers, wenn ich ihn per Fernbedienung umschalte.
                              Wenn ich ein Kommando wie PWR01 eintippe und per Enter bestätige, bekomme ich auch in Putty keine Antwort, sollte da schon etwas passieren?
                              • V Offline
                                V Offline
                                Vossi80
                                hätte da auch mal ne Frage. Finde den Onkyo Adapter echt klasse wenn er bei mir funktionieren würde.Nachdem ich die Version 1.0.2 installiert habe und die IP eingegeben hab verbindet sich auch der Adapter und leuchtet Grün.Es erscheinen auch allmöglichen Werte unter Objekten aber leider kann ich bis auf die Lautstärke kaum was steuern. Sobald ich unter commands zb PWR01 oder PWR00 eingebe passiert nicht ausser Fehler im Log. Irgendwas muss ich doch falsch machen….
                                  EisbaeeerE Offline
                                  Eisbaeeer
                                  Hallo Vossi80
                                  Welchen Receiver verwendest Du?
                                  Kannst du mal die Objekte Posten?
                                  Gruß Eisbaeeer
                                  • V Offline
                                    V Offline
                                    Vossi80
                                    Hey …
                                    benutze den TX NR 509
                                      EisbaeeerE Offline
                                      Eisbaeeer
                                      #66
                                      @Vossi80
                                      Laut Log interpretiert er ein Zeichen Falsch. Versuche mal bitte den Receiver über das Objekt "Power_Zone1" ein- bzw. auszuschalten. Funktioniert das denn?
                                      Einfach mal unter Objekte dort "true" oder "false" eintragen. Das "ack" flag darf nicht gesetzt werden.
                                      Gruß Eisbaeeer
                                      • V Offline
                                        V Offline
                                        Vossi80
                                        #67
                                        Danke erstmal für deine Hilfe Eisbaeeer…...
                                        also wenn der Receiver an ist kann ich ihn tatsächlich mit "false" bei "Power Zone 1" ausschalten. Aber leider nicht wieder ein wenn ich "true" eintippe. Hier der Log...
                                        Was meinst du mit: Das "ack" flag darf nicht gesetzt werden???
                                          EisbaeeerE Offline
                                          Eisbaeeer
                                          #68
                                          Ja da kommen wir der Sache schon näher.
                                          Also ausschalten geht, einschalten nicht mehr. Kannst du mal mit deinem PC versuchen, den Receiver zu pingen, wenn er ausgeschaltet wurde?
                                          Ich vermute hier, dass die Energiespar Einstellung des Receivers die Netzwerkschnittstelle ausschaltet. Das muss explizit in den Settings des Receivers eingestellt werden, dass die LAN Schnittstelle noch aktiv ist. Leider verbraucht er dann aber ein wenig mehr Strom im Standby.
                                          Gruß Eisbaeeer
